38. NRW Schraubertreffen in Legden - 25.06.2016
Phoenix A2
  1. Phoenix A2 möchte: Inspektion beim ANY, Audiolink gegen Adapter mit Titelanzeige im FIS tauschen (=>Audiolink dann günstig abzugeben), behilflich sein wo gewünscht benötigt: FIS-Display-Reparatur bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-Equipment, Milch
  2. Papahans möchte: Scheibenwischerarm Reparaturlösung vorstellen; Jopo's Mini FIS einbauen (wenn's denn passt) benötigt: Jopo's Hilfe bringt mit: Das Übliche: Hunger und Durst
  3. Fred_Wonz möchte: endlich den Auspuff schweißen! benötigt: Hilfe beim schweißen bringt mit: Das Übliche: Fanta ,Cola Bier !:)
  4. durnesss möchte: Umbau Tank/Bremse/Hinterachse/Auspuff benötigt: Bühne, Hilfe und Glück bringt mit: Cola
  5. Nupi möchte: vorbeischauen, Benzinpumpe zerlegen (falls sie noch da ist), zwei helfende Hände, bringt mit: etwas Nahrung
  6. KH4181 möchte: vorbeischauen, Rückbank reparieren, Papahans über mein defektes OSS schauen lassen, defekte Pumpe für Forschungszwecke bei Nupi abgeben, ggf. weiter nach Fehler suchen benötigt: Hilfe von Papahans bezügl. des OSS, ein paar erfahrene Schrauber-Augen bringt mit: jede Menge Verpflegung, ihren Mann und den gelben Engel
  7. Hardy möchte: sich hier nach dem Eintragen wieder Austragen, weil er so Schraubertreffen-Geil ist, dass er beim Eintragen völlig vergessen hatte, dass er am 25. Juni gar nicht in Legden sein kann, weil er da aufgrund seines ersten Hochzeittages mit Bianca im Urlaub ist....
  8. jopo010 möchte: unterstützen beim MiniFIS-Einbau, falls sich paar Leute zusammenfinden benötigt: 1qm Platz zum Arbeiten, Polsterreiniger (falls vorhanden) bringt mit: MiniFIS und FIS-Displays nach Bedarf, Werkzeug, VCDS.
@Jopo: Würdest du ein FIS-Display auf dem Treffen wechseln, oder ist das eher zu zeitaufwendig (ansonsten ginge auch Versand)?
Bearbeitet von Phoenix A2
  • Antworten 197
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Den 25. kan ich leider nicht dabei sein, ich fahre nächtsten Samstag nach Legden, ich werde bei meinem kugel die Bremsschlauche erneuern und hinten auch die starre Bremsleitungen. Also wenn jemand Zeit und Lust hat zu schrauben oder einfach zum plaudern. Ich möchte am 8.30uhr anfangen: Kaffee trinken mit Alexander. :janeistklar:
Bearbeitet von Eric1964
Hallo Freunde,
möchte mich auch anmelden für ein Mini Fis von Jopo010 und den entsprechende Installationskurs....
Vor kurzum gab's ein Ruckeln bei meinem 1.4 TDI Motor, VCDS ergab Elektr. Fehlanzeige beim 1.Zyl, daraufhin den Leitungssatz zum PD komplett ersetzt (nur erhaltlich bei Audi € 60,-)
Habe jetzt ein Notlauf Problem bei meinem 1.4 Tdi; kurz nach der (Kalt)Start geht er bei 2200u/min in den Notlauf und fährt nur mit weiniger Leistung bis 2600U/min hoch (man spürt auf einmal den Leistungsabfall). Habe auch den Turbo-druck Sensor ersetzt, keine Verbesserung.
Wenn ich dann die Strasse runter gehe, den Motor dann abstelle und erneut starten geht's wieder hoch und kommt das Notlauf-Problem NICHT zurück. Da brauch ich hilfe von André o.A.
Bis bald in Legden,
Gillian
Bearbeitet von gillian
  9. al_ja möchte: Fahrwerk wechseln auf ST-X dabei Einbau vom H&R Stabikit sowie Hinterachslager gegen Superpro tauschen, KI umbau mit Jopo´s Hilfe wenn zeit dafür ist. benötigt: Hilfe beim Fahrwerkstausch an der Vorderachse bzgl. Welle ausdrücken und Aggregateträger ablassen und auspressen der Hinterachslager. Jopo´s Teile zum KI wechseln bringt mit: Werkzeug, etwas zu Essen/Trinken, und eine hilfsbedürftige Kugel ;)
Hoffe es findet sich jemand der mir beim Fahrwerksumbau gerne unter die Arme greifen kann und sowas schonmal gemacht hat...
