  2. Welche Fehler?
  3. Bei Interesse bitte die folgende Liste kopieren, in neuen Beitrag einfügen und sich selbst unten anhängen: Eumeltier Audi-Helmut 2 Sätze NSM 3744 A2-4-me 4 Sätze Kedi BenvB klaus325e Stefan_Nordhessen fantaweather Jetlag 1-2 Sätze HDB theno
  4. Tja, dass scheint sich nun vollständig erledigt zu haben. Am WE hat sich der Turbo zerlegt. Bi Turbo. Er sagt virläufig geht er in eine stille Ecke. Wird evtl zerlegt. Soll zumindest kein Geld rein repariert werden. Hatte schon 2 x einen Totalschaden, hat sein Geld verdient. Wegfahrsperre soll nicht ausprogrammiert sein.
  5. Hallo in die Runde, ich suche ein ähnlich kompetentes Forum wie dieses hier für einen VW-Bus BJ 2021. Habe eine Menge Fehler im im VCDS Protokoll und wüste gerne mehr über die Fehler und deren Behebung. Hat hier jemand eine Empfehlung? Danke
  6. Sicherlich ist das auch ein gangbarer Weg, die FIN in dem fremden MSG anzupassen. Im Normalfall baut man ein gebrauchtes/anderes MSG ein und lernt es an die WFS an. Dabei wird beim A2 die FIN vom KI zum MSG übertragen. Das bedingt aber, dass man den Logincode vom KI und fremden MSG kennt. Beim A2 ist das recht einfach auslesbar, siehe Wiki. Wenn man hingegen ein MSG einbaut, bei dem die WFS deaktiviert wurde (Immo Off), dann muss man natürlich nicht die WFS anlernen und der Motor startet immer (was ja gut ist). Aber dann steht natürlich im MSG die fremde FIN drin. @Verratnix: Ich gehe davon aus, dass es bei deinem Bekannten so sein wird. Für deinen Bekannten wäre es auch ein gangbarer Weg, den Logincode vom T4 und vom fremden MSG auszulesen, die WFS im MSG zu aktivieren und es dann an die WFS vom T4 anzulernen. Dann sollte das MSG die FIN vom T4 übernehmen. Das wäre der sauberste und auch der "offizielle" Weg. https://www.t4-wiki.de/wiki/Wegfahrsicherung
  7. Heute
  8. Hallo A2 Gemeinde, Hallo Lupo_3L Hier nun ein Update Habe endlich einen Garagisten gefunden, der sich nach eigenen Angaben viel mit A2 1.2 TDI und Lupo 3l befasst. Hab die Alukugel zu ihm gefahren (ca. 40km von Zürich) wobei sie bis auf die beschriebene Thematik beim Anfahren tadellos schaltete. Der A2 befindet sich nun seit etlichen Wochen dort und der Garagist ist langsam am verzweifeln. Er hat einiges versucht (Potentiometer geprüft, Stromlaufpläne von Audi besorgt, Getriebe ausgebaut, GSG aus anderem A2 eingesetzt um Fehler beim GSG auszuschliessen. Letzten Freitag war ich vor Ort und er war gerade wieder daran, eine GGE durchzuführen. Das ging nicht, da der KNZ nicht auf den erforderlichen Wert von 1.9 V eingestellt werden kann. Er sagt er hab selbst im "Internet" keine Lösung gefunden. Er fühlt sich verständlicherweise auch nicht besonders gut, da er das Auto nicht mehr zum Laufen bringt. Ich wende mich deshalb nochmals an euch um Hilfe oder Ideen. Vielleicht kann ich ihm mit euerer Hilfe etwas unter die Arme greifen. Aktuell durchforste ich das Forum nach Beiträgen zur GGE Beiträgen und Lösungen, um mir damit eine Liste zusammenzustellen, mit der ich seine bisherigen Massnahmen abhaken oder ausschliesssen kann. Bin für jeden Input dankbar.
