Da ich meine Platinen leider immer noch nicht geschafft habe zu verbauen:
Was passiert, im Falle "Wischen nach Loslassen" (Schalterstellung On-On), wenn ich nur kurz den Hebel ziehe?
Wird dann sofort gewischt oder erst wenn ich den Hebel / das Sprühen erst x Sekunden aktiviert hatte?
Bei BMW z.B. muss eine Mindestsprühdauer erreicht sein, bevor gewischt wird.
vor 3 Stunden schrieb 321:
Das Ganze ist ja eine "Nachrüstlösung" und ich habe einfach die ursprüngliche Idee aufgegriffen und in ein Programm für einen Mikrocontroller und etwas Hardware gepackt.
Die Software auf dem µC kann man natürlich beliebig anpassen. Aber zu der Frage: Ja, eine Mindestsprühdauer gibt es, die ist allein notwendig, um eventuelles Prellen oder versehentliches Gegenkommen abzufangen.
Wie lang es genau ist, kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Mir ist wie 500ms oder 1s.
vor 2 Stunden schrieb Winkeleisen:
Hallo Mankmil,
habe erst heute vom tollen Umbau gelesen, kann ich noch zwei bis drei Platinen bekommen?
Gruß,
Winkeleisen
Klar, ein paar habe ich noch übrig. Ich schicke dir eine PN.
  • 6 Monate später...
Nachdem wir vergangene Woche eine neue Frontscheibe bekommen haben, war es nun an der Zeit, die Schaltzeituhr endlich einzubauen.
Ich melde Vollzug ohne besondere Vorkommnisse und einwandfreie Funktion.
Vielen Dank nochmal!
  • 1 Jahr später...
da ich erst jetzt auf diesen Thread mit der Wischerverzögerung gestoßen bin und Mankmil leider auch keine Platinen mehr hat, erstelle ich hier nochmal eine neue Liste:
Falls wir wieder über 10 Platinen zusammenbekommen, würde Mankmil noch eine Serie auflegen. :)
1.  Steve_84: 1 Stück
Hmm, viel Interessenten haben sich bis jetzt ja leider noch nicht gemeldet. o.O Vielleicht finden sich ja doch noch ein paar Leute, die Interesse an solch einer Platine hätten? :jadas::)
Damals sind sehr viele der Platinen weggegangen... mir ist wie mehr als 100. Wahrscheinlich haben jetzt fast alle das Feature.
Es lohnt sich leider erst ab 10 Platinen, eine Fertigung anzustoßen (30 Stück), da ich sie professionell ätzen und teilweise SMD bestücken lasse.
Also fehlen noch 8 Mann...
vor einer Stunde schrieb Mankmil:
Damals waren es um die 15 Euro. Ich denke da komme ich nicht mehr hin, aber unter 20 Euro sollte noch machbar sein.
Hallo, ich habe beim letzten Mal eine geänderte Platine besteht ist! Ich kann sie nur empfehlen, die ca. 20€ holen sich!!! Nochmals vielen Dank 👍👌😎
vor 2 Minuten schrieb w126fan:
Autokorrektur ist schon Teufelszwerg. :D
Jo, besonders auf dem Handy 👍🙂
vor einer Stunde schrieb HellSoldier:
Gibts Mengenrabatt? :-D
Klar, aber dann müsstest du gleich mal 10 Stück nehmen... ich werde etwa 20 Rohplatinen übrig behalten, wenn wenigstens 10 zusammen kommen. Alles darüber würde den Preis etwas drücken.
vor 9 Minuten schrieb sahrauis:
Ich würde mich gerne hier auch anschließen und solch ein Relais ordern.
Es geht um eine kleine Zusatzplatine die im Relais angelötet werden muss. Aber ich kann mir zugeschickte Relais auch gern mit der Platine bestücken.
vor 21 Minuten schrieb Mankmil:
Dazu melde ich mich später nochmal.
Funktioniert die Steuerung ggf. auch im Polo/Ibiza?
vor 32 Minuten schrieb HellSoldier:
Habe ich nie ausprobiert. Aber in anderen Audis wird es funktionieren, da dort die selben Relais zum Einsatz kommen.
Falls du ein solches Wischrelais hast, kannst du es gern aufmachen und Fotos einstellen.
Es gibt verschiedenen SRA-Ausführungen des Relais. Je nach Typ lassen die sich besser oder schlechter umrüsten. Ich glaube 2 oder 3 Stück hatte ich erfolgreich umgebaut.
2. A2-Audi: 2 Stück
3. don vari: 1 Stück
4. Auditom: 1 Stück
5. Everconnect: 1 Stück
6. IronMike: 1 Stück
Gesamt: 7 Stück
So, nach erster Kenntnis brauch ich schon mal 6 Stk. Die Zahl ändert sich aber ggf nochmal :-D
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
7. HellSoldier: 6 Stück
Gesamt: 13 Stück
Hallo Freunde,
irgendeiner wird mir schon helfen, das zu verbauen. Daher ordere ich auch eins:
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
Gesamt: 14 Stück
A2D2 hatte hier in die Runde gefragt, ob jemand das Modul auch für SRA ausprobiert hat. Gibt es dazu inzwischen Erfahrungen?
vor 5 Stunden schrieb G aus W:
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
Ich habe heute das Ätzen der Platinen in Auftrag gegeben, da die 10 Stück safe sind. Insgesamt wird es dann 30 Slots geben.
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
10. spider1400: 1 Stück
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
11. homeslashbjrn: 1 Stück
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
12. magictack: 1 Stück
13. ixylon123: 1 Stück
Gesamt: 20 Stück
Wow, erstmal danke für die rege Teilnahme.
Die Platinen sind in Fertigung und die Bauteile sind bestellt. Ich halte euch auf dem Laufenden und melde mich spätestens, wenn die Platinen fertig sind einzeln bei euch.
vor 36 Minuten schrieb ixylon123:
Gesamt: 20 Stück
Verbleiben noch 10 Stück.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Ich würde auch noch eine nehmen.
(Habe mich ergänzt und bei Total +1)
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
14. Powerduck: 1 Stück
Gesamt: 21 Stück
Ich nehme dann auch nochmals einen...
Unser neuer braucht das auch noch.
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
15. A2-Nerd: 1 Stück
Dann setze ich mich auch auf die Liste:
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
16. sahrauis: 1 Stück
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Die Platinen sind in Arbeit. Allerdings muss ich auf einige Bauteile warten, da bei den hiesigen Elektronik Versendern die Preise echt heftig geworden sind.
Moin, ich bin auch dabei, Grüße
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
17. hardcastle 2 Stück
2. A2-Audi: 2 Stück
4. Auditom: 1 Stück
8. G aus W: 1 Stück
9. Athuro: 2 Stück
18. Aluliebhaber: 2 Stück
    2. 6.959
    3. 6.959
    4. 1
    5. 17
      Anlasser
    6. 36
    7. 12
      [1.4 TDI ATL] Gegenhalter Kurbelwellenrad
    8. 1
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    9. 36
    10. 36
