Jopo010. I'm sure he could fix it, but I figure it would take a couple of days to ship there and back. Do you need the car every day? You can't start it without a Cluster in place.
- Bret
Danke für alles - Ich will jetzt untersuchen ob Ich überhaupt das KI ausbauen kann....
Aber glaube das Ich ein "zeit-problem" haben will. Ich muss das auto unbedingt brauchen jeder 5 tage - also max 5 stillstandstage.
Aber vielleicht im februar - urlaub :-) Dann kann Ich wohl Jopo ein PM schicken?
Danke nochmals!
... which is exactly what I did a couple of days back. The KI comes out with two tx25 screws (in the cover, they are visible from the bottom, you will need a short screwdriver) and then three on the inside, if I remember correctly. You'll need to pull the cover from the wheel mech away, it comes towards you. There should be instructions somewhere on the forums, if you can't find them, say so and I'm sure we can help.
I will send my KI down for white LED replacement just as soon as I find the car key and open it up enough to disconnect the battery and take the KI out.
- Bret
  • 3 Jahre später...
Guten Morgen Gemeinde,
ich bin seit gestern Besitzer eines A2 und beim stöbern zu den Mängeln die er hat auf dieses Forum und speziell diesen Beitrag gestoßen.
Ist dieses Thema trotz des Alters noch aktuell? Auch bei meinem ist nämlich die Beleuchtung sehr dunkel, aber ich hab leider 10 Daumen wenn es um Elektrik geht.
Habe mich bei der Suche nach einem A2 immer sehr auf die weiß rote Beleuchtung gefreut und nun ist alles grau :(
Grüße und angenehmen Sonntag
Chris
Ich habe letzes Jahr den Tacho ausgebaut (sehr einfach), und dann durfte ich es freundlicherweise dem jopo010 zuschicken, der mir gegen eine Unkostenpauschale die LEDs getauscht hat.
Ergebnis: Neuwagenfeeling! Unglaublich was das ausmacht.
Nochmal vielen Dank an Jopo010 dafür
  • 4 Monate später...
Liebe Freunde,
ich war mit meinen dunklen LEDs im KI heute bei Firma Domhöfer in Weseke bei Borken. (www.pixelfehler-service.de)
Herr Domhöfer hat sowohl meinen Lichtschalter mit neuen roten LEDs wiederbelebt als auch alle „grauen“ LEDs der Zahlenbeleuchtung durch aktuelle Bauarten mit schönem serienmäßigem Weißton ersetzt. Auch die Vorwiderstände wurden auf die neue, deutlich hellere Leuchtkraft angepasst, sodass mein KI nun wieder genau wie am ersten Tag strahlt.
Das Foto habe ich schnell auf der Heimfahrt bei voller Sonneneinstrahlung aufgenommen. Man ahnt den guten Kontrast etwas.
Abends ist es allerdings noch kontrastreicher.  Ich kann diesen Service nur empfehlen - man hat alles nun intuitiver im Blick und muss nicht mit den Augen „knibbeln“... :-)
Allzeit gute Fahrt
Grüße aus Essen von Chris
  • 1 Jahr später...
Hallo A2 Freunde.
Hat noch jemand Kontakt zu JOPO010?
Ich würde gerne die LEDs tauschen lassen. Habe auch einen Bekannten gefunden der dies machen würde. Habe versucht anhand der die richtige LED zu finden. Ist mir bis jetzt nicht gelungen. Hat jemand eine Bezugsquelle mit den richtigen LEDs? Oder noch Kontakt zu Jopo010? Danke
Bei der oben genannten Firma kostet der Austausch der LED´s 40,-€ incl. Material und Versand.
Ich glaube, dafür kann man es nicht selber machen. Es sind über 40 SMD-LED´s, wenn man die Beleuchtung vom FIS mit macht.
Selbst wenn man die bekommt, ist es eine ziemliche löterei.
Also ich habe die Firma über kleinanzeigen angeschrieben. Der Austausch der LEDs kostet 140€ . Leider keine Infos. Ich habe keine LEDs von vishay mir 440mcd gefunden. Es gibt welche mit 450mcd. Und davon 5 verschiedene.
Der Preis gilt nur im Zusammenhang mit einer Tachoreparatur des Gerätes. Als einzelner Auftrag liegen wir bei 80€.
Habe nochnal selber geschaut. 80€ finde ich auch gut.
Also ich habe die LED´s auch selber getauscht.
