Naja, egal, die Anzeige enthält ja noch ungefähr ein Dutzend anderer Fehler.
Ich dachte nur (PANIK!), ich würde da irgendwas Wesentliches verpasst haben.
Hat schon jemand Erfahrungen mit Hagelschutzplanen auf dem Audi A2 gemacht? Wir sind in den letzten Tagen 2x knapp am Hagelschaden vorbei gekommen.
Hier in der Nähe gibts einen Händler welcher gestelle mit Netzen für die Fahrzeuge hat ... also ein Gestell für ein Fahrzeug.
Scheint auch sehr gut zu funktionieren (Händler ist in der Nähe vom Brombachsee und da Hagelt es sehr gerne).
:idee:brauchen wir die -im July- zum Jahrestreffen?
In der Gegend komm ich nächstes We vorbei.
Ich bin grundsätzlich dagegen, da die Verkehrssicherheit extrem unter "undurchsichtigen" Autos leidet.
Nur mal so...
Du meinst weil du quasi nicht mehr "durch den Vordermann" durchgucken kannst?
Richtig.
Bei LKWs und Transportern ist das normal und unvermeidlich, weshalb man da meist auch einen etwas größeren Abstand hält, um noch links vorbeischmulen zu können. Bei PKW aber ist es schlicht unnötig, sie blickdicht zu machen.
Jeder von uns lernt in der Fahrschule, daß man vorausschauend fahren soll - und dann nehmen wir uns gegenseitig die Sicht? Hersteller bauen hochgesetzte Bremslichter in Autos ein, damit Hinterherfahrende auch auf Gefahrensituationen reagieren können, die sich ein, zwei, drei Autos vor ihnen abspielen, um den gefährlichen Dominoeffekt (bremsen, stärker bremsen, voll bremsen, rumms) zu vermindern, der sich aus der Addition der Schrecksekunden ergibt - und dann klebt man sich freiwllig diesen Sicherheitsvorteil wieder weg?
Leuchtet mir nicht ein.
Bearbeitet von Klassikfan
Ich habe mir rein aus ästhetischen Gründen die Scheiben abdunkeln lassen. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt dass es eigentlich ziemlich gut ist, wenn nicht Hinz und Kunz sieht was ich hinten im Auto habe.
Und wenn Leute deswegen einen größeren Abstand halten, ist mir das nur Recht. Viele kleben einem ja geradezu im Heck.
Glaubst Du dann wirklich, dass dies die penetranten "dicht Auffahrer" davon abhält? -PENG-
Ich glaube das. Ich muss mich dazu nur selbst beobachten.
(Selbstverständlich halten alle anderen hier immer den Sicherheitsabstand ein und sind auch völlig frei von irgendwelchen psychologischen Effekten. Nur: Ich bin halt noch nicht soweit.) :P
Bearbeitet von cer
Bei kfzteile24 gibt es im Moment ja 35 % Rabatt und ich überlege mir dort zwei neue Hauptscheinwerfer zu kaufen. Nun werden diese dort ohne Stellmotor für die LWR und ohne Lampenträger verkauft. Kann ich diese Teile aus meinem alten Scheinwerfer problemlos übernehmen? Gibt es da Unterschiede zwischen den alten (nicht verklebten) und neuen (verklebten) Teilen der Scheinwerfer?
Nun, das mit dem größeren Abstand ist ja eher Theorie. Fahr mal in der Stadt mit "Tacho-Halbe"! Also mit 25 Metern Abstand. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie da mindestens zwei andere Autos dazwischen sind! Und dann wirst du dir wünschen, daß du die Bremslichter des 25m vor dir Fahrenden noch siehst, und nicht erst reagieren kannst, wenn der Idiot, der sich in deinen Sicherheitsabstand gedrängelt hat, hart auf die Klötzer geht. ;)
Nur mal so. Wier wollen das ja jetzt nicht zu einer Grundsatzdiskussion ausarten lassen. Dafür könnte man ein anderes Thema eröffnen.
