  • a2s2 / alles für 'n Benziner, Bj. 2005, KAW 30/25, Bilstein B8, ausser bereits bei dir bestelltes Stabi-Kit-Zubehör von H&R
  • Nagah / 2 + 5 + 4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4 (1 hab' ich schon seit Jahren drin)
  • durness / 4 (1 schon mit Stabikit bestellt)
  • R2D2A2 / 4 (1 schon mit Stabikit bestellt)
  • Pyro_loe / 4 (2x) (1 schon mit Stabikit bestellt)
  • ra9na / 4
  • Ente (alles was nicht in der H&R Stabi-Bestellung drinne ist)
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / Alles für den 1.4 Benziner BJ 02/2003 außer den Sachen, die ich schon beim Stabikit dabei habe.
  • HellSoldier / 2 und evtl. 5
  • morgoth / 4 und 1 für Serienstabi (1 für HR bei Stabikit schon bestellt)
  • Quicks.and / 3 (Variante 70) + 4 (1 schon mit Stabikit bestellt)
  • cmpbtb / 4+5+6, Stabibuchsen mit Stabikit bestellt
  • bret / alles für den Benziner inkl. Stabigummis
- Bret
  • Antworten 200
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
  • Nagah / 2 + 5 + 4
  • Artur / 4
  • ra9na / 4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • AQuadrat (1.6 FSi; alles was nicht in H&R Stabibestellung ist)
@nuerne89: hast du die Teilenummer für die passende Drehmomentstütze für meinen Fsi? Wurde bei meinem Unfall etwas in Mitleidenschaft gezogen, und jetzt wäre es eine gute Gelegenheit sie zu ersetzen.
  • Nagah / 2 + 5 + 4
  • Artur / 4
  • ra9na / 4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • morgoth / 2, 3(Variante 70sha), 4 und 1 für Serienstabi (1 für HR bei Stabikit schon bestellt)
Danke Marius.....:janeistklar:
So, ich habe jetzt das Lager für die Getriebestütze (inkl. verstärkter 1.6TDI Polo Getriebestütze) und das Lenkgetriebelager verbaut.
Meine Erfahrungen bisher:
- Der Motorlauf wird durch das härtere Lager stärker an die Karosse übertragen, dadurch wirkt der Benziner etwas "Dieseliger"
- Das Anfahren wird durch das Lager WESENTLICH angenehmer. Die Kraft geht direkt an die Antriebswelle und wird nicht erst durch einen Ruck ins nichts fast abgewürgt.
- Schalten geht auch um einiges Ruckelfrei
- Selbst wenn man in niedrigem Gang bei hoher drehzahl vom Gas geht ruckelt das Auto jetzt nicht mehr.
Das Lenkgetriebelager ist eigentlich spielerrei. Aber wenn man schon mal dabei ist kann man das grad mit machen. Wenn man weiß wies geht isses in ner viertel Stunde erledigt. Bühne vorrausgesetzt.
Wichtig ist auch das man alles schön mit dem "Flutschifix" einschmiert. Dann geht auch alles ganz leicht. Man sollte allerdings bedenken das die Lager natürlich härter sind. Ist ja auch Logisch.
Ich bin alles in allem Zufrieden!
grüße
Marius
PS: Falls ihr Fragen habt könnt ihr mir gern ne PN schreiben. Wer auch eine verstärkte Stütze beim Benziner verbauen will und sich das Ausrüsten mit dem PU lager selbst nicht zutraut, dem helfe ich natürlich gerne!
@ Hellsoldier
Ich hab mal eine Frage bezüglich dem "Dieseln".
Hört man den Motor deutlicher oder werden die Vibrationen stärker?
Sprich höre ich jetzt an der Ampel, dass mein Wagen läuft oder spüre ich es? ;):D
Tritt der Effekt nur im Leerlauf oder bestimmten Geschwindigkeiten auf oder ist er immer präsent?
In wiefern ist das Lenkgetriebelager spielerei? Lohnt der wechsel nicht oder würde ein wechsel auf frische aus dem VAG Lager vollkommen reichen?
