jojo Geschrieben 4. Juni 2019 Geschrieben 4. Juni 2019 (bearbeitet) Hallo, da die Klimanlage nur noch eine geringe Kühlleistung besaß, habe ich diese heute in der drei Buchstaben Werkstatt neu befüllen lassen. Die Vorgangangsweise war wohl klassisch, von der Evakuierung (Absaugen) über die Vakkum Erzeugung bis hin zum Befüllvorgang. Es konnten nur noch 100 Gramm Kühlmittel abgesaugt werden, die Klimaanlage wurde dann mit 520 Gramm R134A und neuem Öl befüllt. Das Problem ist, das die Kühleistung nach der neu Befüllung jetzt genau so schwach ist wie mit den 100Gramm, also ungefähr halb so stark wie früher bzw. bei der letzten Befüllung vor ca. drei- vier Jahren. Gefühlt bringt die Anlage nur die halbe Leistung, auch wird es nicht so kalt wie früher. Der Kühler läuft und es gibt keinen Fehlereintrag, die Kupplung und der G263 wären somit als Fehlerelle auszuschließen. Werde Morgen nochmal den Ruhedruck mitteilen. Könnte es an einem halblebigen G65 liegen (Hochdruckschalter) welcher nicht ganz sauber schaltet ? Wie mir der Mechaniker mitteilte ist der Druck auf der Niederdruckseite zu hoch und als Fehler tippte er auf den Trocknerbehälter oder ein Ventil, welches in der Kühlmitteleitung sitzt, dieses könnte nicht richtig öffnen, so das der Kühlmittelschlauch in welchem das Ventil sitzt gewechselt werden müßte. Kennt ihr dieses Ventil und ist der Fehler der oder einer geringen Kühlleistung bekannt ? Grüße Jojo Bearbeitet 4. Juni 2019 von jojo Zitieren
jojo Geschrieben 5. Juni 2019 Autor Geschrieben 5. Juni 2019 (bearbeitet) Könnte es an einem verdreckten bzw. verstopfen Expansionsventil liegen und hat dies schon mal jemand getauscht ? Teilenummer: 8E0 820 177 (Hella 8UW 351 233-141) Bearbeitet 5. Juni 2019 von jojo Zitieren
Christoph Geschrieben 5. Juni 2019 Geschrieben 5. Juni 2019 Das kann sehr gut an dem Expansionsventil liegen, ist im VAG-Konzern ein beliebter Fehler. 1 Zitieren
heavy-metal Geschrieben 5. Juni 2019 Geschrieben 5. Juni 2019 vor 4 Stunden schrieb Christoph: Das kann sehr gut an dem Expansionsventil liegen, ist im VAG-Konzern ein beliebter Fehler. Ist besagtes Teil nicht ein "Standardteil" von Hella / Behr, das in ähnlicher Form auch bei anderen Fahrzeugherstellern zum Einsatz kommt? Lässt sich das Ding u.U. auch mit Pressluft in eingebautem Zustand reinigen? Ich habe mal eben im ETKA nachgesehen, kann das Teil (auch anhand der ET-Nr.) aber nirgendwo finden... Zitieren
Christoph Geschrieben 5. Juni 2019 Geschrieben 5. Juni 2019 vor 2 Minuten schrieb heavy-metal: Ist besagtes Teil nicht ein "Standardteil" von Hella / Behr, das in ähnlicher Form auch bei anderen Fahrzeugherstellern zum Einsatz kommt? Lässt sich das Ding u.U. auch mit Pressluft in eingebautem Zustand reinigen? Ich habe mal eben im ETKA nachgesehen, kann das Teil (auch anhand der ET-Nr.) aber nirgendwo finden... Ich habe das Teil in beiden Passats und im Octavia gewechselt, wegen deutlich nachlassender Wirkung der Klimaanlage obwohl die soweit in Ordnung waren. Kann man im eingebautem Zustand nicht reinigen/ausblasen. Ob und wo das im A2 verbaut ist weiß ich leider auch nicht. 1 Zitieren
jojo Geschrieben 5. Juni 2019 Autor Geschrieben 5. Juni 2019 Nach der Neubefüllung war der Niederdruck bei ca. 5 Bar, die Hochdruckseite bei ca. 25 Bar, die Außentemperatur lag bei ca. 30°. Anbei noch ein Messblock Bild der alten (noch 100 Gramm) und der neuen (520 Gramm) Kühlmittelmenge. Zitieren
