8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
Edelstahlschrauben fĂŒr Radschalen
Diese Schrauben gibt es bei VAG unter der Teilenummer: N 907 750 01 Soweit ich gelesen habe ist dies keine Edelstahlschraube trÀgt aber eine sehr bestÀndige Beschichtung als Rostschutz. -
Mutter des Wischermotor's löst sich
ja, das Problem wÀre ungewöhnlich. Fotos könnten vielleicht Licht ins Dunkel bringen. -
Wenn zu stark angezogen sprengt es gerne das Auge im Scheibenwischerarm. Ansonsten meldet sich ev. jmd der das Forum am iPhone anschaut... -
Ein Foto der Aufnahme. Ist der Zustand verschlissen oder i.o? Könnte ein Verpressung mit einem dĂŒnnen Kupferblech Abhilfe bieten? IMG_7590.HEIC -
104
Bremsen entlĂŒften
Auch ich hatte einmal nach das gleiche EntlĂŒftungsproblem. Nach Bremszylinderwechsel wurde die Bremse auch nach vielen EntlĂŒftungsversuchen nicht hart. Das Pedal war immer noch weich und lieĂ sich nach lĂ€ngerer Belastung komplett durchdrĂŒcken. Also EntlĂŒftungsversuche abgebrochen, aber bei der ersten Fahrt bis in den ABS-Regelbereich abgebremst. Voller Erfolg! Sogleich funktionierte die Bremse, wie sie sollte. WĂ€re einen Versuch wert. Viel Erfolg.- 1
Hey zusammen, Ich hab seit lĂ€ngerer Zeit das Problem das mein Wischer bei der Fahrt streikt. Als Ursache konnte ich fest machen das sich die Mutter des Scheibenwischermotors zum Getriebe immer wieder löst. Die ersten Male habe ich es mit hochfester flĂŒssiger Schraubensicherung probiert. Das hat nur paar Tage gehalten. Dann habe ich mal unter die Mutter geschaut: ein wenig Korrision. Also komplett neue Sperrzahngesicherte M8 Mutter mit Nylonstop geholt. Das hat eine Woche Gehalten. Mittlerweile ist das Gewinde der Welle durchgenudelt, und ich werde einen neuen Motor kaufen mĂŒssen. Ich weiĂ das die Welle konisch ist und profiliert, ist es die Lasche des ScheibenwischergestĂ€nges also das GegenstĂŒck das ausgenudelt ist und sich nicht mehr verpressen lĂ€sst? Wo bekomme ich Ersatz? Was mache ich falsch? Ich freue mich auf Input, den ich bin ratlos. VG PS: ich habe seit 3 Monaten ein neu aufgearbeitetes Wischerarmpaar am A2 -
104
Bremsen entlĂŒften
@A2-s-line: Reicht es nicht aus, mit VCDS zu entlĂŒften? Ist die ABS-Bremsung zusĂ€tzlinch erforderlich? Wenn ich eine geeignete Fahrstrecke finde, werde ich es vor dem Wechsel des Hauptbremszylinders versuchen. -
104
104
Bremsen entlĂŒften
Ja, wird vor dem EntlĂŒften wieder freigegeben. EntlĂŒften wie gewohnt nach vorgeschriebener Reihenfolge. -
104
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
