Jahrestreffen 2024 Livethread
AktivitÀten
Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
Nein das ist falsch das thema ist hier drinnen das obere ist fĂŒr das hitzeschutzblech fĂŒr benziner- hitzschutzblech
- wÀrmeschutz
Hilfe bei AHK Elektrik
Es war alles schon ein wenig kurios. Bei bei dem HĂ€nger hatte ich die ganze Elektrik umgebaut und dachte LED RĂŒckleuchten wĂ€ren eine tolle Idee. Am Ende habe ich alles wieder rausgerissen und mir dann so ein Fertigset mit normalen Leuchten geholt und verbaut. Jetzt hat er TĂV und ich weiĂ dass alles funktioniert đ Ende gut alles gut. -
Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
Wie vieles am A2 waren die - geschuldet der max. Kompaktheit und Spitzenklasse Aerodynamik - beengten PlatzverhĂ€ltnisse im Motorraum bzw. dadurch oft suboptimale Reparaturfreundlichkeit letztendlich auch ein wegweisender Vorgriff auf die Zukunft... fehlende Reparaturfreundlichkeit ist heute ja geplanter Standard. Heute wird aber auch oft gleich die ganze Baugruppe mit SteuergerĂ€t rausgeschmissen wenn was defekt ist . Dann wird dann das Jammern ĂŒber den geringen Platz von Wimmern ĂŒber die hohe Rechnung abgelöst ...Viel Erfolg. -
P.S. die VW-Teile Nummer auf dem Thermostat 032 121 111 BH daneben BN DE BTO 1.787 -
Guten Morgen zusammen, ich hatte die letzten Wochen eine Fehlermeldung im Display wegen Stromkreis Thermostat. Da der TĂV fĂ€llig ist und das Getriebe gerade ausgebaut und zur Reparatur ist, nutze ich die gute ZugĂ€nglichkeit und tausche das Thermostat komplett. Speziell zu dem Heizelement eine Frage: wie man auf dem angehĂ€ngten Bild sieht, ist das Ding augenscheinlich durchgebrannt (nicht selten, sagen die Experten). Wenn ich ein neues Thermostat kaufe - das Heizelement hĂ€ngt am Ende eines Kabels und wird in das Thermostat eingesteckt. Ich habe nicht herausfinden können, ob da noch irgendwie ein Zwischenstecker ist um das Heizelement vom Kabelbaum zu trennen? Muss ich da wirklich den Kabelbaum aufdröseln? Bei der ZugĂ€nglichkeit im Motorraum möchte ich das vermeiden. By the way: weiĂ jemnd zufĂ€llig, wie der verantwortliche Konstrukteur hieĂ, der die PlatzverhĂ€ltnisse im Motorraum zu verantworten hat? Bevor ich abtrete hĂ€tte ich mit dem gerne ein Vier-Augen-GesprĂ€ch gefĂŒhrt....... Sicher hat diese Reparatur schon mal jemand hier im Forum ausgefĂŒhrt und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank vorab idS Daniel -
Ersatzteil fĂŒr Abgasrohr
Hast du mal ein Bild von der Stelle? Prinzipiell kann man Bögen und Rohre kaufen und das entsprechende StĂŒck selber nachbauen wenn es wirklich nur um die Rohre geht.- 1
Hallo Deichgraf63, vielen Dank fĂŒr Deine Antwort. Bei Deinem Verweis ging es um den KAT, das ist bei mir nicht das Problem...bei mir bricht das Abgasrohr immer wieder an der Stelle, wo das gerade RohrstĂŒck in das gebogene vor der Hinterachse ĂŒbergeht. GrĂŒĂe PET -
Empfohlene BeitrÀge
