Hallo zusammen,
was habt ihr dieses Jahr so in den A2 investiert?
Ich habe in den A2 meiner Frau dieses Jahr so einiges an Euronen rein gesteckt.
1. AT-Getriebe kompl. mit Aus- und Einbau 1200,--€
2. Radlager links, Drehzahlsensor, Kühlmitteltemperatursensor 523,--€
3. Antriebswelle links neu, rechte Welle gefettet 573,-- €
4. 2 neue Winterreifen 165/65/15 150,--€
Alles zusammen also fast 2500,--€.
Ich will hoffen, das jetzt erstmal Ruhe ist.
Obwohl, für das nächste Schraubertreffen in Legden hätte ich schon was.
1. Türfangband links
2. neue Stoßdämpfer Bilstein B4
Grüße
Klaus
Lackpolitur, Wachs und Poliertuch für insgesamt ca. 5 EUR und ca. 1,5 Tage Arbeit. Nun steht er fast wieder im Neuwagenzustand vor der Tür.
Blaue TÜV-Plakette für 92,50 EUR.
Mehr war einfach nicht erforderlich. :D
Longlife Self-Servce bei 210.000 km:
Öl-/Filter: 62 €
Stabilagerbüchsen: 18 €
Blaue TÜV Plakette 92,50 €
Handbremshebel Tommelbremse hi le: gangbar gemacht: -,-
nachher :bonk:noch 30er Innenvielzahnnuß für Radlagerausbau besorgt: 8 €
(warum einfach, wenn´s kompliziert auch geht und bei -4°C Fummelarbeit im Freien das Immunsystem stärkt)
Somit bisher ein gutes Jahr: Dieselkosten höher als alles andere (Rep. Wartung/Reifen incl. Vers./Steuer und dem geringen Wertverlust) zusammen.
Hatte ich bisher nur bei meinen uralten Golf II Dieseln und Passat 35i
TDI.
Mit Sicherheit. Ich hatte letztes Jahr über 3000,-€ reingesteckt, dieses Jahr war praktisch nichts. Nen Service für <100€ und mein linker Fensterheber hat ne neue Mechanik bekommen (ca. 75€).
Bei meinem im März gekauften: Wischerblatt, einige Glühlampen, ein Reifen, kleiner LL-Service, Zahnriemen + Wapu und kürzlich eine hintere Radnabe wg vermurkstem Gewinde. Müssten in Summe knapp 900,- gewesen sein. :rolleyes:
Bis jetzt 4120 Euro, allerdings für beide Autos zusammen. Der Silberne hat 2493 Euro Reparatur -und Wartungskosten verschlungen, der Blaua 1626 Euro. Bei beiden Autos waren die Zahnriemen gewechselt worden und die große Inspektion wurde bei beiden ausgeführt. Plus TÜV. Und das alles bei Audi! Aber wohl zum letzten Mal. Ich werde mal die Freien testen.
Rund 100,- € für einen Aufkleber am Kennzeichen - sonst war dieses Jahr nichts.
Reifen waren bereits letztes Jahr dran (Sommer und Winter).
So könnte es ruhig die nächsten elf Jahre weitergehen.
120 EUR für Stoßdämpfer vorne tauschen + 50 EUR für 2 neue Federn. Aus optischen Gründen jetzt noch eine neue Serviceklappe für 60 EUR geschossen ;)....
Beim anderen Wagen ein Ölwechsel für 80 EUR und nen Satz Reifen für 500 EUR günstig erstanden :D
Bearbeitet von Tho
Es war kein billiges Jahr...
Kupplung, Antriebswellenaußengelenke, Bremse hinten, Anschlagpuffer hinten, vier neue Reifenventile, Türfangband links und Tüv inkl. Nachprüfung haben bislang 1877,34 € verschlungen. Der LL-Service steht noch aus, sollte sich jedoch hoffentlich auf den Ölwechsel beschränken :rolleyes:.
Bearbeitet von Solimar
Den normalen Service hatte ich noch gar nicht dabei. Aber do it your self.
Plus die neuen Sommerreifen. An die hatte mich meine Frau noch erinnert.
Also dürfte es doch an die 3000,--€ Grenze gegangen sein.
@Bedalein:
Ich will auch hoffen, das in diesem Umfang erstmal Ruhe ist. Sonst gibt es einen anderen, was ich meiner Frau aber nicht sagen darf. Die liebt die Kugel über alles.
