Kurzes Update: Die Platinen sind da. Freundlicherweise hat der Fertiger sogar 38 statt der bestellten 30 Platinen geliefert. :TOP:
Ich habe schon mit der Bestückung begonnen, muss aber noch auf die Dip-Schalter waren, da ich die falschen bestellt hatte.20250422_104700.thumb.jpg.a4f8c6f6541f42bd1674f76d4aac31ed.jpg
Nimmst mich auch 2x in die Liste ;)
#001 Zweierlehrling, 2 Stück
#002 A2-Aluflitzer, 2 Stück
#003 Eumeltier, 2 Stück
#004 olsta, 1 Stück
#005 Geisreich, 1 Stück
#006 manuel2, 2 Stück
#007 lubomir, 1 Stück
#008 smoke-k2, 1 Stück
#009 apex314, 2 Stück
#010 hunter44, 1 Stück
#011 Bag, 2 Stück
#012 Joachim_A2, 1 Stück
#013 Manny, 2 Stück
gesamt  20
Ich habe völlig vergessen wieviel kleinteilige Arbeit hinter den Platinen steckt.
Daher habe ich den Tag der Arbeit genutzt und war fleißig. Die ersten 10 Platinen sind endlich fertig und geprüft.
Gern dürft ihr Euch per PN melden, ansonsten schreibe ich Euch jetzt nach und nach an und schicke Eure Platinen raus.
Ein Relais habe ich schon bekommen, dort löte ich die Platine direkt ein.
Danke für Eure Geduld.
Bearbeitet von Mankmil
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Tausend Dank @Mankmil für deinen Einsatz und Arbeit mit allem drum und dran. Sowas ist nicht selbstverständlich und ich bin immer wieder beeindruckt davon. Danke!
Ich werde mein Relais heute mal einbauen und ausprobieren. Bin gespannt. 😊
BG olsta
Am 22.4.2025 um 22:05 schrieb _Manni_:
Ich auch bitte eines !
#004 olsta, 1 Stück
#011 Bag, 2 Stück
#013 Manny, 2 Stück
#014 Herwig 1 Stück
gesamt  21
Bearbeitet von Xantia
vor 5 Stunden schrieb Mankmil:
Hier zwei Beispiele für das Einlöten der 2025er Platinen:
Ein paar wenige Platinen sind noch übrig, falls noch jemand Interesse hat.
Am letzten WE eingebaut, funktioniert bestens, nochmals vielen Dank!
vor 5 Stunden schrieb charlottevictoria:
Kann man nicht einfach mit nem neuen Knopf das Spritzwasser kurz aktivieren und dann erst den Scheibenwischerhebel betätigen?
Dieser Idee kann ich nicht viel abgewinnen. Einen extra Knopf irgendwohin bohren und die dazugehörigen Kabel legen ist doch deutlich aufwendiger als mal eben ein modifiziertes Relais einzustöpseln. Wollte man die Pumpe mit einem extra Taster betätigen, muss man die Verbindung des Pumpenmotors zum Relais trennen, denn das ist miteinander verbunden und sobald die Pumpe läuft, setzt kurz darauf der Scheibenwischer ein.
Als lowest-budget Lösung könnte man aber tatsächlich die Verbindung der Pumpe zum WIschrelais trennen/tot legen. Dann kann man mit dem Hebel so lange pumpen wie man will, ohne dass jemals der Wischer losgeht. Möchte man wischen, tippt man den Hebel kurz nach unten und der Wischer legt los.
vor 7 Stunden schrieb Shones:
Hallo, ich hätte gerne auch so eine Platine! :)
Aktuell sind noch 8 Platinen übrig - wer noch eine haben möchte, schickt mir bitte eine PN
So, hab das Relais, welches mir @Mankmil umgebaut hat, vor kurzem eingesetzt und ausgiebig getestet. Super und ich bin richtig begeistert.
