Unten rechts vorne am Motorblock ist mit einem Kunstoffhalter ein dickerer Schlauch befestigt. Der Halter ist gebrochen. Beim Schraubertreffen in Legden hieß es dass der öfter mal bricht.
Motor ist BHC
Wie ist die Teilnr. des Halters?
Gruß und Dank
Uwe
Edit: 6n0 145 812 a?
Bearbeitet von AL2013
Fahrersitz beim Linkslenker - mit Kartennetz - das ISOFIX wird es für den Fahrersitz nicht geben ;)
Stoff Matrix, Farbe Schwarz -laut A2-Museum 'YA'
Hab jetzt nochmal genau geschaut. Den Matrix für Normalsitz find ich nur ohne Heizelement. Da musst wohl doch mal den Freundlichen fragen, sorry.
Ohne Heizung wäre es 8Z0 881 405 Q - YA für die Sitzfläche und 8Z0 881 806 L -YA für die Lehne mit Kartennetz.
In der Regel benötigt man noch die Abdeckleisten neu, die auf dem Schweller montiert sind. Sie gehen so gut wie nie zerstörungsfrei runter.
Auf dem Schweller? Sind die nicht an der Tür?
Steh gerade aufm Schlauch und Auto steht ein paar Straßen weiter weg.
Auf dem Schweller. Damit meint er, die die über dem Schweller (auf dem) sitzend montiert sind.
Natürlich sind diese an der Tür dran. Die gehen schon ab aber brauchen neues Schaumklebeband und man braucht ein langes Messer zum Ablösen.
Ok, dann brauch ich die aber nicht zwingend für die Montage der Schwellerverkleidung. Die möchte ich tauschen, da sie vor dem hinteren Radlauf nicht mehr schon aussehen.
Die Leisten auf den Türen sind noch super.
Schau mal genau hin, vor dem hinteren Radlauf ist ein extra Teil aus Gummi. Das hängt nicht am Schweller, müsste separat zu tauschen gehen. 8Z0 853 579 A 3FZ (links) und 8Z0 853 580 A 3FZ (rechts). Kostet jeweils runde 15€.
Gesucht wird (nachdem bereits drei Händler kapituliert haben):
Der untere Pinöpel für den Teppich vorne, genauer gesagt, das kreisrunde, druckknopfartige Kunststoffteil, das im Serienteppich sitzt, am Bodenblech auf einem dort befestigten Gegenstück verankert wird und auf das von oben die Fußmatte aufgeklipst wird.
Ich hab jetzt Teile, die ich von unten in die Fußmatte einklipsen kann, aber die sind unten leider flach. Sie müssten aber durch den Bodenteppich durch gehen und darunter in die auf dem Aluboden fix montierten Plastikdruckknöpfe einrasten können.
Durchmesser ungefähr 40mm.
Hilfe, mein Teppich rutscht.
Waren die folgenden 2 Teile schon im Kandidatenkreis?
Halter (Unten) - 3D0 864 523 B41 (Satin Schwarz) - 0,18€
Abdeckkappe (Oben) - 8Z0 864 229 A + Farbcode - 0,77€
Farbcodes:
E59 - Platin
1RS - Twist (Beige)
24S - Swing (Dunkelgrau)
4PK - Soul (Schwarz)
Junge junge, womit verdienen die ihr Geld?
Vehicle- spare parts for AUDI Audi A2 2003
Da solltest du alles finden, ist das gleiche Bild was der Freundliche in seinem Teilekatalog drin hat, die Positionsnummern sind ebenfalls identisch. Wenn ers genau wissen will: Bildtafel 863-00
Für dich interessant dürfte Position 3, 4, 14 und 15 sein.
Nicht für den Teppich der fest eingebaut ist, sondern für die Matten die es aus Velours und Gummi zum austauschen gibt ist die Teilenummer für die Befestigungsclipse: 8E0061493A
Letztere werden im Zubehörkatalog als Ersatzteil geführt, beim A2 aber evtl. nicht mehr in allen Farben gelistet oder sie sind wirklich entfallen (z.B. schwarz :(). Der Freundliche muss dann in der Teilenummerndatenbank (ALT + T) nach dieser 8E0061493A suchen und bekommt alle Farben angezeigt die es jemals gab.
Alternativ über TVN (Teileverwertungsnachweis) nach dieser Nummer suchen dann findet man sie noch beim A6 und TT.
@Nachtaktiver:
Danke für den Tipp. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die Teile aus Gummi sind.