frosch 999 Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 Hallo also das Expansionsventil ist laut ETKA mitzuverwenden bei der Rechten Klimaleitung an der Spritzwand (dünnerer Leitung ) vermutlich sitzt es dort auch unter dem Anschluss an der Spritzwand . !! Bin mir aber nicht sicher nur eine Vermutung !! Mfg Hannes Zitieren
morgoth Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 vor 10 Stunden schrieb jojo: Nach der Neubefüllung war der Niederdruck bei ca. 5 Bar, die Hochdruckseite bei ca. 25 Bar, die Außentemperatur lag bei ca. 30°. Anbei noch ein Messblock Bild der alten (noch 100 Gramm) und der neuen (520 Gramm) Kühlmittelmenge. Jetzt hab cih auch ne vermutung wieso die Anlage bei mir nicht kalt macht, hab noch weniger druck drauf. In den letzten beiden Jahren kam bis auf Leiungen und Wärmetauscher im Innenraum alles neu. Zitieren
Mikey Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 Am 5.6.2019 um 06:45 schrieb jojo: Könnte es an einem verdreckten bzw. verstopfen Expansionsventil liegen und hat dies schon mal jemand getauscht ? Teilenummer: 8E0 820 177 (Hella 8UW 351 233-141) Hab das Teil damals mitgetauscht. Ist eigentlich ganz simpel. Ist nur gesteckt und das Teil selber ist auch nicht teuer (vor 3 Jahren) ich glaub das Teil nennt sich Drossel oder? Bei mir war das Sieb mit Metallspähnen versehen. Warum weiss ich nicht. Gruss Zitieren
McFly Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 vor einer Stunde schrieb frosch 999: Hallo also das Expansionsventil ist laut ETKA mitzuverwenden bei der Rechten Klimaleitung an der Spritzwand (dünnerer Leitung ) vermutlich sitzt es dort auch unter dem Anschluss an der Spritzwand . !! Bin mir aber nicht sicher nur eine Vermutung !! Mfg Hannes Da in der Trennstelle müsste die Drossel sitzen: Neuen O-Ring 8E0260749 nicht vergessen. 2 Zitieren
heavy-metal Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 vor 2 Stunden schrieb Mikey: Bei mir war das Sieb mit Metallspähnen versehen. Warum weiss ich nicht. Beginnender Kolbenfraß im Kompressor aufgrund von Ölmangel? Hast Du noch den ersten Kompressor drin oder so wie ich den zweiten? Naja, eigentlich kommt dieser Thread um ein paar Monate zu spät: ich hatte meinen A2 kürzlich beim Klimaservice u.a. wg. Kältemittelflatulenz. Hätte ich von besagtem Expansionsventil gewusst, hätte ich das Ding auch gleich mal prophylaktisch austauschen lassen können. Meine KA, mit vor 2 Jahren erneuertem Kompressor und Trockner und kürzlich neu befüllt, hält zwar den Druck und behält wieder das Kältemittel bei sich, aber nach meinem subjektiven Empfinden war die Kühlleistung auch schonmal besser... Aber gut: an einem A2, der 16 Jahre jung ist, gibt es halt immer mal was zum Schrauben! Nicht, dass mir noch langweilig wird oder ich dem Boschdienst nicht mehr sagen könnte, was er noch für mich tun könnte! Zitieren
Mikey Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 vor 32 Minuten schrieb heavy-metal: Beginnender Kolbenfraß im Kompressor aufgrund von Ölmangel? Hast Du noch den ersten Kompressor drin oder so wie ich den zweiten? Naja, eigentlich kommt dieser Thread um ein paar Monate zu spät: ich hatte meinen A2 kürzlich beim Klimaservice u.a. wg. Kältemittelflatulenz. Hätte ich von besagtem Expansionsventil gewusst, hätte ich das Ding auch gleich mal prophylaktisch austauschen lassen können. Meine KA, mit vor 2 Jahren erneuertem Kompressor und Trockner und kürzlich neu befüllt, hält zwar den Druck und behält wieder das Kältemittel bei sich, aber nach meinem subjektiven Empfinden war die Kühlleistung auch schonmal besser... Aber gut: an einem A2, der 16 Jahre jung ist, gibt es halt immer mal was zum Schrauben! Nicht, dass mir noch langweilig wird oder ich dem Boschdienst nicht mehr sagen könnte, was er noch für mich tun könnte! Es ist immernoch der erste zumindest habe ich Ihn nicht gewechselt. Aber als bei mir die Probleme auftauchten habe ich gleich alles gewechselt (außer eben den Kompressor) So läuft aber alles ohne Probleme ? 1 Zitieren
