Traggelenk-Manschette des Alugußlenkers tauschen.
Die Manschetten des Aluminiums Querlenkers lassen sich für etwas mehr als 5,- EUR tauschen. Der :) ersetzt in so einem Fall den kompletten Querlenker (198,- EUR lt. nininet).
Die Gummitüllen gibt es in der Bucht entweder einzeln (Die passende Größe weiß ich jetzt nicht) oder man entfernt die Manschette eines Traggelenks mit der Nummer 6N0 407 365. (Hier habe ich was für 5 EUR/Seite geschossen)
Danke! Kann ich die Bilder fürs Wiki nutzen? Habe gestern angefangen einen Artikel darüber fürs Wiki zu schreiben.
Maße vom Konus (dickste und dünnste Stelle) sowie der Duchmesser vom Bund unten wären noch ganz gut. Kann das jemand für den 1.2TDI nachreichen? Für den Gußlenker vom Standardfahrwerk hab ich die Maße schon.
Die Gummimanschetten vom Ebayanbieter You S haben leider noch keine Befestigungsringe dabei. Habe mit dem Anbieter heute Morgen telefoniert und er guckt mal, ob er die noch ergänzen kann. Hab trotzdem zwei Stück fürs Standardfahrwerk bestellt.
Zusätzlich hab ich noch zwei Stück in Größe M von monopöl für Standardfahrwerk bestellt. Mal schauen was am besten passt.
Wiki, ja klar. Lt. den Boardregeln braucht es dazu auch keine Erlaubnis:
Nutzer die Werke oder Beiträge einstellen, an denen sie selbst das Urheberrecht besitzen, tun dies in dem Wissen, dass ihr Werk automatisch unter die GNU-Lizenz für freie Dokumentation fällt. Dies bedeutet, dass einmal eingestellte Inhalte (Texte, Bilder) nicht ohne unsere Zustimmung zurück gezogen werden können. Laden Sie Texte oder Bilder hoch, deren Urheber Sie sind, stimmen Sie automatisch der GNU FDL zu. Das heißt, Ihre Inhalte dürfen von Dritten ohne Rückfrage weiterverwendet, verändert oder kommerziell verwertet werden. Eine Ausnahme von dieser Regelung ist nicht möglich.
...so, nicht die allergünstigste Alternative, aber die identischen Staubschutzmanschetten/Schutzkappen sind in den Traggelenken vom Polo 6N verbaut. Also besorge Dir ein günstiges Traggelenk VAG-Nr. 6N0 407 365 und nehme die Schutzkappe von diesen Gelenk ab und setze sie auf den Alu-Querlenker vom A2. Preise bei daparto.de ab 3,80€ bis hin zu 29€. :janeistklar:
Wäre wohl doch übersichtlicher, wenn man beide Threads zusammengeführt hätte.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Irgendwie fällt mir dazu nur noch dein Spruch aus einem Öl-Additiv Thread ein. Will dich nicht rezitieren, spricht mir aber aus der Seele. :D
@c_а: Das stand auch in Post Nummer #1 :erstlesen:
Hallo Artur,
es war für mich nicht erkennbar, dass diese Variante aus #1 auch für den 1.2 3L gilt, da in Post #7 Maße für das Fahrzeug genannt werden die ich im www nicht finden konnte.
  • 4 Monate später...
hab mir das am A2 Querlenker noch nicht angeschaut, aber mal an einem Zubehörgelenk. Dort sind so schlüsselringartige Sicherungsringe für die Manschetten drauf. Zumindest den großen bekommt man nicht so recht wieder aufgefädelt. Wie habt ihr das gemacht?
Bye
pax
Mit nem kleinen Schraubendreher das obere Ende des Sicherungsringes über die Wulst bugsieren. Der Rest folgt dann ohne Probleme.
Da ich gestern die Manschetten selber erfolgreich gewechselt habe, hier noch ein paar Hinweise:
Im Thread Manschette Traggelenk 1,2 Tdi porös hat DerWeißeA2 korrekt darauf hingewiesen, dass bei einseitigem Anheben der Stabilisator und die Koppelstange nach Abschrauben vom Querlenker auf die Achsgelenkmanschette drückt und sie beschädigen kann. Das kann man aber z.B. mit Hilfe eines dicken Lappens dazwischen gut verhindern.
