Danke für den Link!
Aber wie man den Schlauch "bedient", steht da leider nicht. Das scheint irgendein "Klick"-System, zu sein, aber ich kenne mich halt mit KFZ-Zeugs nicht so gut aus. Weiß aber, daß, einmal falsch angesetzt, jeder alte Kunststoff wegbröselt. Deshalb frage ich lieber dreimal, ehe ich neu kaufen muß.
Nur der Vollständigkeit halber für alle anderen:
Wie in deinem anderen Thread von mir geschrieben:
In Fahrtrichtung drücken und dann am  Ring wo es geriffelt ist zusammendrücken.
Geht etwas knifflig und oft geht der Schlauch oben besser ab als am Ölabscheider.
Soo..... bin kurz vorm Start der Triebwerke....
Jetzt gehts an die Elektronik. ich muß die Drosseklappe (gereinigt)  un das AGR-Ventil (neu) anlernen bzw die Grundeinstellung vornehmen.
Drosselklappe hab ich ne alte VAG-Anleitung, nach der ich mich eigentlich auch in OBD-Eleven zurechtfinden sollte.  Nur zur Überprüfung:
MSG -> Grundeinstellung -> Gruppe 060 -> go
korrekt?
Und das AGR-Ventil?
Ja, der wars! Habs dann auch in der Wiki gefunden. Hätt ich gleich draufkommen können.
Was anderes: Der Wagen roll, der TÜV hat ihn abgenommen: ABER:
Ich hab heute zweimal seltsame Pieptöne aus dem KI gehört. Vom Gefühl her waren sie nicht so penetrant hoch wie das Geräusch, wenn zB. Die Tankanzeige kommt. Und es waren "Piep-Codes".
Das erste Mal 3 kurz, dann Pause und einer lang. Beim zweiten Mal waren es fünf kurze Töne, Pause und einer lang.  Sie kamen nach ungefähr 10 oder 15 Minuten Fahrt.
Und beidemale ohne, daß eine Warnlampe anging oder ein Fehler im System abgelegt wurde.
Bearbeitet von Klassikfan
Das einzige, was mir einfiele wäre, daß ich vielleicht etwas viel Öl erwischt habe. Aber der Meßstab ist nicht ablesbar und der Wert 4 im Ölstand-Menü (KI, Live-Werte, Meßblock 004) zeigt 56mm an.
Hoi,
hab was ähnliches gehört, allerdings  in Verbindung mit dunkler werden des KI's .  Der Massepunkt A-säule unten Fahrerseite war lose.
Grüssle M'el
Das Licht im KI hat geflackert, manchmal gepiept, aber weshalb ???
Ich war paar Tage vorher am Massepunkt, da war klar, Schraube nicht fest....
Nach 17 Jahren bin ich erstmalig, was Inspektionen angeht, meinem Freundlichen untreu geworden und zu einer 'freien Kfz-Werkstatt' gefahren; einer Werkstatt auf deren Hof min. 7 A2 herumstanden. Also auskennen sollten die sich schon...
Aber wie es so ist habe ich das unten abgebildete Teil im Beifahrerfußraum gefunden.
Passendes Stichwort könnte sein: Innenraumfilter-Wechsel.
Kann mir jemand weiter helfen? Wo gehört es hin?
Eine Teilenummer, die ich als Audi-Teilenummer identifizieren könnte, habe ich nicht gefunden; lediglich: 1-05700.
Danke im Voraus.
Das ist nicht der Deckel vom Pollenfilterkasten, sondern der Teil der Verkleidung / Armaturenbretts, der waagrecht reingeschoben wird. Also nichts zum Verriegeln. Das ganze clipst sich leicht fest.
Am 27.10.2021 um 19:06 schrieb Joachim_A2:
Ich weiß gerade nicht ob es in den Aufreger- / Qualitäts- / Neue Erkenntnis- / ... Thread gehört, aber die Anzahl der, in einer Kfz-Meister-Werkstatt stehenden, A2 scheint keine Qualitäts- oder 'Auskennen'-Aussage zuzulassen.
Denn mein A2 springt im Moment so an - und meine Angefressenheit ist deutlich zu hören.
(Das Glas-artige Scheppern kommt von Flaschen aus dem Kofferraum.)
Ich vermute da war zu viel Kraft beim Anziehen des Dieselfilters im Spiel. (Zur Erinnerung aus meiner Erinnerung: das sollten nur 2 Nm sein.)
PS: Es erübrigt sich zu sagen, dass er (auch vor der Inspektion) sofort - im wahrsten Sinne des Wortes - ansprang.
Bearbeitet von Joachim_A2
Noch'n PS: Der Diesel-Filter sei es eher nicht, denn der sei nur ganz leicht angezogen worden. Die Ursache läge eher an einem Defekt des gewechselten Temperaturfühler (Kühlwasser) und einer nicht stimmenden Gemischzusammensetzung!? :confused:
VCDS zu Hand? Dann den G62 im MSG auslesen. Halte die Tempfühlerstory aber für vorgeschoben. Falls nicht müssen sie den halt auf Garantie nochmal wechseln wenn das Ersatzteil defekt war.
Danke, leider kein VCDS zur Hand.
