... das mag ja sein. Aber die Bau-/Modelljahre beliefen sich nur auf ca. 2000 - 2005 ~ 5 bis 6 Jahre.
Welche unterschiedlichen Konfigurationen (ggf. softwareabhängig möglich waren), evtl. vorhandene Fehler, ..., unbekannte Basteleien über die Jahre (vielleicht auch nicht fachmännisch) usw. dabei waren, weiß eigentlich kaum jemand.
Insofern können wir bestenfalls und aus der Ferne nur gut gemeinte Hinweise geben - insbesondere wenn 'bisherige Erfahrungen über die letzten 20 Jahre' nicht zur Problemlösung / -findung führten.
Ich beschreibe das nochmal anders  - Konstruierter Fall, denn Gegenwärtig käme ich ohne Zweitschlüssel nicht weit:
Ich fahre an die Tankstelle, mache den Motor aus, lasse den Schlüssel stecken (Stellung aus), tanke, zahle und wenn ich wieder zum Auto komme ist es abgeschlossen, Schlüssel steckt innen und ich bin ausgesperrt.
Liegt das nun an einem der anderen Schlösser? (Das Fahrerschloss ist repariert und die damit einhergehenden Fehler sind behoben)
Wie mache ich am besten weiter mit der Fehlersuche? Der Fehlerspeicher verrät nichts - Kompfortsystem ohne Fehlereinträge und auch wenn ich mir die einzelnen Messwerteblöcke anschaue machen alle Türen was sie sollen. Also (sehr wahrscheinlich) auch kein Kabelbruch...
Blöde ist - fürs VCDS braucht's Zündung ein und da tritt das selbstständige Abschliessen nicht auf... Kann ich das Kompfortsteuergerät meines 1.2tdi BJ2004 mit einem anderen 1.2tdi BJ 2002 Kreuztauschen und bringt das vielleicht was? Ich würde halt schauen dass dieselbe Teilenummer draufsteht.
Ich würde mich riesig freuen über Hilfestellung.
Bearbeitet von Onkel Tobi
vor 4 Stunden schrieb Onkel Tobi:
OK, dann habe ich dich "falsch" verstanden, bzw. wir haben aneinander vorbei geschrieben.
Ich bin von folgendem Fall ausgegangen, habe folgendes angenommen:
Man öffnet den A2 per FFB, steigt ein, steckt den Zündschlüssel ins Schloss, und warum auch immer, lässt man ihn stecken, ohne auf Zündung zu stellen und wenn man so 15 Sekunden verstreichen lässt, verriegelt sich der Wagen wieder.
vor 5 Stunden schrieb Onkel Tobi:
Probier es aus. Da die Funksender an das jeweilige KSTG angelernt sind, müsstest du für den Test halt mit den jeweiligen Funksendern des anderen A2s testen.
Aber ich frage mich, ob hier überhaupt eine Fehlfunktion vorliegt?
Aus Sorge, dass sich das Auto selbst abschließt, ziehe ich den Schlüssel immer ab, wenn ich das Auto verlasse.
vor 4 Minuten schrieb janihani:
Echt ???
Ich hätte eher Sorge mir klaut jemand das Auto.
Die Kabel hast du händisch aber nicht in der Hand gehabt ??
Bearbeitet von _Manni_
  • 2 Monate später...
Am 16.12.2020 um 10:46 schrieb nichnorb:
Ich habe laut Audi Reparaturanleitung für die Butyldichtschnur AKL45000505 bestellt. Gibt es einen Unterschied zu D450273A2 ? Reichen die 5m für zwei Türen?
Ein 5m Verpackung reicht nicht für beide Vordertüren.
Schloss hinten rechts öffnet nicht.
Wie vom Treadersteller bereits beschrieben hab ich den Worstcase.
Das Schloss Beifahrerseite ist verschlossen und öffnet weder von aussen noch von innen. Schalten hört man die Zentralverriegelung in der Tür .