Grüße
Klaus
Bei meinem, im Juli gekauften A2 ist leider neben dem Kaufpreis auch schon so einiges zusammen gekommen:
neue Windschutzscheibe, Aerotwin-Wischer, Blinkerrelais, Serviceklappe samt Rahmen, 1x Gehäuse Außenspiegel, Ölwechsel, Schaltsack und Knauf, 1x Lautsprecherabdeckung, 2x Spiegelglas, Innenbeleuchtung LED, Radioreparatur, G250-Sensor, Stoßstangenhalter, Luftfilter, Innenraumfilter - alles in allem so ca. € 1.000,00 - und das Jahr ist noch nicht rum.
Wer weiß, was mein Schrauber nächste Woche bei der Montage des Sensors, des Luftfilters und des Stoßstangenträgers noch so alles entdeckt :troest:
LL-Inspektion inkl. Plakette 381 Euro
Windschutzscheibe 656 Euro
AGR-Ventil 543 Euro
Verlängerung CarLife Plus 332 Euro
AT-Motor 5649 Euro
Blinkleuchte im Kotflügel links 10 Euro
Fensterhebermotor vorne links 222 Euro
Summe 7793 Euro. Das reicht. Allerdings wurde ein Teil von Versicherungen übernommen. Dazu kamen Kleinigkeiten wie Steuer, Versicherung und Diesel.
Wer bietet mehr?
AGR-Ventil 543 Euro
AT-Motor 5649 Euro
Wer bietet mehr?
:eek::eek::eek:
Mir reichen schon:
Komfortsteuergerät inkl. Einbau 390€
Klimaservice 80€
Türfeststeller ink. neuem Stecker des Fensterhebers 72€
Inspektion wird zum Jahreswechsel fällig...
Scheibenwischer: 10€
Klimaservice 65€
eine Kanne Öl: 9€
Schalter zum Tankdeckelöffnen: 18€
Koppelstangen: 62€
Bremsen: vorn 140€, hinten 135€
Temperaturgeber inkl. Kühlflüssigkeit: 52€
Bilstein B4/Spidan inkl. Kleinteile vorn: 285€
TÜV: 90€
Glühlampen: 17€
2 Sommerreifen: 146€
Diesel: 970€
+ Versicherung + Parken + Umsetzenlassen (Rechnung kommt erst noch) ... in Summe etwa 2500€ für gefahrene 12600km
Puh, hättet ihr bloß nicht gefragt, das wollte ich eigentlich gar nicht so genau wissen. Obwohl ich ja noch ganz gut wegkomme im Vergleich mit einigen hier :D
Schöne Woche! flixe
Edit: an Investitionen so gesehen um 1000€. Klingt gleich viel angenehmer, zumal Bremsen und Fahrwerk vorn jetzt erst mal keine Zicken mehr machen sollten.
Bearbeitet von flixe
Invest. gesondert summiert
hm.....
silber: pd-element mit verteilerleiste, zwei neue sommerreifen : ca. 1000€
blau: pd-element mit verteilerleiste, beläge&scheiben vorne, dämpfer hinten, fensterhebermotor fahrertür, servo befüllt, klima gewartet, tüv-plakette: ca. 1.900€
ich hoffe auf ein ruhiges, reparaturfreies, unfallfreies jahr 2013 :P
Ich habe meinen grade erst gekauft. Die KM nähern sich der 200TKM und der Wagen hatte einen Reparaturstau.
A2, 1.4i - BJ2001
80 EUR Inspektion inkl. aller Filter, Öl, Zündkerzen
125 EUR Alufelgen bei eBay, Telefonwählscheiben
220 EUR Michelin A4 Winterreifen 185/60 R15
Bei VAG eingebaut :
320 EUR Marderschocker
420 EUR neues Komfortsteuergerät
250 EUR Einbau neuer Lichtschalter, Lederbremshelbel mit Alu, Schaltknüppel S-Line
Gruss
-bl-
800 Euro für Dieselkraftstoff auf 14.000km
Ansonsten habe ich vom Vorbesitzer ein Auto mit neuen Sommer und Winterreifen auf Felge bekommen, sowie frischem Service.
Sogar ein Kanister Nachfüllöl war noch dabei.
Ach und jetzt ein 42 Liter Tank für 60,-
Auf Holz klopf ;)
Seit September 2009:
367,55 EUR Wartung
483,55 EUR Öl + Ölwechsel
754,80 EUR Reifen + Felgen
2.068,95 EUR Ersatzteile
2.435,14 EUR Arbeits-/Reparaturkosten
Lohnt es sich bei einem 11 Jahren alten A2 noch Geld zu investieren (A2 1.4 TDI 219.000 km) für kleinere Reparaturen .
Kann jemand abschätzen , wie hoch der Wertverlust bei der Kugel in einem Jahr sein wird. Sind es mehr als 1500 € bei normalem Gebrauch?
