Verratnix antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Meiner (Misanrot und Colorstorm) aus 7/ 2003 hat bisher nichts. - Heute
Und ich fahre die OSS-Spidan mit B6 seit über 10 Jahren und bin sehr zufrieden.
- 151 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
wie das? Klarlackablösungen oder war dir die Farbe letzlich einfach zu "grell"? Mich würde mal interessieren, welche roten Farben alle von Klarlackablösungen betroffen sind? Also vom Amuletttrot und Misanorot (Metallic) am roten CS kenne ich die Problematik. Gab es noch mehr ? -
ich kann nur sagen, besser einen gebrauchten Original Bosch verbauen, als ein neues Zubehörteil. die LMM sind sehr langlebig, wenn sie mal Fehler bringen, hilft im Regelfalle mit Bremsenreiniger mal richtig sauber zu machen.... Zum Pierburg LMM habe ich zu meinem letzten 1.6er Projekt bereits geschrieben, dass ich den rauswerfen musste, weil der Motor einfach schlecht lief. Der wurde von Audi neu eingebaut, aber ohne den erhofften Erfolg. Mit einem gebrauchten und gereinigten Bosch Original LMM lief er dann einandfrei.... @LiebesKugel69 leg dir 1-2 gebrauchte original Bosch LMM auf Lager, dann bist gerüstet...
Montiert und gewuchtet...jetzt fehlt nur noch der Black Friday bei Finnlines. Bin schon ein klitzekleines bisschen aufgeregt...
waldi antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Am besten den Fred_Wonz anfragen, er hat Reperatur-Sätze sowie erneute Wischerärme. Grüße -
HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2magica (1Per., 1 KFZ, TRA-HEL-TRA) seinelektriker (1Per., 1 A2, TRA-HEL-TRA) durnesss + Jörn (1 KFZ, TRA-HEL-TRA (incl. Rantapuisto am 15.2.)) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Offen, HEL-TRA) INHRO (1 Pers.; 1 S6, ab Tanke HEL); A2 ab 2028 AL2013 (2 Pers. (Jürgen, ein Nachbar kommt mit), 1 Subi, TRA-HEL-TRA inkl. Rantapuisto am Mo, 15.2.) AL2013 (sucht für 1 Pers. (Jörn) Platz auf Beifahrersitz ab/bis Lübeck, Kabinenbelegung auf Fähre und Hotelzimmerbelegung ist davon unabhängig) McFly (1 Pers., 1Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, Backup FRA-HEL-FRA) A2Hesse (2-3 Pers., 1-2Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, möglicherweise andere Route auf Rückreise, noch unentschieden) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) ako66 (2 Pers., 1 Allroad, TRA-HEL&HEL-TRA) karlchen (2 Pers, 1 Tesla, TRA-HEL, HEL-TRA 1 Woche später) PaterB + Nisodemus, (2 Pers, 1 Kfz, TRA-HEL-TRA, Montags Helsinki) .
HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2magica (1Per., 1 KFZ, TRA-HEL-TRA) seinelektriker (1Per., 1 A2, TRA-HEL-TRA) durnesss + Jörn (1 KFZ, TRA-HEL-TRA incl. Rantapuisto)) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Offen, HEL-TRA) INHRO (1 Pers.; 1 S6, ab Tanke HEL); A2 ab 2028 AL2013 (2 Pers. (ein Nachbar kommt mit), 1 Subi, TRA - HEL - Rückfahrt offen (Stockholm?)) AL2013 (sucht für 1 Pers. (Jörn) Platz auf Beifahrersitz ab/bis Lübeck, Kabinenbelegung auf Fähre und Hotelzimmerbelegung ist davon unabhängig) McFly (1 Pers., 1Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, Backup FRA-HEL-FRA) A2Hesse (2-3 Pers., 1-2Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, möglicherweise andere Route auf Rückreise, noch unentschieden) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) ako66 (2 Pers., 1 Allroad, TRA-HEL&HEL-TRA) karlchen (2 Pers, 1 Tesla, TRA-HEL, HEL-TRA 1 Woche später) PaterB + Nisodemus, (2 Pers, 1 Kfz, TRA-HEL-TRA, Montags Helsinki)
Leider komplette Planänderung bei mir/uns, Familienurlaub fällt aus (Termine...), ich fahre allein mit, nehme Jörn mit auf dem Beifahrersitz HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2magica (1Per., 1 KFZ, TRA-HEL-TRA) seinelektriker (1Per., 1 A2, TRA-HEL-TRA) durnesss + Jörn (1 KFZ, TRA-HEL-TRA incl. Rantapuisto)) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Offen, HEL-TRA) INHRO (1-2 Pers.; 1-2 KFZ (S6+A2), ab Tanke HEL) AL2013 (2 Pers. (ein Nachbar kommt mit), 1 Subi, TRA - HEL - Rückfahrt offen (Stockholm?)) AL2013 (sucht für 1 Pers. (Jörn) Platz auf Beifahrersitz ab/bis Lübeck, Kabinenbelegung auf Fähre und Hotelzimmerbelegung ist davon unabhängig) McFly (1 Pers., 1Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, Backup FRA-HEL-FRA) A2Hesse (2-3 Pers., 1-2Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, möglicherweise andere Route auf Rückreise, noch unentschieden) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) ako66 (2 Pers., 1 Allroad, TRA-HEL&HEL-TRA) karlchen (2 Pers, 1 Tesla, TRA-HEL, HEL-TRA 1 Woche später) PaterB + Nisodemus, (2 Pers, 1 Kfz, TRA-HEL-TRA, Montags Helsinki)
Servus zusammen, jetzt habe ich das Problem auch jedoch für ein AMF (Bj.2002) auf der rechten Seite. Am liebsten würde ich beide Seiten tauschen und beide Konsolen im Aftermarket kaufen, weis aber nicht welche ich kaufen soll, kann mir jemand bitte hier behilflich sein?
