Merke: Zukünftig einfach immer Geschirrspülersalz in den Salzstreuer tun! Ist zudem noch viel billiger.
Wieder was gelernt. Danke an tichy für die Frage.
Ich nehme als Speisesalz allerdings schon seit langem das Luisenhaller. Ein naturbelassenes Produkt aus der Region. Näher wäre glaube ich nur die Asse. Wobei da noch erforscht wird, welche Zusatzstoffe dort ins Salz diffundieren.
Die Frage ist doch eher was dort aus dem Salzstock diffundiert... :rolleyes:
ich brauche nur 200 m in die Tiefe... bei mir hier im Ort mit Kurbetrieb:D
Wer weiß, wie diese Schutzmatten funktionieren, die z.B. in der Werkstatt oder am Fließband über den Kotflügel gehangen werden?
Magnetisch? Und wie ist die den Lack berührende Oberfläche beschaffen?
Sobald da ein kleiner Partikel am Lack oder dem Schutz haftet, machts doch auch wieder Kratzer.
Habe so einen Metallnapf für Schrauben mit einem Magnetfuß, der Magnet hat eine Gummiummantelung, aber da hängen ständig Späne dran.
Die gibts in unterschiedlicher Ausführung. Antirutsch, mit Magnet, mit Gummioberfläche oder Vlies...
Natürlich sollte der Lack vorher sauber gemacht werden.
Die Teile findet man z.B. wenn man nach Kotflügelschoner sucht.
Ich ergänze den schwarzen Schaumstoff innenseitig an manchen Stellen des Motorhaubenschutzes vom A2.
Wenn man ein Auto von D nach Österreich exportiert, muss der Käufer 20% Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, nehm ich an. Dazu kommt aber noch eine sog. NOVA, wie berechnet sich diese und auf welcher Basis?
Okay, aktuell lautet mein Stand:
Nettopreis in D + Nova+ CO²-Abgabe = XXX ; XXX x 1,2 = Bruttoendpreis in Österreich.
Dazu käme dann noch die Österreichische Konformitätserklärung (sowas wie TÜV/AU) mit ca. 180€.
Gibts ne möglichkeit das Rückfahrlich Heller zu machen? Mit anderen Birnen oder so? Ist schon ziemlich Dunkel wenn man jeden Abend 100m rückwärts zur Garage den Berg rauffahren muss^^
ja, weil die nicht zulässig wären. Noch ein Licht verbauen irgendwo die Zuschaltbar wäre könnte noch den TÜVler befriedigen. Als "Arbeitslicht" eintragen lassen.
- Bret
Ich brauch mal etwas Bayern-Knigge: ich bin nächste Woche wg Legoland in Günzburg, was zwar in Bayern liegt, aber direkt an BaWü (?!) grenzt.
So, ich als Norddeutscher wüsste jetzt gern, wie man sich dort üblicherweise grüßt. :D Ein "Moin!" dürfte eher nicht erwidert werden, "Hallo" wird m.W. teilweise als unhöflich empfunden - bleiben nur noch "Guten Tag" und "Grüß Gott"...bitte helft mir, damit ich nicht hochkant rausfliege! :D
Hallo / Guten Tag geht schon. Rausfliegen tust du eh nicht – es weiß halt jeder, dass du ein "Fischkopf" bist, aber das macht ja nix.
Ich hab mir übrigens, weil mir "Grüß Gott" nicht gut über die Lippen geht "Grüß' sie." oder "Grüße sie." angewöhnt.
Mir ist dieser Gummischnur abgebrochen der den Tankdeckel beim Auto hält. Zerbröselt durch Älter und Kraftstoffeinwirkung. Welche Teile habe ich zu erneuern?
Sagt mal:
'Läuft' die LiMa noch ein paar Umdrehungen nach, wenn man den Motor abstellt, bzw. bei 'höherer' Drehzahl den Schlüssel rumdreht - oder bleibt die auch immer sofort stehen, wenn der KRR sich nicht mehr bewegt ?
Funktionierenden Freilauf vorausgesetzt.
Danke !
Der Freilauf sorgt dafür, dass die Lima während abrupter Verringerung der Motordrehzahl (z.B. beim Hochschalten, Motorstopp) abgekoppelt wird.
Daher ist es gut möglich, dass die Lima beim Abstellen des Motors noch ein paar Umdrehungen nachläuft.
Hat sich geklärt, bin gleich am Bahnhof mit "Hallo!" begrüßt worden. :D
... ist es gut möglich, dass die Lima beim Abstellen des Motors noch ein paar Umdrehungen nachläuft.....
Genau das ist ja meine Frage.:)
Der Freundliche, bei dem ich den Wechsel von ZR/WaPu/KRR und einem mit DHL weitgereisten Motorlager:ner-ner:;) beauftragt habe, sagte: Nö - bleibt sofort stehen - auch wenn der Freilauf I.O. ist.
Weiß jemand etwas anderes ?
Bearbeitet von mamawutz
Kommt jetzt drauf an, wie ausgeleiert oder fest der Freilauf ist. Ist jetzt nicht gerade wie ne Freilaufnabe am Fahrrad, aber so 3-4 Umdrehungen könnte das Ding schon noch schaffen...
    2. 24
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    3. 43
      Youngtimer und Versicherung
    4. 24
    5. 24
    6. 25
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
    7. 24
    8. 24
    9. 24
    10. 11.272
