Ich vermute ja mal wieder: mein 1.2er ist etwas fester "zusammengesteckt" - deshalb knarzt auch nix;
aber im Ernst: Hände rein gedrückt und gezerrt, aber es tut sich nichts; wenn man einen (breiten!) Schraubenzieher ansetzt, biegt man höchstens die Umrandung bis zu einem halben cm raus, mehr hab ich mich nicht getraut. Kann mir noch mal jemand das Teil fotografieren, damit ich weiss wo's klemmt? - im Voraus Danke!
Klemmt nur per Metallklammern an beiden Seiten. Das Teil besteht aber aus 2 Stücken. Frontblende und Schacht. Wenn Du hebelst, setzt Du an der Frontblende an. Die Klammern sitzen aber am Schacht. Folge: Die Clips der Frontblende brechen.
Thomas
  • 7 Monate später...
Wieviel Platz ist hinter dem Klimateil? Kann man vom Ablagefach bis zum Radio in dem Bereich was durchreichen, ca. 4-5cm durchmesser?
Wer weiß da genaueres?
MfG Sven
  • 2 Jahre später...
hat jemand eine Fischer CD-Box eingebaut?
Wie bekomme ich da das Fach heraus? Zerstören der CD-Box?
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. Radio ausbauen und dann von hinten drücken?
Ich sollte nämlich an das Blinkerrelais ran, zwecks Komfortblinkernachrüstung. (Kabelbaum von Herrn Flütter)
Viele Grüße,
Asante Sana
Ja genau du kannst von hinten drücken, das habe ich so gemacht als ich das orig. Fach ausgebaut habe.
Ob die Fischer Box anders einrastet, weiß ich aber nicht aber wenn die genauso drin ist, dann kann man von hinten drücken.
Gruß 1.
Ich habe die Klima nicht ausgebaut und konnte trotzdem von hinten das Ablagefach rausdrücken.
Naja, mit 190cm hat man lange Finger :D
vielleicht klappt daß das nächstes Mal bei mir auch. Ich hoffe allerdings, daß kein nächstes Mal notwendig sein wird.
Jetzt weiß ich ja, was wo sitzt und wie es aussieht. Wenn man im Trüben fischt, ist das ganze allerdings nicht so einfach.
Was mich ärgert:
wie konnte Audi nur an so einem Platz das Blinkrelais platzieren? War das Absicht, um der Werkstatt einen höheren Arbeitsaufwand zukommen zu lassen? Ich hoffe nur, daß ich nie das Blinkrelais wechseln muß. Habe mir beim lösen des Steckers fast die Finger gebrochen
Was mich freut:
Kabelbaum Komfortblinker verlegt. Die Blinker funktionieren noch so, wie sie sollen. Jetzt fehlt nur noch das Relais zum Stecken im Sicherungsträger. Hoffentlich bekommt das VW/Audi endlich mal auf die Reihe.
Viele Grüße,
Asante Sana
PS: wird eigentlich ein Fehler hinterlegt, wenn das Klimabedienteil ausgebaut ist und man die Zündung anmacht. (Ich mußte ja die Blinkfunktion testen)
Original von erstens
bin nur 173 aber es hat trotzdem so funktioniert. (ohne klima raus) - ich war mir aber zwischendurch nicht so sicher, ob ich meine hand wieder herausbekomme ;)
steck sie doch einfach ein (also die kabel) - und lass das bedienteil ncoh draußen. dann bist du 100% safe ;)
Original von Asante Sana
Hier ist der Ausbau der Fischer-CD-Box beschrieben. Hab´ das Teil auch schon ausgebaut, geht ganz einfach.
Gruss
Holger :P
Hallo Holger,
danke für den Link.
Ich habe natürlich nicht danach gesucht, weil ich dachte, daß es da nichts gibt.
Hätte ich das mal lieber getan.