Sepp Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 Wenn keine kalte Luft kommt kann das auch an einem korrodierten Stecker am Istwert-Poti für die Temperaturklappe liegen, war bei unserem A2 so, beim Fabia ebenfalls -> Steckerstifte saubermachen oder tauschen. Damit möchte ich aber keinesfalls das Thema Expansionsventil wegdiskutieren. Zitieren
jojo Geschrieben 8. Juni 2019 Autor Geschrieben 8. Juni 2019 (bearbeitet) Das Expansionsventil wurde gewechselt, die Anlage befüllt und kühlt leider immer noch nicht. Die Gummikupplung ist in Ordnung, der Hochdruckgeber G65 zeigt einen Druck von 20 Bar während der Motor läuft, der Kühlerlüfter läuft ebenfalls, zudem gibt es keinen Fehlereintrag. Den Klimakompressor schließe ich aufgrund des Druck (100 Gramm Kühlmittel 9 Bar und mit 520 Gramm 20 Bar) aus. Wer noch eine Lösung kennt kann`s hier gerne mitteilen. Audi bietet 2 Expansionsventile an und waren sich nicht sicher, welches das richtige ist. Mit Ringe Logo liegt der Ventilpreis (Stückpreis) bei 27 Euro im Zubehör bei ca. 3 Euro. Zur Ansicht wurden beide bestellt und entsprechend dem OEM Ventil getauscht. Passend war das Hella Expansionsventil mit der Teilenummer: 8UW 351 233- 091 Nicht vergessen die Dichtringe mit zu erneuern. Benötigtes Werkzeug zum Austausch des Expansionsventil: 1 x Schraubenschlüssel 22 1 x Engländer (verstellbarer Schraubenschlüssel) 1 x Spitzzange 1 x Torx Einsatz mit Ratsche Schlauch an der Spritzwand abschrauben (habe vorher den Ansaugschlauch von der Drosselklappe entfernt), die Leitung konnte dann nach vorne gezogen werden und die Überwurfmutter gelöst werden. Das alte Expansionsventil mit der Spitzzange aus dem Kühlrohr entnehmen und durch das neue ersetzen. Dichtringe erneuern und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbau. Reparaturzeit: Ca. 1 Stunde Die Reparatur erfolgt auf eigene Gefahr. Bearbeitet 8. Juni 2019 von jojo 2 Zitieren
morgoth Geschrieben 8. Juni 2019 Geschrieben 8. Juni 2019 Es gibt zwei verschiedene drosseln, da irgendwann der Kondensator geändert wurde um weniger Kältemittel für die Anlage zu brauchen. Die ersten A2 haben glaube ich 50g mehr kältemittel. Zitieren
Phoenix A2 Geschrieben 8. Juni 2019 Geschrieben 8. Juni 2019 Wie hoch oder tief ist die Temperatur am Auströmer? Das lässt sich via Diagnose auslesen: Klimasteuergerät MWB 07 Wert 03. Daneben auch einen Blick auf die Werte der Temperaturklappe werfen: Klimasteuergerät MWB 03. 2 Zitieren
janihani Geschrieben 8. Juni 2019 Geschrieben 8. Juni 2019 Hier mal ein Bild von den relevanten Messwertblöcken 1 Zitieren
jojo Geschrieben 9. Juni 2019 Autor Geschrieben 9. Juni 2019 (bearbeitet) Hier mal unsere Klimawerte der Meßblöcke 1- 8, die Außentemperatur liegt bei ca. 22° und die Klima kühlt vielleicht 1/3 von der vorherigen Serienkühleistung. Der Meßwertblock 1 ist ja ähnlich den Werten von Janihani und ich gehe mal davon aus, das seine Klima einwandfreie/ normale Kühlleistung bringt. Der Druck vom Kompressor scheint ja ausreichend vorhanden zu sein. Bearbeitet 9. Juni 2019 von jojo Zitieren