An die Temperaturfühlerstory kann ich auch nicht recht glauben, denn selbst wenn der Motor warm ist und nur ca. 15 Minuten aus war, springt er nicht vernünftig an. Konkret war es in diesem Fall heute so, dass er zwar sofort ansprang, aber nach ca. einer Sekunde wieder aus war. Danach das Gleiche wie im Sound-File.
Aber vielleicht hat das neue Ding ja einen elektrischen Fehler (der sich nur beim Anlassen bemerkbar macht!?).
Gibt es einen Thread zum Pflanzenöl bzw. PÖL Umbau? Die Suche hat nichts ergeben, ich finde es im Sinne der Nachhaltigkeit intressant, beim 1,2tdi tun die hohen Spritpreise ja nicht wirklich weh ... Ich habe noch euinen Crafter 2.0 TDI, da würde es sich vermutlich auch monetär lohnen, wenn man den noch ein paar Jahre fährt?
Die Suche zu Pflanzenöl und PÖL hat nicht viel ergeben.
Am 29.10.2021 um 17:27 schrieb Joachim_A2:
Das klingt doch eigentlich sehr nach Luft im Diesel, also die 2 Nm Filterthese.
vor 9 Stunden schrieb Romulus:
Da schreibt der Elektromobilist doch tatsächlich über die Dieselfiterschraube....
.... sowas aber auch.
:TOP::TOP:
Bearbeitet von mamawutz
Und dabei wurde
vor einer Stunde schrieb mamawutz:
der Elektromobilist
sogar von dem Post über Pöl hierauf aufmerksam gemacht... Selber ja Jahre mit Pöl gefahren.
eigentlich steht wieder eine jährliche Inspektion am A2 an.
Jetzt hat er seit letztem Jahr gerade mal 4500 Km gefahren.
Überlege diese jetzt auszulassen, und nächsten Nov. alles inkl. TÜV
ZR (jetzt 7 Jahre her/40.000 Km) dann im Paket zu machen.
Oder komplett abzustoßen??? Meine Frauen hätten gerne einen RAM:D
vor 15 Stunden schrieb sliner:
Kannst Du deine Frau nicht zu einem Hummer oder besser noch Lambo  LM002 überreden? Die sind deutlich origineller. Oder wenigstens einen Urus. :janeistklar:
Ok ist auch eine Preisfrage.
vor 17 Minuten schrieb Nupi:
wäre ne Überlegung wert!
Den neuen Hummer finde ich schonmal nicht schlecht, aber liegt ja alles jenseits der 100K €, da kommt so ein RAM QuadCab Short Bed mit Gastank erheblich
günstiger
Dann doch gleich einen Chevrolet SSR ... bei der Fahrleistung ist da sogar eine Wertsteigerung zu erwarten. :-) und die findet man auch bereits umgebaut.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Urghs... warum nicht gleich einen PT Cruiser, oder einen Multipla? :puke:
oh weia,
der SSR hat sicher Kultstatus, genau wie der Prowler
aber PT Cruiser? die sind mittlerweile so ran, weil die alle in die ewigen
Jagdgründe eingegangen sind..
Multibaaaa, never, dann lieber noch nen Atztek
vor 36 Minuten schrieb sliner:
Aztek
Yeah! Der toppt den Multipla noch. Aber spätestens seit Mr. White so'n Ding gefahren hat wird er auch hierzulande erkannt.
ich fand den als der damals auf den Markt kam echt cool.
Waren zu der Zeit in den USA und hab mir den beim Pontiac Händler
angeschaut. Es gab sogar als Sonderausstattung ein Zelt, das man hinten am
Kofferraum anbringen konnte.
Weil der SSR ähnlich kacke aussieht.
vor 3 Minuten schrieb sliner:
Dito. Und es haben sich in meinem Umfeld alle gefragt wer das Ding wohl kaufen soll. Andererseits: Das Zelt lebt als Idee im Cybertruck wieder auf, zumindest in den Renderings.
vor 7 Minuten schrieb sliner:
also ich kennen keinen außer dir den den würg findet:D
:omg: Nicht? Soll ja auch Leute geben, die den New Beetle schick finden... 😱
Aber wir reden schon vom gleichen Fahrzeug, oder?
vor 2 Minuten schrieb McFly:
In schwarz muss der natürlich ....
PT Cruiser retro Look als Cabrio Pick Up. Ein echter Exot mit richtig V8 Wumms. Alles Geschmackssache
vor 3 Minuten schrieb McFly:
V8, Cabrio, Pickup, darf in alle Umweltzonen fahren? Gibt es auch in echt cool wenn man über ein paar Details hinwegsehen kann:
1971-chevrolet-el-camino-ss-convertible-pickup-drivers-real-nice-great-price-1.thumb.jpg.f9076056e34e2e42ec4fe3db5e66d367.jpg
:D
mit Umweltzonen hat der SSR auch kein Problem, aber wie gesagt, es ging und die Alternative zum RAM ...
vor 12 Minuten schrieb Nupi:
Ein schicker El Camino.
Hüstel...drei Beiträge drüber ist die Cabrioversion. In Rot aber natürlich schicker als Mattschwarz.
    2. 3
    3. 49
    4. 9
      Kalender 2027
    5. 38
    6. 38
    7. 38
    8. 619
    9. 38
    10. 15
      Ölmeßstab mit O-Ring?