Die Innenverkleidung hab ich bereits ausgebaut, komme aber nicht an die Mechanik, um die Tür zu öffnen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Tür öffnen kann?
vor 25 Minuten schrieb Nickellodeon:
Den Fall hatten wir bei unserem früheren Fabia 1. Ich hab die Türverkleidung abmontiert und das Schloss mit Hammer und Meißel in mühevoller Kleinarbeit zerklopft. Stichwort Schlüsselloch-Chirurgie, Zeitdauer ca. 3 Stunden. Ob das im A2 auch so zu machen ist kann ich nicht sagen.
Am 30.12.2023 um 17:32 schrieb Sepp:
Ich glaube ich bohre den Türgriff von aussen auf. Der Tip, das Seil auszuhängen war nicht zielführend. Ein grosser Mist. Kann aber ja alles mal passieren. Ist halt mechanik. Und die geht auch mal kaputt.
vor 29 Minuten schrieb Nickellodeon:
 Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, ich habe die Türverkleidung im Innenraum abgemacht und von innen das Schloss zerklopft. Mit Schloss ist nicht der Schließzylinder gemeint, auf der ersten Seite sieht man die Schlösser.
Anbohren von außen wird nicht klappen, das wäre ja auch für Einbrecher schön einfach.
  • 1 Monat später...
So, ich hab das Problem behoben. Aber erst, nachdem wir uns einen Schrotti gleicher Farbe, gleicher Motor, gleiche Aussattung gekauft haben.
Ich bin so vorgegangen: die Innenverkleidung der hinteren Türe abgebaut dann mit einer Oszillationssäge die untere Befestigungsschraube der Elektronikkomponente vom Schloss abgesägt, Spanngurt um die Elektroeinheit gebunden und mit Gewalt (ist doch eine Lösung) das Teil vom mechanischen Schloss abgerissen. So kam ich dann an die mechanik, das öffnen der Tür war dann Kindergeburtstag.
Altes Schloss rausgeschraubt, das vom Spenderfahrzeug gereinigt und gefettet, eingebaut und ferig. Seltsamerweise haben die 2002er Audi andere Zentralstecker als die 2000er. Daher musste ich den Türkabelbaum tauschen.
Alles in allem war das mit probieren aller Varianten sicher drei Tage Arbeit
Vielleicht wäre die gesamte Tür zu tauschen einfacher gewesen!
Das war auch der Plan.Wäre es wenn der Türkabelbaumstecker in der A-Säule identisch wäre und gepasst hätte. So musste ohnehin alles ausgebaut werden.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
Neue Erkenntnis zum Tür-Offen Taster!
Der von Onkel Tobi erwähnte Taster aus der Bucht scheint auch auf Amazon im Set verkauft zu werden, wo ich meinen gekauft habe, da er linksseitig in der Bucht nicht vorrätig war.
Dieser passt wunderbar, macht einen hochwertigen Eindruck und ersetzt den originalen Schalter nach geringfügigen nacharbeiten einer Kunstoffnase auch in die zwei Löcher. Wenn man versucht, den Schalter so einzubauen, merkt man schnell, dass dieser seitlich, in meinem Fall links (Fahrertür) an einem Plastik-"Steg" anstößt, da er ein wenig breiter als das Original ist. Diesen Steh mit einer Schlüsselfeile oder einem Teppichmesser so lange abarbeiten, bis der Schalter in seine Aufnahme passt. Es handelt sich um etwa einen Millimeter, ist also zügig gemacht.
Nach Einbau, anlöten und Klammer anbringen der Funktionstest - das Licht geht wieder an und der Tankdeckel auf. Falls jemand den Schalter sucht, hier ein Link:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B09Y5QVT49?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Der Anbieter verkauft zwei verschiedene Sets, für zwei Gruppen von Fahrzeugen, welches man nimmt ist egal. Ich habe mir zur Probe beide bestellt und außer dem Aufkleber auf der Schachtel konnte ich keinerlei Unterschied feststellen. Somit hab ich dann jetzt 3 weitere für die anderen Türen.