Leider fängt es auf dem Schweller schon aun grau zu werden, wenn ich dann nur die Gummi-Teile wechsel, sieht es auch nicht gut aus.
Ich bräuchte mal ne kurze Bestätigung für die folgenden Teile:
2-fach Fensterheber Schalter mit Alu/soul: 8Z0959851H 5PR
1-fach Fensterheber Schalter mit Alu/soul: 8Z0959855D 5PR
Audi TT Pedalset: 8N1064200
Abdeckung mit Ablagefach unter der Handbremse soul: 8Z0711549D 6PS
suche die TN für:
Sitzbezug Fahrersitz + Rückenlehne, Normalsitz mit Sitzheizung -Stoff MATRIX in schwarz (grau ?)
....fehlt noch eine Info ?
Dankeschön
Ok, dann nochmal. Die unterscheiden sich dann noch nach mit oder ohne Kartennetz an der Rückseite, sowie mit oder ohne Kindersitz und dazu noch links und rechts. Was darfs sein?
war heute beim Teilemann:
also - mit der FIN haben wir folgendes gefunden:
Sitzbezug Fahrersitz, Normalsitz mit Sitzheizung-Stoff MATRIX in schwarz.
Sitzfläche:
8Z0 881 405Q RMF +/- 160EUR
das Polster dazu:
8Z0 881 361 +/- 50EUR
Lehne - für 'mit Netz hinten an der Rückseite:
8Z0 881 806L RMF +/- 200EUR
das Polster dazu:
8Z0 881 775 +/- 70EUR
alles ohne Gewähr - vor allem die Preise :eek:
auch hier zu finden - mit lateinischen Buchstaben
http://www.partsbase.org/audi/audi-a2-a2-eu-2004-88150-backrest/
Bearbeitet von mamawutz
hmmm - da ich meinen A2 noch mindesten 10 Jahre behalten möchte, überlege ich mir, die Sitzbezüge/Polster auf Lager zu legen.
Der Fahrersitzbezug hält nicht mehr solange - und die Originalbezüge sollten es schon sein.
Ich glaube auch nicht, daß ich einen guten Matrix Fahrersitz mit Heizung in der Bucht finden werde.
Da ich aktuell auch an den Scheibenwischerwellen dran bin, habe ich noch eine Frage:
Die Gummitülle (Bild) mit zwei Löchern durch die die Wellen gehen -
ist das die 8Z0 955 758 ?
Habe heute den Wischer leider nicht demontieren können -ohne Abzieher war nix zu machen- sonst hätte ich mal geguckt, ob 'ne Nummer draufsteht. In BOML²s SUPER-Anleitung finde ich keine TN.
Sollte passen, habe ich mit der oben genannten Nummer schonmal bestellt.
Edit: siehe oben;)
ich suche die Teilenummer für die Gummiabdeckung unter dem (Leder-)Schaltsack! Bei mir ist sie durchgescheuert und krümelt in die darunterliegende Schaltkulisse. Würde sie gerne erneuern.
Kann jemand helfen?
Ein Kühlmittelschlauch an meinem 1.2er (Modelljahr 2003) schlägt Blasen. So von oben konnte ich da keine Teilenummer erkennen. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, wenn möglich mit Preis. Und gibt es den irgendwo günstiger als beim :)?
Danke.
Wenn ich es richtig erkenne, ist das der Schlauch vom Ausgang Wasserkühler hoch zum Rohrstutzen mit dem Thermostat drin.?
Die Teilenummer dieses Schlauches ist nach Teilekatalog abhängig davon ob eine automatische Klimaanlage verbaut ist oder nicht:
Für 1.2 TDI mit Climatronic
Wasserschlauch (Rohrstutzen -> Wasserkühler) - 8Z0 121 055 T - 35,76€
Für 1.2 TDI ohne Climatronic (mechanische Regelung)
Wasserschlauch (Rohrstutzen -> Wasserkühler) - 8Z0 121 055 S - 15,41€
PS: Von alleine wirft ein Schlauch in der Regel keine Blasen. Hat der Schlauch an den Blasenstellen evtl. Diesel gesehen?
Richtig, ist der vom Kühler zum Reglerstutzen.
Ich meine, dass die Tandempumpe am Übergang zum Motor leicht undicht ist und von dort hin und wieder eine Idee Diesel den Weg auf den Schlauch gefunden hat. Momentan ist da an der Pumpe nichts zu erkennen, scheint nur unter bestimmten Bedingungen undicht zu werden. Werde mal die Dichtung tauschen.
