Suche Werkstatt oder Schrauber // Einspritzdüsen 1.6 FSI wechseln
HellSoldier antwortete auf denjo80's Thema in Verbraucherberatung
Die 1.6er und 1.4er KGE ist leider nicht gleich, auch wenns da steht. 1.4er (BBY): 036 103 464 AD oder 036 103 464 AH 1.6er (BAD): 036 103 464 AC - Heute
Ja ich hatte vor die Tür nochmal komplett auseinander zu bauen. Das mit der Scheibe werde ich dann austesten. Vielen Dank!
Bist auf dem Treffen. Ich habe noch meinen alten Schlauch. Der hat nur einen feinen Riss. Ich wollte da 2cm Schrumpfschlauch mit Kleber rumlegen und ihn ins Regal packen
Hast du es schon erledigt? Hatte gerade die gleiche Fragestellung und dies hier gefunden (werde es heute oder die Tage mal ohne Demontage der Stange ausprobieren):
Guten Morgen, es ist ein Billiggerät aus der Bucht, bisher konnte ich damit alle Autos mit OBD-2-Schnittstelle auslesen (wenn auch nicht so viele Informationen abrufbar sind wie mit besseren Geräten).
[1.6 FSI] versucht nach Start bei 500U/min zu laufen
_Manni_ antwortete auf Dieselsmell's Thema in Technik
Drehzahl , NWS und KWS.... Ansonsten die 3 Standardsachen: Luft, Benzin, Zündfunke Bei Luft nicht vergessen, dass eine große Undichtigkeit oder voll geöffnetes AGR für falsche Werte am . Imho kannst du nochmal schauen ob er Niederdruck auch hat: MWB 236 & 238 -
Nur eine Vermutung, hatte keine der beiden Varianten bisher in der Hand oder Live montiert gesehen.
- 151 Antworten
- abblendlicht
- lenkstockschalter
Ich hab es gestern mit einem 8mm Endoskop auch geschafft. So ein 100€ Gerät mit Display und +- 180° Schwenkbaren Kopf. Ich hatte eine lange Zange zur Hilfe (man kann auch ein Stück Stahl nehmen) mit der ich das Loch in der Druckplatte etwas "ausgerichtet" habe um genau reinzuschauen. Der Schwenkbare Kopf lässt zu, dass nan die FüHü auch von unten anschaut, indem man vorbei fährt und dann den Kopf 180° dreht, dass man nach oben schauen kann.
Quietschen / "Jammern" beim Motor abstellen
Hi René, das Geräusch ist von der getretenen Kupplung unabhängig. Die Lima läuft ohne unübliche Geräusche und meine Ohren würden eher auf die Getriebeseite zeigen... aber klar könnte ein mögliche Quelle sein. VG Peter -
BHC Klima geht nicht - G65 und Lüftermotor
FSI-Treiber antwortete auf FSI-Treiber's Thema in Technik
Ah okay, auf der Anlage ist noch Druck drauf, es ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen dass der Lüfter in der SGD anlaufen muss. Wenn ich dich richtig verstanden habe muss der Motor dabei aber laufen, nur Zündung an ist nicht ausreichend. Gruß
- HellSoldier
- Deichgraf63
- Sciroccofreak Willi
- A2-Audi
- Sepp
- Green111
- Uwe Dargel
- McFly
- Mankmil
- Eumeltier
- Schwabe
- Lupo_3L
- Joker1985vw
- dannyriviera
- a.lenzi
- denjo80
- Anelkka
- Unwissender
- normoli
- A2-s-line
- DonRon
- AchimA2
- smooth20
- Rammler007
- 8cooky5
- Auditom
- holme
- Mykola.M
- yellowstorm16
- A2 Buckliger
- pilot_malte
