alleswirdgut2
Vorstandsmitglied-
Alle erstellten Inhalte von alleswirdgut2
https://trshop.audi.de/konakart/SelectCat.do?catId=1362&prodsFound=21&category=Ma%C3%9Fstab+1%3A43
1: Kühlerlüfter defekt (gibt's Anleitungen zum gängig machen der Kohlen) 2: Schaltseile nicht eingeklipst oder Ausrücklager defekt
M-A2-STAMMTISCH "Sept./Okt. 2019" in Freising
alleswirdgut2 antwortete auf vembicon's Thema in Bayern
Solange man nicht mit A2 vorfahren muss, kann ich vsl. zu beiden Oktoberterminen. Gruß aus Ingolstadt -
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
alleswirdgut2 antwortete auf klaba's Thema in Technik
Heute habe ich einen Behr Hella Lüfter bekommen: beim Auspacken ist schon die Lüftereinheit aus dem Gehäuse gefallen. Wenn ich es versuche einzuklipsen schleift das Lüfterrad. top, nochmal AF892902-E672-4298-89CC-98EF97EC74DE.MOV -
Sturz nicht einstellbar, außerhalb Toleranz, vermutlich Achsschenkel krumm
alleswirdgut2 antwortete auf quetz67's Thema in Technik
Ich würde das bei Gelegenheit (Kugelgelenke ausgeschlagen) machen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 0,5° Sturz das Fahrverhalten wesentlich beeinflussen. Das nicht einschätzbare Problem ist nur: beim 1.2 sind die Teile aus ALU - jede (Kalt-) Verformung schwächt hier das Material. -
alles und nichts - Spannung, Strom, CAN, Temperaturen, Drücke, … Was hast du vor? Unterm strich ist das schnellste, was du messen kannst die Rippelspannung vom Generator, gefolgt von CAN Nachrichten, Raddrehzahl, 60-2, NW Geberrad... D.h. über 5MHz Bandbreite und Abtastrate braucht man für ein (so altes) Fahrzeug nicht.
Bei mir war die ungleichmäßige Wirkung allein der Bremse und nicht den Seilen zuzuschreiben. Also Bremse auf und Prüfen.
Aussetzererkennung läuft über Drehzahlgeber KW und Lambdasonde.
AUDI A2 Wiederbeleben; AUDI Hauptversammlung am 23.05.2019 in Neckarsulm
alleswirdgut2 antwortete auf Achim Wagner's Thema in Allgemein
Hallo Familie Wagner, erst einmal mein Respekt für den Einsatz auf der letzten Hauptversammlung - ich war live dabei und fand diesen Vortrag den interessantesten von allen Aktionärsbeiträgen. Nachdem dieses Jahr offensichtlich ein neuer Vorstandsvorsitzender an der Spitze sitzt, wäre eine Erinnerung sicherlich nicht verkehrt. Ich wage jedoch zu bezweifeln, dass es etwas ändern wird Gruß -
Im A6 Avant muss ich für einen Satz umlegen
Startet er in "N" sofort? Falls ja: Führungshülse, Kupplungssensor, Gangsteller
Moin, ziemlich sicher ist dein Thermostat defekt. Bitte prüfen, ob nicht der Kühler leicht warm wird, wenn das Auto warm sein sollte (etwas längere Fahrt).
Das Fahrzeug hatte schon den technischen Totalschaden, nachdem mir keiner mehr die Winterreifen besorgen konnte. Normaler Weise schaue ich, aber in Letzter Zeit bin ich zu sehr eingebunden, dass ich dafür Zeit hätte --> Werkstatt wird es richten. Den wirtschaftlichen Totalschaden kann ich abwenden, nachdem ein Großteil selbst instand gesetzt wird bzw. zu einer freien Werkstatt in Auftrag gegeben wird. Die Rechnung ist einfach: neues Auto Wertverlust, altes Auto Reparaturkosten...
Gestern TÜV Nummer 7 mit dem 1.2TDI nur 278.480km: Natürlich kein TÜV erhalten: Winterreifen runter (erster Anlauf, hätte ich auch sehen können, habe neue mit einigen Schwierigkeiten bekommen) Bremse hinten über 25% Differenz Feststellbremse Links 0% Spurstangenkopf vl ausgeschlagen Abblendlicht zu hoch beidseitig Blinker hinten nicht bunt genug Nebelscheinwerfer ohne Funktion (sind nur eingesteckt, nicht verkabelt oder so, aber seit 3 TÜVs ohne Beanstandung) Traggelenk vr unten ausgeschlagen Traggelenk vl unten Manschette defekt Traggelenk vr unten Manschette defekt Verbandkasten mangelhaft FahrzeugidentNr. nicht zugänglich wg. Mittelarmlehne Federauflagegummi hi links und rechts defekt Verbandskasten überaltert Handbremse war schon mal nur den Keil etwas runter setzen.. Den Rest darf die Werkstatt richten. Angebot AUDI: ca. 1900€
Dumme Frage, aber eine Kupplung für den 1.2 .? Was sagen TÜV und Fahrzeug dazu? Passt das überhaupt?