Aber womit ich mir überhaupt nicht sicher bin: wäre ich überhaupt so an das Relais rangekommen, daß ich den Stecker hätte abziehen können?
Aber alles egal - zum ordentlichen verlegen des Komfortblinkerkabelbaums war es eh nötig, alles auszubauen. (Radio, Klimateil, Ablagefach)
Gruss
Asante Sana
*alten Thread rauskram*
An der Konstruktion des Faches hat sich auch nie was geändert oder?
Ich hab das Radio raus, komm auch von hinten an das Fach ran, aber es bewegt sich kein Stück, auch nicht wenn man von hinten gleichzeitig drückt und vorne jemand die Hände reinlegt und zieht... Zu wenig Kraft oder gibt es einen Trick?
Original von Revil
Eindeutig zu wenig Kraft. Am besten mal mit einem Ruck probieren.
Mütze
Das steht doch oben. Du brauchst lediglich BÄRENKRÄFTE in den Fingern, um von hinten drücken zu können, es sind ja nur eine Blattfeder jede Seite aber wenn es noch nie draußen war, geht es schwer. Hat auch ne Weile gedauert bei mir.
Gruß 1.
der Audi-Hinweiß: zwei Hände in das Fach stecken und seitlich gegen die Wand pressen und ziehen klappt nicht. Da habe ich nicht genug Kraft in den Händen das schaffen wohl nur echte Bergsteiger;) jedenfalls wenn es so fest sitzt
Crossposting: Mütze war schneller
Danke für die prompte Hilfe!
Aber es hat leider beim besten Willen nicht auf die beschriebene Art funktioniert. Hat sich einfach nicht bewegen lassen, weder durch drücken noch ziehen.
Deshalb hab ich mich dann entschlossen doch mal die Blende abzumachen. Das ging auch relativ Problemlos (erst die Ecken, dann die Mitte, und sie ist sogar heile geblieben) Dann konnte ich mit einem Schraubenzieher die Metallklammern zurückschieben, und das Fach ging Problemlos raus.
Hab jetzt auch einen 6 Fach Wechsler statt dessen drin. Funktioniert perfekt, und sieht Serienmäßig aus.
Danke für die vielen Tipps und Anregungen! Einfach Super das Forum -ORDEN-:HURRA:
Achso, was ich beinahe noch vergessen hätte, was aber evtl. noch interessant für andere Bastler sein könnte:
Mir ist da noch ein kleines Malheure passiert. Beim rausnehmen des Fachs, hätte ich wohl besser erst den Aschenbecher aufmachen sollen. Der ist nämlich dann ruckartig mit-aufgegangen und ließ sich leider nicht mehr schließen, d.h. ging immer wieder auf. Der Schaden ließ sich aber leicht beheben, denn es ist lediglich der kleine Stift der den Aschenbecher zuhält aus seinem Loch gesprungen. Um den Stift wieder einzusetzen, habe ich von oben ein Loch in den (ausgebauten) Aschenbecher gebohrt. Geht jetzt alles wieder perfekt.
@Revil
Mir ist soeben beim Ausbau dieses dummen und äußerst sinnlosen Ablagefachs (bei jedem Beschleunigen fliegt da Alles raus :evil: ) der gleiche Fehler mit dem Haltestift des Aschenbechers passiert wie Dir.
Den Stift habe ich, aber wo genau hast Du da ein Loch zum Wiedereinsetzen gebohrt?
Gruß Alex
:HURRA: :HURRA:
Alles klar, Problem schon gelöst.
Ich konnte den Stift mit ein wenig Geduld, Fingerspitzengefühl und ner Pinzette so wieder einsetzen.
Das Ding sitz aber auch nur so eben in dieser Fassung. Sobald man den Aschenbecher, z.B. nach dem Ausbau, auf den Kopf stellt, fällt dieser kleine Metallpin wieder raus. Ich habe das Teil jetzt mit einem Tropfen Sekundenkleber zusätzlich fixiert.
