Guten Morgen zusammen, Thema Koppelstange. Gibt es Qualitätsunterschiede der Hersteller, welche sind mittlerweile als "ok" eingestuft und können bedenkenlos gekauft werden? Kurze Frage zur Montage: im entlasteten Zustand, quasi mit zweitem Wagenheber etwas den Achsschenkel anheben? LG
Alles entlang der A81 wäre für den größeren Kreis in der Südwest-Ecke ne Lösung. Bis nach Biberach ist und bleibt halt ein langer Weg über Land. Wenn wir in der Regio VS - Bad Dürrheim bleiben; - kommen die aus Stuttgarter Raum rasch die Bahn runter ( da sind ja einige aktive Formums-Mitglieder wohnhaft ) - die aus dem Freiburger Raum über die B31 übern Schwarzwald ( bisher irgendwie keine Rückmeldungen ) - die Bodenseefraktion über A98 auf über weitere Wege vernünftig dazu - und wir aus dem Waldshuter-Raum bis Lörrach runter haben halt auch etwas Anfahrt bis zur A81 / VS Machen wir im Unimog Club Schwarzwald-Baar auch schon seit Jahren in Brigachtal, aus ähnlichem Einzugsgebiet. Schrauber-Garagen-Angebot von S-Tronic ist ja super, wäre dann für Arbeitseinsätze auch für weiter anreisende machbar. Am besten mal Kennenlern-Termin ansetzen, Treffpunkt vorgeben und dort lässt sich mit den Teilnehmenden Regelmäßigkeit und Ort besprechen. Wir könnten auch den Treffpunkt rolliernd an 2-3 Orten zur besseren Erreichbarkeit setzen. Welchen Wochentag wollt ihr ? Oder besser an Samstagen / Sonntagen ? Gruß Klaus
Hallo zusammen! Nach erfolgreicher Motorinstandsetzung tat sich ein neues Problem auf: Der Kühlerlüfter läuft permanent mit bei laufendem Motor (nicht bei Zündung an). G62 wurde bereits gewechselt, dieser zeigte auch wiedersprüchliche Werte in VCDS an, weshalb sicherlich ein Defekt vorlag. Der Lüfter läuft dennoch mit. Beim Abziehen des 6-Poligen schwarzen Steckers am Lüftersteuergerät geht der Lüfter aus. Daher vermute ich fehlerhafte Sensorwerte. Liefert der Klimakompressor/ das Klimabedienteil noch Informationen an das Lüftersteuergerät? Das Klimagas ist derezeit noch nicht wieder aufgefüllt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass vor der Motorinstandsetzung und leerer Klima der Lüfter nicht mitlief. In anderen Beiträgen bin ich auf den G83 gestoßen, kann jedoch keinen MWB finden, wo ich dessen Werte auslesen kann. Gibt es da nichts? Vorab vielen Dank für die Hilfe!
Wichtig ist die Teilenummer des Steuergeräts. Damit kann man dann im Bosch ESI Katalog die Typformel finden. Mit der Typformel lassen sich dann von der Hardware gleiche Steuergeräte finden. So habe ich mal ein Steuergerät von einem Seat Toledo in einem T4 eingebaut bekommen. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Steuergerät für einen Polo für den A2 für ganz kleines Geld bekommen. Also her mit der Teilenummer und Dir kann geholfen werden. Viele Grüße, huebi
Das ist ne Gute Frage. Ich hab den hingebracht und mit der Aussage zurück bekommen. Der fährt schon ziemlich gut. Im direkten Vergleich gegen den gemachten Golf 7 Alltrack (180ps) von meinem Bruder steht meiner nicht schlecht da. Erst ab 190 bekommt der Golf die Chance vorbeizuziehen. Vorher gleichauf. Glaube Ladedruck ist beim Dieseltuning eher nicht so wichtig, wichtiger sind Einspritzwinkel etc unter Einhaltung von Rauchgrenze usw. Mein Tuner meinte Ladedrucktechnisch fährt der auch nicht Kotzgrenze, begrenzend waren eher die PDE's. Ist aber auch keine Dampflokabstimmung. Der rußt minimal untemrum kurz wenn ich aufs Gas steige. Das wars. Falls jemand Insoric hat, ich stelle mich gerne für ne Messung zur Verfügung.
Aber die 130 hast Du dann nur für wenige Sekunden beim beschleunigen ehe der Ladedruck reduziert wird wie beim ganz hochgechipten ANY auch oder ist das Dauerleistung? Falls ja, mit welchem Ladedruck?
3ltdi antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Das eine Loch steht für diesen Hersteller ja schon oben... -
Moin, der streute ab Werk schon drüber. Das Auto habe ich aber verkauft. Dieselbe Software habe ich auf meinem Aktuellen, der läuft ähnlich gut. Software hat jemand gemacht der bei der Konzernmutter arbeitet. Ist ein langjähriger Freund von mir. Und nein, pfeift nicht aus dem letzten Loch, die Kiste war dank größerer Ladeluftverrohrrung absolut Vollgasfest. Mein jetziger auch, weil ich das System übernommen habe.
