A2 speedster
  • 5 Monate später...
moin, moin,
nach inzwischen ca. 260000 km und einer andeutung meines schraubers spiele ich mit dem gedanken, demnächst die radlager vorsorglich erneuern zu lassen.
ich meine mich erinnern zu können, dass die bluemotionmodelle leichtlauf radlager etc. haben sollen.
frage:
gibts sowas auch für den A2 ? (wahrscheinlich nicht)
es gibt aber firmen, die diverse teile mit einer beschichtung versehen können, die die reibung verringern soll.
hat jemand erfahrung mit sowas ?
ginge das bei den radlagern ?
was würde sowas kosten bzw. bringen ?
bin gespannt auf eure antworten !
gruss
Du müsstest dazu die Lager öffnen um an die Gleit- / Laufflächen zu kommen. Selbst wenn du dann eine Beschichtung findest, die für diesen Zweck taugt müsste man das Lager wieder ordentlich zusammenpressen, was wohl nicht möglich sein wird.
Den großen Erfolg bei der Verringerung des Reibungswiderstands zweifle ich auch an ;)
Mein Ansatz wäre eher das Auto zu entrümpeln (nicht benötigte Masse entfernen) und/oder auf leichtere Felgen umsteigen, den Reifendruck erhöhen. Wenn man mag auch Reifen mit geringerem Rollwiderstand kaufen. Das sind einfachere Ansätze die auch mehr bringen. Neudeutsch die sogenannten "lowhanging fruits" :D
danke für deine antwort.
low hanging fruit sind alle geerntet und noch ein paar mehr.
ich bin halt irgendwann mal, auf ner inet seite gelandet, wo solche beschichtungen für den rennsport angeboten wurden. (motor, getriebe...)
ich selbst würde nur die lager kaufen und an den beschichtungsbetrieb schicken. denke, dass die den rest dann hinkriegen würden.
hat vielleicht sonst wer davon gehört oder erfahrungen gemacht ???
Nö, aber rein vom Maschbauingstandpunkt aus würde ich keinen im Alltagsbetrieb meßbaren Effekt erwarten. Von einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz sprechen wir schon mal gar nicht...
Das sind Wälzlager wo gehärtete Stahloberflächen aufeinander abrollen, was soll da eine Beschichtung verbessern? Durch die Viskosität der Fettpackung hat die bestimmt eine höhere Reibung zur Folge als Du mit einer Beschichtung einsparst.
Cheers, Michael
Dem im Alltagsbetrieb nicht messbaren Effekt und der Schlussfolgerung zur Kosten-Nutzen-Bilanz stimme ich voll zu.
Allerdings vermute ich auch, dass die besonderen Anforderungen des Rennsports (und / bei den dort verwendeten) Radlagern Effekte durch Beschichtungen durchaus im Rahmen des Möglichen liegen. Denkbar wäre die Oberflächenbeschaffenheit durch Beschichtung so zu verändern, dass Schmiermittel geringere 'Bremswirkungen' o.ä. aufweisen.
OK, ich hab nochmal geguckt.
es scheint tatsächlich nur mit besser konstruierten lagern, oder besserem schmierfett zu funktionieren.
siehe auch hier (S.44):
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.vdma.org%2Fdocuments%2F105628%2F3605167%2FEnergieeffizienzbroschuere.pdf%2F7ec89f14-9cdc-45ef-a559-6999ad0c9149&ei=fF1rU9DTEurW7Qa774HQBw&usg=AFQjCNGDdz64BL7XSJAq5Qx9Eo6IVuFwww&bvm=bv.66330100,d.ZGU
wieder eine schnapsidee weniger :o
bis denn
  • 1 Jahr später...
Mein Senf zum Thema.
Teil I.
Ich habe einige Beiträge über die Entwicklung des Audi A2 und A2 1.2 TDI (inkl. MTZ Sonderheft 02/2000) durchgelesen. Folgende Faktoren sind maßgebend für den Kraftstoffverbrauch:
1) Fahrzeuggewicht
2) Rollwiderstand
3) Aerodynamik
4) Wirkungsgrad des Antriebsstrangs (rotierende Massen, etc.)
