  1. Heute
  2. Für alle Teilnehmer die morgen bereits anreisen: Ab 18.00 Uhr gib´s in der Werkstatt ein kühles Getränk und gegen ca. 19.30 Uhr werden wir zu unserem Griechen Hellas aufbrechen. Eine weitere Bitte die alle Teilnehmer betrifft: Da wir hier mit Sicherheit nicht genügend Sitzgelegenheiten vor Ort haben wäre es gut wenn sich jeder einen Campingstuhl oder vergleichbares ins Wägelchen Paket. Campinggeschirr wäre auch prima
  3. Moin, mein Schrauber hat gerade den silbernen 3L auf der Bühne und schreibt mir: weißt du eigentlich dass die Wasserpumpe undicht ist? Überall Kühlwasser Tropfen. Nun würde mich das wundern denn der letzte zahnriemen Wechsel ist noch nicht so lange her und die Wasserpumpe ist da auch neu gemacht worden. Aber möglich ist natürlich alles. Gibt es sonstige verdächtige wo Kühlwasser raus kommen kann so dass es nach wasserpumpe aussieht? Ich hab allerdings auch noch nie Kühlwasser nachgefüllt. Leider bin ich gerade außer Landes und kann nicht selbst gucken...
  4. Und dann gibt es ja auch noch Getriebeadditive wie das Gear Protect von Liqui Moly. Oder ist das rausgeschmissenes Geld?
  5. Bei nem Leck müßte ja ruckeln oder die Fehler regelmäßig auftreten und das ist nicht der Fall, zumal ich jetzt über noch Woche ohne fahre und alles einwandfrei läuft und ohne irgendwelches rumgeruckel und die einzige Veränderung ist das abziehen des Map Stecker. Habe mal einen Marelli bestellt.
  6. Jetzt fang ich an Bauchschmerzen zu bekommen. 1. Ne LPG-Anlage reinzubauen ist grundsätzlich kein Hexenwerk. Beim A2 sieht das anders aus, weil wo soll der Tank hin? In die Reserveradmulde, die es nicht gibt? Wie willst du den Tank befestigen, dass die Aufnahmen des Tanks im Fall eines Aufpralls nicht ausreißen? Wie willst du das rechnerisch nachweisen? 2. Ne Gasanlage reinzusetzen braucht ne R115 Genehmigung. Bekomm die mal für deine "Sonderkonfiguration". Falls du die Papiere bekommst; wer nen Motor / Getriebe aus und einbauen kann, der kriegt auch ne Gasanlage installiert. Abstimmung fällt mit ECE-R115 weg, TÜV macht die Gassystemeinbauprüfung (GSP) und fertig ist der Lack. Ich hab damals noch viel mehr zu tun gehabt mit der elektronischen Abstimmung. Für Leute mit Zugriff auf technische Alkohole kann ein Anpassen auf E85 attraktiv sein, du wirst in deiner Region aber nicht so gut dran kommen.
  7. Da brauchst du zwingend ein Original, also die coc mit deiner Fahrgestellnummer, das kannst du gegen Entgelt bei Audi anfordern, eine coc eines anderen bby bringt dir n diesem Fall nichts.
  8. stolzer preis ! Ich hab für 400 € einen 1,9 gekauft, und umgeschweißt !
  9. Kolben müsten die selben sein, zumidest die mit Übermaß Ich habe den Motor koplett neu aufgebaut inklusive 1,9 Turbolader LLK 6Gang und Ja es sind mehr als 150PS möglich. ich sag mal so, er Fährt sich wie ein Eichörnchen auf Redbull !
  10. Messing ist doch ein weiches Material, wie Kupfer oder Blei. Klar kann man nachpressen, aber es kann auch wieder "zurück fließen". Das abgenutzte Material ist nunmal weg und kommt nicht wieder. Für eine gewisse Zeit funktioniert es, aber für wie lange?
  11. Habe mir ein Angebot in Pl machen lassen, siehe Screen
  12. Den brauchste allerdings zur Demontage des alten FW, zumindest beim ATL
  13. Mmh, okay. Dann hab ich das falsch abgespeichert..
  14. Hm, dann scheint das wirklich die Achillesferse von ansonsten scheinbar durchaus guten Teilen zu sein. Kaltstartprobleme häufen sich wohl mit den Engitech. Was passiert, wenn du den Motor sofort wieder aus machst und dann gleich wieder startest?
  15. Gestern
  16. stimmt, aber die fallen ja dann direkt in die Ölwanne und dort habe ich ne Menge Zähne (oder die Reste davon) gefunden.... soweit ich weiss wurde das Auto von einer älteren Dame gefahren und da mutmasse ich mal, dass die den ATL eher defensiv gefahren hat. Da ich lückenlose Serviceunterlagen habe, könnte es eher an der falschen Plörre von Öl begünstigt worden sein. Ich bin der Meinung, dass das Longlifeöl den (schnelleren) Verschleiss hier begünstigt.
  17. Was genau hat sich da abgeschert? Foto? Der Tripod hat kein Kugellager, sondern Nadellager. . Es gibt fast keine Spielraum des Tripods zur Innenseite des Antriebswellenflansches. Ich habe einmal die Antriebswelle im Radlager nur um ein paar Millimeter zu wenig reingezogen, und schon kam der TryPod am Inneren des Flansches an was sich schon im Leerlauf durch Vibrationen bemerkbar machte.