Hallo zusammen,
mal ne Frage in die Runde (evtl. speziell an Andre?).
Hat irgend jemand einen elektrisch defekten Temperaturgeber (G2/G62) und kann ihn nach Legden mitbringen? Eventuell liegt ja auch einer im Fundus nutzlos rum?
Hintergrund der Frage:
Es gibt möglicherweise ein Bit im CAN Protokoll, aus dem man die Funktionsfähigkeit des Gebers ableiten kann. Das möchte Jordan mal genauer untersuchen. Wenn es klappt, kann die rechenintensive Plausibilitätsprüfung der beiden Temperaturwerte eingespart werden und Jordan kann eventuell trotzdem einen defekten Geber anzeigen.
Gruß Horst
Klar hab ich. Defekte Dinge liegen bei mir auch meist nutzlos rum :D.
Wenn ich dran denke und wenn's klappt, bring ich den mit.
Gruß,
Uwe
@ Uwe und Hans,
ein ungeöffneter, mechanisch intakter, aber elektrisch defekter Geber ist gefragt. Idealerweise einer, der den typischen Fehler zeigt:
Schwankungen / falsche Anzeige der analogen Wassertemperatur im KI.
Es sollte natürlich ausgeschlossen sein, das der Geber OK ist, aber aufgrund eines defekten Thermostaten gewechselt wurde. ?
Die Idee ist, den in einem Auto "fliegend" anzuschließen und das Verhalten des "defekt" Bits im Datenstrom anzuschauen.
Gruß Horst
Genau so einen hab ich Horst. Hab ihn ja selber in diesen/m Zustand (kaputt) gefahren ;-)
Ansonsten: Bin in den Westfjorden, da ist eh nicht viel los. Außer zuviele Touris (janeeistklar). Alle paar Minuten fuhr beim Kochen vorhin ein Auto vorbei. Aber nun ist's besser, siehe Bild.
Gute Nacht.
Hi Leute,
war gerade beim Tüv.
Leider durchgefallen.
Federanschlag 2.Achse links und rechts beschädigt.
Welche Teile braucht man dafür ?
WAUZZZ8ZZ1NO47466
Wenn ich meinen Papa frage kann man das machen.
Habe das Auto 2 Jahre. Was braucht man für einen Oelwechsel.
Danke für Eure Hilfe........
  10. vox1100 möchte: Reifen wechseln benötigt: Bühne,Unterstützung von der immer gastfreundliche Garage Inhaber alexander bringt mit: gute Laune,cola;Bin ca. 14:00 da.
Hi Leute,
Der Beschreibung nach gehe ich mal von diesem Teil aus (Bild siehe: Federunterlagen):
2x 8Z0 511 149 A - PUR Federunterlage Hinten
Der Wechsel selbst ist in recht kurzer Zeit (30 min) auf einer Bühne machbar.
Neues Öl sowie Ölfilter, ggf. neue Ölablassschraube.
Für einen spontanen Wechsel gibt es die benötigten Teile vor Ort in Legden (siehe auch).
Ich bin fast uberzeugt das es die obere Puffer sind, die untere habe wir zusammen vor noch kein halbes Jahr her getauscht. Ich habe ihr schon ein PN geschickt.
Wenn die Federunterlagen schon neu sind, bleiben nur noch die oberen Dämpferpuffer (auch wenn die nur indirekt etwas mit den Federn zu tun haben), Teilenummer wie von DerWeißeA2 geschrieben.
  10. vox1100 möchte:Reifen wechseln benötigt: Bühne,Unterstützung von der immer gastfreundliche Garage Inhaber alexander bringt mit: gute Laune,cola;Bin ca. 14:00 da.
  11. Schraubfixx möchte:Kleinigkeiten machen und die Clubshirts für Schraubnixx mitnehmen benötigt: bringt mit: Werkzeug und gute Laune ?
Es hat sich bewährt die Hinterachslager mit einem Schneiddraht (evtl. mitbringen) zu zerlegen und dann Stückweise zu entfernen.
