welchen Trübungswert habt ihr bei der AU?
hatte meinen letzte Woche beim TÜV und bis auf die Bremsscheiben
keine Beanstandungen. Jetzt habe ich komplett Textar verbaut.
Mit dem neuen DPF habe ich die AU machen lassen und möchte von euch wissen welchen Trübungsmittelwert ihr den habt.
Könnt ihr aus dem Protokoll Fzg-Istdaten entnehmen.
So sollte es dann aussehen.
Baujahr 05.04 75PS
Besonderheiten: 0,2 Liter teilsyn 2Taktöl zum Diesel
Leerlaufdrehzahl: 940
Abregeldrehzahl: 4760
Trübungsmittelwert: 0,8
Trübungsbandbreite: 0,12
Wenn jemand nur Ausschließlich Biodiesel, Ultimate, Shell??,gechipt
oder wie ich 2 taktöl beimische bitte unter "Besonderheiten" erwähnen.
Möchte damit in Erfahrung bringen, ob eine abhängigkeit besteht und
ob mein gepansche mit 2tÖ die Werte verschlechtert.
cio famore
Baujahr 03.02 , 61 PS
Besonderheiten: Ausschließlich Biodiesel +20-50% Rapsöl
Leerlaufdrehzahl: 860
Abregeldrehzahl: 4750
Trübungsmittelwert: 0,17
Trübungsbandbreite: 0,01
AU vom19.7.07
Kein DPF
Vielleicht solltest Du nochmal eine AU ohne Zweitaktöl machen lassen, zum Vergleich.
Original von famore
Baujahr 05.04 75PS
Lol, selbst meine filterlose Nebelmaschine war besser :D
mittl. Trübung 0,73
Bandbreite 0,11
Wie kommt man bitte auf die Idee 2 Takt Öl in den Tank zu kippen?
Thomas
2-Takt-Öl verbessert die Zündwilligkeit (sauberere und "weichere" Verbrennung -> weniger Ruß) und erhöht die Schmierfähigkeit des Dieselkraftstoffs. Dies ist insbesondere bei alten Verteilereinspritzpumpen nötig, die früher durch den "hohen" Schwefelanteil geschmiert wurden, dieser aber aufgrund der Umweltbelastung seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten wird. Bei den Pumpe-Düse-Einspritzanlagen ist diese Beimischung nicht unbedingt erforderlich, da die Elemente vom Motoröl geschmiert werden. Aber der Motorlauf wird etwas geschmeidiger, wenn auch kaum merkbar.
Original von A2TDI
mittl. Trübung 0,73
Bandbreite 0,11
Thomas
Wie Dein R(ußwerfer)TDI hat so Werte gehabt, wie geht denn das bitteschön :D Du hast da nachgeholfen oder????
Gruß Achim
Hallo!
AU war im Januar:
Baujahr 08.01 75PS
Besonderheiten: keine
Abregeldrehzahl: 4810
Trübungsmittelwert: 0,87
Trübungsbandbreite: 0,5
Grüße
Alu_Kugel
HolgerBy hat vollkomen recht ua. bei Pumpe Düse nicht zwingend nötig.
Aber bitte keine Diskussion über Biodiesel, 2 Takt-Öl , ultimate usw. beginnen. Das gehört hier nicht her.
Dafür gibt über 100 Seitige Beiträge in vielen anderen Foren.
Da es mein erster Diesel ist und dann noch mit Dpf kann man vielleicht
schlußfolgerungen ziehen.
Da müßen aber mehr schreiben. Also nur zu...
Hi,
Baujahr 12.2003, 105 PS
Besonderheiten: SKN Chiptuning
Leerlaufdrehzahl: 944
Abregeldrehzahl: 4846
Trübungsmittelwert: 0.50
Trübungsbandbreite: 0.04
AU war 12.2006
Christian
Weiß ja nicht, was diese Werte bedeuten, aber wir waren auch kürzlich (07/2007) bei der AU:
Erstzulassung: 05/2002 - 75 PS
Besonderheiten: keine (bis vor einem halben Jahr ca. ein Jahr lang mit RME gefahren)
Abregeldrehzahl: 4808
Trübungsmittelwert: 0.23
Trübungsbandbreite: 0.01
Schöne Grüße, VerA.