  9. Hab mir das entsprechende Rohrstück bei FOX bestellt; war nicht 100% passgenau...Jetzt ist alles wieder gut;-)
  10. Meyle ist gut und mit Schlüsselansatz zum gegenahalten, was ich persönlich gut finde, spart die Flex, wenn es mal wieder raus muss, Gegenhalten mit Inbus oder Vielzahn in der Schraube ist oft ein Gewürge nach 10-20 Jahren Dreck und Rost. FAG hat diesen Schlüsselansatz auch, ich habe beide nacheinander verbaut, waren augenscheinlich baugleich, bis auf den Aufdruck kommen die vermutlich vom gleichen Hersteller, wer auch immer das ist. Auch Meyle kauft ja inzwischen ziemlich viel zu oder lässt extern fertigen. Bekommst du problemlos von Hand raus und rein, ohne Wagenheber.
  11. Der 3L hat keine Schrauben sondern Stehbolzen (siehe oben verlinkten Thread) die mit Zugankern mit den Kurbelwellenlagerschrauben verspannt sind. Das macht die Sache zumindest etwas einfacher.
  12. Hab dem Kollegen mal geschrieben und die generellen Dinge abgefragt. Schauen wir mal, wie ehrlich er ist :-D
  13. Ja. Hier. Ich such noch 2 Stück für meine beiden ANY... aber so ein Teil verschickt sich ja nicht gut...
  14. ... bevor ich mir so was "passt irgendwie" unter meinen A2 schrauben würde hole ich mir lieber einen guten gebrauchten Unterfahrschutz. Der heisst bei Audi im Übrigen offiziell "Geräuschdämmung" 8Z0 825 235 x. Index E für Benziner und F für Diesel als letzte Varianten. Bei Audi Tradition gab es letztlich nur noch die Variante für Benziner ohne Geräsuchdämmung, aber bekanntermassen passen alle verfügbaren Varianten unter jeden A2. Für eine gute Gebrauchte Originale zahlt man selten mehr als 30-40€ und da passt alles, auch die Qualität des Glasfaserverbundwerkstoffs ist einfach deutlich besser... A2 Schlacher gibts wie Sand am Meer, da gibt's entsprechend keinen Engpass in der Versorgung!
  15. Ein "weiter so" kann auch zu einem Stegbrannt führen, dann ist der Block in den meisten Fällen auch hinüber. Durch die defekte Kopfdichtung geht andauernd ein Feuerstrahl durch, der im blödesten Fall wie ein Plamsa- schneider durch durch die Zylinderwand schiesst.
  16. Das ist ein Temperaturgeber der spinnt. Dann geht der Lüfter auf Dauerlauf.
  17. Habe ein wenig recherchiert: Wenn das jetzige Motorsteuergerät ein EDC15 ist, kann ich auf einfachem Wege die Fahrgestellnummer ändern. Dazu muss ich das Steuergerät auf dem Tisch haben. Die Teilenummer müsste 074 906 018 ... sein. Dabei würde ich das eeprom mit vag k commander auslesen, die Fahrgestellnummer editieren (an zwei Stellen), auf dem Rechner speichern, mit EDC15-EEPROM-Tool-v1.1.0.exe öffnen, hier kann dann noch einfach der km-Stand angepasst werden und gecheckt werden, dass immo off ist, Datei speichern, dabei wird die checksum aktualisiert. Dann aufspielen mit vag k commander, dann fertig. Ist was für 3 Minuten. Wenn die Teilenummer mit 074 906 021 beginnt, kann ich leider nicht helfen.
