Ihr macht Euer ST 2 Wochen zu früh;), am 12.09. bin ich noch mal zumindest Richtung Sauerland unterwegs, vielleicht auch einen Tag früher...
Wo solls den hingehen im Sauerland?
  • Antworten 135
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Hi Volks,
weiter oben waren Teile angesprochen worden, ich weis aber nicht ob Anfragen erlaubt sind. Falls nicht, nich steinigen:
Hat einer ne Schallschutzwanne über, die er nach Lengden mitbringen könnte? An meinem neuen fehlt die, genauso wie die (vermutlich) obligatorische Motorabdeckung.
Wenn jemand sowas über hat, bitte melden. Da ich die Lima wohl gewechselt bekomme, ist mein Erscheinen wahrscheinlich.
Tschö Joe
  1. Durnesss möchte: Dreieckslenkerlager wechseln, Klonk suchen benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola
  2. Eric1964 möchte: beide Radlager und aussengelenke vorne wechseln, benötigt:Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher, bringt mit: Etwas leckeres, beim gutten Wetter etwas fürs Grillen
  3. Hardy möchte: Federn rundum wechseln, Doppeltemperaturgeber tauschen, hintere Bremsen komplett erneuern, Getriebestütze Serie wieder einbauen, woanders noch mithelfen benötigt: Anleitung und etwas Hilfe bei den Federn, bringt mit: Getränke, Grillgut
  4. heavy-metal möchte: AGR-Ventil wechseln und DK-Gehäuse reinigen; Auspuffanlage (Vorschalldämpfer / Flexrohr) begutachten; G-Öl-Wechsel benötigt: Tipps zum Auffinden der mittigen Verschraubung des AGR-Rohrs ;) bringt mit: 17er Inbus (für G-Öl-Schrauben), VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, DrehMos - und was Flüssiges zum Reinschütten in Menschen...
  5. Karat21 möchte: Service machen Öl-und und 3 Filter wechseln, Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange ;) bringt mit: den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee..,
  6. Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen, Reifen aufziehen lassen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung.
  7. Idler möchte: dies uns das was halt so anliegt, und JT Fotos tauschen benötigt: jemanden der mir VCDS erklärt ? bringt mit: Getränke
  8. Pocoloco mochte Fragen über Icetrack 2016:) bringt mit lekkers aus holland:D
  9. Phoenix A2 möchte: mal wieder dabei sein, G65 tauschen, Ölstandssensor instandsetzen benötigt: bringt mit: Frühstück, Werkzeugauswahl (ggf. Gelenkwellenabzieher, ist gerade noch verliehen)
  10. Paulds65 möchte: mal dabei sein, Hilfe bieten wo notig, A2 1.9 TDI zeigen benötigt: bringt mit: Etwas zum trinken, Laptop mit VCDS, Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher
  11. ekkels34 möchte: Domlager wechseln ('Klonk'), Gummipuffer tauschen, Luftfilter wechseln benötigt: Federspanner, Tipps zum Software Update MSG bringt mit: Autodia, laptop mit VCDS-Lite, Vielzahn M12, Abzieher (Scheibenwischer), etwas zu Trinken
  12. Silberfuchs möchte: Achsgelenke wechseln und Radlager links vorne benötigt: Hilfe und Werkzeug bringt mit: etwas zu Trinken
  13. DerWeißeA2 möchte: endlich mal dabei sein benötigt: nüscht bringt mit: stelle ich noch zusammen
  14. A2_Smart_er_3Z möchte: Euch gerne mal wieder sehen, helfen wo gewünscht benötigt: Tipp's zum Einbau von Navi bringt mit: Navi,Werkzeug 1,2tdi für Radlagerwechsel und div. Hofft das nix dazwischen kommt.
  15. HerrRumKugeler möchte:Kofferraumverkleidung ausbauen (neue Kofferraumbeleuchtung). benötigt: bringt mit: Bringe einige Fotos
  16. Vox1100 möchte: benötigt:Innenraumluftfilter -> Aktivkohlefilter (6Q0 819 647) tips und Information bringt mit: lekkers aus holland
  17. OPÖL möchte: Innenraumluftfilter + Lüfterregler tauschen + rechte Stellmotoren reparieren (Potis tauschen) benötigt:Hilfe bei den Stellmotoren + Werkzeug (Verlängerung). Wer würde helfen? bringt mit: Lufi + Regler + Potis + Nudelsalat
  18. A2magica möchte: über Icetrack 2016 weitere Details mit den anderen potentiellen Teilnehmern besprechen benötigt: etwas Zeit der anderen potentiellen Teilnehmer bringt mit: seinelektriker und eingebaute L4060 von Hella (siehe A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tagesfahrlicht Tagfahrlicht)
  19. Kalla möchte: Scheibenheber Beifahrer gangbar bekommen, benötigt: Hilfe bei VCDS, bringt mit: Werkzeugs, Klimakasten zur Anschauung, was für Frühstück (in Abstimmung mit Phönix) und Negerküsse
Bearbeitet von kalla
Ergänz.