Das erste Relais von mir was Mankmil umgebaut hatte, hatte leider irgendein Problem bei dem die Funktion des "Scheibenwischer nach Sprühvorgang starten lassen" nur nach Lust und Laune funktioniert hat. Es wollte einfach nicht wie es sollte. Und hier jetzt echt riesengroßes Dankeschön an Mankmil, der mir ein Relais aus seinen A2`s ausgebaut und umgebaut hat und mir das zur Verfügung stellte. Mein altes läuft jetzt ohne die Zusatzfunktion in einem anderen A2. Was für ein Service, Mankmil. Tausend Dank noch mal dafür!!! 🙏
BG olsta
Bei Mankmil liegt über dieses Wochenende ein Relais (ohne SRA) auf dem Tisch - wer spontan noch ein umgerüstetes haben möchte, kann sich melden (dessen originales Relais muss dann bitte zu mir bzw. AudiA216RS geschickt werden).
  • 4 Wochen später...
Heute hatte ich 3 verschiedene Relais auf dem Tisch, Bilder und Kommentare bleiben euch nicht erspart.
Das erste war ein 4B0955531D mit Innerei von Siemens, das ist ein Relais, das gemäß @Mankmil eine "Zicke" ist, weil es in den Stellungen Off/Off, On/Off und Off/On nicht funktioniert, aber die On/On EInstellung (Wischer laufen erst nach loslassen an) in Ordnung ist. Bei meinen Tests hat es aber tatsächlich mit allen Einstellungen funktioniert. Hier sind die Bilder, zuerst ohne Platinchen, dann mit den Lötpunkten ausschließlich auf der Rückseite gelötet. Man muss für das Verlöten auf der Rückseite zwei Kerben am oberen Rand der Platine aussparen (Dremel oder Schlüsselfeile). Vor der Behandlung sieht man eine Kerbe am oberen Rand (siehe Pfeil), die darf nicht verwendet werden, die ist für eine kleine Nase im Gehäusedeckel.
Dann habe ich noch ein Relais im ATL gefunden, das nicht mit 602, sondern mit *389 oben drauf beschriftet ist, es hat die Teile-Nr. 4B0955531C. Das Relais hat einige Steckverbinder mehr als das 602. Dieses Relais funktioniert bei mir nur in den Stellungen Off/Off und On/On, wird der DIP-Schalter On/Off oder Off/On geschaltet, läuft der Wischer nicht mehr an. Dazu die Bilder vor und nach dem Einlöten der Mini-Platine. (Bitte keine Kommentare für die schlechten Lötstellen -_-)
Zu guter Letzt noch ein 602 (Teile-Nr. 4B0955531D), ebenfalls von Tyco), das war am leichtesten zu modifizieren und hat in allen Schalterstellungen die gewünschten Funktionen. Das Tyco mit der Teile-Nr. 4B0955531C  aus dem vorhergehenden Post ist beschissen zu löten, weil der Widerstand so ungünstig zwischen den Relaisbausteinen sitzt.
  • 1 Monat später...
So, ich hab die Teile jetzt auch in meinen grünen und silbernen 3L eingebaut. Läuft.
Mein silberner überraschte mich allerdings einmal mit einem spontanen Wischen nach Start-Stop. Mal gucken ob so was nochmal passiert.
Jo, also nicht immer, aber relativ häufig wenn der Motor wieder angeworfen wird, weil ich von der Bremse gehe, wischt der Scheibenwischer zwei Mal.
@Mankmil Unterspannung startet den Controller neu?
vor 32 Minuten schrieb Eumeltier:
Eher nicht, der Controller arbeitet mit 5V und weniger, so weit kann die Spannung gar nicht einsacken. Ich höre davon zum ersten Mal und das bei weit über 100 Platinen inklusive etlichen 3L.
Entweder hast Du ein spezielles Relais oder beim Einlöten etwas verwechselt?
Ich hab dieses Relais wie bei der ANY-Fahrerin:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-sprühvorgang-laufen-lassen/page/11/#findComment-1063495
vor 19 Minuten schrieb Mankmil:
Halte ich für unwahrscheinlich. Die gewünschte Funktion ist ja auch gegeben.