Zum Getriebestützenlager: Die Geräusche werden Spür- und Hörbar. Ich finds aber nicht schlimm
Zum Lenkgetriebelager: Es ist immer gut ausgelutschte Lager zu tauschen. Das von Superpro kostet jetzt nicht die Welt und wenn man eh grad dabei ist kann man das mit machen. Ob das allerdings so viel mehr bringt wie ein Originales wage ich zu bezweifeln. Preislich nimmts sich aber vermutlich nix und ist obendrein haltbarer ;)
  • Nagah / 2 + 5 + 4
  • Artur / 4
  • ra9na / 4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
Ich bin erstmal raus. Ist alles drin und den Rest muss ich mir noch überlegen (Querlenker)
Der 1.2 TDI hat ja einen anderen Stabi...welchen Durchmesser braucht man da, wenn man die SuperPro Stabibuchsen bestellen will? 16mm?
Am 1.2TDI braucht man welche mit 22mm Durchmesser.
Man spürt im Leerlauf, dass der Motor läuft, schlimm ist das nicht. Bei niedertourigem fahren ist es etwas brummig, ansonsten hört man spätestens ab 1500rpm keinen Unterschied mehr. Normalerweise ist es unter Vollast ab 1200-1400rpm am Benziner schon brummfrei, ich weiß aber nicht, wie das genau beim A2 ist wegen der steiferen Karosserie. Dahinrollen mit nur 1100rpm ist normalerweise auch schon recht ruhig. Von daher stört es im Alltag eigentlich gar nicht, stattdessen freut man sich am direkten und ruckelfreien Schalten :)
Seh ich auch so :D
Übersicht:
1. SPF2901-18/22K: Stabibuchsen vorne in 18mm für Serienstabis oder in 22mm für die H&R Stabis
2. SPF3615K: Lenkgetriebelager
3. SPF2907-70K: Einsatz für Drehmomentstütze in 70ShA (80ShA Version für Rennwagen auf Anfrage)
4. SPF2481K: Hinterachslager
5. SPF3311K: Bedingt auch das vordere Lager der Querlenker (als Normalversion) (Nur mit Adapterhülse)
6. SPF3273-70/80K Bedingt auch das hintere Lager der Querlenker (als Exzenterversion) in 70 oder 80ShA (Nur mit Adapterhülse)
Bestellübersicht:
Ich habs mal überarbeitet und vereinfach.
Querlenkerbuchsen vorne (5.) mache ich erst, wenn ich jemanden gefunden habe, der Adapterhülsen in Kleinserie fertigt. Das machen wir später mal separat.
Hintere Querlenkerlager (6.) nehme ich raus, das ist zu schwierig, diese einwandfrei am A2 zu verbauen. Die original Vollgummilager mit ATE Plastilube schmieren reicht als Optimierung bzgl. Leichtgängigkeit.
  • a2s2 / 2+3+4
  • Nagah / 2+4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • Pyro_loe / 4 (2 Stück)
  • ra9na / 4
  • Ente / 2+3+4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • morgoth /1(18mm)+2+3+4
  • Quicks.and / 3+4
  • cmpbtb / 4
  • bret /1(18mm)+2+3+4
  • AQuadrat / 2+3+4
Gesamt:
1. SPF2901-18K: 2x
1. SPF2901-22K: 1x (starlight162 ?)
2. SPF3615K: 7x
3. SPF2907-70K: 7x
4. SPF2481K: 18x
Wennn wir bei SPF3615K und SPF2907-70K auch noch auf mindestens 10 Stück kommen, wär das für die Preisgestaltung optimal.
Außerdem könnten wir dann die Sammelbestellung erstmal abschließen, damit einige Besteller das gleich zusammen mit dem H&R Stabikit einbauen können.
Gegen weitere Sammelbestellungen zu einem späteren Zeitpunkt habe ich nichts einzuwenden, es wird sich zeigen, ob dann genug Interesse daran besteht.
Bearbeitet von Nuerne89
  • a2s2 / 2+3+4
  • Nagah / 2+4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Ente / 2+3+4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • Quicks.and / 3+4
  • cmpbtb / 4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • Nachtaktiver 4
  • a2s2 / 2+3+4
  • Nagah / 2+4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Ente / 2+3+4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • Quicks.and / 3+4
  • cmpbtb / 4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • a2s2 / 2+3+4
  • Nagah / 2+4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Ente / 2+3+4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • Quicks.and / 3+4
  • cmpbtb / 4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • Carpinus 4 x 4
Irgendwie bin ich grad verwirrt...
Ich dachte das was bei dem Stabi-Kit optional dabei ist, ist Nummer 1. Nummer 4 stand da nicht zur Diskussion bzw benoetigt man keine Stabibuchsen am Heck?