Danke dir für die schnelle Teilenummernbeschaffung.
bräuchte die Teilenummer für die original Fensterheber Schalter (2 Stk. für Fahrer und Beifahrer) auf der Fahrerseite. Ohne Grundplatte.
Konnte hier immer nur die mit Alu finden.
Danke im voraus.
MfG
Die Fensterheberschalter sind immer ein Teil (exclusive Grundplatte), so dass es sie in 1-fach, 2-fach und 4-fach Ausführung gibt. Die gesuchte 2-fach Ausführung für die Fahrerseite hat folgende Teilenummer:
Fensterheberschalter 2-Fach (Fahrerseite)
8Z0 959 851 C 5PR (Schwarz) - 23,68€
Falls jemand über die Suche hierher findet, auch noch die Nummern der anderen Varianten:
Fensterheberschalter 4-Fach (Fahrerseite)
8Z0 959 851 B 5PR (Schwarz) - 41,71€
Fensterheberschalter 1-Fach (Beifahrerseite, Hinten links/rechts)
8Z0 959 855 5PR (Schwarz) - 14,64€
Bearbeitet von Phoenix A2
Hallo ihr Wissenden...
habe nun auch einen A2 gekauft, und möchte einige wenige Teile mit unschönen "Gebrauchsspuren" tauschen.
Ich benötige die Teilenummer von dem Aluminium Knopf der Handbremse.
(Dieser wurde massiv zerkratzt)
Falls mir jemand diese Teilnummer benennen kann, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Mathias
Habe heute bestellt für einen 2004er ATL:
Wischerarm, beide Muttern für 'auf die Wellen' und die Abdeckkappen.
Teilenummern:
Wischerarm: 8Z1 855 407E = 56,10
Mutter: N 900 744 04 = 0,22
Bundmutter: N 102 613 10 = 0,31
Kappe: 8Z0 955 205 = 0,15
Kappe: 1J0 955 205 A 9B9 = 1,25
Alles OHNE USt. (11,03 EUR)
In der Summe sind es 69,06 EUR.
Die Frage nach den Anzugsmoment beantwortete der Teilemann: 'nach Gefühl'
Die Repanleitung beziffert nach Gefühl wie folgt:
Kleiner Mutter: 10Nm
Große Mutter: 21Nm
vielen Dank - gleiches sagte auch morgoth.
:o
Sorry - für knapp 70 EUR frage ich mind. zweimal.
:rolleyes:
Bei der letzten Innenraumreinigung habe ich bemerkt, dass beim äußeren Luftausströmer auf der Beifahrerseite dieser kleine schwarze "Anfasser" zum Verstellen fehlt. Da ist nur noch so ein kleiner Steg vorhanden. Ich nehme an, dass der kleine Versteller dort drauf geschoben wird?!
Mein :) sucht sich da sicher einen Wolf - also wäre ich für die TN sehr dankbar.
Bei einem schnellen Blick im Teilekatalog habe ich nur den ganzen Luftauströmer Beifahrerseite gefunden: 8Z0 820 902E 6PS (Schwarz) - 73,90€:rolleyes:.
Ein ganzer Ausströmer vom Verwerter wird da wohl günstiger sein.
Oder falls man(n)/frau zuviel Zeit hat:janeistklar::
Alu -Tuning an den Lüftungsdüsen
Ja dumm, genau das Problem hab ich auch. Der Ausströmer an sich sieht gut aus, nur den kleinen Platiskgriff hat jemand abgepetzt.
Jedenfalls vielen Dank für's Nachsehen!
Mal im "Alu-Tuning" Thread nachfragen ob jemand noch was über hat?
suche die Teilenummer dieser Bundmutter, die am Unterboden das Hitzschutzblech an der Aufnahme des Tanks festhält. Dann natürlich auch die Nummer des Stehbolzens, der in besagter Aufnahme steckt. Das Problem kennt Ihr ja: bei dem Versuch, die Bundmutter zu lösen (es wurde Tage vorher bzw. nochmal kurz vor der Demontage WD-40 benutzt) riss schon bei einem Drehmoment im unteren einstelligen Bereich der Bolzen ab...
Sollte dieser Stehbolzen fest mit der Aufnahme am Tank vergossen und somit nicht als Einzelteil erhältlich sein: welche Reparatuermethode scheibt Audi vor? Was haltet Ihr außerdem von der Überlegung, besagten Bolzen auszubohren und in das Loch einen passenden M4-Messingdübel einzutreiben? Befestigung des Schutzbleches dann mit einer M4-Schraube und Karosseriescheibe. Ggf. auch andere Lösung (mit Teilenummern) posten. Danke!
