Bioethanol, Bioalkohol, E10, E85: verträglichkeit, umbau?
Audi springt nicht an
Hi Manni, der Anlasser gehört zu einem der neusten Teile vom Auto (BOSCH), der Alte hatte so ein Quietschen beim Starten, wenn ich heute Nachmittag starte, wird er vermutlich einfach wieder starten als wenn nie etwas gewesen wäre, Den Anlasser schließe ich aus. -
142
Softlack entfernen - die ultimative Lösung!
Und nun auch die Teile der zweiten Kugel frühjahrsgeputzt, diesen Reiniger aufgesprüht und nach nicht einmal fünf Minuten hat der Softlack von allein aufgegeben. Anschließend mit einem grünen Pad die Teile geputzt, der Gartenschlauch hat schließlich den Rest erledigt. Eine sehr einfache Methode und ohne Lösemittel.- 1
Fehlzündung
Da es keinen mehr zu kaufen gibt wird das ziemlich schwierig. Ich würde erstmal mit einem neuen Dichtsatz arbeiten ;-) -
44
Also wenn die Abstellklappe gemeint ist, die ist immer offen und wird durch Unterdruck geschlossen, jedoch nur wenn der Motor abgestellt wird. Wenn hier ein Schlauch undicht wäre, hätte es den Effekt, dass die Klappe beim abstellen des Motors nicht geschlossen wird. Es entschliesst sich für mich, wie dies mit dem Fehler aus dem Titel korreliert? -
Das einfachste: Anlasser kaputt Geht alles aus (Kein Motorsymbol während des Startens) ist es ein Massepunktproblem. -
Hallo zusammen, heute aus der Garage gefahren, abgeschlossen und danach versucht loszufahren. Kein Erfolg, Schlüssel gedreht bis zum Anlasspunkt, aber der Anlasser dreht nicht. Ist nicht das erste Mal, sprang meist nach einiger Zeit wieder an und für Monate Ruhe. Motorsteuergerät zeigt keine Unterspannung an (kein Motorsymbol). Keinerlei Fehlermeldung, nichts, er mag einfach nicht. Die Transpondergeschichte würde ihn erst einmal anspringen lassen, fällt raus. Gibt es einen Schalter im Schloss der den Anlasser anwirft und ggf. nicht mag? Könnte man diesen Schalter mit dem VCS auslesen? Jemand eine weitere Idee? Gruß Frank -
Fehlzündung
Guten Morgen,vielen Dank für die schnellen Rückmeldung, soll ich jetzt den Ölabscheider wechseln? Was meint ihr? -
44
Heisst das Bauteil Saugrohrklappe? Dann meinte ich Das Auf jeden Fall war der kleine Schlauch daran Schuld Und eigentlich logisch und so billig und sehr schnell und einfach getauscht -
Nach Kaltstart maximal 80km/h
Ich dachte eigentlich, daß das ein Software Problem ist. Der typische Computerfehler: Mal ausschalten, kurz warten dann läuft es wieder. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