1) Das Gewicht eines 1.2 TDI wird wohl keiner 1.4 TDI erreichen.
- Fahrwerk und Bremsen - viel Alu (-80 kg)
- Motor (-26 kg) und Getriebe leichter
- leichtere Räder und Reifen (nur 10 kg pro Stück)
- Rücksitzbank (-19 kg, nicht klappbar)
- Kleinerer Tank
- Frontscheibe leichter
etc.
Faustregel: -100 kg Fahrzeuggewicht = -0,5 l/100km Kraftstoffverbrauch. Es steht leider nirgends, ab welchem Wert die Korrelation nicht linear wird...
2) Rollwiderstand
1.2TDI: 0,008
1.4TDI: 0,009 (175/60 R15)
Üblicher Wert: 0,012... 0,015
Im Sommer werde ich R16 fahren, koste es was es wolle))) Es besteht die Hoffnung, dass neue Reifen noch effizienter werden.
3) Aerodynamik
3.1)
Stirnfläche A
1.2TDI: 2,18 m2
1.4TDI: 2,2 m2
cw
1.2TDI: 0,25
1.4TDI: 0,28
Produkt
1.2TDI: 0,545
1.4TDI: 0,616 (+13%)
Den cw-Wert des 1.4TDI kann man zwar verbessern, die Stirnfläche bleibt jedoch konstant oder wird noch größer infolge breiterer Räder.
3.2) Glatter Unterboden
Eine wichtige Optimierungsmaßnahme, die viel bringt. Zugreifen!
3.3) Kühlluftdukt
Reduzierung der Eintrittfläche bringt auch viel, aber... Ein Kompromiss ist enorm wichtig, da der erforderliche Kühlluftstrom bei 1.4TDI höher ist als bei 1.2TDI.
3.4) Reifen
175-195er Breite ist i.O. für 1.4TDI. Weder breitere oder noch schmälere Räder würde ich aufziehen. 1.2TDI ist ja was Besonderes...
4) Antriebsstrang
1.2TDI
Motor
- ECO-Modus (Drehmoment- bzw. Leistungsbegrenzung)
- Start-Stopp
- Leerlaufdrehzahl von 780 1/min
- gekühlte AGR (?)
Getriebe
- längere Übersetzung
- AMT
- optimiertes Schaltprogramm
- Freilauf beim Segeln (Auskuppeln)
1.4TDI
- niente
To be continued...
Die elektrohydraulische Servolenkung hast vergessen.
Bei den derzeitigen Marktpreisen würde ich sofort zum 1.2 TDI greifen.
Jeder Hahn ist König auf seinem eigenen Misthaufen, gel? :)
Allzuviele Kompromisse muss man IMHO eingehen, falls man sich für den 1.2TDI entscheiden soll. Daher das Thema über die Optimierungsmaßnahmen am 1.4TDI/1.6FSI. Also, eine "3" vor dem Komma (auch 3,9) in puncto Kraftstoffverbrauch wäre für mich optimal. 2,7 l/100km des 1.2TDI ist sowieso ein unschlagbarer Wert...
Die "3" vor dem Komma ist auch ohne zusätzliche Maßnahmen erreichbar; genau 3,931 l / 100 km - zumindest mit meinem Fahrstil. Aber 'nur' in Österreich, allerdings mit der jeweils max. erlaubten Geschwindigkeit; A10: Salzburg - fast bis Villach, durchs Drau-Tal ins italienische Südtirol, dort einige Kilometer und wieder zurück.
Im allgemeinen Durchschnitt sind es bei mir allerdings 5,031 l / 100 km auf über 100.000 km insgesamt; max. 7,767 l / 100km auf der BAB.
zu Punkt 3).
kannst du folgendes ergänzen:
3.5) Tieferlegung um 15 mm
Heckspoiler höher+länger
schmälere Radläufe und Reifen>kleinere Stirnfläche (letztere wurden schon erwähnt)
und ganz wichtig: alles ohne Extras (also auch keine Klima):D
echte 3l haben nicht mal eine Servo in der Sozialausstattung!
