  2. Hallo, ich bräuchte auch ein Kraftstofffilterghäuse für meinen A2 1,4Tdi 90 Ps von 2004 Referenz Nummer ist: 8Z0 127 401 B Bei meinem ist das obere PlastikTeil unter den Schläuchen gerissen und Diesel tritt aus, siehe das Teil was ich Pink eingekreist habe. Hat vielleicht noch jemand so ein intaktes Kraftstofffiltergehäuse? Danke im Voraus,
  3. Das Schwimmen im Rhein wird auch immer schwieriger. Adipöse Menschen zerkratzen sich bereits die Bauchdecke.
  4. Hi, kann der Querlenker mit einem Ratschenkasten und Sprayöl gewechselt werden oder brauch man zur Demontage bzw Montage spezielle Abzieher, Gurte, Montiereisen oder Schraubzwingen oder sowas?
  5. Heute
  6. Hallo @Barbara11, am besten Du schaust und fragst hier und stellst wenn möglich Bild(er) mit ein.
  7. Full Flash Dump, 512kB. Kann ich direkt mit VAGEDCSuite einlesen.
  8. Jule hat sich diesen A2 vor Jahren eher weniger wegen des Motors, sondern wegen der Ausstattung und der Farbe gekauft, ein misanroter CS mit OSS, 2-DIN-Radio... Ja, der A2 hat Klarlackabplatzer, aber ansonsten sehr gepflegt, den bekommt man sicher nicht mal eben mit einem anderen Motor. Sie war bei dem von der Audi A2 IG Glückstadt im Rahmen des Treffens der KT-Neumünster auch mit ihrem A2 dabei und war schon drauf und dran den A2 zu verkaufen, sicher, ein FSI ist schon speziell, auch teuer im Unterhalt (Versicherung, Kraftstoff), aber woran das Herz hängt... Auch unsere Mittlere, sie hatte einen silbernen BBY, hat sich einen FSI gekauft, obwohl ich sie auf die teurerer Versicherung, die Notwendigkeit von Super Plus und die speziellen Macken des FSI hingewiesen habe. Und, ja, man muß schon sage, so ein FSI macht auch Spaß, wenn er läuft, vielleicht wäre ein 1.4er dann doch in Sachen Leistung ein "Abstieg", der für Unzufriedenheit sorgen könnte. Sie will die Sachen angehen und ich finde es gut, nicht aufzugeben. Gruß Uli
  9. ...meines Erachtens würde dann aber die MKL nicht blinken. Also irgend ein Fehler wird ja erkannt.
  10. Gestern
  11. .. ich glaube da ist ein Fehler im ETKA. Index K gilt für BHC und ATL, sprich die sind gleich....
  12. Hallo, hmm, ich glaube ich habe meine Antwort.. auch wenn es grad etwas chaotisch ist. ich hatte da 2 Dichtungen zitiert, die dem Kurbelgehäuse zugeordnet wurden (in 2015). Da stimmt wohl schon etwas nicht. es gibt 2 Dichtungen, die zur KGE gehören, somit ist es richtig, das ich ein Dichtmittel aus der tube brauche, wenn ich beim tdi (ANY und nun hab ich nen 2ten mit AMF) die ölwanne abnehmen will.
  13. Die Airbags aus der Ära des A2 sind baugleich mit den Airbags aus dem A4 B6, A8 D3, A6 4B, A3 8L /8P. Auch der vom TT passt hat aber keinen silbernen Ring sondern einen mit angedeuteten Löchern... Sehr oft sind auch Airbags ab Werk mit Nummern aus dem A4 oder A6 verbaut. Wenn das fachmännisch gemacht ist, ist das Null Problem...