Die Sache beginnt interessant zu werden.
Vielleicht muss ich meinen schönen Roten doch nicht anzünden.
Ist denn jemand dabei, der die Zentralklappe am lebenden Objekt schonmal angefasst hat?
Ist sicher noch eine andere Nummer als am freiliegenden Klimakasten.
Gruß Horst
  20. Gideon möchte: Olwechsel, ekkels34 helfen benötigt: - bringt mit: Vielzahn SW30, Kuchen
Hallo Horst,
wende Dich mal an die Nr. 19 der Liste, hier in vollem Einsatz. Der hat auch noch nie einen A2 angezündet und das ist (meiner Erfahrung nach) seine typische Arbeitshaltung auf den Schraubertreffen :D:
Schade, dass ich nicht dabei bin.
Wenn das mit Deinen T4-Teilen klappt, dann hast Du A2-Geschichte geschrieben! Also nur Mut.
Viele Grüße,
Uwe
Hi Uwe,
schade, dass Du nicht kommen kannst.
Deine Idee hatte ich auch schon:)
Die Arbeitshaltung kenne ich bereits und auch das dazu notwendige Spezialtool. Die Seite ist aber die ungefährliche. Die hatte ich schon.
Schönen Gruß
Horst
Info an diejenigen welche auf der A31 Richtung Norden anreisen:
Die Ausfahrt 32-Legden/Ahaus ist wohl aktuell in dieser Richtung wegen Bauarbeiten gesperrt. Das heisst eine Ausfahrt früher (33-Gescher/Coesfeld) abfahren und dann über die Landstraße spart einige Kilometer.
Bearbeitet von Phoenix A2
:janeistklar:das heißt für Leute die auf der A31 aus Richtung Norden Anreisen : Abfahrt 31 Heek nehmen, dann über Ahaus nach Legden.
Landschaftlich reizvolle Strecke. Letztes Wochenende unfreiwillig getestet...
Umweg aus Richtung Ruhrgebiet ca. 25 km, daher wirklich besser beeits 33-Gescher/Coesfeld abfahren. Passt ggfs. auf die Blitzer auf, letzten Samstag gab es neben einem Festen auch gleich zwei Mobile hinter/vor Heek, dort wechselt das Limit oft zwischen 100 und -wenig-.
Bearbeitet von cmpbtb
Ne, brauchst du nicht. Die Sperrung gilt nur für Fahrtrichtung Gronau.
  21. ALSO möchte: Euch kennenlernen und mal dabei sein. Zündkerzen, Öl und G-Öl wechseln. Evntl. Radlager links vorne tauschen. Dem Silberfuchs, Nupi, Hardy und Eric1964 sowie anderen seine Hilfe anzubieten benötigt: neuer Radlager links vorne (zum kaufen), Tipps und Hilfe - bringt mit: Etwas fürs Grillen und etwas zum trinken
@ALSO: Radlager v.l. wirst du in Legden nicht kaufen können. Dann lieber heute noch schnell zum Teilehändler! "NRW" ist leider etwas unspezifisch, deswegen kann ich dir keinen empfehlen. Hier in PB würde man mit Sicherheit bei Wessels+Müller eins bekommen.
  22. herr_tichy möchte: Mal schauen, was der Joker für Probleme mit seiner Batterie hat benötigt: - bringt mit: Multimeter, Lötkolben, VCDS, ELSA, geladene Batterie
  1. Durnesss möchte: Plasteschaden Unterboden und Front, und......Tataaaa WEBASTO benötigt: bringt mit: Crimpzange Stromzange+ weiteres Werkzeug, Cola
  23. cmpbtb möchte: LMM Stecker neuverpinnenbenötigt: - bringt mit: Multimeter, Lötkolben, VCDS, Kontaktesammlung, Standardwerkzeuge, Ölstandssensor für Phoenix_A2 (und eine Batterie im Kofferraum ;) )
Bearbeitet von Durnesss
Mist.....da bin ich nochmal weg...auf zur nächsten Waschstrasse:janeistklar:
Wo hängt bei Alexander der Nummernkasten...
Damit ich gleich mir nee Nummer ziehen kann.
Bearbeitet von Karat21
Hallo zusammen,
ich bin seit drei Wochen stolzer Besitzer eines A2, also genaugenommen meine Frau. Auf einen A 2 bin ich durch Zufall gekommen, dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und festgestellt, dass der Wagen schon ziemlichen Kultcharakter hat. Jetzt haben wir selbst einen, und der A2 ist in jeder Hinsicht genau das, was wir als Zweitwagen gesucht haben.
