[1.4 AUA] Was ist die korrekte Benzinpumpe?
Auch ich benötige einen Rat… Mein Juppi (1,4 Benziner von 2004) braucht eine neue Benzinpumpe und ich bin etwas ratlos… Man hat mir laut Fahrzeugschein diese Pumpe (Kraftstofffördereinheit) bestellt: https://ecom.eraspares.de/ec/TabelloneRicercaNew.asp?TR=RCS&P=F&RCTipoRic=1&RCCodice=775210a&RCEsatta=0 Leider scheint diese einfach viel zu lang zu sein 🤔 Sie will einfach wieder oben raus und bleibt nicht drin… Wir werden heute den Tipp aus einem anderen Beitrag versuchen und die Dichtung nicht sofort aufsetzen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es nicht die richtige Pumpe ist… Gibt es hier Erfahrungen mit den kostengünstigen Fördereinheiten der Firmen Stark, Ridex oder Kamoka? Günstig ist ja nicht immer gut… Gehe ich nach den Teilenummern hier aus dem Forum, wird immer angezeigt „nicht für dieses Fahrzeug kompatibel“ Bisher habe ich als Frau alles hinbekommen, aber jetzt weiß ich gerade nicht weiter. -
1.119
Der ist aber arg schaltfaul. Oder er hat die Gänge 4 & 5 nicht finden können. Bin vor Jahren mal mit unserem 1,6'er Audi A3 auf dem Ring gewesen und habe mich an einen Golf 2 GTI drangehängt. Abgehängt hat er mich zwar nicht, aber man schaltet sich echt einen Wolf, wenn man dort zügig unterwegs sein möchte. -
Sind das passende Felgen, ist das ein gutes Angebot?
Ich habe den Anbieter einmal angeschrieben, sind die zu verwendenen Radschrauben die gleichen wie für die 15"-Style 6-Arm "Schneeflocken"? Gruß Uli -
23
23
IT25 Info- und Anmeldethread
Isch 'abe doch nur das Kassengestell mit 60kWh nutzbar, beim simulierten Stromverbrauch bei -20°C und tiefem Schnee wäre an der Stelle mit dem Kreuz ein guter Punkt zum Rumdrehen weils am See keine Lader gibt. Das ist also ne richtig dumme Idee. Oder ich komm mit dem Jimny, also mit nem Auto mit soviel Radstand wie Spurbreite und Heckantrieb, dafür aber ohne ESP auf den vereisten finnischen Autobahnen, auch ne richtig dumme Idee. Also, ich komm mit und ich mach auf jeden Fall was dummes. Seilwinde wär gut. Oder ein Generator der Strich 50Hz liefert, die Elektrokuh ist nämlich eigen, sobal das Gras 50,3Hz hat will sie es nicht mehr. EDIT: OOODER, ich finde jemanden der mir den 2.6 Tonnen Lastwiderstand zum See trailert XD -
23
An denen hab ich ein Herzchen dran. Könnte man sogar direkt auf den LR schrauben...hmmm...driften mit 3.4m Radstand und 2.6t Rüstgewicht... -
[1.4 BBY] Fehler P0023 Nockenwellenverstellung?
Die Fehler könnten auf Stromprobleme (Massepunkt unter Scheinwerfer) oder Drosselklappe (wurde die mal gereinigt?) hindeuten? -
Beste 15 Zoll Felgen für den A2, leicht und pflegeleicht 😉 -
Hab jetzt bezüglich Zahnriemenwechsel eine gute Beschreibung im UK Forum gefunden. Zahnwechsel im A2 owners Club Mal schauen ob ich zum Prüfen (Abstecken) an alles dran komme. -
11. Audi A2 Schraubertreffen am 12.10.2024 in 59510 Lippetal / Der Winter steht vor der Tür ☃️
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Elch A2 möchte: Diverse kleine Baustellen beheben benötigt: Bevorratung entsprechender Serviceteile gemäß PN A2 Papayaorange wird: Als inzwischen fester Bestandteil den Schraubern den Rücken freihalten und für Administrativen Kram den Kopf hin halten benötigt: Wie immer starke Nerven bringt mit: Vorfreude auf das 11. A2 Schraubertreffen in Herzfeld Nupi möchte: Noch das Kabel vom Nockenwellensensor ersetzt haben, da die MKL wieder an ist. benötigt: Kabel Nockenwellensensor bringt mit: Wenn's Wetter noch passt, etwas zum Grillen Olsta möchte: Servopumpe ersetzen, Ölservice ausführen benötigt: gebrauchte Servopumpe sowie Öl und Filter bringt mit: helfende Hände Müller-Port möchte: Abrollgeräusche lokalisieren, Quelle für Verbrennungsaussetzer lokalisieren benötigt: Unterstützung bei Fehlersuche Opöl möchte: Getriebelager ersetzen, Hinterachse ersetzen benötigt: helfende Hände beim Tausch der Hinterachse Zweierlehrling möchte: Fahrwerk ersetzen benötigt: Unterstützung beim Einbau sowie Achsvermessung Fred_Wonz möchte: Domlager und Gelenke der Antriebswellen tauschen benötigt: Unterstützung beim Einbau sowie Achsvermessung A2auwei möchte: Getriebe ersetzen benötigt: Unterstützung durch Fred_Wonz 😉 HEY_A2 möchte: Tandempumpe prüfen, Federanschläge hinten ersetzen, Türverkleidung abdichten benötigt: Unterstützung durch Fred_Wonz 😉 Durness möchte: Ölverlust auf die Spur kommen, Durchsicht für anstehende HU erledigen benötigt: Unterstützung durch Fred_Wonz 😉 heavy-metal möchte: Manschette der Antriebswelle rechts außen tauschen; Auspuff auf Undichtigkeiten prüfen benötigt: Unterstützung beim Einbau der Manschette; ggf. Schweißarbeiten am Auspuff und Unterstützung durch Fred_Wonz 🤔 Meeuwis möchte: Prüfen warum AU wegen OBD-Verbindung nicht möglich war benötigt: Unterstützung bei der AU ( Inzwischen der 2te Fall der uns bekannt ist ) Jan Tdi möchte: Geräusche im Antriebsstrang lokalisieren, Abschaltventil einbauen benötigt: Unterstützung bei seinen Vorhaben Norge-Venn möchte: Geräusche im Fahrwerk lokalisieren, Spur einstellen, andere Teilnehmer bei ihren Arbeiten unterstützen benötigt: Unterstützung bei der Fahrzeugvermessung Mike Brachtvogel möchte: Ölabscheider ersetzen benötigt: Bühne A2 HL Jense möchte: Ölservice ausführen, Spurstangenkopf ersetzen, Konsole Querlenker ersetzen benötigt: Bühne und Achsvermessung kaheudaA2 möchte: Grundeinstellung Getriebe ausführen benötigt: 3l Expertise zur Einstellung Seb Gurkyh möchte: Jahresinspektion ausführen benötigt: Bühne
