Wischermotor funktioniert nicht
Hallo A2 Club Deutschland Freunde.
Ich habe ein Problem! Meine Scheibenwischer funktionieren nicht.
Wüsste jemand woran das liegen könnte? ( Steuerrelais ect.)
Ich danke im Vorraus für Eure Informationen und hoffe ihr könnt mir helfen ?
Gibt ein hervorragendes Video dazu, bei mir war es genau der besagte Massekontakt.
Kannst ja mal ausprobieren, mit einem Kabel am Gehäuse die Masseverbindung zu brücken, bevor du ihn ausbaust.
Bearbeitet von JasTech
  • 3 Wochen später...
So hab ich es gemacht, Kabel im Motorraum auf Masse gelegt und das andere Ande aum Gehäuse verschraubt.
Da das Teil einmal draussen war, hab ich noch die Wellen ausgebaut, gereinigt und in das Gehäuse zwei Schmiernippel geschraubt. Einmal im Jahr wird nun die Fettpresse angesetzt und alles läuft wie geschmiert.
Klausiy123
Diese Vorgehensweise mit der zusätzlichen Masseleitung kann ich auch nur empfehlen. Damit hat man was das Masseproblem angeht für immer Ruhe. Kürzester Kabelweg ist zu einer der in Fahrrichtung linken Schrauben am Dom des Stoßdämpfers.
Mein Scheibenwischer gab von jetzt auf gleich den Geist auf
Das mit dem Massekontakt ist viel zu aufwendig
Das Massekabel ist die perfekte und vor allem einfache Lösung ohne den Motor öffnen zu müssen. :x
mein Scheibenwischer geht wieder ab wie Schmitz' Katze :-)
  • 4 Jahre später...
Mir ist heute bei Starkregen und Hagel der Scheibenwischer komplett ausgefallen und funktioniert nicht mehr. Ist es möglich das der abgesoffen ist wegen diesem kaputten Dichtring der oft kaputt geht?
Konnte bis jetzt nur Sicherung prüfen.
Funfakt, kurz vorher habe ich noch den Fahrer gefragt was da so quietschen könnte was aber schon länger ist.
Bearbeitet von xrated
Ich habe ein Starterkabel verwendet und da hat er ohne Last nochmal eine halbe Umdrehung geschafft und war dann wieder tot. Der Scheibenwischermotor klackert merkwürdig.
Relais sieht von innen normal aus, aber das muss nichts heissen.
Und welchen Durchmesser hat die Schraube für den Massepunkt? Ich wills doch nochmal mit einer normalen Leitung probieren. Ich bin leider überhaupt nicht gut zu Fuß und muss deswegen soviel Fragen.
Es war wirklich die Masse. Ist aber nicht ganz leicht eine vernünftige Verbindung herzustellen. Weil ich keine Kabelschuhe gefunden habe, hab ich 1-1,5mm Elektrikdraht genommen und an eine der drei Schrauben vom Motor angeklemmt und das andere Ende rechts von dem ganzen Bauteil. An dem rechten Gewindezapfen braucht man eine extra Mutter aber keine Ahnung was das für ein Gewinde ist, da steckt ja auch keine normale Mutter drauf.
Die Welle vom Gestänge quietscht auch ordentlich, bringt es was da einfach den Arm abzunehmen und Öl einzuträufeln? Hab zur Zeit leider nicht die Kraft in den Füßen um den Motor auszubauen da ich kaum stehen kann.
vor 51 Minuten schrieb xrated:
Eher nicht, aber ein Versuch ist es wert.
Von oben über die Welle und unten übers Gestänge (regelmäßig) mit z.B.Ballistol Universalöl "tränken" und es läuft -so meine Erfahrung - lange lange Jahre geschmeidig...Masse natürlich separat neu verlegt...und Anlauf-bzw.Parkposition Wischer natürlich so geändert dass der Wischer in Laufrichtung bereits kippt wenn er parkt ...kein Rubbeln mehr (Wenigfahrer, Draussenparker ohne Carport) ...
Bearbeitet von A2 Buckliger
Ich habe von meinem Pulverbeschichter die ganze Mechanik überholen lassen.
Eigentlich sollte er nur die Motoraufnahme Sand ( Glasperlen ) strahlen. Er hat dann aber alles zerlegt und gereinigt. Mit dem Ergebnis bin sehr zufrieden..
Siehe Fotos
Hab mal versucht mit sehr dünnflüssigem Teflonspray mit verbautem Arm reinzusprühen. Das quietschgeräusch hat sich nicht geändert von daher denke ich mal das die Dichtung noch funktioniert. Aber ohne Komplettdemontage bringt man da kein Schmiermittel rein. Vielleicht reicht es schon die Plastikabdeckung mit den Düsen oben zu entfernen. Aber an der Welle ist oben ja auch nochmal ein O-Ring.
Hey zusammen,
bei mir hat der Scheibenwischer mitten im Betrieb nun auch den Geist aufgegeben. Habe ihn manuell nach unten gedrückt, da er wirklich komplett die Sicht genommen hat.
Was müsste ich genau im Baumarkt kaufen, um die Masse neu zu verlegen?