Viel Erfolg beim Basteln!
Lars
Defekte Motoren:
https://www.youtube.com/watch?v=f7PM5oWtxS0
7L0839015D 7L0839016D  lassen sich hinten verwenden:
https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/door-lock-microswitch-repair.24153/
Mikroschalter von innen:
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
Schließzylinder reparieren (cam):
https://www.youtube.com/watch?v=alGi7VaoNhc
Druckluft:
https://www.youtube.com/watch?v=eg8QZP37Ty8
Plastik verschleisst in Nähe Mikroschalter:
https://www.youtube.com/watch?v=kSYNskRCwZo
https://www.youtube.com/watch?v=3Yv7SHPSabQ
Tausch bei Türe hinten:
https://www.youtube.com/watch?v=GdDrM7WuHNs
Bearbeitet von xrated
Wenn diese Safefunktion irgendwann aufgrund defekter Schlösser dazu führen könnte das die Tür gar nicht mehr öffnet, wäre es doch eigentlich naheliegend diese Funkton rauszucodieren oder habe ich da einen Denkfehler? Man müsste nur den Wert 8192 addieren. Vorrausgesetzt man hat keine wertvollen Sachen im Auto liegen. Aber Schloss bei Fahrertür geht mit dem Polenschlüssel eh auf oder?
Ich bin grad dabei das ganze zusammen zu fassen, ist sonst sehr unübersichtlich.
2 Dinge sind auch nicht geklärt.
1. Der Stecker. Hängt es nun vom Baujahr (2002-2003?) oder von FFB ab, welchen Stecker man hat? In Erwin gibt es ab 2003 einen anderen Plan für die Elektrik.
2. Es wird erwähnt das die Teile von A4,GolfV (es gibt btw. noch weitere von Polo, Fabia etc.) kein Safelock hätten. Das haben die Modelle aber alle und man sieht im Video auch das 2 Motoren auf der Platine sind. Vielleicht wurde auch die Steckerbelegung geändert. Oder die FFB funktioniert anders, beim A4 lässt sich Safelock wohl beim 2. Druck auf die FFB deaktivieren.
  • 3 Monate später...
jetzt hat es unseren wohl auch erwischt!
Öffnet mitnehmen deutlichem doppel Klick aber nur hinten
schließt und öffnet aber alle Türen
komischerweise aufgefallen bei Zündschlüssel im Schloss und er nochmal
deutlich geöffnet hat.
Fensterheber gehen nicht automatisch, sonst nichts aufgefallen
so lassen oder?
Liebe alle,
nun brauche also auch ich ein neues Schloss der Fahrertür, das Übliche: Keine Anzeige im Kombiinstrument "Tür offen", Tankklappenschalter funktioniert nicht (aber die Innenbeleuchtung geht an und aus). Mein A2: mit Schlosszylinder, der die ZV öffnet. Hier meine Frage: Ist die Teilenummer 8Z1 837 015 D richtig? Oder soll ich meiner Werkstatt das Schloss vom A4 besorgen? Wer kann was dazu sagen.
Danke und viele Grüße!
Matthias
Am 3.11.2024 um 22:16 schrieb AL_13:
Liebe alle,
Matthias
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türschloss
  • 5 Monate später...
Hallo in die Runde
Jetzt hat es mich auch erwischt. Die Beifahrertür lässt sich weder von innen noch aussen öffnen.
Ich würde gerne erst einmal versuchen die Türpappe zu entfernen und dann den Safe und öffnen Motor elektrisch (12V) zu verfahren.
Laut Schaltplan Haben beide Motoren eine gemeinsame Masse am Türsteuergerät  T12/4. Safe-Motor + T12/6 und Motor ver/entriegeln +T12/5.
Hat jemand eine Idee wie das Türsteuergerät das auf und zu elektrisch bewerkstelligt?