Mankmil Geschrieben 9. Juni 2019 Geschrieben 9. Juni 2019 So eine Klima ist total primitiv aufgebaut und alles dreht sich um den Kompressor. Der drückt flüssiges Kältemittel durch die Drossel und saugt es dann wieder an. Aus Erfahrung würde ich sagen Deine Anlage ist leer. Das zeigt der Druck von 13.4 bar bei 34°C. Der müsste mMn höher liegen. Wenn wirklich noch die volle Menge Kältemittel in der Anlage ist, dann könnte Förderleistung vom Kompressor fehlen. Der ist zwar voll angesteuert (72% Tastverhältnis), baut aber für mein Gefühl zu wenig Druck auf. Die Drossel wäre eine Spur gewesen warum der Druck fehlt, aber dass die was hat ist eher unüblich. Konzentrieren würde ich mich jetzt eher auf den Kompressor. Also nochmal Kältemittel abpumpen (hoffentlich 550g rausholen) und dann das System vielleicht mal auf Verstopfungen prüfen. Wenn alles frei ist und die Anlage dicht (550g Kältemittel noch drin), dann spendiere einen neuen Kompressor und gut ist. 1 Zitieren
Sepp Geschrieben 9. Juni 2019 Geschrieben 9. Juni 2019 vor 54 Minuten schrieb Mankmil: Das zeigt der Druck von 13.4 bar bei 34°C. Der müsste mMn höher liegen. Finde ich nicht, 13,4 bar reichen aus um ordentlich zu kühlen. Wobei ja das Regelventil noch nicht mal zu 100% angesteuert wurde. Bei janihani waren mit 12,8 bar 4 Grad am Verdampfer. Was schon mal jemand beschrieben hatte: Zuviel Kältemittel drin. Dann ist der Druck im Verdampfer zu hoch und das Kältemittel wird nicht gasförmig, dann kühlt auch nix. 1 Zitieren
jojo Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Alle drei Messungen wurden direkt nacheinander aufgenommen. Klima nach 8 Stunden Ruhezeit, Verbrennungsmotor aus (Außentemperatur 22°C). Klima nach 8 Stunden Ruhezeit, Verbrennungsmotor läuft (Außentemperatur 23°C). Außentemperatur 22°C Zitieren
Sepp Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Das sind aber jetzt völlig andere Werte als weiter oben ... Zitieren
Mankmil Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Weil Anlage leer oder Kompressor platt. Übrigens hane ich das Regelventil nie auf 100% gesehen. Irgendwas um dir 0,68A sind das Maximum das ich kenne. 1 Zitieren
jojo Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Das ober sind Werte vom Samstag und untenWerte vom Montag. Zwischenzeitlich hat das System 8 bar Druck verloren ? Oben hat das Sytem ja noch 13,4 Bar, da kann die anlage nicht ganz leer sein, aber am Montag scheint es so. Kann man den Kompressor in eingebautem Zustand prüfen ? Zitieren
Mankmil Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Wie verhält sich denn der Ruhedruck? Wenn der bei ähnlicher Außentemperatur täglich sinkt, dann ist die Anlage eindeutig undicht. Ob oder wie man den Kompressor testen kann weiß ich nicht. Da das Befüllen schnell ins Geld geht, habe ich bei der Klima Nachrüstung nicht lange experimentiert. Damals kostete der originale Denso Kompressor 260 Euro. Mit dem Camping-Gas bin ich etwas experimentierfreudiger, aber dicht habe ich die Ablage im 2. A2 noch nicht bekommen. Zitieren
jojo Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Hallo Mankmill, den Ruhedruck von heute Morgen habe ich habe ich vor 5 Beiträgen gepostet. Zu Testzwecken habe ich die Anlage mit Gas befüllt, da nicht 3x die Woche zu Testzwecken die Anlage evakuieren und befüllen kann. Werde Morgen den G 65 tauschen (8E0959126) und wenn die Klima dann nicht funktioniert einen neuen Kompressor verbauen. Zitieren
Mankmil Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 vor 29 Minuten schrieb jojo: Werde Morgen den G 65 tauschen (8E0959126) Kann nicht schaden, bringt aber nichts. Der kann 2 Zustände: Funktionieren und kaputt. vor 30 Minuten schrieb jojo: den Ruhedruck von heute Morgen habe ich habe ich vor 5 Beiträgen gepostet. Vergleichen kann man den Druck wie gesagt nur bei ähnlichen Außentemperaturen. Also überlasse ich Dir die Bewertung, wir müssen ja nicht alles vorkauen. Zitieren