Aber wer möchte schon auf Annehmlichkeiten verzichten.
Und die Serienbereifung (für den 1,4 tdi) ab Werk (ohne Extras) sind niedliche
165 65 R15, die für für solche Verbrauchswerte vollkommen
ausreichen.
Mein A2 hat auch schon die 3,0 Liter geknackt.
Dafür wurde aber auch einiges Upgegradet.
Joachim_A2,
das glaube ich dir: Bei einer Motordrehzahl von 1250 bis 3000 1/min liegt der Kraftstoffverbrauch des 1.4 TDI in einem günstigen Bereich zwischen 210 (min) bis 225 (max) g/kWh, siehe Fortschritt-Berichte VDI Reihe 12, Nr. 348, Band 1, 1998: 19. Int. Wiener Motorensymposium, S. 147-169. Der neue 3 Zylinder Dieselmotor mit Hochdruckeinspritzung von Volkswagen
Gibt es vielleicht ein Bild mit Heckspoilern von 1.2 und 1.4 zum Vergleichen?
Eben.
ausreichen.
Nächstes Jahr gönne ich mir so was...
Mein A2 hat auch schon die 3,0 Liter geknackt. Dafür wurde aber auch einiges Upgegradet.
:TOP:
... Ein glatter Unterboden ist ein Muss! :TOP: Tieferlegung mache ich auch, falls ich das Gewindefahrwerk einbaue. :rolleyes:
Bearbeitet von Bala_de_plata
Ich habe hier noch die Grafik aus der ATZ-MTZ über den Heckspoiler eingefügt. Ich hoffe, man kann es lesen. Vielleicht kann mir jemand sagen, welcher Heckspoiler Serie war und welcher auf dem 1.2 TDI und FSI war.
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name: A2 Heckspoiler.JPG
Hits: 500
Größe: 465,8 KB
schaue mal auf Seite 8 #354
Mein geschätzter cw Wert steht hier
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L "basteln"
Etwas Gewicht abwerfen
Unterbodenverkleidungen Teileliste
div Links zur Thematik
Die Bilder von der Gegenüberstellung der Heckspoiler finde ich leider
nicht mehr.
Geiler Thread, den es für den Leaf auch geben müsste. Verbrenner sind für mich Geschichte der 1,2er war genial, die persönliche Energiewende hat sich aber weiterentwickelt und die Verbrennung fossiler Energieträger ist seit 2 Jahren bei uns beendet (unser Plusenergiehaus wirft genug für den Leaf ab)
ich füge das hier mit an
Bilder zur Aerodynamik des A2 - A2 Forum
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Bilder zur Aerodynamik des A2
Abänderung Votex Heckspoiler war nicht verbrauchsorientiert.
Votex Heckspoiler: Übergang zur Heckscheibe abändern - A2 Forum
Also wieder zurück auf Anfang und in Wagenfarbe lackiert.
Hier sieht man den unterschied zwischen schmalen (linke Seite)
und breiten Radlauf ganz gut (Reifen 15 Zoll 165/65).
Einige (teilweise nicht plausible) Ideen.
Der Audi A2 wurde Ende 90er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelt. Gibt es was Neues zu Themen wie
- Lichtmaschine (kleiner, effizienter)
- Keilriemen (effizienter)
- Reifen und Felgen (Gewicht, Dynamik, Verbrauch)
- Batterie - AGM, Vlies (Gewicht)
- Radlager (Reibung)
- Klimakompressor (kleiner, effizienter)
- Kabelbaum - Alu statt Kupfer (Gewicht)
- Sitze (Gewicht)
- Kühler (kleiner, effizienter)
- Starter-Generator (Start-Stopp).
- Getriebe
- Kleinkram wie Glühlampen (effizienter)
Mein Fundus:
1. Batterie
WB-LP12V60AH 11,5 kg
Zu groß, zu teuer (ca. 400 €)
WB-LP12V40AH
Zu schwach für Diesel, Preis ca. 250 €.