Ich meine, irgendwo hier im Forum war der Typ der LED´s genannt. Aber so wirklich kritisch ist der Typ auch nicht, wenn die Baugröße (also Gehäusetyp) richtig ist und die Helligkeit grob hinkommt würde ich mir dazu keine allzu großen Gedanken machen.
Ich habe zwei Kombis umgebaut und beide sind jetzt wieder so hell, das man sie definitiv runterdimmen muss.
Aber SMD-Löterfahrung und entsprechendes Werkzeug sollte schon vorhanden sein, sonst gibt das nix.
Ja, ich hab einen Bekannten der viel löten. Also er meinte das es kein Problem ist. Mir ging es nur darum das die LEDs leuchten ohne noch einen Vorwiderstand zu ändern. Das hast du auch nicht gemacht? Nur auslöten und einlöten? Habe alles durchgelesen. Er schrieb Vishay plcc2 440mcd und Max.20ma. Sowas in der Art habe ich gefunden. Werde mal auf gut Glück probieren.
Weiß noch jemand wie man die Beleuchtung ansteuern kann im ausgebauten Zustand? Um direkt die Arbeit zu kontrollieren? 12v Ansteuerung hinten an den richtigen Pin?
vor 4 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Löten und SMD-Löten sind zwei paar Schuhe......
Genau das ist der Punkt!
Deshalb sollte man das wirklich nur machen, wenn man das kann.
Sonst ist schnell was beschädigt.
PLCC2 ist schon mal der richtige Typ.
Mit 100mcd, 465nm, Blau sieht das bei Tage so aus:
und so in der Nacht.
Mit 2200mcd weiß sieht das so aus.
https://www.segor.de/#Q=LEDPLCC2ws%2F2300mcd&M=1
Im Tunnel oder bei Dunkelheit sind beide Tachos sehr hell. Ich find das gut, andere sind vielleicht geflasht.
Zusätzlich zu Masse, Kl. 15 und 30 müssen 2 Leitungen auf Plus gelegt werden, damit die Beleuchtung funktioniert.
Bei mir sind es die beiden Leitungen gr/ro und gr/ge am blauen Stecker.
Super danke und die hast eingelötet ohne was am Widerstand zu machen ?
Also wenn es klappt dann frage ich den Bekannten ob er auch fürs Forum welche umbauen wird. Man sollte sich ja helfen. Ich werde auch gleich das große FIS display von im tauschen. Jemand eine gute Quelle? Habe erstmal eins aus China bestellt.
Bin kein Fan von Blau. Mochte es nicht im Golf 4. Aber das Blau oben ist angenehm.
Da weiße und blaue LEDs die "gleiche" Spannung benötigen, brauchen nur die LEDs gewechselt werden. Die Widerstände können bleiben.
Am 17.9.2021 um 15:26 schrieb janihani:
also an welche pins siehe (Bild) müssen welche Massen und +12Volts ran? Danke
Am 17.9.2021 um 15:46 schrieb Neoxeded16:
Also dann Frag mal dein Kollegen ! ich würde dann ach die LED tauschen wollen.
Ich habe heute meine Hintergrundbeleuchtung bei der  Firma Domhöfer vor Ort ( Beim Firmensitz ) tauschen lassen.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ! Neuwageneffekt
Das ging auch Problem los. Ich kann das nur empfehlen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Was hat es gekostet?
Ich hatte Kontakt mit der Firma über ebay kleinanzeigen. Der wird ein Preis von 120€ genannt. Auf der Seite 80€ . Sehr freundlich war die Dame auch nicht.
120 Euro bei vor Ort Reparatur.
Das würde ich auch empfehlen.
Tipp von mir .
Wenn jemanden zum NRW Schraubertreffen fährt ist das kein großer Umweg.
Man sollte nur kurz vorher den Termin abstimmen.
Bearbeitet von Fred_Wonz
vor 10 Stunden schrieb janihani:
Danke @Fred_Wonz. Ich hatte schon Bedenken, dass meine ultra hell sind. Deine leuchten auch schön hell. Also alles in Butter.
Ja , ich muss mich auch erstmal wieder daran gewönnen. Der Unterschied ist schon krass , aber vollkommen ok.
Meine Beleuchtung war vorher fast gar nicht mehr vorhanden.
Die 120 Euro habe sich für mich gelohnt .