jojo Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Habe die Messwerte mit den Daten von Janihani verglichen, die Außentemperatur war gleich und die Meßwerte waren ähnlich, nur das meine klima leider schlecht bis gar nicht kühlt. Zitieren
Mankmil Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Na dann musst du der Klima das nur gut erklären, dann wird sie vielleicht wieder laufen. Ich verstehe ja, dass du nach Ursachen suchst, aber das sind die falschen Spuren. Gerade wenn du mit Gas experimentierst, teste einfach einen anderen Kompressor. Ich habe noch 3 Stück liegen.... Zitieren
jojo Geschrieben 11. Juni 2019 Autor Geschrieben 11. Juni 2019 (bearbeitet) Am 10.6.2019 um 22:16 schrieb Mankmil: Na dann musst du der Klima das nur gut erklären, dann wird sie vielleicht wieder laufen. Ich verstehe ja, dass du nach Ursachen suchst, aber das sind die falschen Spuren. Gerade wenn du mit Gas experimentierst, teste einfach einen anderen Kompressor. Ich habe noch 3 Stück liegen.... Schon klar, hat mir total weitergeholfen. Bearbeitet 11. Juni 2019 von jojo Zitieren
Phoenix A2 Geschrieben 11. Juni 2019 Geschrieben 11. Juni 2019 Ich lese aus den bisherigen Beschreibungen 2 Problemstellungen heraus: 1.) (Ruhe-)Druck im Klimasystem nimmt über mehrere Tage gesehen deutlich ab (auch unter Beachtung der unterschiedlichen Umgebungstemperaturen während der Messungen). 2.) Fehlende Kühlleistung trotz ausreichend Kühlmittel und Druck vom Kompressor (kurz nach der Neubefüllung). Druck auf Niederdruckseite zu hoch (nicht via Diagnose messbar). Für 1.) kann ich mir am ehesten eine Undichtigkeit als Ursache vorstellen durch die Kühlmittel verloren geht: Das System auf Undichtigkeiten prüfen (lassen). Evtl. wurde bei einer der letzten Neubefüllungen Kühlmittel mit Kontrastmittel eingefüllt, dann kann man mit einer UV-Lampe nach Undichtigkeiten suchen. Für 2.) gibt es imho mehrere mögliche Ursachen: Expansionsventil Engstelle in Leitung Feuchtigkeit im System Kühllamellen vom Klimakondensator verstopft so dass nicht mehr genug Luft durchströmt => Der Kondensator könnte gleichzeitig auch eine Stelle für eine Undichtigkeit sein. In dieser Broschüre finden sich viele nützliche Hinweise zur Funktion und Fehlerdiagnose einer Klimaanlage: Fahrzeugklimatisierung - Kompaktes Wissen Zitieren
Mankmil Geschrieben 13. Juni 2019 Geschrieben 13. Juni 2019 Am 11.6.2019 um 22:32 schrieb jojo: Schon klar, hat mir total weitergeholfen. Die richtigen Tipps hast du jetzt mehrfach bekommen, aber es ist scheinbar nicht das dabei was Du hören möchtest. Da ich bisher meine Campinggas-Klima nicht dicht bekommen habe, ist heute ein nagelneuer Nissens-Klimakühler ins Auto gewandert. Wenn sie jetzt weiterhin Gas verliert fliegt auch bei mir der Kompressor raus... viel mehr bleibt nicht, da alle Dichtungen bereits neu sind. Mit einer frischen Portion Propan machte sich Sibirien im Innenraum breit: Bild1: Hier kühlt sie gerade runter, Kompressor auf Vollgas (0,63A / 57%). Die Ausströmtemperaturen sind schon sehr niedrig. Bild2: Wenn die Ausströmtemperatur bei 0 Grad ist, wird der Kompressor zurück geregelt (0,465A / 43,5%) Bild3: Klima aus, Ruhedruck bei 7bar. Jetzt muss sie nur noch Druck halten, aber da der alte Klimakühler noch gar nicht so wild aussah, fürchte ich, dass das Leck woanders zu suchen ist. 5 Zitieren