Ich habe das HA-Lager zwar noch nicht selbst gewechselt, aber die Kollegen wollten immer eine Karosseriesäge oder ähnliches zum durchtrennen des Außenringes benutzen.
im Rep. Leitfaden steht drin bei dem wechsel der Achslager muss das Fahrzeug mit Spanngurten an der Bühne befestigt werden zählt das nur wenn man das auf die Audi/VW Art macht oder ist das wirklich ratsam?
Der Außenring muss meist gar nicht durchtrennt werden...
Hallo zusammen ich brauche eure Hilfe!
Ich würde gerne die Tragegelenke (li. Ist schon defekt) an der Vorderachse erneuert und den ganzen anderen elf Jahre alten Rotz auch rausschmeißen.
Also Querlenker, Spurstangenköpfe und die Lagerbuxen vorne und hinten für den Querlenker.
Meine Frage ist: - musst die Spur unmittelbar danach eingestellt werden oder
ist eine Fahrt noch möglich ca. 170 km
- ist gegebenfalls das passende Werkzeug vorhanden zum
Ausdrucken und einpressen der Lage
- Welche Schrauben müsste ich für die Lager vom Querlenker
bestellen oder kann ich ggf die alten verwenden
Danke schon mal im Voraus für euer Feedback
Durch markieren der alten Positionen (vor allem die Spurstangenköpfe), können die neue Teile fast wieder an diese Positionen montiert werden.
Dann halte ich eine 170km-Fahrt für unkritisch auch hinsichtlich Reifenverschleiss.
Werkzeug zum Wechseln der Querlenker inkl. Lagerbuchsen ist in Legden komplett vorhanden.
Folgenden Schrauben/Muttern sind dabei nach Leitfaden zu erneuern (beachten: bei Neuteilen gehören Schrauben/Muttern evtl. schon zum Lieferumfang):
Querlenker(an Konsole): je 1x Sechskantschraube M12x1,5x100 - N 101 418 01
Traggelenk: je 1x Sechskantbundmutter, selbstsichernd M12x1,5 - N 908 088 01
Optional(bei Blechquerlenker): je 3x Sechskantbundschraube M8x26 - N 101 277 06
Aggregateträger(konsole): 4x Sechskantbundschraube M12x1,5x75 - N 104 162 01
Lenkgetriebe: 4x Sechskantbundschraube M10x84 - N 104 921 01
Bist herzlich eingeladen deine Kugel in Legden zu Reparieren:jaa:.
Bin leider raus !:WUEBR: Ich habe mich so gefreut, das wird bestimmt diesmal sehr interessant !Aber leider grätscht mir die Familie dazwischen.
Ich würde mich ja mal gerne mit meinem Automatik dazu gesellen und euch kennen lernen wollen, aber meine Regierung hat (bisher) ein Veto eingelegt. :(
Das ist schade. Wie begründet deine Regierung ihr Veto? Wenn man die Gründe kennt,kann man die Regierung vielleicht doch noch überzeugen.
Ihr habt komische Partnerschaften... wenn ich zum Schraubertreffen will, und es brennt nicht gerade die Hütte oder es heiratet die beste Freundin, dann fahre ich. Ich verbiete ihr ja auch nicht zu ihren LARPer-Treffen zu fahren. Aber hey, jeder wie er glücklich ist ;)
Mit Ihrer Gesundheit. Ihre Nerven leiden darunter. Ich denke, es wird schwierig.
Erst wochenlang sich ins "2. Wohnzimmer" verdrücken und die Familie vernachlässigen, und dann noch ans andere Ende der Republik aufmachen um noch mehr "Verrückte" zu treffen.
Ich versteh das nicht. Wenn ich nicht da bin, kann ich ihr doch gar nicht auf die Nerven gehen. :kratz:
Ich finde, dass Sie ausreichend Ruhe / Zeit hat, sich zu entspannen, shoppen zu gehen, sich mit Freunden / Freundinnen zu treffen, ein Wellness-Wochenende (in Legden) zu verbringen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten.
Ein spontaner Urlaub oder Tapetenwechsel würde ihr gut tun.
Habt Ihr da ein Vorschlag, was meine Süße in der Zwischenzeit (in Legden oder Umgebung) machen kann?
    2. 8
    3. 61
    4. 1
    5. 13
    6. 1
    7. 1
    8. 9.979
    9. 6
    10. 13