Alex
Sorry, etwas spät... Das Loch muß man ziemlich mittig von oben Bohren, so das man, wenn man den Aschenbecher halb zu macht, von oben genau aufs Loch sieht. Dann kann man den Stift ganz einfach mit einer Zange wieder reinstecken.
Wenns anders geht, ists natürlich um so besser. Da braucht man aber wohl sehr viel Fingerspitzengefühl und Geduld :WTR:
  • 2 Monate später...
für alle die das ablagefach einfach nicht herausbekommen, hier eine anleitung wie es auch ganz ohne gewalt geht ;)
1. radio ausbauen (mit entriegelungshaken) und kabel hinten abziehen.
2. klima ausbauen: dazu mit den händen hinter die klima greifen und herausdrücken. am besten die kabel der klima auch abstecken.
3. einen schmalen langen schraubenzieher o.ä. nehmen und mit diesem den auf dem bild gezeigten rasthaken zur mitte drücken. geht ganz leicht. gleichzeitig das fach auf dieser seite herausziehen. die andere seite sollte sich jetzt von alleine lösen - wenn nicht einfach die gleiche prozedur noch einmal ;)
Moin!
Die vier ultimativen Wege das Ablagefach auszubauen. In dieser Reihenfolge auszuprobieren, da von oben nach unten zunehmendes Risiko was kaputt zu machen:
0. immer Ascher öffnen
1. Hände rein und ziehen
wenn das Teil zu fest sitzt
2. Radio raus (kleine Klinge vom Taschenmesser), Klima raus (auch mit Metallklammern, hier zwei oben und zwei unten) und von oben die Klammern des Faches vorbiegen (s.o.)
wenn die Klima auch bombenfest sitzt
3. Rahmen des Ablagefaches an der Unterkante nach vorne abziehen, der Rahmen sollte sich danach auch oben aushaken lassen. Anschließend wieder Klammern vorbiegen und Fach entnehmen
wenn auch der Rahmen nicht abgeht
4. links und/oder rechts mit einem dünnen, nicht scharfkantigen Metallstreifen (Taschenmesserklinge, dünnes Buttermesser o.ä.) vorsichtig(!) zwischen Fachrahmen und Armaturenverkleidung fahren und durch hebeln versuchen etwas Luft für die Metallklammern zu schaffen, gleichzeitig am Fach ziehen. Hier sind vier Hände von Vorteil :D
Bei mir hat erst Methode 4 den gewünschten Erfolg gebracht, nachdem auch der Freundliche bei 3 aufgegeben hatte.
Trost: Wenn's Fach einmal draußen war, geht es danach immer mit Methode 1. :LDC
Viel Erfolg, Michael
P.S. Den Ausbau nicht bei -10°C versuchen, da das Risiko irgendwelche Kunststoffteile zu zerbrechen bei Kälte deutlich höher ist. Und mit der Oberfläche des Fachrahmens höllisch aufpassen, der blöde Softlack geht in Null-Komma-Nichts ab.
  • 11 Monate später...
Mein Wagen ist wohl noch zu neu für die Variante 1 und Variante 2+3 sind mir zu aufwendig gewesen.
Mit Variante 4 ging es relativ problemlos auch mit nur 2 Händen.
Nach wieder einbau der Ablage ist auch alles noch so fest das Variante 1 immer noch nicht klappt.
Jörn
  • 4 Wochen später...
Die gibts wohl nicht einzeln. Ich habe doch erst vor Wochen jemandem so einen Klipp geschickt..
  • 12 Jahre später...