Viel problematischer ist jedoch der Zug des Stabilisators beim Aus- und Einschrauben der Schraube, die die Koppelstange mit dem Querlenker verbindet, für das Gegengewinde im Querlenker. Durch den starken Zug nach oben auf der Schraube kann man das Gewinde im Querlenker beschädigen. Man muss beim Herausschrauben den Stabilisator nach unten drücken, um den Zug zu mindern. Dazu braucht man schon etwas Kraft, z.B. mit einer Brechstange. Das Gleiche gilt für das Einschrauben, wo man Gefahr läuft, die Schraube nicht gerade in den Querlenker zu bekommen.
Bearbeitet von jensv
Da wäre es doch besser, das Fahrzeug vorne link vorne rechts anzuheben, um den Stabi komplett zu entlasten?
Ja, ist ganz klar besser. Aber finde mal einen Rangierwagenheber, der flach genug ist, um mittig unten anzusetzen ;)
1.
Original-Alu-Wagenheber vorne links rein und hoch, dann ein Stück Holz unters Rad.
2.
Wieder runterlassen.
3.
Das gleiche Rechts.
4.
Dann klappt das auch mit dem Rangierwagenheber und mit einem passenden Holz im freien Bereich unter der Aluachse.
Ist zwar nicht ganz mittig, geht aber prima. Aber erst drunterlegen wenn geeignete Sicherungsmaßnahmen ergriffen wurden :janeistklar:.
Die Sicherungsmassnahmen stelle ich in Form von Böcken gleich unter, nachdem ich die Kugel mit dem Bordwagenheber angehoben habe. Spart die Arbeitschritte "Holz unter Reifen" und "Rangierwagenheber in der Achsmitte ansetzen".;)
  • 4 Jahre später...
  • 7 Monate später...
Mist, bin gerade am 1,2er und will die Querlenker Buchse tauschen ... Jetzt passt der Abdrücker fürs Traggelenk nicht ... Wie habt ihr das raus bekommen? Gibt's Alternative Methoden?? Oder Feierabend für heute und anderen Abdrücker organisieren?
Servus,
bei mir hat es mit dem Abzieher immer geklappt. Habe einen Sauer mit drei verschiedenen Gabeln.
Wenn es richtig hartnäckig daher geht kann ich mir beim Spezi dieses Teil ausleihen. Funzt perfekt, aber zu teuer wenn man es nur alle Schaltjahre mal braucht.
Achshebel
vor einer Stunde schrieb Superduke:
Mit 2 Hämmern gleichzeitig von beiden Seiten gegen den Radträger schlagen....
Genau, entweder mit Hammerschlägen den Gelenkzapfen befreien oder den Drückerarm etwas runterschleifen.
Und bitte den Abdrücker nie ohne aufgeschraubte Mutter ansetzen, das Feingewinde ist schnell vergnaddelt.
Bei meinem 1,4 Benziner steht die Hauptuntersuchung ins Haus und ich habe eine defekte Traggelenk-Manschette am Guß Lenker entdeckt. Im genialen Wiki gibt es  ja einen Link zu diesem Staubmanschettenset von Monopöl.
Bin mir unsicher welche Größe die richtige ist und wollte mal Fragen ob jemand berichten kann welche passen?  Thx.
  • 4 Jahre später...
vor 9 Stunden schrieb clekilein:
Spurstangenköpfen
Die waren speziell für den A2, also 8Z****, korrekt?
Ansonsten ist die Idee top!
Bearbeitet von w126fan
vor 46 Minuten schrieb w126fan:
Eher nicht.
Brauchst ja nur mal bei einem Teilehändler in die Fahrzeugverwendungsliste schauen.
Die Spurstangenköpfe passen in verschiedenen Fahrzeugen.
vor 53 Minuten schrieb w126fan:
Die habe ich für den A2 gekauft, sind aber nicht A2 exklusiv. War einfachstes Ridex und Ridex Plus zeug von Autodoc.
Nett ist, dass man gleich das passende Fett und so dabei hat. Die günstigsten Köpfe kosten 8€.
    2. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    3. 90
    4. 22
    5. 22
    6. 887
    7. 22
    8. 22
    9. 887
    10. 22
