Da fällt mir auch ne frage ein:
Mein silberner 3L hat unten schwarze Innenausstattung (Türen Armaturenbrett mitteltunnel...) Dachhimmel ist grau und Sitze auch (platin?)
Der Kofferraum ist auch schwarz. Die rücksitzbank natürlich grau.
Welches Gepäckraumrollo gehört da rein? Normal schwarz oder was graues?
vor 16 Minuten schrieb Eumeltier:
Bei meinem grauen war es schwarz!
Bearbeitet von A2 HL jense
Mal ne Frage zum Klimakompressor:
an meinem silbernen 3L sitzt der Klimakompressor fest. Das konnte man damals auf der Hebebühne von unten ganz klar sehen, aber ich weiß nur noch, daß es eindeutig war, aber nicht mehr wie es aussah.
An meinem grünen 3L ist die Klima auch tot. Aber sie ist auch leer. Jetzt wollte ich mal gucken, ob der Kompressor auch fest sitzt, aber mit möglichst wenig Aufwand.
Wenn ich mir diesen Beitrag anschaue: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/117-funktionen-klimaanlage/page/3/#findComment-453649
Mir ist die Mechanik nicht ganz klar.
Bei stehendem Motor kann ich den Deckel auf dem Riemenrad etwas hin- und herdrehen. Ist das normal?
Wenn der Motor läuft, dann dreht sich alles mit inklusive der Zentralschraube. Geht die Zentralschraube in die Welle vom Klimakompressor? Also wenn die sich dreht, dann dreht sich der Kompressor auch noch?
Also nochmal zum Verständnis: Das Gummikupplungsteil wird an die Riemenscheibe geschraubt. Dieser schwarze Deckel sitzt dadrüber und soll mitgenommen werden? So würde ich das jetzt sehen. Dann müßte ja der Kompressor drehen, wenn der Deckel sich mitdreht?
vor einer Stunde schrieb Eumeltier:
Genau. Der zentrale schwarze Blech"stern" ist der Mitnehmer der Kompressorwelle. Dreht er sich, dreht sich auch der Kompressor.
Same here beim Kollegen:
Ende der Geschichte: Im Kompressor ist ein Druckstück am Kolben ruasgefallen und hat dann die Taumelscheibe Vollblockiert.
--> Keine Späne, kein "Totalschaden" nur neuer gebrauchter Kompressor und weiter gehts :)
Ja er hat dann noch Kondensator und Co gemacht... Aber Horrorstory "Blockiert = Späne"... Einfach nachsehen ;)
vor 4 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Frage : wird die Spacefloorbox hinten einfach auf dem Boden fest geklieppst ?
Ja, auf den Nupsis, wo auch die Teppiche oder Gummimatten aufgesteckt werden.
Entweder muss die vorhandene Fußmatte raus und du nutzt die Nupsis, oder du setzt in die Fußmatte nochmal einen Halter mit Nupsi ein, dann kann die Fußmatte unter der SFB drinbleiben.
Was macht man bei bis zu 42° in Berlin? Die Zugfahrt könnten wir stornieren. Die Bahn hat es uns angeboten. Wenn überhaupt die Bahn fährt. Auf den Hotelkosten blieben wir leider sitzen. Wir hatten auch ein paar Progammpunkte im Vorfeld gebucht, die bis auf einen, bei über 40° nicht besonders empfehlenswert sind.
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    2. 6.860
    3. 86
    4. 86
    5. 51
    6. 11
      [1.2 TDI] KNZ-Wert verstellt sich nach GGE
    7. 181
      Funktionen Klimaanlage?
    8. 86
    9. 4
      Audi A2 Bose Probehören