4. SPF2481K hat mit dem Stabi nicht direkt etwas zu tun. Es ist das Hauptlager, dass die Hinterachse mit der Karosserie verbindet.
Da es mit dem Stabi nix zu tun hat, ist es im Stabikit auch nicht enthalten (H&R bietet es auch nicht an) und wurde im Rahmen der Stabibestellung auch noch nicht angeboten. Es ist auch nicht mal eben im Zuge der Stabiaktion getauscht, sondern erfordert extra Arbeiten.
Es sorgt dafür, dass die Hinterachse in Kurve oder bei Richtungswechseln nicht so sehr nach rechts/links wandert, wie es mit den ab Werk verbauten Lagern von Audi der Fall ist. Das Lager sorgt nicht dafür, dass Bodenunebenheiten deutlicher an die Karosserie übergeben werden, sondern verbessert in erster Linie die Seitensteifigkeit der Hinterachse. Dieses Lager stellt nur eine Maßnahme da, welche die Fahreigenschaften diesbezüglich verbessern, egal ob man einen Stabi verbaut hat oder nicht. Es bietet sich jedoch gerade beim Stabi an, weil man damit Kurven freudiger fahren kann (und das auch tut ;) ) und das rechts/links Wandern der Hinterachse deutlich negativer auffällt, als ohne Stabi.
Hier weitere Infos (Beitrag 103 bis 130):
Ein kleiner roter A2 namens "Lady". - Seite 6 - A2 Forum
Und hier Beitrag 161:
Ein kleiner roter A2 namens "Lady". - Seite 9 - A2 Forum
A+E der Lager:
Nachtrag zum Lager der Pendelstütze 3. SPF2907-70K
Ich habs im 1.6er mit 125PS auch drin. Im Standgas kommen die Vibrationen und Vibrationsgeräusche des Motors deutlicher rüber, deutlicher als beim 1.4er. Es ist präsent, aber noch zu ertragen.
Die Vorteile dieser Stütze sind aber eindeutig: Kaum oder kein Lastwechselschlagen mehr. Hellsoldier hats ja schon ganz gut beschrieben...
Ich habs leider nur noch nie in einem TDI getestet.
Soweit ich gesehen hab, hat morgoth einen TDI und das Lager mit auf der Bestellliste. Ich werde ihm gleich noch eine originale verstärkte Drehmomentstütze mitschicken, damit er im Falle zu starker Vibrationen rückrüsten kann. Das SuperPro Lager würde ich dann zurücknehmen. Somit haben wir dann dazu auch mal ein Feedback :)
Ich wollte gerade schreiben, dass ich mich mal als Versuchskaninchen opfere. Ich bin bei Marius am Wochenende nach der Umrüstung mal mitgefahren, von mehr Vibrationen oder Geräuschen hab ich jetzt nichts gespürt, ich bin aber auch einen Diesel gewöhnt.
  • a2s2 / 2+3+4
  • Nagah / 2+4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Ente / 2+3+4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • Quicks.and / 3+4
  • cmpbtb / 4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • Carpinus 4 x 4
  • aluboy / 4
Ich hab mal ne kurze Frage.
Bei dem Einsatz für die Drehmomentstütze (Nummer 3). Was muss ich da noch beikaufen? (Getriebestütze? Wenn ja welche?)
  • a2s2 / 2+3+4
  • Nagah / 2+4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Ente / 2+3+4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • Quicks.and / 3+4
  • cmpbtb / 4
  • bret /1(22mm!)+2+3+4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • Carpinus 4 x 4
  • aluboy / 4
Bin doch auf der H&R liste ;)
- Bret
@ A2-D2
Aber das stützt doch nur die eine Seite von Motor und Getriebe. Würde eine Verstärkung auf beiden Seiten den Effekt nicht noch verbessern?
@ A2-D2
Leider gibts keine alternativen Getriebelager (das Lager an dem das Getriebe aufgehängt ist auf der linken Motorraumseite) und auch keine alternativen Motorlager (das Lager an dem der Motor an der Karosserie auf der rechten Motorraumseite aufgehängt ist. Das einzige was man hier tun kann ist, ein neues zu kaufen weil das alte schon gealtert ist oder selbst etwas anderes bauen.
Optimierte Getriebe und Motorlager würden schon auch nochmal Vorteile im Lastwechsel, aber eher bei Kurvenfahrten bringen, weil die Motor und Getriebemasse einfach nicht so dynamisch im Fahrzeug unterwegs wäre.