  18. Guten Morgen zusammen, Thema Koppelstange. Gibt es Qualitätsunterschiede der Hersteller, welche sind mittlerweile als "ok" eingestuft und können bedenkenlos gekauft werden? Kurze Frage zur Montage: im entlasteten Zustand, quasi mit zweitem Wagenheber etwas den Achsschenkel anheben? LG
  19. Alles entlang der A81 wäre für den größeren Kreis in der Südwest-Ecke ne Lösung. Bis nach Biberach ist und bleibt halt ein langer Weg über Land. Wenn wir in der Regio VS - Bad Dürrheim bleiben; - kommen die aus Stuttgarter Raum rasch die Bahn runter ( da sind ja einige aktive Formums-Mitglieder wohnhaft ) - die aus dem Freiburger Raum über die B31 übern Schwarzwald ( bisher irgendwie keine Rückmeldungen ) - die Bodenseefraktion über A98 auf über weitere Wege vernünftig dazu - und wir aus dem Waldshuter-Raum bis Lörrach runter haben halt auch etwas Anfahrt bis zur A81 / VS Machen wir im Unimog Club Schwarzwald-Baar auch schon seit Jahren in Brigachtal, aus ähnlichem Einzugsgebiet. Schrauber-Garagen-Angebot von S-Tronic ist ja super, wäre dann für Arbeitseinsätze auch für weiter anreisende machbar. Am besten mal Kennenlern-Termin ansetzen, Treffpunkt vorgeben und dort lässt sich mit den Teilnehmenden Regelmäßigkeit und Ort besprechen. Wir könnten auch den Treffpunkt rolliernd an 2-3 Orten zur besseren Erreichbarkeit setzen. Welchen Wochentag wollt ihr ? Oder besser an Samstagen / Sonntagen ? Gruß Klaus
  20. Hallo zusammen! Nach erfolgreicher Motorinstandsetzung tat sich ein neues Problem auf: Der Kühlerlüfter läuft permanent mit bei laufendem Motor (nicht bei Zündung an). G62 wurde bereits gewechselt, dieser zeigte auch wiedersprüchliche Werte in VCDS an, weshalb sicherlich ein Defekt vorlag. Der Lüfter läuft dennoch mit. Beim Abziehen des 6-Poligen schwarzen Steckers am Lüftersteuergerät geht der Lüfter aus. Daher vermute ich fehlerhafte Sensorwerte. Liefert der Klimakompressor/ das Klimabedienteil noch Informationen an das Lüftersteuergerät? Das Klimagas ist derezeit noch nicht wieder aufgefüllt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass vor der Motorinstandsetzung und leerer Klima der Lüfter nicht mitlief. In anderen Beiträgen bin ich auf den G83 gestoßen, kann jedoch keinen MWB finden, wo ich dessen Werte auslesen kann. Gibt es da nichts? Vorab vielen Dank für die Hilfe!
  21. Wichtig ist die Teilenummer des Steuergeräts. Damit kann man dann im Bosch ESI Katalog die Typformel finden. Mit der Typformel lassen sich dann von der Hardware gleiche Steuergeräte finden. So habe ich mal ein Steuergerät von einem Seat Toledo in einem T4 eingebaut bekommen. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Steuergerät für einen Polo für den A2 für ganz kleines Geld bekommen. Also her mit der Teilenummer und Dir kann geholfen werden. Viele Grüße, huebi
  22. Das ist ne Gute Frage. Ich hab den hingebracht und mit der Aussage zurück bekommen. Der fährt schon ziemlich gut. Im direkten Vergleich gegen den gemachten Golf 7 Alltrack (180ps) von meinem Bruder steht meiner nicht schlecht da. Erst ab 190 bekommt der Golf die Chance vorbeizuziehen. Vorher gleichauf. Glaube Ladedruck ist beim Dieseltuning eher nicht so wichtig, wichtiger sind Einspritzwinkel etc unter Einhaltung von Rauchgrenze usw. Mein Tuner meinte Ladedrucktechnisch fährt der auch nicht Kotzgrenze, begrenzend waren eher die PDE's. Ist aber auch keine Dampflokabstimmung. Der rußt minimal untemrum kurz wenn ich aufs Gas steige. Das wars. Falls jemand Insoric hat, ich stelle mich gerne für ne Messung zur Verfügung.
  23. Aber die 130 hast Du dann nur für wenige Sekunden beim beschleunigen ehe der Ladedruck reduziert wird wie beim ganz hochgechipten ANY auch oder ist das Dauerleistung? Falls ja, mit welchem Ladedruck?
  24. Das eine Loch steht für diesen Hersteller ja schon oben...
  25. Moin, der streute ab Werk schon drüber. Das Auto habe ich aber verkauft. Dieselbe Software habe ich auf meinem Aktuellen, der läuft ähnlich gut. Software hat jemand gemacht der bei der Konzernmutter arbeitet. Ist ein langjähriger Freund von mir. Und nein, pfeift nicht aus dem letzten Loch, die Kiste war dank größerer Ladeluftverrohrrung absolut Vollgasfest. Mein jetziger auch, weil ich das System übernommen habe.
  26. Hatte auch bei Motorintegrator eine gekauft. Um die 55 €. Hat nicht zu 100 % gepasst Habe auch 1 Loch zusätzlich gebohrt unf den Teil re hoch zum Längsträger warm gemacht und etwas gebogen.