morgoth Geschrieben 21. Juni 2019 Geschrieben 21. Juni 2019 Ich hänge mich mal hier ran. Zur Vorgeschichte, vor 2 Jahren wurde der Kondensator, Trockner, Drossel, Hochdruckgeber getauscht, letztes Jahr nachdem die Klima nicht wollte und der Kompressor dann doch irgendwann gefressen hatte, der Kompressor, die Trocknerflasche und die Drossel. Das System wurde dabei komplett gespült. Danach kam auch wieder kalte Luft. Mitlerweile kommt keine kalte Luft mehr, der Ruhedruck heute morgen bei ca. 17°C Außentemperatur war bei 5,6 Bar und ändert sich nicht beim Motorstart oder beim Klimastart. Der Maximalwert bei über 30°C Außentemperatur war bei ca. 9 Bar. Meine Vermutung ist dass die Anlage schon wieder irgendwo undicht ist, klingt das plausibel? Zitieren
McFly Geschrieben 21. Juni 2019 Geschrieben 21. Juni 2019 Standardfrage: Gummikupplung gesichert intakt? Zitieren
morgoth Geschrieben 21. Juni 2019 Geschrieben 21. Juni 2019 Auf den ersten Blick schon, muss morgen nochmal genauer schauen. vom Ruhedruck her dürfte die Anlage aber nicht leer sein, oder? Zitieren
Phoenix A2 Geschrieben 21. Juni 2019 Geschrieben 21. Juni 2019 5,6bar Ruhedruck bei 17°C Umgebungstemperatur sind absolut im Rahmen. 1 Zitieren
morgoth Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Am 21.6.2019 um 20:34 schrieb McFly: Standardfrage: Gummikupplung gesichert intakt? Gummikupplung, passt, dreht sich alles. Der Lüfter läuft auch an bei ECON aus. Der Ruhedruck ist identisch zum danben geparkten A2, welche kühlt. Hat irgendwer noch ne Idee was der Fheler sein könnte? Den Kompressor habe ich am 10.7.18 gekauft, somit bin ich noch im ersten Jahr, ich möchte halt ungern das Teil nochmal Tauschen lassen nur um dann festzustellen, dass es was anderes war. Zitieren
Durnesss Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Hatte trotz Ruhedruck von annähernd 5 bar nur noch 150g Kältemittel drin. Nach ca. 10 Jahren. Keine Kühlleistung mehr. Nach Klimaservice alles wieder top. edit: Hey, mein 5000. Zitieren
McFly Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Und wird der Kompressor auch angesteuert? MWBs siehe oben bei Mankmil. Zitieren
Phoenix A2 Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 vor 10 Stunden schrieb Durnesss: Hatte trotz Ruhedruck von annähernd 5 bar nur noch 150g Kältemittel drin. Nach ca. 10 Jahren. Keine Kühlleistung mehr. Bei der Angabe vom Ruhedruck bitte immer auch die Umgebungstemperatur dazu schreiben, sonst ist das weniger aussagekräftig. Zitieren
yellowstorm16 Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Also mein A2 ist BJ 2003, Laufleistung 196tkm Klima-Kondensator bei 128tkm gewechselt. Letzte Klimabefüllung vor 4 Jahren bei 147tkm Aktuelle Aussentemp. 30 Grad Ausströmer unten konnte dennoch locker bis 5 Grad runterkühlen. Hochdruckgeber währenddessen: 12 - 13 bar. Ich messe morgen früh mal meinen Druck im abgekühlten Zustand , Motor aus. Heute zeigte die Aussentemp.-Anzeige während der Fahrt gegen 14 Uhr auf B300 mal 40 Grad an. Natürlich quatsch, aber es war richtig heiss. Die Klima machte, was sie konnte, im Umluftbetrieb ging es dann schon innen mit der Temp. nach unten. Aber mit Sonneneinstrahlung auf dem schwarzen Armaturenbrett fährt man eine irre Heizung durch die Gegend. Diese arbeitet neben der übrigen Strahlung gegen die Leistung der Klimaanlage. Zitieren
morgoth Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 Am 26.6.2019 um 10:16 schrieb McFly: Und wird der Kompressor auch angesteuert? MWBs siehe oben bei Mankmil. Jap, scheint zumindest so Zitieren
DerWeißeA2 Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 Funkt dir der G2/62 mit den -48°C eventuell dazwischen? Zitieren