Gruß in die Runde
Kann jemand zu 100% welche Led genau verbaut sind.  Habe nen Kumpel der ist schon ganz heiß darauf daß er mir die LEDs endlich tauschen darf. (Habe noch ettliche gefallen bei ihm offen)
Aber er braucht die genaue Bezeichnung damit er weiß welche er bestellen muss.
Habe jetzt im Forum welche mit 224mcd und 440mcd gefunden. Aber ich brauche es halt genau.
Am 20.9.2021 um 00:25 schrieb janihani:
Die Pinbelegung findest du im Wiki.
danke für den Hinweis, habe zum Leuchttesten den Stecker wie im Wiki beschrieben an 12 plus und Massen gelegt, die Ziffernbeleuchtung bleibt jedoch aus. Display und Piepser und Uhr/Datum/km-Anzeigen sind an und noch ein paar Kontrollleuchten, die grüne Licht-an-K-Leuchte, die wahrscheinlich zusammen mit der Ziff.-Beleuchtung gemeinsam geschaltet ist, ist auch aus... hat da jemand nen Tipp, wie ich die an kriege? ist n 1.4er Diesel KI.
Ich habe von Jopo die Info bekommen welche LED er in mein Kombi (welches perfekt geworden ist) verbaut hat: VLMW41S1T2-5K6L-08
Viel Spaß beim nachmachen! :)
IMG_4261.thumb.jpg.9c8f63c8277dafb8961e18f5391c75a7.jpg IMG_4258.thumb.jpg.92b2068a015812c7bde82fcdd1ce2e1a.jpg
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 3 Wochen später...
Hallo. Habe jetzt mein Tacho wieder. Mein bekannter hat die LEDs und das Display getauscht. Habe mir 100 Leds bestellt. Also wer die LEDs brauch oder sie getauscht haben möchte kann sich per pn melden.
  • 1 Jahr später...
Am 3.10.2021 um 20:10 schrieb Nagah:
Die obigen LED sind in der Zwischenzeit abgekündigt worden (=werden nicht mehr hergestellt).
Es gibt vom selben Hersteller aber einen Ersatztyp, den ich mir für das KI bestellt habe und mit dem die alten LED ausgetauscht wurden (Danke @Lars1):
VLMW41S1T2-MKNL-08 (Beispiel-Bezugsquelle, Datenblatt)
Erster Eindruck ist positiv, d.h. Helligkeit und Farbtemperatur sind passend.
Helligkeitsregler auf Minimum:
Helligkeitsregler auf Maximum:
Bearbeitet von Phoenix A2
Teilenummer und Link korrigiert.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Diese LED scheint es auch schon wieder nicht mehr zu geben. Hast du evtl. noch welche?
Wie wurde das Ergebnis am Ende mit Tachoscheiben drauf?
Ich würde gern mal meinen TDI neu bestücken, mir geht das Gefunzel schon beim FSI tierisch auf den Zeiger aber da ist es mir relativ wurscht - den fährt meine Frau ;)
vor 2 Stunden schrieb Blue:
Danke für den Hinweis.
Da hat sich die falsche Teilenummer oben eingeschlichen, d.h. von den "alten" LEDs.
Ich habe nochmal nachgesehen und die Teilernummer inkl. Bezugslink oben korrigiert.
Diese LEDs sind im Moment weiterhin lieferbar.
Ah, prima, danke! Hab mich auf der Basis mal damit beschäftigt, wie man diese SMD LED's austauscht. Ich denke, das liegt außerhalb meiner Fähigkeiten. Da würde wohl der alte Grundsatz "zum Scheitern verurteilt" zutreffen ;).
  • 2 Monate später...
Mal eine Frage - wenn man so ein NOS Kombiinstrument von der Tradition kauft, sind die LED dann heller? Also hat Audi da was verbessert bzw sind weniger gealterten LEDs noch "frischer"?
Ich würde meinen TDI gern auf großes FIS und S-Line KI umbauen, das gibt's neu bei Audi. Wenn da die LEDs auch noch heller sind, wäre es mir das Geld glatt wert.
Für meinen 95er S6 habe ich z.B. neue Xenon Scheinschwerfer von der Tradition gekauft, die sind auf D2s umgebaut (original war D1s) und WESENTLICH heller als es die originalen waren. Daher die Frage ob das beim KI vielleicht ähnlich ist?
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 11
    3. 64
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 4
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    5. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    6. 11
    7. 4
    8. 11
    9. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
