vor einer Stunde schrieb _Manni_:
Jepp...
Mein Meister empfehlt die tube von VW wegen Konsistenz und Klebkraft. Habe die auch genommen.
Willst du noch Reserveschrauben haben ??
Ja, bitte!!
vor 20 Minuten schrieb A2 HL jense:
Wie ich dich und deine Buchführung einschätze, hast du auch da die Teienummer parat? :-)
Kannst dir auch gebrauchte bei mir abholen. Hatte alle neu geordert und daher noch welche da... Gestern hatte ich imho die Kiste mit der Altkette in der Hand.
Langsam wird mein Chaoshaufen, der die letzten 3 MOnate liegen geblieben ist weniger
vor 50 Minuten schrieb _Manni_:
Könntest du @A2 HL jense das MSG von mir mitgeben, welches du noch hast?
vor 51 Minuten schrieb _Manni_:
Oder nimmst du dir das damit auch vor? Dann würde ich noch warten...
vor 9 Stunden schrieb A2 HL jense:
Das ist ja für atl, passen die Teilenummern auch für 1,2 tdi? das hätte ich nicht gedacht.
Die Teilenummern in dem verlinkten Beitrag passen auch für den 1.2 ANY.
Wer weiß wo man eine "Osram P9 LED" kaufen kann?
Bisher hatte ich schon andere Typen bei https://kaidomain.com gekauft. aber da finde ich nichts, bzw. weiß nicht welche alternative LED ich verwenden könnte.
Ich möchte eine Taschenlampe (Wuben L50) reparieren und die LED austauschen.
Hatte erst eine schlechte Verlötung auf dem Kupferträger vermutet.
Neu Auflöten hat aber den Wackelkontakt nicht beseitigt.
Wie viel Platz ist zwischen Dachhimmel und Dach?
Liegt der Dachhimmel am Alu an oder ist da noch 1-2 cm Luft?
Bearbeitet von Lars1
  • 3 Wochen später...
Hallo zusammen,
mein BHC hat schon wieder ein Problemchen.
Nach 1/2 Jahr lässt der gebrauchte Nockenwellenschalter schon wieder die Flügel hängen
und zusätzlich hat auch der Bremslichtschalter die Hufe hochgerissen.
Der Nockenwellenschalter sollte dieser sein:   045957147B
In die engere Wahl käme dieser: Original VOLKSWAGEN Nockenwellensensoren - 045 957 147 B | myparto
Gibt es da ggf. bessere Quellen?
Der Bremslichtschalter sollte dieser sein: 1J0 945 511 A
Die originalen habe ich nur ab 50€ aufwärts gefunden. Tut es da auch einer aus dem Zubehör und wenn ja, welcher?
Danke und Gruß
Horst
Hallo Horst,
den Bremslichtschlater gibt es auch von Hella:
https://www.motointegrator.de/artikel/1747888-bremsleuchteschalter-hella-6dd-008-622-731?gad_source=1&gad_campaignid=17412668085&gclid=EAIaIQobChMItLfMi-mLkgMVBMp5BB2vLzKcEAQYASABEgIt4_D_BwE
Habe ich selber schon ersetzt ( auch den von Hella gekauft) und keine Probleme mit dem bis jetzt .
Gruß in die Runde
Ich hab den billigsten Schaltzer von Amazon drin seit 3 Jahren für 8€ inkl. Versand, weil der next day deliverey hatte, geht bis heute (der 1,2 fährt überhaupt nicht mehr ohne den Schalter). Ersatz liegt bereit, aber hält ...
vor 2 Stunden schrieb zyn2:
Kann jemand bestätigen das die Modelle
AMF / ATL / BHC
zwangsläufig einen 34l Kraftstofftank haben?
Ja, oder 42, je nach Baujahr, leer fahren voll tanken und du weißt Bescheid...
Bearbeitet von A2 HL jense
Kann jemand diese Tasche bestimmen?
Könnte aus Bundeswehrbeständen sein.
Ist ca. 46x50cm.
Über die google Bildersuche inkl. der aufgeschriebenen Nummer wird eine Abdeckplane gefunden, das stimmt aber nicht.
Vielen Dank
arosist
vor 7 Stunden schrieb powdertiger:
Wann bzw. unter welchen Umständen ist der Wechsel des Kraftstofffilters notwendig bzw.  empfohlen?
Ich wechsel die alle 30-50k km.
Kost nicht die Welt und schaden kann es auch nicht.
Beim ATL und BHC aufpassen wegen der 2NM Schraube ;-)
vor 4 Minuten schrieb Eumeltier:
in der entsprechenden Spalte
Ich bin zu dämlich, kannst du das bitte kurz erläutern? Wie finde ich die Stelle, wo es weitergeht?
Ich hab jetzt keinen passendes Bild da. Unten unter dem Schaltplan müßten die senkrechten Spalten fortlaufend durchnummeriert sein.
Wenn Du nun die rechte Leitung von Deinem Bild nimmst, dann mußt Du zur Spalte 67 und dort die 0,5 schwarz/weiß Leitung 0,5 suchen, die auch in einem Kästchen endet, welches die Nummer hat, die unter der Leitung in Deinem Bild steht (leider hast Du die Nummern abgeschnitten).
Die Nummern in den Kästchen geben die Strompfade an.
Ganz unten sind im Schaltplan die Strompfade beginnend mit 1 durchnummeriert.
Wenn also eine 10 bzw. 6 oder 67 wie im Bild oben gezeigt zu sehen ist, dann geht der Strompfad dort weiter.
Im Stompfad 10 bzw. 6 oder 67 ist dann die Gegenrichtung zu finden.
Am 15.12.2025 um 20:02 schrieb arosist:
mittlerweile gibt es eine 2. Wuben L50, die durch einen Sturzschaden aus großer Höhe (ca. 12m auf Betonboden) einen LED Defekt hat.
Habe nun nochmal bisschen "um die Ecke gedacht" recherchiert und bin auf die passende LED Reihe gestoßen. Es sind:
DURIS® P 9  GW PUSTA1.PM von OSRAM Opto Semiconductors
hier das passende pdf: https://www.avnet.com/opasdata/d120001/medias/docus/179/OOS-DURIS-P9-Datasheet.PDF
konnte ich problemlos über meinen örtlichen Elektronikhändler bestellen lassen, muss ich aber noch abholen.
Die haben mit 3,7x3,7mm ungewöhnliche Abmessungen und auch die Kontaktierung ist nicht wirklich kompatibel mit alternativen LEDs
Bearbeitet von arosist
Heute kam die Rechnung, meine Gastherme wurde gewartet, 350€ soll das kosten, genau 1h war ein Monteur da. Ist das mitterweile marktüblich? Ich mache das nur alle 5 Jahre, aber ich bin mir sicher, dass das vor 5 Jahren irgendwas um die 150 waren und da war noch eine neue Anode für den Wasserbehälter dabei ....
    2. 86
    3. 86
    4. 7.165
    5. 86
    6. 7.165
    7. 7.165
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 86
