[1.2 TDI ANY] Getriebe ausfädeln
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei die Führungshülse und Kupplung meines 1.2 TDI A2s zu wechseln und stehe jetzt vor dem Ausbau des Getriebes, allerdings bekomme ich das Getriebe nicht ausgefädelt, so wie es laut dem Reperaturbuch möglich sein soll.
Liege ich richtig mit der Annahme, dass der Antriebswellenflansch auf der Beifahrerseite vom Getriebe abgeschraubt werden muss?
Auf der Fahrerseite auch mit raus?
Und damit ist es dann wohl nötig, dass Getriebeöl vorher abzulassen, richtig?
Die Servoleitungen habe bereits am Lenkgetriebe abgeschraubt.
Bei meinem en Getriebeausbauten am 1.4 Diesel habe ich bisher auch immer den beifahrerseitigen Antriebsflansch ausgebaut.
(Zentrale Innensechskantschraube beim 1.4 Getriebe)
Das Getriebeöl kann drin bleiben. Es steht tiefer als der Flansch.
1.4 TDI geht mit kanten und ruckeln raus ohne was abzubauen. Zum Einbau muss IMHO zwingend der Flansch der Beifahrerseite raus. Da steht unten am Motorblock die Nase der Verschraubung vor und es faktisch nicht möglich das Getriebe gerade in die Kupplung einzufädeln. Zum Einbau ist es hilfreich das Getriebe nach hinten zu kippen, dann läuft etwas Getriebeöl aus. Lappen in die Öffnung stopfen hilft etwas. Die Geometrie müsste beim ANY ziemlich ähnlich sein.
Viel Geduld! Michael - der dabei wohl etwas lauter geflucht hat, sagte der Werkstattwart... ^_^
vor einer Stunde schrieb JasTech:
Nein, das sind beim 3L Steckwellen. Du musst bei beiden inneren Manschetten aufmachen und kannst dann später die Wellen einfach aus den Flanschen ziehen. Damit die Tripoden nicht runterfallen, stülpe ich Einweghandschuhe drüber.
Auf der Fahrerseite musst du das Traggelenk abdrücken, dann kannst du das Federbein wegdrücken und so die linke Antriebswelle aus dem Getriebe ziehen. Diese jetzt wegbinden, damit sie nicht weiter stört.
Nun ist das Getriebe in Abdrückrichtung frei. Am besten drückst du den Motor ein wenig nach vorn, indem du zwischen Ölwanne und Konsole einige Holzklötze platzierst. Nun lässt sich das Getriebe recht gut in Richtung fahrerseitiges Radhaus abziehen. Dabei fällt dann auch die rechte Antriebswelle aus dem Flansch. Hier auch einen Handschuh drüber.
Das Getriebe geht gut raus, wenn der Motor etwas abgesenkt und wie erwähnt von der Konsole weggedrückt wird. Die Servo-Leitungen müssen nur etwas zur Seite gedrückt werden, können ansonsten aber drin bleiben.
Ausbau geht eigentlich sehr viel einfacher als Einbau,  da dir hier die Schwerkraft ordentlich hilft.
vor 16 Minuten schrieb Mankmil:
Den Tipp kann man sich auch für die anderen Diesel merken! Der fahrerseitige Flansch steht nämlich gut an der Konsole an...
vor 36 Minuten schrieb Mankmil:
Die Wellen habe ich schon längst aus dem Flansch gezogen. Es ging um den Antriebswellenflansch der jeweils auf der Getriebeseite zurückbleibt und der mit einer Imbuszentralschraube im Getriebe verschraubt ist...
Ja, das der Ausbau einfacher gehen sollte weiß ich, genau deshalb dachte ich mir, dass mehr Teile abschrauben helfen sollte, es dann auch wieder rein zu bekommen :/
Lass sie dran, sonst läuft dir das Getriebeöl aus.
Verstehe nicht so recht woran es hakt, denn anscheinend ist ja alles demontiert.
Ich habe es mir angewöhnt den Fahrerseitigen Flansch am Getriebe abzumachen. Raus geht es ja einigermaßen mit Flansch. Aber am Rücken unterm Auto liegend, fallen einem nach ner Weile die Hände ab beim Versuch es einzufädeln.