Ob dafür ein BMS notwendig ist, kann ich nicht sagen.
2. Reifen
siehe Reifentests in ADAC Magazin etc. 195/45 R16 werde ich in Zukunft fahren. ECO-Reifen haben für mich keinen Wert.
3. Felgen
Rays und Co. Einzelabnahme erforderlich. Passen 15x6J Felgen noch drauf? Es gibt ein Modell der Felge von Rays, das nur 4,15 kg wiegt.
4. Felgenschrauben aus Titan
Sündhaft teuer. Preis auf Anfrage?
5. Start-Stopp
Startronic. Erfahrungen?
6. Getriebe
Traumhaft, jedoch unbezahlbar.
...und die Verbrennung fossiler Energieträger ist seit 2 Jahren bei uns beendet (unser Plusenergiehaus wirft genug für den Leaf ab)
Was hat dies mit dem aktuellen Thema zu tun? Ein Elektroauto ist momentan ein teures Gadget wie ein Smartphone. Tesla ist was anderes, kostet aber "ein bisschen" mehr. Batterietechnologien sind noch nicht ausgereift, Energiedichte bleibt zu wünschen übrig. Eine Reichweite von 100 km? Wenn es ein Zweit- oder Drittauto ist, könnte ich mir das vorstellen. Ansonsten...
Was hat dir dieser Umbau ungefähr gekostet? 185-195er wären dann schon zu breit oder?
P.S. Bilder sind aus MTZ Sonderheft 02/2000 ^-^
Leichtere Teile zu verwenden ist schweine teuer.
Einfacher ist es, wenn unnötige Teile einfach entfernt werden.
Ich habe u.a. Steckerhalter (unter dem Sitz) für Sitzheizung
und Seitenairbag weggelassen und mit einem einfachen Kabelbinder gefixt.
Ins extreme gibt es hier auch einen, der sich Gewichtsreduktion
als oberste Ziel gesetzt hat.
Der nutzt auch so eine "unter 10 kg" Batterie.
Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P : Mein Polo
DSG ist mir viel zu komplex und zu teuer für Umrüstung
Start Stop: da bemühe ich mich, indem ich einfach zum
Schlüssel greife und den Motor ausstelle.
Mache ich aber extrem selten.
Alles andere ist leider nur mit extremen Aufwand möglich,
wenn überhaupt.
Der Heckspoiler war eine Sammelbestellung (war unverschämt günstig)
Die schmäleren Radläufe (gebraucht), die Aufnahmen (neu)
und Schwellerstummel (gebraucht)
kamen auf ca. 100 Euro, plus 2 K Lack und selbst lackiert.
Also 175 er Reifen geht noch, 185 habe ich nicht getestet.
Alles andere geht nicht mehr, da die Reifen zu weit raus stehen.
Bearbeitet von famore
Lupo_3L,
Jedem das Seine. Wenn du mit deinem 1.2TDI zufrieden bist, ist i.O. Ich hätte 1.4TDI 90PS gekauft, gab's so gut wie keine passenden Angebote... Man will die nicht hergeben...
Es gibt ja noch das Argumet des Minderverbrauchs ;)
Und darum gehts ursprünglich in diesem Fred.
Is halt nicht so einfach ein A2 zu kopieren ;-)
Da betreibt der eine oder andere schon ganz schön aufwand.
Wenn wir , ich, das mache fahren wir wahrscheinlich mit nix :D
Mit freundlichen Grüßen Michael
Hier noch ein paar aktuelle Bilder von der Bedarfsgerechten Kühlung.
Öffnung bei 88C° und Schließung bei 82 C° über einen Temperatursensor der sich am Ölfiltergehäuse befindet.
Den einen Positionsschalter habe ich anders verbaut
und das Display ist mit einer abgedunkelten Plexischeibe,
aus einem SAT Receiver, in den Tacho gewandert.