Lässt sich das Ablagefach mit Heizungsteil tauschen? Ich habe keine Klima, lässt sich das Bedienteil nach ganz unten setzen und das Fach in die Mitte ?
vor 8 Stunden schrieb maico:
Möglich ist es theoretisch schon. Praktisch wird es aber relativ aufwendig, da die Ecken im unteren Schacht (also dort wo das Ablagefach sitzt) abgerundet sind. Bedeutet, dass du dann das Bedienteil auch abrunden oder austauschen müsstest. Dann hast du aber das Problem, dass das Ablagefach in der Mitte "eckige" Ecken bräuchte, aber abgerundete besitzt. Wird denk ich nicht gut ausschauen ohne große Umbauarbeiten.
Ja das hab ich mir auch gedacht, aber es gab ja den a2 auch serienmäßig mit Doppel DIN und da saß die Klima auch darunter ? Es wird ja von der Form bzw Bauweise nicht verschiedene Klima bzw Heizungsbedienteile geben oder ?
Sorry @maico, aber ich verstehe Deine Fragen nicht: wenn wir uns mal Form ("Shape") und Abmessungen von Klimabedienteil und Ablagefach ansehen und miteinander vergleichen, dann ist augenscheinlich, dass ein Plug-n-Play-Vertauschen beider Elemente nicht funktionieren kann.
vor 11 Minuten schrieb maico:
... aber es gab ja den a2 auch serienmäßig mit Doppel DIN und da saß die Klima auch darunter ? Es wird ja von der Form bzw Bauweise nicht verschiedene Klima bzw Heizungsbedienteile geben oder ?
Selbstverständlich gab es unterschiedliche Klimabedienteile! Den Grund hattest Du ja schon selbst genannt. Ist ein 2-DIN-Radio (z.B. Symphony-2) oder das Navi verbaut, rutscht das Klimabedienteil nach ganz unten und muss daher eine geringfügig anders gestaltete Frontblende (mit wie beim Ablagefach unten abgerundeten Ecken) haben. Das Innenleben der Klimabedienteile ist, bezogen auf die jeweilige Fahrzeugausstattung (vgl. Sitzheizung...) identisch.
Ist ein 1-DIN-Radio verbaut, gibt es unterhalb des Klimabedienteils ein Ablagefach, das werkseitig auch nur genau dorthin passt. Wenn also das Fzg mit 2-DIN-Gerät ausgeliefert wurde, warum soll Audi ein Ablagefach bereit halten, das oberhalb des Klimabedienteils eingebaut werden kann? Wenn das Fzg mit einem 2-DIN-Gerät ausgestattet wurde, dann "wandert" das Ablagefach auf den Mitteltunnel zwischen den vorderen Sitzen (unterhalb des Handbremshebels). Die Ablage auf dem Mitteltunnel kann man, sofern man sie noch irgendwo her bekommt, auch nachrüsten. Haben viele, die ein 1-DIN-Radio besitzen, gemacht und zusätzlichen Ablageplatz gewonnen.
vor 42 Minuten schrieb maico:
Doch, leider schon. Ich hab 2 A2 mit unterschiedlichen Klimabedienteilen. Das für den Doppel-DIN-Schacht ( Beim Symphony- Radioteil)  ist unten abgerundet und sitzt dort, wo beim normalen DIN-Schacht das Ablagefach sitzt, welches ja auch unten abgerundet ist. Ober  der Einfach-DIN, unten der Doppel-DIN:
A picture tells you more, than thousend words before!
Bearbeitet von Nupi
Auch das geht  nicht plug-n-play. Zumal das Klimabedienteil höher baut als ein 1-DIN-Radio. Am Ende müssen natürlich auch die Führungen in der Mittelkonsole vorhanden sein, in die die jeweiligen Geräte / Einheiten eingeschoben werden können.
Also zusammengefasst: die Einbauposition des Radios ist fix, die des Ablagefachs auch - und für die unterschiedlichen Einbaupositionen des Klimabedienteils gibt es Bedienteile, die sich in der Frontblende unterscheiden. Für alles andere gibt es Dremel, Proxxon MicroMot & Co. ?
    2. 49
    3. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 6.797
    5. 16
    6. 16
    7. 20
    8. 20
    9. 16