Verratnix antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Hatte auch bei Motorintegrator eine gekauft. Um die 55 €. Hat nicht zu 100 % gepasst Habe auch 1 Loch zusätzlich gebohrt unf den Teil re hoch zum Längsträger warm gemacht und etwas gebogen. -
Verratnix antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Korrekt. Dehnschrauben können wiederverwendet werden sofern die Maße passen. Bei MAN gibt es Verschleißmaße. Bei VW/ Audi nicht. Preise bei MAN z. T. über 100 € pro Schraube. 5 Mobate mit undichter Kopfdichtung, Glück gehabt das er noch läuft. Hätte ich nicht riskiert. -
LiebesKugel69 antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Mach keine Wissenschaft draus... ein TDI drei Zylinder Kopf ist nicht anders als 99% der restlichen Fahrzeuge dieser Altersklasse... Haarlineal als Index reicht aus,(und wenn verzogen, such dir einen gescheiten Motorenbauer der Ahnung hat, ggfs. lassen sich zu viel Abtragungen mit dickeren Dichtungen ausgleichen) ist da alles im Lot, pack neue Schrauben rein, neue Dichtung, und bau die Korpushalter in dem Zuge mit rein (wenn du die noch nicht hast). Nockenwelle in dem Zuge prüfen und ggfs. neue Hydros verbauen schadet nicht (kostet paar Pfennige im Vergleich zum Rest) und du bist wieder gut für 200k mindestens. Statt alles zu zergrübeln solltest du dir eher Gedanken machen mit einer wohl definitiv defekten Kopfdichtung weiter zu fahren (wenn dir was am Auto liegt und du es nicht am Straßenrand entsorgen willst), besser wird hier nichts, nur schlimmer- bis hin zum Totalschaden, dass hab ich mit genug Karren durch. Kopfdichtungsschrauben sind zwar Dehnschrauben ja, aber selbst in der Meisterschule wurde uns damals vertraulich erzählt dass diese wiederverwendet werden können wenn man die OEM Maße kennt und diese nicht unterschritten werden... Klar macht dir das keine "Fachwerkstatt" da sich jeder absichern will und der Kunde eh alles neue bezahlt, aber bei einem Auto was du am Leben nach 25+ Jahren erhalten willst, muss man auch mal pragmatisch vorgehen... in dem Zug würde ich direkt schauen wie alt dein Zahnriemen ist, wann die Kette gemacht wurde, das ist ggfs. relevanter und muss in dem Zug eh ab (bis auf die Kette ggfs.). Sieh es positiv, wenn du das Auto magst, vieles selbst machen kannst, bist mit mit allem Material etc. bei unter 1000 Euro, kannst alles erneuern, begutachten wo du so nie rangekommen wärst, und hast wieder sehr sehr lange ruhe! - Gestern
Nabend NSUFahrer, da muss ich aber noch mal nachfragen? 15-20PS OK 40PS ??? ich habe Fragen und habe das noch NIE gehört,... 130PS? beim "Serien-ATL"? Wie soll das gehen Entweder läuft dann die Kiste kurz vor dem Exitus, weil Turbo übernormaler Ladedruck und Getriebe wird auch völlig überbelastet. Oder jemand hat dich angeflunkert ;-) und generell würde ich da gerne das Leistungsdiagramm sehen wollen. Ich selbst habe das TriplePlay von Blackfrosch drin also umschaltbar beim Fahren zum Original/Eco/Turbo ohne AGR . Mach mal Licht an dein Steuergerät und wer das Programm gemacht hat.
Gerade gesehen: Bis morgen Blackweek bei VW Classic Insb. für den A2 3L kann es hier und da interessant sein, z.B. orig. Alutrommeln hinten, wer mag Lupo 3L Stahlfelgen, Kupplung u.ä.:
Lupo_3L antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe meine durch lösen und wieder Anziehen wieder dicht bekommen. Ich war selbst überrascht dass es geklappt hat und bin froh über die Zeit die ich mir dabei gespart habe. Dabei sollte man vor dem Lockern der Zylinderkopfmuttern den Ausgleichbehälter öffnen um Überdruck abzulassen, damit nach dem Lockern der Mutter kein Frostschutz in den Brennraum gedrückt wird. Am besten zu soweit Lockern dass die 40nm haben. -
Gurtprüfung habe ich in über 30 Jahren auch nie erlebt und ich "begleite" meine Autos immer bei der HU!😉 Gurtprüfung hinten würde ich als noch unwahrscheinlicher einschätzen. Ich würde behaupten, dass die Beule auch nicht TÜV relevant ist.
Audi-Helmut antwortete auf famore's Thema in Technik
#001 Verratnix, 1 Stück #002 theno, 1 Stück #003 LamaV10, 1 Stück #004 aeppelken, 1 Stück #005 Audi-Helmut, 1 Stück -
noel300de antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Ganz vielen Dank für Eure Antworten. Möchte noch hinzufügen, bin mit dem Wasserverlust durch nachfüllen 5 Mon gefahren. Sagt das auch was über den Zustand des Zylinderkopf aus? Und...wäre es ein Versuch wert, vom Schrauber ohne planen eine Kopfdichtung einbauen zu lassen? Wie lange dauert so eine Arbeit? Herzliche Grüße -
Diese Woche hat der Bleianker in unserem aua aufgegeben, 80Ah Originalbestückung Varta, A2 ist MJ01. Bin etwas enttäuscht, warum geht das jetzt schon kaputt? Ob eine Kulanzanfrage Sinn macht? Kommt eine Exide EA770 rein und neue Stabilus. Wenn ich schon mal dabei bin.
A2 HL jense antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Danke, ich habe immer nach Unterfahrschutz gesucht. Habe jetzt bei ebay bestellt für knapp 51,82€ frei Haus! -