Bearbeitet von rosetau
Da hängt immer vom Allgemeinzustand ab. Wenn ich die Anschaffung nebst Wertverlust eines neuen Autos als Vergleichsgröße zu Grunde lege, lohnt sich plötzlich echt jede Reparatur. Oder andersrum: Für nen 11 Jahre alten in Standardausstattung bekommst mit den Kilometern eben auch fast nix mehr.
Hab jetzt 9 Jahre und 350.000km, heute gabs neuen TÜV, zu Weihnachten dann mal ne neue Kupplung...
Bearbeitet von Nachtaktiver
Es ist fast nie wirtschaftlich sinnvoll einen neuen oder neueren Wagen zu kaufen... Sicherheitstechnich ja... aber wenn ich nur nach der wirtschaftlichkeit gegangen wäre hätte ich heute noch den Astra F vor der Tür oder ein älterer Asiate... gleiches gilt mMn für den A2. Dafür sind Verschleißteile und Versicherung einfach zu günstig :D
Hallo rosetau,
bei Kleinreparaturen lohnt es sich eigentlich immer ein älteres Auto weiter zu fahren. Für einen A2 gilt das wegen der Alu-Karosserie sogar ganz besonders.
Das Thema Wertverlust hat dein A2 eigentlich abgehakt - der Wert wird nicht mehr viel weiter fallen. Im Vergleich zu einem neueren Auto ist der Wertverlust deines A2's verschwindend gering.
Dazu ein Beispiel aus eigener Erfahrung mit unserem Audi Coupé:
Neupreis in 1994 lag bei ca. 45.000 DM.
Gekauft in 3/2003 mit 82.000 km für 6.000 EUR.
Überlassung meinem Sohn vor 4 Jahren mit 97.000 km.
Heutiger Wert ca. 2.500 EUR mit ca. 116.000 km bei gutem Zustand.
Wertverlust in ca. 9,5 Jahren also nur 3.500 EUR.
Werterhaltende Maßnahmen inkl. Wartungen in der Zeit für ca. 3.000 EUR durchgeführt.
Gesamtaufwand ohne Benzin in 9,5 Jahren: 6.500 EUR.
Meine Frau wollte ursprünglich einen neuen Opel Corsa. Neupreis wäre in 2003 ca. 13.500 EUR gewesen. Heutiger Wert mit ca. 23.500 km Laufleistung wäre so in der Größenordnung von ca. 5.500 EUR. Wertverlust also ca. 8.000 EUR zzgl. Wartungen und Kleinreparaturen für ca. 2.000 EUR würden einen Aufwand von ca. 10.000 EUR bedeuten.
Finanzieller Vorteil für das alte Audi Coupé: ca. 3.500 EUR.
Opel Corsa dieses Modells gibt es heute in Massen. Ein Audi Coupé in gutem Zustand ist inzwischen schon sehr selten geworden - mein Sohn wurde zumindest schon häufiger auf das Auto angesprochen. Die Gebrauchtwagenpreise für gut erhaltene Coupés steigen inzwischen sogar.
Die Kostengegenüberstellung hinkt etwas (Versicherung des Audis ist etwas teurer und der Benzinverbrauch liegt sicher auch 1 bis 2 Liter über dem des Corsas - doch dagegen stehen Fahrspaß und Individualität.
Fazit: Unter Kostenaspekten lohnt es bei der richtigen Auswahl des Autos fast immer zu einem älteren Auto zu greifen. Der A2 ist als Langzeitauto auf jeden Fall die richtige Wahl. Selbst wenn der Motor oder das Getriebe mal den Geist aufgeben sollten, lohnt sich die Reparatur - mit Gebrauchtteilen natürlich.
Vor der Qual der Wahl stehst du natürlich nicht - du hast ja schon einen A2.
Danke für die Argumentation. Der geringe Wertverlust des "alten" Audi A2" im Vergleich zu einem Neuwagen oder einen jungen Gebrauchten ist wirklich ein unschlagbares Argument. Bei einem normalen Auto mit Stahlkarosserie hätte ich sicher schon das Auto verkauft. Aber durch die Alukonstruktion hält die Hülle ewig. Oft werde ich angesprochen, wann kaufst Du endlich ein neues Auto? Was soll ich sagen, so individuelles Auto mit so einem geringen Gebrauch bekomme ich nie wieder. Also fahre ich erst mal weiter bis zum Motorschaden.:D
    2. 14
    3. 49
    4. 28
    5. 2
      Ersatzteile für die Reparatur von OSS
    6. 29
    7. 28