hatte 3 rote, und waren alle ein Reinfall und meine Frau hasst rote Autos -
Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
Wasserbauer antwortete auf Aluigel's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für den ausführlichen Bericht. Der Wagen sieht damit deutlich besser aus. Es muss nicht immer ein KW/ST Fahrwerkt sein. -
Meine Erfahrung mit einem 2005er Passat 3BG mit 100 kW 2.0 l TDI Pumpe Düse BGW-Motor war, dass der als Äquivalent zum Luftmassenmesser von Bosch aufgeführte von Pierburg, blöde Fehler produzierte. Die Kennlinien sind einfach nicht ausreichend gleich und die Plausibilitätsprüfung im Steuergerät hat zuverlässig immer wieder angesprochen. Bei einer 86er Corvette hat ein billiger Luftmassenmesser von rockauto.com dann aber gut funktioniert. Der letzte originale Luftmassenmesser von Bosch, der zufällig noch bei einem Bosch-Dienst rumoxidierte, hätte 1370 € gekostet, so dass Experimente angesagt und dann auch erfolgreich waren. Mit diesen Erfahrungen empfehle ich, wenn irgendwie noch aufzutreiben, originale Luftmassenmesser. Da die Dinger altern, kann man mit einem gebrauchten Glück haben, muss aber nicht immer der Fall sein. Viele Grüsse, huebi
Hab zuletzt Pierburg gekauft. Hat funktioniert. Das ist nen Standard LMM, den würd ich mir nicht hinlegen. Alternativ kauft man halt einen von nem anderen Modell und baut das gehäuse um (Das ist ja meist das was nicht passt, die Messelemente sind sehr oft ähnlich).
Keiner der was dazu zu sagen hat oder Erfahrung gesammelt hat …? Wäre wohl kaum der einzige der Interesse hätte für seinen FSI einen gescheiten LMM auf Lager zu legen- solange noch lieferbar …?
Aber schreibt groß rein NOTVERKAUF. Ja, was denn nun. Hop und weg oder warten dass einer mit 4,200 um die Ecke kommt. Ich glaube er war sauer, dass er nicht seinen "taxierten" Preis bekommt ... -
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
A2 HL jense antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe auch selten gut erhaltene bei den Schlachter sonst hätte ich was liegen. Das 50€ Teil macht erst Mal keinen schlechten Eindruck. -
Hier wieder der Rote mit dem Frontschaden… https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-s-line-1-6-notverkauf-bis-ende-der-woche-/3569795541-216-7613? der Typ ist echt der Knaller hatte ihn angeschrieben und ihm nach diversen Infos 3,5k€ geboten. schreibt er mir O-Ton zurück: er verkauft ihn keinesfalls unter 4,0k€ und wenn er nicht weggeht wird er am Ende der Woche verschrottet bevor er ihn für 3,5k€ zu billig hergibt… was für eine tolle Einstellung! wer am Samstag Zeit hat ( und er ist sicher noch da) kann ja mit nem Vorschlaghammer dorthin fahren und beim Verschrotten helfen, das wird bestimmt ein Mords-Spass😂😂 -
Von dieser Firma?
warum das? -
der ist mir auch aufgefallen. -
ich hatte gedacht du produzierst selber
Den hat er ja schon mal um 3k (von 20 auf 17) reduziert. Und auch hier, wie beim A2, der Grund für den Verkauf: Wechsel auf Neuwagen. -
Das sind hier zwar zum Teil uralte Threads, aber falls jemand so wie ich diesen Beitrag als das Amen in der Kirche zum Thema Koni FSD+Spidan verstanden hat: Wenn man kein OSS hat, kommt durch die 56833er hinten das Heck etwa 3 cm höher. Mal davon abgesehen, dass das nicht gerade hübsch ist, hat sich zumindest mein A2 damit eher wie ein störrischer Bock gefahren. So als wäre fast gar keine Wirkung der Dämpfer vorhanden, weil die Federn einfach für das - ohne OSS - sehr leichte Heck zu dick und zu hoch sind. Ich habe nach einem Jahr dann auf die Spidan 49546 gewechselt, und erst seitdem habe ich das Gefühl, die Konis können das tun, was sie eigentlich sollten, nämlich wirklich gut federn. Jetzt fährt sich der Wagen super. Also ich kann aus meiner Erfahrung nur davon abraten, ohne OSS die 56833 zu verbauen.
- 151 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
Die Preise ergeben sich aus der Preisgestaltung von Ifolor und einem kleinen Aufschlag als Umlage für den Probedruck.