Der grüne 3L hat ein identisches Relais. Ich kann ja mal tauschen...
Auch wenn der Fehler nicht mitwandert wird es interessant, denn der silberne 3L hat das vorher nicht gemacht :D
Ok, ich tausche mal bei Gelegenheit und teste beide Autos auf geisterhaftes Wischen...
So, Relais kreuzgetauscht. Erste Erkenntnis: Der silberne 3L macht immer noch die gleichen Faxen. Es liegt also anscheinend nicht alleine am Umbau des Relais. Allerdings hat er ohne umgebautes Relais nicht spontan rumgewischt, das weiß ich genau...
Als Gegencheck muß ich nochmal testen, ob der grüne 3L das nicht macht, das hab ich jetzt noch nicht 100 pro getestet.
Was mir auffällt, beim normalen Anlassen passiert das nie. Weiß jemand aus dem Kopf, wie die Schaltung da ist, wann wird das Relais mit Strom versorgt?
Aber beim Startvorgang (auch durch Start-Stop) stoppt der Wischer doch sowieso, dann ist doch die Spannung eh weg - oder hat das Relais einmal Klemme 15 und einmal Klemme X ?
Vielleicht ist bei meinem silbernen 3L ja dieser ominöse Spannungsstabilisator kaputt und deshalb kommt es zu komischen Beeinflussungen..?
Ich durchsuch heute abend mal ein paar Stromlaufpläne.
  • 1 Monat später...
Ich hak hier nochmal ein:
Mein grüner 3L steht leider seit einiger Zeit herum, da er etwas Liebe an der Hinterachse braucht, mein Schrauber keine Zeit hatte und ich irgendwie auch nicht.
Heute wollte ich ihn mal bewegen, aber die Batterie war ziemlich leer. Tür öffnen ging noch, Starten kein Mucks.
Aber was auffiel: Sobald ich die Zündung angemacht habe, fing der Wischer an zu Wischen. Obwohl er laut Hebel aus war.
Sobald ich die Battiere nachgeladen hatte, war der Spuk vorbei.
Also scheint das Geisterwischen bei meinem silbernen 3L nach Start-Stop vermutlich doch mit einem Zusammenbruch der Bordspannung zusammenzuhängen, da muß das aufgerüstete Relais irgendwie durcheinanderkommen...
  • 1 Monat später...
  • 5 Monate später...
Habe es nun auch endlich eingebaut. Die alte Anleitung und die Steuerleitungen verkehrt herum angelötet. Habs dann endlich rausgefunden das weis und blau verstaucht sind in der neuen Version, und es hat zum Glück überlebt und funktioniert jetzt.
Nochmal vielen Dank an Mankmil, super Sache !
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Jetzt hab ich doch noch ne Frage: ich dachte erst, Waschdüsen sind verstopft. Aber nein, mit der Einstellung erst sprühen dann  Wischen prallt der Strahl voll gegen den Wischer, und ich finde keine Einstellung wo es nicht übers Auto drüber sprüht oder nicht auf den Wischerarm bei den beiden äußeren Düsen. Die Düsenkörper wackeln auch ein bisschen, weshalb ich etwas skeptisch bin ob eine hochpräzise Einstellung was bringt. Den Wischerarm etwas auf der Antriebswelle weiter nach unten drehen ginge nur minimal.
Wäre eine Umrüstung auf Fächerdüsen sinnvoll um das Problem zu umgehen?
Vielleicht hatte ja jemand schonmal das Problem und hat eine Idee. Vielen Dank.
Eigentlich stellt man die Düsen zu hoch ein, so dass sie ohne Fahrtwind fast über das Auto sprühen.
Aber ja, es hat seinen Grund, warum später die Fächerdüsen kamen.
vor 3 Stunden schrieb manuel2:
Ich würd ja gleich auf Aquablade umrüsten...
vor 18 Stunden schrieb Mankmil:
Die funktionieren auch nicht viel besser....
