Multi-A2-Besitzer, bitte melden!
Zylinder defekt?
Davon gehe ich aus - deshalb ist die Bude jetzt auch raus. Kontakt mit der empfohlenen Werkstatt ist schon hergestellt, sobald sich hier was tut, geb ich ein Update. -
11.526
Mir ist der bei einer Probefahrt schon aufgefallen. Auf den Anzeigenbildern des A2's waren die Felgen sehr hübsch. Bei der kurzen Probefahrt war die Karre sehr schwammig. Danach war der "Ehrenmann" auf meine Bemerkung sehr angesäuert, als ich im sagte daß er beim Lackieren der Felgen auch noch den Luftdruck anpassen hätte sollen. Einmal Bücken hätte gereicht. Wir kamen nicht zusammen. Hat aber auch an (ca.) 22 anderen Ungereimtheiten gelegen. -
11.526
Hoppla! Aber wir war das noch mit dem Schuster und seinen eigenen Schuhen? Ist bei der Probefahrt der viel zu geringe Luftdruck aufgefallen? Das Fehlen der Platine halte ich in dem Zusammenhang für krimminell. Der Mensch sollte jetzt ein Problem bekommen. Die Dichtmasse hinten "könnte" auch etwas verdecken. -
7.157
Die Bediensteten der Zulassungsstelle schreiben vieles noch per Hand ab. Da kann schon mal was verloren gehen. Im Allgemeinen sind die Scheine eingescannt hinterlegt, werden jedoch nicht digital ausgelesen / ausgewertet. Also vieles noch unnütze Handarbeit bei dem Amt. -
7.157
Wenn bereits Anhängelasten ab Werk eingetragen sind, muss man weder zum TÜV zur Abnahme noch die AHK eintragen/Papiere berichtigen lassen. In Berlin hatte ich mal den Fall, dass eine Rad-Reifenkombi nicht mehr in der ZB I vorhanden waren, obwohl diese sehr wohl in der COC angegeben waren. In Berlin haben sie dann die Eintragung als technische Abnahme abgerechnet. Mal schauen, was sie hier auf der Zulassungsstelle sagen. Merkwürdig ist das schon, dass in der "Geburtsurkunde" was drin steht, was dann in der ZB I nicht (mehr) vorhanden ist.- 1
7.157
Geh mit deinen Dokumenten zu deiner Zulassungsbehörte und lass es korrigieren. Bei mir haben sie beim Cabrio die falsche Abgasnorm eingetragen. Aufgefallen ist mir das erst, als ich den KFZ Steuerbescheid vom Zoll bekommen hatte. Allerdings musste ich die Berichtigung der Dokumente auch nicht bezahlen. Die Dame vom Amt hatte einfach die Eintragung vom KLR nicht sauber übernommen. -
7.157
Beim Eintragen der AHK werden doch eh die Papiere geändertm dann können sie das gleich mit eintragen. -
21
Das ist vermutlich ähnlich dem Vorgehen beim A2 -
7.157
Da schau ich mir heute die ZB I an und stelle fest, dass gar keine Anhängelasten eingetragen sind. Mist denke ich. Nix mit Anhängerkupplung. Wie gut, dass ich den alten Brief mit dazu bekommen habe. Da sind noch Anhängelasten eingetragen. Ich frage mich, wie die den Weg aus der ZB I heraus gefunden haben? Nun frag ich mich, wie die Anhängelasten wieder den Weg in die ZB I schaffen? -