Hier sind die Trübungskoeffizientwerte von meinem 1.2 TDI EZ 10/2002 (ANY-Motor, 61 PS)
24.10.2002 neu 179 km: 0.67
20.01.2005 27'731 km: 0.67
15.02.2007 73'235 km: 0.69
"Bandbreite" meint wohl den Unterschied zwischen den drei nacheinanderfolgenden massgebenden Messungen (Nr. 3, 4, 5). Er betrug bei der letzten Offiziellen Messung 0.81 - 0.62 = 0.19 (wird hier in CH nicht ins Abgas-Wartungsdokument eingetragen).
Die Leerlaufdrehzahl betrug bei der letzten AU 830, die Abregeldrehzahl 4690/min. Öltemperatur 81° C.
Zum Messverfahren siehe http://www.diekoesters.de/jo/au.htm.
Gemäss geltendem Gesetz wird bei Dieselfahrzeugen nur der Trübungswert als Summenparameter gemessen. Es werden weder Partikelzahl noch Stickoxide oder sonstwas bestimmt.
Ich bin gespannt, wie die Werte nach dem geplanten DPF-Einbau aussehen werden (sofern der Ende März bestellte Filter endlich eintrifft...) Eigentlich sollte der Trübungswert doch kleiner werden.
Markus
Servas,
gibbet einen besonderen Trick, seinen Motor auf die AU vorzubereiten? Wenn mein Autosche da 1 Stunde rumsteht (Motor ist aus, und gleich danach so getreten wird, da tut es mir schon leid. Da kann ich gar nich hinschauen bzw. hinhören. Weil ICH tret den nie so.
Soll ich da vorher lang genuch fahren, um ihn auf Temperatur zu bringen?
Vorsichtig Gas gebend grüßt
Fred
Original von FelgenFred
Servas,
Fred
Gib ihn mir mit, ich fahr ihn schon warm bis zum TÜV und die AU. Dann hat der schon Betriebstemperatur :D
Gruß Audi TDI
Original von Audi TDI
Servas,
Fred
Gruß Audi TDI
Ne, wenn du ihn zur AU fährst, dann hat der Wagen keine Betriebstemperatur, der ist schon im roten Bereich! :D :D ;)
Das Messverfahren bestimmt, dass die Motoröltemperatur mindestens 80°C sein muss (also keine Volldrehzahl beim kalten Motor...), siehe meinen Link weiter oben.
Die Leerlauf- und Abregeldrehzahl muss dem Toleranzbereich des Herstellers (ist im Dokument eingetragen) entsprechen. (s. 1. Messung)
Alle zusätzlichen Verbraucher (Klima, Lichter, Radio ...) sind abgeschaltet.
Während rund 5 Sekunden wird aus dem Leerlauf Vollgas gegeben, bis der Motor abgeregelt wird.
Wie man in einer Messreihe sieht, wird am Anfang etwas mehr Russ (Trübung) entwickelt. Von den weiteren 5 Messungen wird der Mittelwert der letzten drei als Messwert eingetragen.
Beim 1.2 TDI sollte auch der ECO-Modus wohl ausgeschaltet sein ...
Tricks gibt es wohl keine speziellen - es könnte aber sein, dass die "Premium"-Diesel etwas weniger russen.
Eventuelle "illegal" gechipte Fahrzeuge sollten wohl in den Ursprungszustand zurückversetzt werden, wenn man keine (schwarzen) Wunder erleben will.
Grüsse
Markus
Mein TDI dreht mit knapp 1000 im Leerlauf (Egal ob ECON An oder Aus), finde das schon ein wenig hoch, mein 3Zylinder Smart (mit KLima) bollert auch nur so bei 800 herum...
Drehen die alle so hoch??
Heute war unserer auch beim Freundlichen wegen TÜV/AU....Audi Service Tag, deswegen beides zusammen nur EUR 65,-! Ab und zu gibts auch dort was günstiger ;)
km: 87539
Leerlauf: 890, 889, 889
Abregeldrehzahl: 4765, 4768, 4769
Trübungswert: 0,91, 0,89, 0,88
Beschleun.zeit: 1,37, 1,42, 1,37
Bandbreite der Trübung: 0,03
Mittelwert der Trübung: 0,89
Aktuell normaler Diesel im Tank, vorher immer 2-Takt-Öl zugegeben, DPF nachgerüstet. Der macht sich in den Werten jedenfalls nicht bemerkbar.