Getriebeöl habe ich weder beim ein, noch beim Ausbau drinn. Da zählt jedes Kilo Gewichtseinsparung  xD
vor 54 Minuten schrieb Mankmil:
Ich beneide dich um deine Ausfädel-Künste :/
Habe das Getriebe-Öl abgelassen und auf beiden Seiten den Antriebswellenflansch ausgebaut. Mit dem gewonnenen Platz habe ich dann endlich das Getriebe ausfädeln können. Und tatsächlich fiel mir erstmal eine kaputte Führungshülse entgegen :D
Danke an alle die geholfen haben! Ich bin super dankbar dafür wie hilfsbereit hier alle sind :)
In diesem Sinne allen noch einen guten Rutsch!
vor 5 Minuten schrieb JasTech:
Für den Wiedereinbau der Antriebswellenflansche lege dir schonmal eine lange Schraubzwinge oder etwas Vergleichsbares zurecht.
Die dicken Federn die du an den Flanschen siehst müssen etwas vorgespannt werden bis die Zentralschraube greifen kann.
vor 57 Minuten schrieb Lupo_3L:
Hast du irgendeinen Trick wie du gegenhältst, wenn du die Zentralschraube löst? War bei mir ein ziemliches gehampel...
Musste  übrigens gerade feststellen, dass nicht nur die Führungshülse kaputt ist, sondern sich auch eine Seite des Ausrücklagers ausgehängt hatte. Bin überrascht, dass er sich trotzdem noch so gut fahren lies...
vor 56 Minuten schrieb JasTech:
Ölfilterspannbanddingens
Wahrscheinlich ist das Ausdrücklager beim Ausbau runtergerutscht, fahren tut die Kiste so niemals problemlos.
Bin ich froh sowas nicht an Silvester machen zu müssen. Ich bewundere jeden, der sowas anpackt ohne einen erfahrenen Mechaniker zur Seite zu haben. Meine Garage hat immer noch das eine oder andere Teil dazubestellt weil es sich bei so einer Gelegenheit anbietet noch andere Teile zu überholen oder zumindest gründlich zu prüfen. Schau Dir beispielsweise auch die Gummilager des Stabilisators an. Nie kommst Du so gut da dran wie jetzt. Sollte am Gangsteller und der Hydraulik etwas nicht mehr 100% i.O. sein dann gleich auch machen. Schau auch ob die Verstellung (Gestänge) der Turboladerschaufeln leichtgängig ist.
Habe bisher einmal Ölwechsel gemacht und einmal Spurstange gewechselt - mehr Schrauberfahrung habe ich bisher nicht. Deshalb fasse ich erstmal nur das nötigste an, ist schon kompliziert genug und ich will irgendwann fertig werden. Wenn nochmal irgendwas gemacht werden muss weiß ich dann halt jetzt wie man die Kiste grundsätzlich auseinander nimmt und informiere mich dann zu dem, was noch dazu kommt :)
vor 5 Stunden schrieb JasTech:
Ich verwende eine große Rohrzange.
Beim einschrauben der Zentralschraube drücke ich den Flansch mit einer langen Stange und Hebelwirkung richtung Getriebe.
So, noch eine weitere Frage, zu der ich gegensätzliche Informationen erhalten habe:
Die neue Führungshülse leicht einfetten oder nicht?
Der Reparaturleitfaden sagt nicht einfetten.
Ich habe es beim letzten Mal (prophylaktischer Wechsel nach >200tkm) dennoch gemacht, nachdem ich gesehen habe dass die Werkstatt beim Vorletzten Wechsel es ebenfalls gemacht hat und die Führungshülse noch sehr gut aussah.
Wenn man die Führungshülse einfettet ist es imho wichtig ein kunststoffverträgliches Fett zu verwenden (Ausrücklager mit Kunststoffring).
Ich würde vor dem Einbau den ganzen Bereich von Staub, Rost, Metallabrieb Kupplungsabrieb reinigen und dabei auch kontrollieren ob die Ausrückgabel leichtgängig bewegt werden kann. Bei mir war die durch den Dreck so schwergängig das die Kupplung manchmal nicht kraftschlüssig geschlossen war und bei Beschleunigen gelegentlich durchrutschte.  Hat lange gedauert bis die Ursache gefunden war.