Die Unterbodenverkleidung
(Hohlkammerplatten ca. 8mm, diente als Verpackung und habe es kostenlos bekommen)
hat sich nicht weiter verändert.
Hab das hier auf die schnelle gefunden.
VMT Ecopack
Meine ist "Doppelkammerplatte".
Diese hier sind besser
Kibo | Hohlkammerplatten lagerprogramm - Das KIBO Lagerprogramm – Von Standardplatten über Sonderposten bis zu Spezialangeboten.
Nur die Schmiedefelgen bekamen eine Folierung zur besseren Aerodynamik.
Die Spaltabdeckungen sehen immer noch wie neu aus
und der längere fünfte Gang (0,7 ) verrichtet weiter unauffällig seinen Dienst.
Ein Audi A2 1.2TDI ist ein fertiges Produkt. Wenn unnötige Teile einfach entfernt werden ©, könnte man evtl. noch bischen sparen. Besser als Ingenieure von Audi kann man wohl nicht "basteln".
Ein Audi A2 1.4TDI (lies den Titel des Threads, bitte) könnte hingegen noch verbessert werden. Ich vermute, dass das am meisten gebaute Modell des A2 war. Daher ist so ein reges Interesse an seiner Weiteroptimierung etc.
Schön dass du dich so rege am Thema beteiligst.
Verbesserungen sind immer gut. Nur hast du Unterschiede aufgezählt deren Umbau in keiner Relation mehr zur Einsparung stehn und schon garnicht mit deinem Argument, man müsse beim 3L zuviele Kompromisse in Kauf nehmen.
Bearbeitet von Lupo_3L
Ich schmeiß mal ein paar Sachen zur Aerodynamik aus der Sonderveröffentlichung in die Runde, die damals zur Markteinführung des A2 gemacht wurde:
1.) Soweit ich den Artikel dort verstanden habe bringt eine glattflächige Komplettverkleidung des Unterbodens praktisch nichts. Es kommt vor Allem drauf an, dass der Luftstrom unterm Fahrzeug ruhig und sauber fließt. Richtig ist, dass man dazu tiefe Löcher schließen muss, wichtig ist aber auch, dass es definierte Abrisskanten gibt, zumal um die Räder herum massive Verwirbelungen entstehen, die, wenn der Luftstrom "glatt" ankommt, eher noch schlimmer werden. Ich würde mich mal darauf verlassen, dass beim 1.2er ein relatives Optimum erreicht ist und würde lieber die dort eingesetzten Maßnahmen auf den 1,4er übertragen als eine konstruktiv schwierige und auch nicht ganz leichte zusätzliche Unterverkleidung anzubringen.
2.) Die Tieferlegung des 1.2 gegenüber dem Standard-A2 bringt laut Publikation einiges.
3.) Die größten Effekte haben die Aerodynamiker an den Radläufen und Rädern gemessen. Die schmaleren Radläufe alleine bringen mehr als ein Hundertstel cW, die Wirkung der Vollblenden ist in einer ähnlichen Größenordnung. Es ist keine Spielerei, das die Blende eine Abdeckkappe für das Ventil hat! Auch die Luftleitflächen vor den Radausschnitten, die der 1,2er hat, haben ein messbare Wirkung. Veränderungen *hinter* dem Radhaus haben in den Tests regelmäßig zu einer Verschlechterung geführt.
4.) Für den Heckflügel gilt: Der "große", etwas höher montierte (ANY und BAD), stellt das im Windkanal gemessene Optimum dar. Der kleine ist ein Kompromiss, der aus optischen Gründen und wegen der Sicht nach hinten eingegangen wurde. Tuningspoiler können m.E. nichts verbessern, weil sie nicht im Windkanal optimiert wurden.
Bearbeitet von cer
Ich habe keine Lust, über offensichtliche Sachen zu diskutieren. Der 1.2TDI ist eine kompromisslose Rennmaschine mit einem unerschöpflichem Potential, okay? Beschdes!
