Achsmanschette selber tauschen?
[1.2 TDI ANY] hydraulic oil pump constantly running
Lupo 3L maybe you missed my previous comments. I have 3 pcs. pressure accumulators. One is new Febi with Mankmill adaptor (currently it is installed on a car). Another one is original with confirmed 4 gears changing before pump starts. Last was with a car when i bought and i don't know his condition. Just one very important moment what I missed when I too much concentrated on a clutch system. Car is always in neutral! Gears are not changing when I move to D or R. On the video you can see VCDS showing "selected gear is LG 3-4” and doesn’t change. Maybe clutch is working, just problem in a hydraulic system because is not creating working pressure? If YES, what part I need to change, clutch valve? What tests I need to do to recognize a problem. -
21
LIVE-Thread - 25 Jahre Audi A2 in Neckarsulm 19.9. und 20.9.2025
Das erste Auto steht. Bin dann so 11 Uhr da- 1
19
[1.2 TDI ANY] RTFM 12
Natürlich nicht, das ist nur notwendig wenn Getriebe oder Gangsteller draußen war. -
241
Teilnehmerliste 19.9. und 20.9.25 - 25 Jahre Audi A2 in Neckarsulm
Meine Wenigkeit fehlt auf der Liste 😅 -
541
Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
Hallo, hast Du die "grünen" Potis bestellt, die mit "4,7k 150" bezeichnet sind ? Die sind bei mir jetzt aber als "ausverkauft" gekennzeichnet !?!? Oder meinst Du die "weissen", hier sind noch ca. 100.000 Stück am Lager. -
33
An Audi A2 3L Not starting has to be specified: starter is not engaging at all, or starter is engaging and spinning the engine, but engine does not start. Unlikely that all 3 injectors quit at the same time and the basically last forever And yes, please get a new pressure accumulator. It’s game over and won’t get any better. -
21
Is bereits in trockenen Tüchern.- 1
19
Muss man das denn jedes Mal machen, auch wenn der Gangsteller nicht ausgebaut war und einfach mal so die GGE machen will, um den KNZ Wert anzupassen? -
21
Gute Idee mit den Namensschilder Bis morgen. -
Wischerarm hat meine Scheibe zerstört
Bitte einmal an @Fred_Wonz wenden :-)- 1