Vielleicht wäre noch interessant wie alt, bzw. wie lange der Luftfilter zum Zeitpunkt der AU schon war. Bei unserem war er seit ca. 27tkm drin.
Mein Trübungswert ist perfekt, heute mal aus Spaß gemessen
km: 182600
mittl. Trübung 0,76
Bandbreite 0,14
Ich sag nur Brocken statt Staub :D
P.S. Isch abbe garkeine GAT
Hy,
also meiner Lufi hat auf ca. 20tkm die Luft gefiltert.
Aber die GAT Filter sind meiner Meinung nach Mist:mmph:,
sonst wäre der TrübW nicht so wie der Serienfilter oder gar schlechter!!!
Die totale verarsche, weil der Gesetzgeber nur eine lasche Partikelminderung mit min 30% vorschreibt.:crazy:
Bei Zeiten werde ich mich beim Hersteller melden und um eine Stellungnahme
bitten.
Aktuell normaler Diesel im Tank, ..., DPF nachgerüstet. Der macht sich in den Werten jedenfalls nicht bemerkbar.
Scheint mir auch so, wenn ich die Daten für 'mittlere Trübung' und 'Bandbreite' richtig deute.
Meiner (75 PS TDI, EU 4, 10.2004) hat ohne DPF (aber mit grüner Feinstaubplakette :)) bei rund 35.000 km ...
- eine mittlere Trübung von 0,61 bei
- einer Bandbreite von 0,34.
PS: Luftfilter etc. seit ca. 10.000 km drin.
Hallo zusammen,
um die Abgaswerte, genauer gesagt den Trübungswert, der EU3- und EU4-Fahrzeuge jeweils mit und ohne DPF etwas vergleichen zu können, habe ich die hier geposteten Werte in einer kleinen Excel-Tabelle zusammen gefasst.
Leider ist die Zahlenbasis mit z.Zt. 11 Fahrzeugen natürlich zu klein, aber eventuell werden ja noch weitere Werte bekannt gegeben.
Die in die Tabelle eingetragenen Werte bitte ich vom jeweiligen Poster kurz zu überprüfen; mangels Daten habe ich ggf. die EU3-/EU4-Einstufung geschätzt.
@Mods: Bei Interesse könntet ihr, falls es das System zulässt, eine Art öffentliche Tabelle daraus machen ? So, dass jeder seine Daten direkt dort eintragen kann und die Min./Max./Durchschnittswerte auch direkt angezeigt würden !?
Na gut, da ich die .xls nicht hochladen kann, kommt sie halt als .zip daher :).
A2-Trübungswerte.zip
Baujahr 05.01 61PS
Besonderheiten: Rußfilter seit 01/2007, seit 07/2005 nur Aral ultimate Diesel
01/2007 (ca. 350 km mit Filter gefahren), km 108121
Leerlaufdrehzahl: 840
Abregeldrehzahl: 4740
Trübungsmittelwert: 0,34
Trübungsbandbreite: 0,04
05/2006, km 103052
Leerlaufdrehzahl: 853
Abregeldrehzahl: 4724
Trübungsmittelwert: 0,53
Trübungsbandbreite: 0,10
05/2004 (Dieselsorte unbekannt), km 80813
Abregeldrehzahl: 4690
Trübungsmittelwert: 0,11
Trübungsbandbreite: 0,06
Radler
War gestern mit unserem Altea TÜV/AU machen lassen. Erkenntnis:
1. Es gibt kein AU-Protokoll mehr. Steht jetzt einfach nur auf dem TÜV-Bericht drauf, dass man bestanden hat. Mehr aber auch nicht.
2. Der DPF ab Werk schafft es auch nicht, alle Partiker rauszufiltern. Naja, vielleicht hält er dann ja länger.
Stimmt, ging mir auch so. Ich habe aber, nachdem entsprechende Werte hier gepostet wurden, beim TÜV (der Nummer auf dem Prüfbogen) angerufen und der freundliche Herr konnte mir, da ich erst kurz zuvor beim TÜV war, die Werte sagen.