Wird beim bezahlen abgezogen,...vorher den Aktionscode fbwm2014 eingeben.
Quatsch, der richtige Code fürs Forum lautet fmbw10! :Hofnarr:
Sorry, bin bei fbwm2014 kurz zusammengezuckt.
Michael
Welche Abzieher brauche ich für den Radlagerwechsel wenn ich die Ache ohne die drei Schrauben und nur mit dem Kugelkopf habe?
- Das Radlagerwerkzeug (72mm)
- Zweiarmabzieher ? (Wie lang müssen da die Arme sein? Passt der hier?)
- Kugelkopfausdrücker (was für einen? Würde dieses Set reichen?)
- Sonst noch was?
edit:
Links eingefügt
Bearbeitet von Ente
Den hab ich mir jetzt nochmal vorgenommen.:D Zusätzlich die Elsa-Anleitung.
Eine Frage hätte ich noch...
Muss die Koppelstange (um das Radlager zu tauschen) echt vom Stabi gelöst werden? Mir erschließt sich der Zweck der Aktion nicht.
Nein. Das Habe ich weder beim "einfachen" Wechsel der Radlager noch beim Wechsel der Radlagergehäuse gemacht.
Ein Kumpel sucht für seinen Punto neue Hauptscheinwerfer, weil die alten dank trüber Streuscheiben kaum Schein werfen.
Die verbauten haben integrierte Nebelscheinwerfer - ist er jetzt zwingend auf Ersatz mit NSW angewiesen, oder kann er auch die Standardausführung ohne NSW nehmen? Technisch ists kein Thema, aber wie siehts rechtlich (TÜV) aus?
Ich hab das so im Kopf, dass man die Nebelscheinwerfer wenn, dann paarweise haben muss.
Hatte an meinem Astra F den Nebelscheinwerfer auf der Fahrerseite nach nem Unfall rauswerfen müssen und musste dann den auf der Beifehrerseite für den TÜV auch rausnehmen.
Dann muss aber eventuell auch was on der Anschaltung geändert werden. War bei mir der Fall. Ich hab dem Prüfer einfach erklärt, dass der Nebelscheinwerfer rausgeflogen ist und der Schalter wegen der ansteuerung drinne bleiben musste.
Aloha!
Da sich hier ev. eine Sammelbestellung für die Klimastellmotorenpotis anbahnt: Könnte bitte jemand mit Zugriff auf den ETKA o.ä. rausfinden ob die Stellmotoren des A2 baugleich mit denen eines A8 4E sind? Ist ja eine ähnliche Generation, oder ev. wissen ob die Potis in den Antrieben dieselben sind?
Bedankt, Michael
Herzlich Willkommen im A2 Forum, wir kümmern uns darum, kann aber dauern... ;) a2s2
Disregard, hab gerade einen Antrieb geöffnet, das Poti hat eine komplett andere Bauform... :(
Trotzdem Danke!
Michael
Das leidige Thema Koppelstangen...
Welche nehme ich da am besten?
grüße
Marius
Habe auch mit Meyle HD gute Erfahrung gemacht.
6Q0 411 315 N. Gibt es z.B. hier. Muttern sind dabei.
Als Ersatz für die Koppelstangen habe ich welche vom BMW E46 verbaut (Meyle) gleiche Länge gleiche Verschraubung.
Gibt es da Erkenntnisse beim Preisvergleich?
Würde mich mal interessieren.
Meyle HD überleben sogar 2 Winter hier. Also definitiv Empfehlenswert!
- Bret
Aloha!
Die Radläufe hinten rechts gibt es als 8Z0 853 818 einmal mit Zusatz GRU in grundiert, und mit Zusatz 3FZ in schwarz. Ist letzteres schon das passende Mattschwarz für die CS? Oder müssen die so oder so zum Lacken?
Bedankt, Michael
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