@ Ente: Bei hohen Laufleistungen ab ca. 200tkm hilft es schon spürbar, das Motor und Getriebelager einfach mal zu erneuern.
Den größten Effekt hat aber die Drehmomentstütze, daher lohnt das Lager auf jeden Fall. Die Abstützung ist ja auch unten am Getriebe, also ist es auch keine "einseitige" Verbesserung.
Schraube tauschen ist sinnvoll, muss aber nicht zwingend sein. Einmald wiederverwenden ist i.d.R. problemlos möglich, wenn nicht allzu rostig. Dennoch ist es nicht verkehrt, eine neue zu kaufen.
Man könnte zudem noch die verstärkte Version der Stütze kaufen, falls noch nicht vorhanden, siehe hinten im Bild: http://saved.im/mtg5mze4oxgz/img_20120812_180650.jpg
Die "gewichtsoptimierten" versionen im Bild vorne können brechen, vor allem in Verbindung mit dem härteren SuperPro Lager. Es muss nicht passieren, aber sowas ist schon vorgekommen.
Teilenummer einer verstärkten Stütze wäre bspw. die 6Q0199851AP.
@ Nachtaktiver: Ich würde sagen, Bestellschluss ist der 28.09.14.
Bis dahin könnt ihr mir bitte schonmal eure Anschrift (Rechnungsadresse), ggfls. Lieferadresse und Mailadresse per PN durchgeben.
Ich werde mich Anfang nächster Woche nochmal nach den Konditionen erkundigen.
Vermutlich sind aber 15% gegenüber dem regulären Verkaufspreis bei mir drin. Den extra Rabatt gebe ich 1:1 an euch weiter :)
Bin auch dabei
  • a2s2 / 2+3+4
  • Nagah / 2+4
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Ente / 2+3+4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • Quicks.and / 3+4
  • cmpbtb / 4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • Carpinus 4 x 4
  • aluboy / 4
  • A2 Fahrer / 2+3+4
Ich sortiere mal eben durch zwecks Rechnungsvorlagen erstellen.
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • cmpbtb / 4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • aluboy / 4
  • Carpinus 4 (4 Stück)
  • Nagah / 2+4
  • Quicks.and / 3+4
  • a2s2 / 2+3+4
  • Ente / 2+3+4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • A2 Fahrer / 2+3+4
Ich kann euch vermutlich bei der großen Abnahmemenge die SuperPro Teile zu 75% Listenpreis anbieten.
Das ergäbe dann folgende Preise:
1. SPF2901-18/22K: 26,04€
2. SPF1615K: 15,22€
3. SPF2907-70K: 48,11€
4. SPF2481K: 91,65€
DHL Versand: 5,00€
Damit kann sich erstmal jeder selbst ausrechnen, was da auf ihn zukommt ;)
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • cmpbtb / 4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • aluboy / 4
  • Nagah / 2+4
  • Quicks.and / 3+4
  • a2s2 / 2+3+4
  • Ente / 2+3+4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • A2 Fahrer / 2+3+4
  • knutschkugl +2+3+4 ATL
  • Artur / 4
  • horch 2 / 4
  • durness / 4
  • R2D2A2 / 4
  • ra9na / 4
  • Santaclaw / 4
  • Leineufer / 4
  • cmpbtb / 3+4
  • Nachtaktiver / 4
  • A2-s-line / 4
  • aluboy / 4
  • Nagah / 2+4
  • Quicks.and / 3+4
  • a2s2 / 2+3+4
  • Ente / 2+3+4
  • *Hardy* / 2+3+4
  • AQuadrat / 2+3+4
  • A2 Fahrer / 2+3+4
2. SPF1615K: 15,22€
4. SPF2481K: 91,65€
DHL Versand: 5,00€
Neu sortiert, voraussichtliche Preise eingefügt, Rechnungsvorlagen erstellt.
  • Artur / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • horch 2 / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • durness / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • R2D2A2 / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • ra9na / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • Santaclaw / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • Leineufer / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • Nachtaktiver / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • A2-s-line / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • aluboy / 4 -> 96,65€ inkl. Versand
  • Pyro_loe / 4 (2 Stück) -> ~200€ inkl. Versand nach NL
  • Carpinus 4 (4 Stück) -> 371,60€ inkl. Versand
  • Nagah / 2+4 -> 111,87€ inkl. Versand
  • cmpbtb / 3+4 -> 144,76€ inkl. Versand
  • Quicks.and / 3+4 -> 144,76€ inkl. Versand
  • a2s2 / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
  • Ente / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
  • *Hardy* / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
  • AQuadrat / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
  • A2 Fahrer / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
  • knutschkugl / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
  • morgoth / 1(18mm)+2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand
  • bret / 1(22mm)+2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand
Bis wann würde das denn hier losgehen? Ich würds gerne zusammen mit dem Stabi einbauen und hab im Oktober TÜV. Dann wäre das ein Aufwasch...