Mit anderen Worten: man muss den TÜV-Prüfer direkt fragen.
War grad beim TÜV, ohne festgestellte Mängel:
Erstzulassung: 11.04 90PS
Leerlaufdrehzahl: 991
Abregeldrehzahl: 4911
Trübungsmittelwert: 0,31
Trübungsbandbreite: 0,07
Gruß... Didi
Longlife Service bei km 25532
Kraftstoff zur Messung OMV Normal-PKW-Diesel
Fahrzeug überwiegend in Langstreckeneinsatz
Durchschnittsverbrauch 3,6l/100km
kein Partikelfilter
AU 11/2006, km 52045
Leerlaufdrehzahl: 855
Abregeldrehzahl: 4780
Trübungsmittelwert: 0,16
Trübungsbandbreite: 0,02
Vielleicht hängen die Trübungswerte auch stark von der Motortemperatur ab, ich fahre den a2 Regelrecht "heiss" und dann wird sofort die AU gemacht, mir scheint die Belastung bis zur Abregeldrehzahl sonst zu hoch. Bei einigen Prüfstellen steht der Wagen ziemlich lange bis zur Prüfung, da wird oft trotzdem geprüft obwohl der Motor dann zu kalt ist. Erklärt vielleicht auch die Trübungsbandbreite, die Motortemperatur während der Prüfung ändert sich dann sehr.
Unser 1.2er mit Biodiesel wird wohl weniger Russpartikel ausstossen als mancher andere mit nachgerüstetem Partikelfilter.
Hallo frager,
es ist so das die Software vom AU Testgerät keine Prüfung zulässt, wenn
die Öltemperatur keine 80 C hat.
Da können die nichts machen auser den fast kalten Motor mit hohen Drehzahlen
auf temp zu bringen. Und das ist dann schitt...
Das hat also keinen Einfluß auf die Mesergebnisse.
  • 4 Monate später...
AU 04.2008 bei 81000km
Baujahr 04.2005 61PS
Besonderheiten: Aral Ultimate Diesel, LL3 Öl
Leerlaufdrehzahl: 850
Abregeldrehzahl: 4700
Trübungsmittelwert: 0,54
  • 6 Monate später...
Es sind wieder 2 Jahre verstrichen und mein A2 mußte
wieder zur HU
Vor 2 Jahren hatte der A2 einen mitleren Trübungswert
von 0,8
2000 km später 1,2
Und heute... schaut selbst ich habe es nicht glauben können:eek:
km stand 97 tkm
normaler Diesel mit 2Takt öl, wie das letzte mal.
Ölwechsel war vor ca. 2500tkm mit Lufi tausch.
Ratet mal was die schwarzen Brocken sind?:D
Ist besser als die überteuerten Zusätze und ich merke wie der im kalten
Zustand nicht so laut nagelt, also sich weicher anhört.
Die von Shell und Aral angebotene Spezialgemische haben eine noch viel geringere Sebstschmierung und rühre deshalb das Zeug auch nicht an.
Kann man über Googeln so einiges drüber lesen.
Was sagt ihr zu den Werten?
Oder was sagt uns das ganze?
Das schwarze ist der poröse Keramikkörper vom DPF.
Nun wie komme ich dazu?:eek:
Nachdem der Filterskandal mich in meinem naiven glauben zum
Austausch mir relativ sicher war, hatte ich wegen dem sogenanten
Gegendruck keine Ruhe:argh:(höhere Belastund der Auslasventile und
weiß ich was noch alles)
Zudem ist mitlerweile auch bekannt, daß die kleinsten Partikel noch
deutlich schädlicher sind und die ganzen DPF eine totale verarsche.
Deshalb habe ich das Teil ausgebaut und ein Alurohr mit 22mm
durchmesser in den
Keramikkörper getrieben:D
Das sind die Reste die ich rausgeschüttet hatte.
Hätte nie gedacht das uns der Staat auch in den Rücken fällt
und nichts dagegen unternehmt, sondern die eingebauten
Filter akzeptiert.
Ein Astra von BJ 2001, der vor mir die AU machte, sah man
leichte Rußwolken, bei meinem so gut wie gar nicht.
Konnte es mir nicht verkneifen und habe auf sein Prodokoll
den wert von 1,1 abgelesen.
