Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
Dichtpapier kaufen und schneiden. Lösen musst du das untere Lager sowieso. -
28
DANKE NSU! Habe den A2 jetzt 4 Tage nicht angeschaut und das Getriebe "abtropfen" lassen. Mit Gefühl den Deckel ca. 20° nach rechts/links gedreht und schabendes, metallisches Geräusch vernommen. Ich denke, das kommt von den Federspitzen!?! Bin am überlegen, was es nutzt, den unteren Lagersitz zu entfernen. Ich brauche ganz geringen "Spielraum" am unteren Schaltgestängeschaft. Gedanke: Dichtung für unten finden und somit Spielraum schaffen? Gruß Leasaudi -
Getriebe undicht
Hallo, bei mir ist der Simmering an der Antriebswelle auf der Fahrerseite undicht. Kennt ihr zufällig Jemand die richtige Teilenummer? Hier gibt es ja sicherlich rechts und linksdrehende Simmerringe, sodass es schon der richtige sein muss. Es ist für einen 1,2 TDI VG Matthias -
1.380
Open Sky System - Schiebedach Probleme
Ich habe genau das gleiche Problem, hast du herausgefunden, was das Problem war?- open sky
- open sky system
Guten Morgen würde Sinn machen falsche Luft 🙈💭 somit würde es erklären das die zwei rückseitigen Schrauben der ansaugbrücken Halterung nicht mehr passen 🤷. Wie kann man die Dinger falsch montieren ? Vielen Dank für die Hilfe steffen -
28
Hier nochmal das Bild meiner zwei Schaltwellen. Rechts alt links neu. Rechts hat den Clip, was die Schaltwelle unten einrasten lässt. Links nicht. Die Schaltwelle sieht im Allgemeinen komplett anders aus, tut aber dieselbe Funktion. Ich würde einfach nochmal den Deckel abbauen, und den Clip bzw die kleine Ringfeder demontieren und es nochmal versuchen. Ansonsten neu kaufen. Man bekommt die beiden Teile genau so geliefert. Man muss lediglich die Markierung der Position des Schalthebels auf der Mäuseverzahnung übernehmen. Gruß -
37
Hi denke schon haben auch neue Dichtungen verbaut ! Wie sollten sie falsch montiert sein ? lg -
Fensterheberschalter instandsetzen
teilzusammengebaut durchmessen, dass alle Stufen wieder funktionieren (ca. 0, 100, 200 und 400 sollten sich einstellen wenn ich mich richtig erinnere) und Fensterheberschalter wieder zusammenbauen. Ist eigentlich selbsterklärend, da jeweils nur 3 Löcher und 3 Pins. -
die hier gezeigte Verschmutzung ist gering, hat aber gereicht, um Stufe 1 nicht mehr funktionieren zu lassen. Ein anderer Schalter war deutlich verschmutzter. Nach dem reinigen (freikratzen oder feines Schleifpapier) sollte das ganze so aussehen. Die Platine natürlich auch vorsichtig reinigen (kein Bild).