Dito, wobei Tüv erst im Dezember ruft...
Wie schonmal geschrieben, Ende der Woche ist Bestellschluss.
Sobald ich eine feste Zusage wegen der Preise habe, kann ich auch schon die ersten Rechnungen verschicken.
Bitte schreibt mir eine PN mit folgendem Inhalt:
Rechnungsadresse, Lieferadresse, Mailadresse.
Sorry, ich kapiers halt net... Erstmal n :bier:
Nein im Ernst, sollte soviel heißen wie: Wegen mir keinen Streß, ich hab noch etwas mehr Zeit als der Nachtaktive...
2. SPF1615K: 15,22€
4. SPF2481K: 91,65€
DHL Versand: 5,00€
Ich habe heute die Bestätigung bekommen, dass ihr die SuperPro Teile zu diesen Konditionen bekommen könnt :)
Ich danke allen, die mich bisher schon selbstständig angeschrieben haben.
Allen anderen werde ich dann in den nächsten Tagen noch eine PN schreiben.
Ach was soll's: Ich nehme noch den Einsatz für die Drehmomentstütze. Muss doch mein brachiales Drehmoment in Zukunft irgendwie vernünftig auf die Straße bekommen. :D
Und wenn wir schon dabei sind, das Lenkgetriebelager auch. Macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. -cool-
Soll ich die Liste jetzt noch editieren oder machst du das Robert?
Gute Entscheidung, habe fertig ;)
  • Artur / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
  • Carpinus 4 (4 Stück) -> 366,60€ bei Abholung
  • M******* / 2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand
  • Z***/ 1(22mm)+2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand
Joa nehm ich halt auch noch die Pendelstützenlagerung dazu. Elender Gruppenzwang ;)
  • cmpbtb / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
Bearbeitet von cmpbtb
Dann zieh ich auch nach. Wenn man eh einmal dran ist, was soll's.
  • Santaclaw / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
Ich werde mich morgen noch kurz einlesen.
Werde vermutlich das für die HA und die Pendelstütze nehmen..
Würde ich auch empfehlen :TOP:
Wann endet die Frist genau? Sonntag?
Ich habe die Frist vorläufig auf Sonntag gesetzt.
Theoretisch kann ich die Bestellung auch noch ein paar Tage länger laufen lassen, bis der Deutschlandvertrieb die Stückzahlen auf Lager hat.
Wenn noch ungeklärte Fragen sein sollten, kann ich per PN auch meine Handynummer durchgeben und dann telefonisch Detailfragen beantworten.
Dann nehme ich die Nummer 3 halt auch noch dazu :rolleyes:!
  • ra9na / 3 + 4 -> 144,76€ inkl. Versand
Würde mich noch gerne einreihen und alle Optionen für einen 1.4 Diesel AMF BJ 2001 nehmen. Geht das noch?
Natürlich, kein Problem. Schreib mir doch bitte eine PN mit deinen Daten für die Rechnung.
  • Tho / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand (brauch eigentlich keinen bin jeden Tag in DD)
  • KwW / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand
Ich beteilige mich nun auch noch an der Sammelbestellung.;)
Vielen Dank fürs Organisieren.
p.s. Danke das man dadurch noch mehr ins Auto steckt.:janeistklar::D
Werd die Radlager an der VA dann auch mal die "Tage" mal neu machen...
Die FAG Lager liegen ja auch schon eine Weile hier...
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    2. 7
      Himmel mit Schaumstoffplatte ist Vorn bei Sonnenblenden ab durch Hitze
    3. 2
      [Golf 4 FSI] Motor BAD Erstzulassung 2002 - Fehler P0303 & P2202
    4. 4
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
    5. 0
      7x16 ET15 mit 195/45 R16 an der HA
    6. 12
    7. 0
      Neu hier: AMF-Restaurierung für TÜV – Massive Öllecks an PDE & Tandempumpe (mit Bildern)
    8. 53
    9. 7