Die Aquablade sind beim A2 wirklich der Gamechanger!
Habe jetzt die Golf 5 (hmm ne, war glaub Audi A4. Oder A6?) Fächerdüsen eingebaut. Den Spalt, weil Düsenträger zu schmal, habe ich Richtung Frontscheibe mit einem Stück Wischergummi ausgefüllt; Wischkante nach unten. Jetzt ist das Wischererlebnis genau gleich wie bei meinem B5 Passat, absolut ok. Die Scheibe wird jetzt komplett besprüht, das was gegen den Wischerarm sprüht weil ich den Verzögerungenskit von Mankmil so eingestellt habe das es erst sprüht und dann wischt, macht jetzt nichts mehr aus. Viel besseres Ergebnis als mit den Strahldüsen, und man muss nichts einstellen, es ist nahezu egal wie man die Fächerdüse einstellt. Habe nichts geklebt oder zersägt, ruckbaubar.
Bearbeitet von manuel2
Korrektur
  • 1 Monat später...
  • 2 Monate später...
Am 28.6.2026 um 22:02 schrieb Mankmil:
Ja, aus der letzten Bestellung sind noch ein paar wenige da.
gibt es noch Patinen von der letzten Bestellung?
Gruß Christian
Am 14.9.2026 um 21:34 schrieb Mankmil:
Ja, 2-3 könnte ich noch zusammenkratzen.
Moin Mankmil,
ich würde gerne auch einen Platine in meinen A2 (AMF) einbauen wollen.
Bearbeitet von theno
Ein Frage an die Profis:
Wie kriege ich das Relais wieder in den Stecker rein?
Das ist unheimlich schwergängig und bei noch mehr Kraft fürchte ich bricht der Kunststoff.
vor 18 Minuten schrieb powdertiger:
Möglicherweise hast Du es um 180° gedreht. Das kann passieren, wenn man nach dem Einlösten der Platine das Gehäuse verkehrt herum einbaut und das Relais dann wie vorher wieder einstöpseln möchte.
Ganz allgemein, lässt es sich ohne großen Kraftaufwand wieder in den Sockel stecken, sofern alle Kontaktzungen gerade sind.
Danke. Das war es. Hätte ich nicht für möglich gehalten, da doch die Platine im Gehäuse in Führungen läuft.
Ob meine Lötkontakte dauerhaft funktionieren wird sich zeigen. Bei einem ersten Test ging der Scheibenwischer nur manchmal an. Immerhin ging das Sprühen immer. Das beobachte ich weiter.
vor 15 Minuten schrieb powdertiger:
Die Führungen sind auf beiden Seiten, so dass die Montage auch gedreht ohne Einschränkungen möglich ist.
Das Sprühen wird weiterhin hart an die Pumpe weitergeleitet. Lediglich das Signal an das Relais den Wischer auszulösen, wird unterdrückt.
Wichtig ist - da es einige Dreher in der Doku über die Jahre gab, dass das Eingangssignal an weiß anliegt und das Ausgangssignal mit blau weitergegeben.
HINWEIS:  09/2026: Alle verfügbaren Platinen aus der letzten Bestellung sind weg. Für eine Neuauflage müssten sich wieder mindestens 15 Interessenten finden.
Damit man nicht unbedingt immer davon abhängig ist wann wieder eine Charge hergestellt wird, wäre es nicht vielleicht eine Idee den Schaltplan und den Code bereit zu stellen, damit jeder die Möglichkeit hat, es selbst herzustellen oder auch in Jahren noch die Möglichkeit besteht, neue Relais umzubauen?
Mit was für Kosten müsste man denn ungefähr rechnen, wenn man sich nur eine einzelne Platine bestellt + Anbauteile wie DIP-Schalter und Controller?
    2. 16
      Kalender 2027
    3. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    4. 13
    5. 621
    6. 0
    7. 16
      Kalender 2027
    8. 0
      Frank sein 3L Projekt
    9. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    10. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