CU
Martin
Bearbeitet von heavy-metal
Das Problem ist bekannt, aber ich hab mich dem noch nie so ernsthaft angenommen.
Ich würde es eher nicht ausbohren, denn Metallstücke aus Kunststoff auszubohren endet meist zwangsläufig darin, dass der Bohrer verläuft.
Ich würde versuchen, das Stück Metall zu erhitzen bis der Kunststoff schmilzt und es mit der Zange raus ziehen. Entweder per Kurzschlussmethode, ggf. auch mit nem alten Lötkolben oder wenns nicht anders geht mit nem kleinen Bunzenbrenner (also wirklich n kleiner, man will ja nicht den Tank in die Luft jagen...).
Wenn das Loch dann nicht zu groß ist, würde ich es auf den passende Durchmesser für einen Kunststoffspreiziniet aufbohren. Wenn es zu groß ist würde ich es erst mit 2K-Kleber zu spachteln und dann ein passendes Loch für einen Kunststoffspreizniet rein bohren.
Aber eigentlich ist das OT und das Problem ein eigenes Thema wert...
Ok, dann last uns das Thema im zuvor angegebenen Thread weiterführen. Aber eine Frage habe ich noch: ist der Bolzen in der Aufnahme des Tanks denn nun "eingeschweißt" / vergossen oder eingedreht? Denn mit einer Zange kann man den im Tank verbliebenen Stehbolzenrest noch greifen. Den Tipp mit dem Erhitzen des Stehbolzens werde ich mal beherzigen.
Und wenn er eingedreht ist, müsste man doch sicher das Ding als ET bekommen, oder? ;)
Und betr. Ausbohren: man könnte versuchen, den verbliebenen Rest des Stehbolzens mit einem ganz feinen Bohrer (Dremel) mittig anzubohren, um einem dann größeren Bohrer einen Führungspunkt zu bieten.
CU
Martin
nun brauch ich eure Hilfe.
Teile Nr.: 8Z1837015D soll für die linke Seite sein. Mir ist nur die Nr. 8Z1837015E für links bekannt. Wo ist da der Unterschied?
Ist die Nr.8Z1837015D für A2 ohne ZV?
A2 Schmiede
A2 Schmiede
Hi, ach so, es ist die Teile Nr. für ein Türschloss
Im Teilekatalog sind folgende Schlösser für die Vordertüren zu finden:
Türschloss mit Türkontaktschalter (77,35€)
8Z1 837 015 D => Links / Linkslenker
8Z1 837 016 D => Rechts / Linkslenker
8Z2 837 015 D => Links / Rechtsslenker
8Z2 837 016 D => Rechts / Rechtsslenker
Türschloss mit Türkontaktschalter für Fahrzeuge mit FFB (74,73€)
8Z1 837 016 E => Rechts Linkslenker
8Z2 837 015 E => Links Rechtsslenker
seit der letzten Inspektion beim Freundlichen liegt ein Teil im Beifahrerfußraum rum mit der Teilenummer 8Z0 853 589. Scheint eine Abdeckung zu sein, aber wovon?
ich brauch bitte eine Teilenr, und zwar von einem Kühlwasserschlauch.
Dieser geht von dem Flansch unter der Tandempumpe zum Heizungswärmetauscher. Wenn man vom Motorraum von vorne auf die beiden Anschlüsse des Heizungswärmetauschers schaut ist es der Linke der beiden, der zur Fahrzeugmitte hin.
Fahrzeuginfos: 1,4 Tdi 55kw, MKB: AMF
Danke schon für die Antwort
Martin
Bearbeitet von Tell
Wasserschläuche gibt es dort viele verschiedene Varianten. Daher nachfolgendes ohne Gewähr:
Für AMF ohne Dieselzuheizer: 8Z1 819 371 B - 44,57€
Für AMF mit Dieselzuheizer: 8Z1 819 371 A - 44,57€
Am besten nochmal beim Teiledealer gegenprüfen.
Hallo!
Ich suche die Teilenummer für die Gummidichtung der Scheibenwischer welche im Spritzschutzkasten unter der Windschutzscheibe eingesteckt ist.
Audi konnte mir diese Dichtung überhaupt nicht finden.
Sie ist oval und hat 2 Löcher für die Wischerwellen.
Hoffe ihr wisst welche ich meine ;)
Danke!
    2. 49
    3. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 6.797
    5. 16
    6. 16
    7. 20
    8. 20
    9. 16