P.S. Was ich aufgezählt habe, ist nicht immer plausibel und muss nicht unbedingt umgesetzt werden. Dies habe ich aber auch erwähnt, oder?
1.) Hmmm... Formel 1, Le Man, GT... Glatter Unterboden bringt nix... :facepalm:
Zitat: "1:4 Modell
cw
Realistischer Unterboden 0,26
Teilweise glatt 0,236
Glatt 0,21
Positiver Nebeneffekt - Abbau des Auftriebs an der HA."
2.) Ja. Leider gibt es auf dieser Welt schlechtere Straßen als in BRD. -15...20 mm wären ok.
3.) Ja.
4.) Gibt es Bilder des ANY oder BAD? Dass der Originalspoiler von Audi nichts bringt, würde ich nicht pauschal behaupten. Den Audi-Jungs standen damals mehrere Windkanäle zur Verfügung...
@ Famore
Das Material welches du für den Unterboden genommen hast. Ist dass das Gleiche wie es bei Wahlplakaten gerne genommen wird?
Damit hätte man ja eine günstige Quelle und täte auch noch was gutes :D;)
ANY und BAD sind die Motorkürzel für den 1,2 TDI und den 1,6 FSI. Bei diesen beiden Modellen hat Audi einen anderen Flügel (es ist *kein* Spoiler) verbaut als bei den 1,4ern. Beide bringen etwas (hab nie behauptet, der Serienflügel brächte nix, um Himmels Willen! Der Auftrieb ohne wäre absolut fatal), aber nur der größere, etwas höher positionierte bringt – laut der Sonderveröffentlichung – die "volle Leistung".
Bei allem was mit Aerodynamik zu tun hatschte man ein wenig Vorsicht walten lassen.
Bedenke die ersten Audi TT sind regelmäßig völlig unkontrolliert ohne Heckspoiler abgeflogen.
Auch eine Unterbodenverkleidung kann für Abtrieb als auch auftrieb sorgen. Serienteile vom 1,2 sehnig als undenklich
Hier habe ich den Verbrauchsvorteil der Einzelnen
Veränderungen aufgeführt. Natürlich alles ohne Gewähr:D
Umso größer V (Minimum 75 kmH) desto größer der Verbrauchsvorteil.
-der fünfte Gangpaar wurde um knapp 10 % verlängert.
(Erparnis ca. -0,3 L)
- Unterbodenspoiler und Mitteltunnelverkleidung vom 3L
(-0,1-0,3L)
- Verkleidung komplette Verbundlenkerachse
(-0,01)
- Kotflügelverschmälerung hinten vom 3L
(-0,01L)
-Tieferlegung um 25 mm
(-0,08L http://www.auto-motor-und-sport.de/news ... 60555.html)
-Votex Heckspoiler (länger und höher, wie beim 3L)
(-0,01)
-bedarfgerechte Kühlung
(-0,2-0,3 Liter laut Angabe von BMW. Wobei nur die Niere abgedeckt ist.
http://www.springerprofessional.de/luft ... 36482.html )
-165 er Reifen (Michelin) mit 3,0 Bar und leichte Schmiedefelgen.
Weitere Quellen zur Aerodynamik
http://www.autobild.de/bilder/die-tops- ... tml#bild15
AUTOGAZETTE, das Automagazin mit News aus der Autowelt ... 27291.html
hier hatte ich ein paar Bruchtücke bemaßt.
Wird dir aber herzlich wenig Nutzen, da eine einzige
große Platte nützlicher ist. Die neue Abdeckung werde ich nicht
vermessen. Bin dafür zu faul.
Der Aufwand wäre mir zu groß, weil nur die Abdeckung bringt
dir wenig, ohne Befestigungen.
Zudem habe ich Flügelmuttern Schrauben etc aus Delrin oder
Alu hergestellt.
Ich habe noch 2 Bilder als das Ding geklebt (mit Sikaflex)
zum trocknen im Keller lagerte.
@ Famore
Kann sein. Hatte ich noch nicht in der Hand.