Ein kurzes Stück leitender Draht und passende kabelschuhe für die Muttern? Ich wäre euch sehr denkbar, wenn ihr gleich die Produkte verlinken könntet, da wir ein neugeborenes zu Hause haben, ist keine Zeit für lange Baumarkt Touren.
Danke euch.
LG
Am 30.6.2025 um 13:57 schrieb xrated:
Ich sprühe vor dem Winter regelmäßig WD40 (von außen) in Richtung der Scheibenwischerwellen. Bisher (nach 21 Jahren) keine Probleme (Wenigfahrer).
vor 3 Stunden schrieb Rookiee:
Danke euch.
LG
Weiß nicht ob da mehr kaputt ist, meiner ging keinen mm per Hand.
Kannst es erstmal mit einem 1m Stück Draht aus einer 3adrigen 1,5mm Elektrikerleitung testen ob er wieder tut. Mit Starthilfekabel tut man sich etwas schwer.
vor einer Stunde schrieb Joachim_A2:
Hat bei mir leider nichts gebracht, der O-Ring wird wohl noch ok sein. WD40 ist auch eher schlecht weil es Öl auswäscht, ist nämlich ähnlich wie Waschbenzin.
  • 3 Monate später...
Hallo liebe A2 Fahrer,
Hab die Tage an meinem A2 die komplette Mechanik des Scheibenwischer zerlegt und neu gefettete. Nun funktionierte der Scheibenwischer wieder eine gute Woche... Bis jetzt. Nun funktioniert nichts mehr und ich benötige vermutlich einen neuen Wischermotor. Könnt ihr mir einen guten und kostengünstigen Wischermotor empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp
  • Nagah änderte den Titel in Bezugsquelle für guten & kostengünstigen Scheibenwischermotor
Hallo Jungs,
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung und Informationen. Ich hab ein separates massekabel von wischermotor an karosserie gelegt und siehe da, der Wischerarm bewegt sich wie am ersten Tag. Danke, danke, danke.
Philipp
Nachdem ich bei meinem A2 das Wischergestänge mal zerlegt, gereinigt und neu gefettet habe, habe ich vor der Montage des Wischerarms eine Gummidichtung vom Verschluß einer Beugelbuddelbeer-Flasche auf die Wischerwelle gesteckt, die dichtet an der Achse sauber ab und Wasser wird an der Welle vorbei abgeleitet.
Uli
mein Scheibenwischer funktioniert auf einmal nicht mehr.Erst noch ganz normal funktioniert dann auf einmal keine Funktion mehr auf allen Schaltstellungen,nur die Spritzwasserfunktion funktioniert noch.
Würde mich um Ratschläge freuen
Viele Grüße
Die erste und einfachste Maßnahme ist: Sicherung überprüfen. Wenn diese durchgebrannt ist, durch eine SIcherung mit gleichem Wert ersetzen, brennt diese gleich wieder durch, liegt ein ernsteres Problem vor.
Der A2 hat das Problem, daß mit den Jahren Wasser an der Wischerwelle eindringt und im Inneren des Antriebs für Korrosion sorgt. Zuerst ist dann meist eine Geräuschentwicklung wie Quietschen oder Knarren die Folge. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, den Wischerantrieb auszubauen, zu zerlegen, zu reinigen und neu zu fette, die O-Ringe sollte man durch neue Exemplare ersetzen. Ich habe zusätzlich noch auf die Welle eine der roten Dichtungen vom Ploppverschluß einer Beugelbuddelbeerflasche aufgesteckt, die schließt an der Welle satt ab und führt das Wasser nun an der Welle außen ab.
Wenn Du Pech hast, ist der Motor durchgebrannt. Es kann aber auch nur ein Fehler mit der Masse sein. Diese ist durch Korrosion dann unterbrochen, überbrückt man vom Gehäuse des Wischerantriebs zur Karosserie oder Motorblock und der Motor läuft dann, ist die Sache klar, dann kann man einfach einen Massebypass bauen und dort verlegen, bis man sich in der besseren Jahreszeit mal den ganzen Antrieb zur Wartung vornimmt.
Uli
  • 2 Monate später...
Liebe A2 Freunde,
ich habe das gleiche Problem und erinnere mich einmal eine Reparaturanleitung zum Gängigmachen der Wellen inclusive einer Stückliste aller dazu notwendigen Dichtringe und Scheiben hier im Forum gelesen zu haben. Leider finde ich diese nicht mehr. Vielleicht kann der WeißeA2 weiterhelfen?
Danke und schöne Grüße aus Würzburg
Armin
Nachtrag zu meinem Beitrag eben. Von einem A2-Freund gab es auch einen link zu einem Lieferanten für Dichtringe usw.
Finde ich aber auch nicht mehr.
Am 28.10.2025 um 10:38 schrieb Deichgraf63:
Gibt es sowas auch ohne das Bier? :D
Ich habe das Plastikteil mit den 2 Düsen in Zitronensäure über Nacht eingelegt, jetzt geht es anscheinend wieder. Man konnte da gar nicht mehr durchpusten.
vor 19 Stunden schrieb xrated:
Also so wirklich viel kommt immer noch nicht raus, gibts denn sowas?
Ich habe noch Spritzdüsen in der Garage , sind deine beheizt oder nicht ??
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    2. 1
    3. 12
      Kalender 2027
    4. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    5. 3
    6. 68
    7. 68
    8. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    9. 12