Sei es drum, mit ein bischen Sorge die AU gemacht und jetzt
sind die Werte bei
0,13
0,29
0,08
Durchschnitt 0,17 Bandbreite 0,21
Vorheriger Durchschnitt bei 0,8 und 1,2
also ich war da doch positiv schockiert.:P
Hast ins schwarze getroffen.
Ein Taschentuch ist nötig um es drumherum vom
Ruß zu säubern:D.
Vielleicht war der Abgasgegendruck wirklich zu groß und
dadurch der missererable Trübungswert.
Ist nicht Dein Ernst, oder? Wenn die sogenannten "Partikelfilter" eine derart grobe Struktur haben ist es kein Wunder, daß der gute Feinstaub da einfach durchbläst :eek: ...habe mir das gaaanz anders vorgestellt.
Schade eigentlich, von der Optik kommt das mit dem Schaumstoffträger nämlich ziemlich gut hin.:)
Cheers, Michael
[OT]
Filter akzeptiert.
Nun, der "Staat" sind WIR! Diejenigen, die uns in den Rücken fallen, sind Lobbyisten - zugegebenermaßen von uns gewählte, mit Macht und nicht wenig Geld Ausgestattete. Und das diejenigen uns (dem Rest des Staates) in den Rücken fallen kann man auch an aktuellen Ereignissen ablesen deren Fazit lautet: 'viel nehmen, mit weniger zufrieden stellen (abspeisen) und im Übrigen alles so belassen und schnellstmöglich zur (bisherigen) 'Normalität' zurück kehren'.
[/OT]
Mein 66kw hatte bei 135000km einen Trübungsmittelwert von 0,09 .
Er leistet sich auch beim Beschleunigen keine Bosheiten, auch im Scheinwerferlicht nachfolgender Autos. Ganz anders als mein 2.2 l Renault Laguna (mein Anhängerzieher), der bei Kickdown im nachfolgenden Verkehr für erhebliche Unruhe sorgt. Effekte wie Sonnenfinsternis! Hat die ASU aber auch bestanden!
Grüße
Peter
  • 5 Monate später...
Ich war die Woche mit meiner Kugel bei der Hauptuntersuchung und habe mal die Werte von vor 2 Jahren mit den aktuellen verglichen:
April 2008: km-Stand ca. 80.000
letzte Inspektion April 2007 bei ca. 41.000 km
Trübungswerte: 0,62 / 0,59 / 0,49
Trübungsbandbreite: 0,13
Arithm. Mittelwert der Trübung: 0,57
April 2010: km-Stand ca. 140.000
letzte Inspektion April 2008 bei ca. 92.000 km
Trübungswerte: 1,18 / 0,93 / 0,83
Arithm. Mittelwert der Trübung: 0,98
Muss ich mir über irgendetwas Sorgen machen? Die Werte haben sich ja nicht gerade verbessert.
Was ist momentan anders als vor zwei Jahren? Ich fahre weniger Autobahn, weniger Langstrecken, ich fahre insgesamt langsamer (sparsamer), die letzten 5 Tankfüllungen habe ich mal die Beimischung von 2-Takt-Öl ausprobiert. In der aktuellen Tankfüllung ist aber aufgrund einer Nachtankung bei fast halbvollem Tank ohne Zugabe von 2-Takt-Öl der Anteil deutlich niedriger als die empfohlenen 1:200.
Beim beschleunigen beobachte ich schon lange Russwolken im Scheinwerferlicht folgender Autos. Die sind aber nicht schwarz.
Lasse ich das mit dem 2-Takt-Öl besser wieder oder werden dann die Werte noch schlechter?
Ralflz
Ich denke nicht, dass es an der 2-Takt-Öl-Beimischung liegt;
Was wurde denn vor der letzten Messung / Inspektion so alles gemacht ???
Bekommt der Motor genug Luft? (Filter?)
Drehst den Motor mal über 3500 U/min oder hältst du den Motor gerne unter der 2000 U/min-Grenze
Testweise kannst ja mal eine ganze Tankfüllung mit Champagner-Diesel von Aral ohne 2T-Öl durch den Motor jagen.
Bearbeitet von Semmel
    2. 88
    3. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 88
    8. 7.165
    9. 88
    10. 7.165