Ich hatte meine Platte zufällig als Verpackungsschutz erhalten
die mein Arbeitgeber entsorgen wollte.
Das Material der Wahlkampfplakate ist das richtige. An meinem Transporter mit nicht abgedecktem freiliegenden Reserverad habe ich die "SPD" untergeschoben, damit das Spritzwasser nicht immer die mit Fett abgedeckten Sitze der Radschrauben freispült und korrodiert. Hält seit 3 Jahren einwandfrei die Form.
Titanschrauben für Radbolzen: ganz schlechte Idee. Titan hat leider keinen brauchbaren Dauerschwingfestigkeitswert, es muß also nach einer bestimmten Anzahl Lastzyklen getauscht werden. Titanbauteile haben immer eine definierte Lebensdauer, danach ist kein Verlaß mehr. Im Motorradrennsport sind Titanachsen und Bremssattelschrauben etc. verboten worden, es gab mehrere tödliche Unfälle.
Ich finde die Diskussionen hier recht interessant - und fühle mich ein wenig an meine Bastlerzeiten zurückversetzt. Damals ging es mehr um andere Optimierungen wie eine 12 V - Anlage (statt 6 V), funktionierende Beleuchtung, Blinker, heizbare Heckscheibe, Transistorzündung, Ersatz des Verteilerfingers usw. ;).
Ich meine allerdings, dass das Thema Aerodynamic eher nicht mit pauschalen Aussagen, wie LeMans-Fahrzeuge haben ein glatten Unterboden, also muss glatter Unterboden immer gut sein, zu lösen ist. Hier könnten Theorie und Praxis differieren - zumindest, wenn man Aerodynamic als 'Gesamtpaket' für ein Fahrzeug mit all seinen Komponenten, (Teil-) Optimierungen usw. betrachtet. Darüber hinaus müssen die Aerodynamic-Pakete gerade im Rennsport auch, bezogen auf das jeweilige Fahrzeug, einige Dinge leisten, wie eben eine Balance zwischen Auf- und Abtrieb usw.
Angesichts der nötigen Gesamtbetrachtung würde ich im Zweifelsfall eher einem Windkanal vertrauen als eigenen Verbrauchsmessungen.
Dass es losgelöst von der Unterbodenthematik sicherlich andere gewinnbringende aerodynamische Optimierungen gibt - die sich evtl. auch (ohne Windkanal) rechnen -, will ich dabei ausdrücklich nicht in Frage stellen.
Das ich indirekt gegen die Unterbodenverkleidung geschrieben habe hat noch einen ganz anderen Grund. Ich würde davon ausgehen, dass damit die Betriebserlaubnis erlischt, und das ist in dem Fall m.E. auch richtig so. Die Vorstellung, dass sich so eine Stegplatte selbständig macht und über die Autobahn fliegt gefällt mir nämlich gar nicht. Keine Frage, dass jeder, der sowas macht, es gut und richtig macht. Aber wir sind, soweit ich weiß, keine Fahrzeug-Entwicklungsingenieure, und die Möglichkeit, solche Maßnahmen zu erproben (außer in der Praxis) haben wir auch nicht.
Deswegen wäre meine Philisophie: Optimieren, ja bitte. Aber möglichst nur mit erprobten Serienteilen. Da steckt genug Musicke drin.
wenn ihr wüsstet wie bei OEMs so manches (viel bedenklicheres) Bauteil in letzter Minute geändert wird und dann in Serie geht, ohne vorher noch zu testen...
Richtig... Die haben dann aber auch die Kohle das zu "verantworten" (oder auch genug Kohle sich drum zu drücken). Hat der Privatmann selten... Daher würde ich auch davon abraten...
Das war jetzt der 3 TÜV (BJ 2004, Mai) mit der Verkleidung und
es wurde immer akzeptiert, da es als Transportgut Gegenstand
gesehen wird. :eek::D
Es gab auch keinerlei Diskussionen oder andere Widrigkeiten,
nachdem eine einwandfreie Befestigung durch fachmännisches
ziehen festgestellt wurde. :rolleyes:
Also ich bin da, was meiner Befestigung angeht, sehr sicher, das
da nichts passieren wird, weil es Minimum 8 Verschraubungen sind und
sich bis heute keine einzige gelöst oder gar abgerissen ist.