McFly Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 Glaube ich nicht, angesteuert ist angesteuert. Dann mal @Durnesss folgen und neu befüllen. Zitieren
morgoth Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 vor 20 Minuten schrieb McFly: Glaube ich nicht, angesteuert ist angesteuert. Dann mal @Durnesss folgen und neu befüllen. Hm warum packt ein neuer Kompressor es nicht mit der Füllmenge druck aufzubauen, ein 18 Jahre alter aber schon Zitieren
Phoenix A2 Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 vor 34 Minuten schrieb morgoth: Hm warum packt ein neuer Kompressor es nicht mit der Füllmenge druck aufzubauen, ein 18 Jahre alter aber schon Wenn ich das richtig lese ist der neue Kompressor nicht mal 1 Jahr eingebaut, d.h. die letzte Neubefüllung war auch zu dem Zeitpunkt. Sollte die Anlage jetzt schon wieder leer sein, wäre erstmal Leck suchen angesagt. Der Ruhedruck spricht aber dafür, dass genügend Kältemittel im System ist. Am ehesten ist der Kompressor (wieder) defekt. Warum wäre zu klären. Am 21.6.2019 um 08:17 schrieb morgoth: Ich hänge mich mal hier ran. Zur Vorgeschichte, vor 2 Jahren wurde der Kondensator, Trockner, Drossel, Hochdruckgeber getauscht, letztes Jahr nachdem die Klima nicht wollte und der Kompressor dann doch irgendwann gefressen hatte, der Kompressor, die Trocknerflasche und die Drossel. Das System wurde dabei komplett gespült. Danach kam auch wieder kalte Luft. Möglich dass das System vor dem Einbau des neuen Kompressors nicht ausreichend gespült/gereinigt wurde und deshalb der neue Kompressor durch Abrieb vom "gefressenen Kompressor" defekt gegangen ist? 1 Zitieren
morgoth Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 Ich gehe mal davon aus dass die Werkstatt das ordentlich gespült hat, Trockner und Drossel wurden auch getauscht um Späne zu vermeiden Zitieren
McFly Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 Ja nu...irgendwie musste ja weitermachen. Da erscheint mir der Ansatz, daß zu wenig Kältemittel drin ist, am plausibelsten. Die Anlage ist faktisch neu, es wurden aber auch viele Verschraubungen dafür geöffnet. Wenn es beim Zusammenbau nicht 100% dicht geworden ist, hasste jetzt ev. gerade noch genug drin im die 5bar zu erreichen, aber zum Kühlen langt es nicht. Absaugen, wenn deutlich zu wenig Leck suchen. Wenn die Menge aber stimmt... Zitieren
Phoenix A2 Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 vor 15 Minuten schrieb McFly: Ja nu...irgendwie musste ja weitermachen. Da erscheint mir der Ansatz, daß zu wenig Kältemittel drin ist, am plausibelsten. Die Anlage ist faktisch neu, es wurden aber auch viele Verschraubungen dafür geöffnet. Wenn es beim Zusammenbau nicht 100% dicht geworden ist, hasste jetzt ev. gerade noch genug drin im die 5bar zu erreichen, aber zum Kühlen langt es nicht. Absaugen, wenn deutlich zu wenig Leck suchen. Wenn die Menge aber stimmt... Am 21.6.2019 um 08:17 schrieb morgoth: Mitlerweile kommt keine kalte Luft mehr, der Ruhedruck heute morgen bei ca. 17°C Außentemperatur war bei 5,6 Bar und ändert sich nicht beim Motorstart oder beim Klimastart. Der Maximalwert bei über 30°C Außentemperatur war bei ca. 9 Bar. Meine Vermutung ist dass die Anlage schon wieder irgendwo undicht ist, klingt das plausibel? Sollte sich bei vorhandenem Kühlmittel (auch wenn es weniger als Sollmenge sind) und intaktem Kompressor nicht zumindest etwas am Druck ändern sobald der Kompressor arbeitet? Dass sich nichts am Druck ändert, lässt mich darauf schließen dass etwas mit dem Kompressor nicht stimmt. Zitieren
