Der Tod meines A2
Semmel
Hallo zusammen,
jetzt ist es soweit - mein A2 ist vor ein paar Tagen mit kapitalem Motorschaden gestorben: Kolbenfresser; ;heu;heu;heu
Ich hab ihn prima gepflegt und doch muß ich mich nun von ihm trennen. Für mich lohnt sich eine Reparatur nicht mehr. Ich werde ihn demnächst hier zum Verkauf gegen Selbstabhohlung anbieten (in Pöttmes - zwischen Aichach und Schrobenhausen).
kurze Vorab-Info zur Einstimmung - bis ichs in die Verkaufsecke einstelle:
A2 Silber, Baujahr 2002 (AMF): 1,4 TDI, 128.000km, Zahnriemen und Wasserpumpe neu (19.06.2012!!), Diesepartikelfilter und grüne Plakette (1 Jahr), Kupplung neu, Schaltgestänge neu, Sommerreifen neu, Wischerarm neu (inkl. Aerotwin-Blatt versteht sich), Batterie 1,5 Jahre, HU April 2013,
So - jetzt werd ich erstmal trauern um meinen treuen Freund, der mich sicher durch Europa getragen hat. ;heu;heu;heu
viele Grüße
Andreas
Wie der Motorschaden entstanden ist, weiß ich nicht.
Zwei Tage vorher hat er im Leerlauf schon so komisch gerumpelt, als ob nur 2 Zylinder wirklich arbeiten würden. Da wackelt das ganze Auto. Nach längerer Fahrzeit war dann alles wieder normal.
Dann wollte ich mal wieder losfahren, und er springt nicht mehr an. Anlasser dreht - aber es erfolgt keine Zündung. Der ADAC hat ihn dann in eine Audi-Fachwerkstatt geschleppt und Audi hat dann eine Diagnose durchgeführt, die mich
160 € gekostet hat. Laut Prüfprotokoll - soweit ich es interpretieren kann - haben 2 Zylinder keinen Druck mehr aufgebaut ... ... ... somit auch keine Zündung mehr.
Die Audi-Werkstatt hat mir gesagt: Motorschaden - Kolbenfresser;
Ich hab mir natürlich einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur geben lassen - und das wars dann.
Ein Arbeitskollege von mir meinte, daß ein falsch eingebauter Zahnriemen zu so einem Schaden führen kann - aber ich hab leider keine Ahnung von Motortechnik. Der Zahnriemen wurde nämlich erst am 19.06.2012 neu gemacht (bei einer anderen Audi-Fachwerkstatt) und der Motorschaden war am 11.07.2012.
Da ich keine Ahnung davon habe, kann ichs nicht verifizieren - und auch der Kauf eines Austauschmotors bei Ebay ist mir deshalb zu heikel. Ich hab weder das Wissen und Können noch das Werkzeug noch die Zeit um so einen Motor selber einzubauen.
Bearbeitet von Semmel
Wenn der Zahnriemen so neu ist würde ich da ja schon fast einen direkten Zusammenhang vermuten. Der AMF ist sonst ja eigentlich nicht kaputt zu bekommen.
Da würde ich auf jedenfall nachforschen (lassen).
Die entscheidenden Fragen sind:
Wer kann sowas? Und was kostet mich sowas? :kratz:
Viel Zeit hab ich auch nicht, da ich bei meinen momentanen 1000 km/Woche schnellen Ersatz brauche.
Diagnose Kolbenfresser wird ganz stark angezweifelt!
Warum und wieso ploetzlich auf 2 Zylinder bei dieser Laufleistung?
Ich wuerden den Motor von einem echten Gutachter diagnostizieren lassen und dann bei der Firma die den Zahnriemen gemacht hat, einen Tauschmotor einfordern.
Lass zumindest den Kopf abnehmen und dann wirst du wohl sehen wie die Ventile die Kolben gekuesst haben.
Hi,
wenn der Zahmriemen Falsch eigebaut wurde, dann sind die Steuerzeiten auch falschg. Das kann man im Fehlerspeicher auslesen.
Der Motor läuft dann aber nur wenn es sich um einen oder max. zwei Zähne handelt. D.h. wenn ein Zahnrad einen Zahn zu weit oder zu früh auf dem Zahnriemen läuft. Bei mehr haute es die Ventile durch, da es passieren kann, dass ein Ventil bei der Zündung nicht in der exakten Position steht.
Mal die Kompression auf allen Zylindern getestet.
Oliver
Hi,
Oliver
er hat ja geschrieben: "2 zylinder bauen keinen druck mehr auf" könnten schon die ventile sein.
Dass ein Motor so schlagartig schnell auf zwei Zylindern keinen Druck mehr aufbaut, kann NUR an defekten Ventilen liegen! Fette Fresser in den Zylindern würden den Motor noch, wenn auch schlecht, starten lassen. Die haben beim Zahnriemeneinbau wahrscheinlich den Zahnriemen versetzt eingebaut, dann den Motor gestartet. Dann hat es mal gut gerappelt! Motor wurde schnell ausgeschaltet und Riemen neu richtig eingebaut! Und jetzt meinen die in derWerkstatt, den Fehler von sich weisen zu müssen. Kopf runter schrauben! und nachschauen, Motor ist eh gehimmelt!
Seh ich aus so. Nur stellt sich für Andreas sie Frage (müßte ich mir an seiner Stelle auch stellen), wie kann man das der Werkstatt nachweisen, ohne noch mehr Kohle reinstecken zu müssen.
160 Euro für die Erstdiagnose war ja schon mal nicht wenig. Vielleicht würde sich hier ein Erstberatung beim ADAC anbieten?
Juhu...
mit Ferndiagnosen tue ich mich schwer, darum gebe ich meinen Senf äußerst selten zu diesen Themen.
Frage:
"Wenn der Motor unruhig läuft/ruckelt, nach längerer Fahrzeit jedoch wieder einwandfrei dreht, hat sich der Zahnriemen oder die Spannrolle selbst geheilt um dann beim Starten wieder überzuspringen?
Ich kenne keinen KFZ-ler, der nach einem Zahnriementausch nicht den Motor manuell durchdreht, bevor er den Motor startet. Wenn der Zahnriemen einen Zahn drüber oder drunter ist, was gelegentlich trotz Markierungen passiert, hört man dies sofort.
Spekulieren kann man gerne, wissen kann man es nur, wenn man den Motor komplett zerlegt und sich von den Pleuellagerschalen bis zum Nockenwellenantrieb alles genau ansieht.
Natürlich ist die zeitliche Nähe von Zahnriemenwechsel und Motorschaden verdächtig. Ich tippe eher auf Öl und/oder Hitzetod.......
Timmi
Unser AMF: Tod bei 165000 km, keine Kompression 2. Zylinder. Motor rumpelte kalt auch so wie vom TE beschrieben. Diagnose: PD Elemente undicht im Kopf, Riefen am 2. Zylinder.
Wir haben ihn aber auch nie unter 5 L/100 km gefahren, und mit Freude an der 180 km/h-Marke gekratzt. Nur warm natürlich.
    2. 0
    3. 13
    4. 1
    5. 1
    6. 9.979
    7. 6
    8. 13
    9. 26
    10. 26