Bei nur 3 Pinns geht umpolen für den Rückweg ja nicht.
Gruß Stefan
Moin,
ich komme gerade nicht weiter. Habe schon viel gelesen - aber nix passt.
Mein 2000er AUA hat keine Funke, dafür aber 2 Türschlösser.
Steuergerät und Schloss BF sind schon getauscht worden.
Der Fehler stellt sich wie folgt dar:
- Wird die Fahrertür aufgeschlossen - öffnet alles außer der BF Tür - lässt sich auch von innen nicht öffnen
- Schließen an der BF Tür öffnet alle Türen - allerdings verriegelt die BF Tür beim Start des Motors und lässt sich von außen nicht öffnen aber von innen durch zweimaliges ziehen des Hebels.
- wenn ich die Türen während der Fahrt über den entsprechenden Taster verriegle, geht alles zu, beim Entriegeln bleibt die BF zu und muss von Außen aufgeschlossen werden.
- Fahrzeug abschließen ist nur über die Fahrertür möglich, an der BF wird die Fahrertür nicht mit geschlossen.
Hoffe das ist einigermaßen verständlich......
Mein nächster Schritt wäre jetzt das Schloss an der FT zu tauschen.
hat jemand noch eine andere Idee?
Habe das Auto mit dem Fehler und neu eingebautem Steuergerät gekauft - könnte es auch ein Fehler sein, der durch falsches "Einrichten" des Steuergerätes entstanden ist?
Der Fehler macht mich irre - da sind der Lichtschalter, Motorkontrollleuchte etc. gefühlt Kleinigkeiten.
Sonnigen Gruß aus dem Norden
Anni
vor 14 Stunden schrieb Mr. Blue:
Moin,
Anni
Für mich hört sich das nach einem falschen (Rechtslenker) oder falsch codierten Steuergerät an.
Hmmm, das kommt ja meiner Idee nahe - dann versuche ich bei Audi mal herauszufinden, ob die mir Infos zu dem Tausch geben. der wurde vor dem Kauf gemacht....
Fahre nachher mal hin und Frage nach Infos.
Danke erst mal.
Werde berichten
Anni
Am 8.10.2025 um 08:33 schrieb Elscholli:
Erst mal lieben Dank für die Antwort.
Laut Audi lässt sich die Codierung nicht prüfen.... das kann doch nicht stimmen????
Habe gesucht und es wurde das KSG getauscht nicht das TSG. Die Rechnung vom Tausch des KSG habe ich und von der Teilenummer her, sollte es, soweit ich im WiKi gelesen habe das richtige Steuergerät sein. Wie kann ich jetzt den Ist und Soll-Zustand der Codierung KSG und TSG heraus bekommen?
Irgendwie muss ich doch die Türsteuergeräte über das KSG auslesen können. Ob Die Türsteuergeräte getauscht wurden kann ich nicht nachvollziehen.
Kann mir, vom Logischen her aber vorstellen, dass es sich um ein Kommunikationsproblem anstatt eines mechanischen Defekts handelt.
Muss ich wohl die Teilnummer suchen gehen.....
Ansonsten bestelle ich nen Schloß für die Fahrertür und probiere das - an der Beifahrertür habe ich ja schon ohne Wirkung getauscht, mir aber glücklicherweise, das angeblich Defekte Schloss mitgeben lassen :-)
Als nächstes dann die Türsteuergeräte.......
Wenn Blue irgendwann wieder richtig läuft bin ich ein Mini-Profi :-)
LG
Anni
  • 3 Wochen später...
vor 8 Stunden schrieb E.H.:
Hallo zusammen,wäre möglich eine gut gebrauchte Tür auszutauschen und das ganze Aufwand zu ersparen?Danke
Moin erstmal,
ich bin der Meinung, dass du mit einem Türaustausch nicht unbedingt weniger Arbeit hast. Zumal je nach Lackfarbe da auch farbliche Unterschiede zu erwarten sind.