So, mein Auto läuft wieder - Und ich brauche jetzt nichtmal mehr einen kräftigen Beifahrer, der mich die Bordsteine hochschiebt... 9_9
Danke auch noch mal für den Tipp mit der Schraubzwinge, das war eine super Lösung für den beifahrerseitigen Flansch. Fahrerseitig kann man gut einen Hebel am Kopf der einen Schraube des Querlenkers ansetzten.
Bearbeitet von JasTech
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Getriebe ausfädeln
  • 5 Jahre später...
Ich muss das Thema nochmal aus der Versenkung holen - Anlasser raus und Antriebeswelle fahrerseitig draußen und weggeschwenkt.
im Moment stehe ich völlig planlos vor dem Motor und suche gute Punkte für die Motorbrücke.
die soll ja gerade von Oben ziehen wenn ich das richtig sehe - die Aufnahmen des Motors sind aber vorne und führen doch somit zum schräg halten des Motors - oder sehe ich da was falsch?
vor 16 Minuten schrieb A2HVL:
Der Motor hängt ja auch bisschen schräg drin, passt das nicht?
Bearbeitet von A2 HL jense
Ja, die Ösen sind meines Erachtens ziemlich unbrauchbar.
Außer man zieht einen spanngurt durch beide und hebt dann diesen in der Mitte hoch. Oder überhaupt einen spanngurt um den Motor und den dann hochziehen nur dass dann die Antriebswelle unten im weg ist.
vor 6 Stunden schrieb A2HVL:
Die Lampe strahlt die Motoröse an - wenn ich an der ziehe ziehe ich doch völlig schräg dachte ich
Soll der Motor raus, oder geht es hier anhand des Titels dieses Fadens nur um den Ausbau des Getriebes?
Für den Ausbau des Getriebes ist die Öse zwar nicht optimal platziert, aber ausreichend, um den Motor abzufangen.
Meiner hing zum Getriebeausbau hinten...
Hängt vermutlich auch von den jeweiligen Vorlieben ab...
vor 3 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Hinten am Motor ist ein Sackloch mit Gewinde in dem sich eine Schrauböse befestigen lässt.
Genau das meinte ich mit meinem obigen Foto... Hier das Sackloch mit Schraube:
vor 3 Stunden schrieb _Manni_:
Ich habe den Motor von unten abgestützt....
Macht das "Ausfädeln" beim 3L aber nicht einfacher.
Aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht B| :mask:
vor 8 Minuten schrieb 3ltdi:
Naja, beim Ausfädeln hilft ja rütteln und ganz viel die Schwerkraft. ;)
Um das Getriebe einfacher aus- und wieder einzubauen, folgender Tipp.
Zwischen Aggregateträger und Ölwanne den A2 Wagenheber platzieren und dann den Wagenheber "auskurbeln", um den Motorblock an der Ölwanne nach vorne zu drücken.
Dadurch wandert Motor und Getriebe weiter nach vorne und man gewinnt Platz, damit das Differential viel leichter am Aggregateträger vorbei kommt. Insbesondere der Einbau des Getriebes ist dadurch viel leichter möglich.
vor 4 Minuten schrieb janihani:
Eben das "rütteln" beinhaltet beim
aber ein gewisses Risiko... :mask:
Würde ich "Ersttätern" daher nicht so empfehlen...
Zumal @A2HVL ja eine Motorbrücke/-heber hat.
Bearbeitet von 3ltdi
Noch ein Tipp zum Raus/Rein-fädeln.
Wenn man den Auspuff vom Turbo abmacht, inclusive der Halter des Vorkats am Motor, verhindert einerseits dass man das Flexrohr beim Absenken beschädigt und andererseits kann der Motor dadurch weiter abgesenk werden, was das herausnehmen erleichtert.
Bearbeitet von Lupo_3L
Ist zwar ein paar Tage her, aber das Thema wurde ja gerade erst ausgebuddelt. :-D
Ich habe mir nach einer Antriebswellenauffrischung eine alte Tripode an einen alten Ringschlüssel gebraten. :-)
DB6DC091-3A58-4660-8EBB-61EC49259CBD_1_102_o.thumb.jpeg.65ffe1e6685f28c007a011c9445751cd.jpeg
Bearbeitet von puckel1337
vor einer Stunde schrieb puckel1337:
Bremsen + Schlagschrauber ;)
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