A2 Reparaturbeihilfe für Gangsteller im Raum Ingolstadt
alleswirdgut2 antwortete auf enorix's Thema in Verbraucherberatung
Meine Führungshülse hat Werkstatt 1a Weber in Hepberg super gewechselt. -
Hallo, die Fehlerspeicher sind eigentlich alle zu ignorieren (Löschen) ausser Regeldifferenz Lüfter: hier ist vermutlich der Regler defekt. Sollte getauscht werden, am Besten selbst. Dafür gibt es im Forum genug Anleitungen. Die Einparkhilfe fällt aus, sobald ein Sensor defekt ist. Am besten einmal mit dem Ohr bei eingeschalteter Zündung und eingelegtem Rückwärtsgang an den Sensoren vorbei gehen und hören, welcher Sensor nicht klickt -diesen kann man auch selbst für wenig Geld tauschen Blinker: den ensprechenden Blinker ausbauen und die Aufnahme der Lampen prüfen. Vermutlich ist da ein Kontakt defekt, kann auch am Stecker sein. Die Lampenaufnahme ist ein großes Kunststoffteil mit Blechleiterbahnen drauf. Kann man Kaufen oder Instand setzen.
Kaufberatung 1.4 Colour Storm Open Sky
alleswirdgut2 antwortete auf marenstein's Thema in Verbraucherberatung
Hallo, meine Meinung dazu ist eine Andere: Jemand, der nicht selber schraubt will ein 14 Jahre altes Auto für so viel Geld kaufen? Ich garantiere, dass trotz des Augenscheinlich guten Zustandes das Auto jedes Jahr mehrere Sachen zu reparieren hat. Für das gleiche Geld bekommt man Neuwagen mit 5 Jahren Garantie! Die anderen Vorteile wie Sicherheitssysteme, Verbrauch, Steuern ... sollte man auch nicht aus dem Blick verlieren. Gruß von jemanden, der sehr viel selbst macht aber trotzdem jedes Jahr im Schnitt 1000€ in das Auto steckt.- 12 Antworten
- colour storm
- panoramadach
(und 3 weitere)
Unser ANY hat letzte Woche nicht mehr gestartet: Im eingekuppelten war das Seil zur Kupplung entspannt, der KNZ konnte die Kupplung auch nicht mehr öffnen. Wir haben der Werkstatt den Auftrag zum Tausch der Führungshülse und Ausrücklagers gegeben. Die Kupplung sollte geprüft werden. Fazit: Führungshülse Eiförmig aber intakt, Ausrücklager rasselt. Kupplung ca. 40% Nach dem Tausch sind schalten und fahren deutlich komfortabler geworden. Die Werkstatt meinte, dass noch niemand an den Teilen dran war. Das Auto hat jetzt 270.000km und die erste neue Führungshülse.
"Bauteilschutz" Das Drehmoment wird im Kaltstart begrenzt um erhöhten Verschleiß vorzubeugen. Wird bei vielen Motoren gemacht. Hatte mein AMF auch.
- 10 Antworten
- kaltstart
- leistungseinbruch
(und 2 weitere)
Abruptes Gas geben; Kontrollleuchten werden angezeigt
alleswirdgut2 antwortete auf 23ter's Thema in Technik
Prüfe bitte dein Masseband Motor - Karosserie. -
Hallo, die Schnittstelle im MSG ist meist 0-5V oder 0-3V. Allerdings arbeiten die meisten berührungslosen Sensoren mit 1mA Ausgangsstrom. Dieser wird dann im MSG über einen Spannungsteiler mit Pull-Up oder Pull Down zu dem benötigten Spannungssignal. Bei den Bürstensensoren wird ein dazu um Größenordnungen verschiedener Aussgangsstrom benötigt, damit diese funktionieren. Damit liegt dann der Spannungsteiler im MSG daneben. Speziell im Fahrpedal, wo mehrere Signale in Relation gesetzt werden und im mV Bereich zusammenpassen müssen, kommt es bei kleinen Unstimmigkeiten schon zur Diagnose.
Hallo, selbst wenn die Teile mechanisch passen sollten, wirst du ein Problem mit der Elektronik bekommen. Die Schnittstellen sind unterschiedlich. Daher ist dann zwingend ein passendes Motorsteuergerät zu verwenden. Ansonsten wirst Du Fehlerspeicher und Notlauf ernten.
Da die Geschwindigkeit angezeigt wird muss es die Antriebswelle oder (noch nie gehört) das Differenzial sein.