Hier auf dem etwas älteren Bild kann man die Verschraubungen
(nicht alle sind zu erkennen) sehen.
Die selbst hergestellten Muttern (M6) mit großer Auflagescheibe lassen sich wie
Flügelmuttern ohne Werkzeug abschrauben.
Prinzipiell gibt es auch andere Lösungen, ganz ohne Verkleidung.
Die Bilder stammen von den Bluemotion modelle (Golf VI, Seat)
Man beachte auch den Golfball Dellen Design.
Gab es die nicht ausschließlich beim 1,6er? Oder meinst du etwas anderes?
Sprichst du vom dem "PDF", in dem die ganzen Zulieferer ihre A2-Zuarbeiten beschrieben haben?
Dank zahlreicher aerodynamischer Modifikationen erreicht der Golf TSI BlueMotion einen hervorragenden Cw-Wert von 0,28. Die gute Aerodynamik ist maßgeblich mitverantwortlich für den niedrigen Kraftstoffverbrauch. Perfektioniert wurde die Aerodynamik unter anderem durch das Absenken der Karosserie (um 15 mm), ein außen nahezu geschlossenes Kühlerschutzgitter (mit integriertem BlueMotion-Schriftzug), ein partiell geschlossenes Lüftungsgitter im Stoßfänger, einer optimierten Kühlluftführung und speziellen Unterbodenverkleidungen. Technisch sind es zudem konstruktive Details wie ein innovativer Leichtbau, ein Start-Stopp-System, der Rekuperationsmodus und Super-Rollwiderstandsreifen, die die Effizienz des neuen Golf TSI BlueMotion perfektionieren.
Wann ist ein Leichbau innovativ geworden? O_o
Der 1,2 Liter spart extrem Kraftstoff, weil er bei jeder Gaswegnahme auskuppelt und mit nur wenigen Verluste (Rollwiderstand (Reifen), Luftwiderstand (Aerodynamik) rollt.
Darüber hinaus ist er Leichter gebaut als der 1,4 Liter, das spart Energie beim beschleunigen.
Start/Stopp sollte man auch nicht vergessen, denn wenn das Fahrzeug an der Ampel steht, geht der Durchschnitsverbrauch der ja pro 100Km in einer Stunde gerechnet wird, hoch. Die Zeit läuft einem Quasi davon weil das Fahrzeug steht.
Der Veränderte Turbolader (VTG) der bereits bei unteren Drehzahlen bläst, steigert die Leistung ohne Mehrverbrauch. Dieser ist beim 1,4 Liter A2 nicht eingebaut.
Das Getriebe hat auch eine längere Übersetzung im 5.Gang.
Wollte man all diese Veränderungen auch beim 1,4 Liter A2 nachmachen, dann kann man sich gleich einen 1,2 Liter A2 kaufen auch wenn dieser dann 6000 Euro kostet.
Der Sinn der Sache ist, die vorhandene Konstruktion des 1.4TDI/MPI/1.6FSI weiterhin zu optimieren. Jeder weiß, worauf die Unterschiede im Kraftstoffverbrauch ankommen. Lass uns Spaß an Umbauten haben). Ein extrem geringer Verbrauch ist ja nicht alles...
Abendlektüre: Gesamtfahrzeugparameter und die Auswirkungen auf Fahrleistung und Verbrauch, Sonderausgabe "Audi A2" MTZ 02/2000, S.56-62.
  • 4 Wochen später...
  • 2 Monate später...
Ich machs mal bildlich....liegt ein Igel auf der Strasse und schläft dort - oder was machen die sonst da...
Schaft es der 1.2 nicht ohne Berührung drüber weg zu fahren...
Oder in Zentimeter sind es 9,5 bis 10 cm -je nach Beladung - Bodenfreibeit.
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