Sobald man erstmal die Türverkleidung abgenommen und das Türblech entfernt hat, ist der Rest kein großer Akt mehr. Außerdem ist eine Austauschtür auch schon mindestens 20 Jahre alt und leidet vermutlich bald (wenn nicht sogar schon jetzt) an den gleichen Problemen.
Die von mir oben geposteten Schalter kosten nicht viel und die Arbeit ist in 2-3 Stunden gut zu erledigen. Kann nur dazu raten!
Viel Erfolg!
LG Lars
Am 9.10.2025 um 18:06 schrieb Elscholli:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
da sollte eigentlich alles stehen
Moin,
abwesenheitsbedingt, melde ich mich erst jetzt mit einem Zwischenstand.
Unser vor Ort Händler hat mir doch glatt erzählt die Codierung kann man nicht auslesen und selbst wenn kann die nicht falsch sein.... Und dann noch der Hinweis - das Fahrzeug ist sowieso nicht so dolle.....
Danke für das sinnlose Gespräch.....>:(
Bin nun zu ner empfohlenen Werkstatt - habe dort , aufgrund der Motor Kontrollleuchte, die Drosselklappe reinigen lassen - und mal nach der Codierung gefragt - dort schaute man mich auch komisch an, aber war sehr interessiert und, was soll ich sagen - Codierung mal eben ausgelesen - zu Hause das Wiki durchforstet. Ergebnis: 06720 - also die Falsche da ich ja keine Funke habe - werde nun Mitte des Monats mit ihm mal auf die Codierung 02058 DWA ohne Funk umstellen und schauen was passiert - und dann natürlich wieder berichten.
Danke für den Tipp mit der Codierung - wäre ich nie drauf gekommen.
Nun hoffe ich, dass ich die Infos alle richtig verstehe und umsetze.
Lieben Gruß
Anni
Dann vielleicht gleich auf Funk umrüsten?  Neues KSG, Antenne aus einem alten Chinch Kabel basteln und einpinnen, Schlüssel anlernen, Transponder umstecken und fertig bist du. Ist ein echter Komfortgewinn, habe ich auch bei unserem BBY gemacht.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • 7 Monate später...
Am 15.7.2013 um 23:13 schrieb A2-D2:
Teil 1: Solide, aus vielen Metalleinzelteilen. Dieser Teil verrichtet die mechanische Arbeit des Schlosses, hält also die Tür geschlossen oder gibt sie frei. Dieser Teil nimmt auch die Zugkraft vom Türgriff außen oder innen auf und enthält die Kindersicherung.
Teil 2: Der zweite Teil besteht aus einem Kunststoffgehäuse, in dem hauptsächlich die Elektronikbauteile drin sind, so z.B. immer 2 Stellmotoren und je nach Ausführung 3 bis 5 Schalter, Platine und auch ein wenig Mechanik die über Hebel den soliden Teil 1 steuern. Darüber hinaus enthält das Teil auch den Teil, über den die Ver-/Entriegelung über Schließzylinder mechanisch und elektrisch verarbeitet wird. Das einzige elektronische Bauteil welches nicht hier integriert ist, ist der Türkontaktschalter. Dieser ist mit 2 Kabeln heraus geführt und am mechanischen Teil des Schlosses befestigt.
Hinten links macht bei mir nicht mehr zu und der Türkontaktschalter funktioniert auch nicht mehr. Also die Nummer wäre 7L0839015D aber es wird geschrieben das es Probleme mit Safelock gibt. Da bringt es auch nichts irgendwas vom alten Schloss weiterzuverwenden nehme ich an?
ich vermute das der A2 für Safelock einen extra Stellmotor hat und die anderen Modelle nicht d.h. es gibt einen Fehler im Steuergerät mit den 7L... Schlössern.
    2. 11.421
    3. 1
      RNS-D deep sleep
    4. 7.093
    5. 7.093
    6. 13
    7. 20
    8. 13
    9. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 7.093