Ich habe zwar nichts konkretes zum Schrauben, aber wir würden gerne mal vorbeischauen.
Vielleicht hat ja ein A2 Kenner mal Lust sich unseren Neuerwerb anzuschauen. Das ein oder andere technische Detail würde mich schon interessieren und natürlich auch, was demnächst so anstehen könnte. Da wäre ich für jeden Tipp oder Erfahrungswerte dankbar. Wir haben einen 1.4 aus 2001.
Viele Grüße
Christoph
Da findet sich auf jeden Fall was.
Schade dass ich nicht dabei bin.
Viel Spaß.nochmals
Uwe
  24. Räubermutti möchte: Osram LED`s einbauen benötigt: evtl.Hilfe beim elektrischen Anschluss, falls ich soweit komme bringt mit: dies und das - wollen wir grillen?
wow!!!!
kann leider nicht, mein Verein spielt gegen einen zukünftigen Absteiger!
Aber bei der Menge, Respekt, musste ja fasst schon ne Nummer vor der Halle ziehen!:D
Wird Zeit das Alexander ne Halle anbaut!
Demnächst bin ich bestimmt nochmal dabei, viel Spaß allen!!
Jepp, war super,
bin um 20:00 als Vorletzter gefahren,
keine Ausfälle soweit,
gut und reichlich Grillgut vertilgt,
dazu ein paar Grolsch-Radler-0%
und meine Webasto läuft!
TOP
und alle fertig geworden?
Nö, ich hatte heute nichtmal angefangen! ;) War heute für mich das erste Treffen, an dem ich nicht an meinem Auto geschraubt, dafür umso mehr anderen geholfen habe. Aber weil der Fehlerspeicher an meinem Auto wg. eines vor etlichen Wochen nicht mehr anlernbaren AGR-Ventils plötzlich leer war, konnte ich auch andere Prioritäten setzen. :D
BTW: die ominöse Schraube am AGR-Rohr finde ich jetzt blind und mit Stiefelsack über dem Kopf! :jaa:
:rolleyes:Ich habe gelernt....wie man Altöl von frischen Öl unterscheidet...
Wann ist denn das nächste Schraubertreffen?:D
Boah, war das ne Schaffe.:D
George, very nice takes and editing.:TOP:
Jetzt zu dem einen oder anderen Namen auch ein Gesicht :D
Jo, ich brauche jetzt auch erstmal ein paar Bier.:D
Prost und gute Nacht.
Wünsche gutes Gelingen und guten Hunger! :D
Steaks sind gut gelungen (dank Alexanders Höllenfeuergrill) und guten Hunger hatten wir auch. Bis auf drei verkohlte Speckstreifen und einen kapotten Bremsenverschleißkontakt bei ALSO kann ich auch keine Ausfälle vermelden :D
So, es wird zeit zum schlafen gehen, bevor möchte ich gerne Durnesss danke !!!!! und auch ,A2_smart_er_3z, PhoenixA2 beim unterstutzung vordere (l und R )Radlagerwechsel und auch wechsel beide aussengelenke. Das Radio im auto war auf die rückfahrt von Legden bis bei mir zu Hause AUS. Ich habe genossen :D
Selbstverständlich danke ich auch Alexander mit wem ich um 8.00uhr :crazy: schon Kaffee getrunken habe.
Eric ist der Fuchs....drei Jahre sammelt er Erfahrung...in Legden und sogar in Hessen...und dann schlägt er zu...
Man sieht den Hammer ? nicht...:janeistklar:
Und Eric hab ich auch noch nie an seinem Auto schrauben sehen :janeistklar:
Grüße,
Uwe
Ich mache fast alles zuhause, nur sachen wofür ich eine Bühne brauche finden in Legden statt, und meist bin ich mit die arbeit gegen 11.00Uhr fertig, wenn ich schon früh da bin. Radlagerwechsel hatte ich schon öfter gesehen und auch mitgeholfen, aber aussengelenk von die Antriebwellen tauschen,war für mich auch ganz neu, ist nicht schwierig, nur eine grosse schweinerei wegen das Fett.:janeistklar:
      Klimaanlage Lecksuche
    2. 27
    3. 27
    4. 27
    5. 13
      Aufruf: Empfehlung zu aktueller A2-Diagnose-Technik
    6. 27
    7. 10
      Schraube für Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) abgerissen
    8. 6
      Wie entfernt man den Teppich im hinteren Fahrgastraum?
    9. 5
      [1.2 TDI ANY] Öldruckwarnleuchte geht mal an und dann wieder aus, dann wieder an
    10. 13
