Aloha!
Die Radläufe hinten rechts gibt es als 8Z0 853 818 einmal mit Zusatz GRU in grundiert, und mit Zusatz 3FZ in schwarz. Ist letzteres schon das passende Mattschwarz für die CS? Oder müssen die so oder so zum Lacken?
Bedankt, Michael
Ich habe diese montiert und passen sehr gut :)
So, jetzt nochmal in wach... ;)
Hab ich das jetzt so richtig verstanden, das im Domlager das Rillenlager überhauptnicht enthalten ist?
Fehlt da die Lagerung zur Gänze oder wie?
Weil die Lager die ich verbaut habe, haben zumindest eine drehbare metallene Auflage für die Federn.
Bearbeitet von Ente
Normalerweise sind das Domlager und das Rillenlager 2 (selbstständige) Ersatzteile.
Vielleicht hat es Dir ja irgendwer als Kombination geliefert. Was hast Du denn bezahlt?
Oder kannst Du ein Foto einstellen.
Und bist Du sicher, dass sich der Metallring, den Du jetzt siehst, drehen lässt? Denn im "nur" Domlager ist auch einer drin, der sich aber nicht drehen lässt.
Kann ich beim FSI mit dem Fehler 17443 und leuchtender MKL guten Gewisens weiterfahren ??
Oder muss ich ein paar grosse Scheine für nen neuen NOx-Sensor locker machen?
Und woher soll ich wissen, dass der auch wirklich die Ursache für die leuchtende MKL ist?
Danke vorab für die Ratschläge.....:rolleyes:
@ Carpinus
Ich meine eigentlich schon das die sich drehen konnten. Da war auch eine Auflage die genau auf die Feder gepasst hat.
Die Lager sind von Monroe gewesen. Den Preis hab ich gerade nciht hier. kann ich nachher aber mal kontrollieren.
Bilder hab ich in diesem Beitrag gepostet. Die ersten 4 sind die aktuell verbauten Teile die letzten 2 Das alte federbein im Keller.
Hab die Rechnung raus gesucht.
Für 2 Feder von Lesjöfors, 2 Bilstein B4, 2 Monroe Domlager und 1 Bilstein Servicekit hab ich beim "Teileexpress" (Autosport Förster in Köln) zusammen 285€ bezahlt.
Hab leider nur den Gesamtpreis weil die einem immer ein Angebot für alles zusammen machen.
Das das nicht günstig ist weiß ich, musste aber wegen Federbruch schnell gehen.
Bei mir sieht es wie das dritte Bild aus, nur halt von Monroe.
Werd also vorne einmal gegen die verstärkten tauschen. Monroe hat rund 9.000 km gehalten :rolleyes:
Die Audi-Ringe an der Heckklappe sind an meinem neuen nicht dran, die Erstbesitzerin hat ihn sich "ohne" ausliefern lassen.
Werde ich nachrüsten. Mit was klebe ich die fachgerecht auf?
Wenn du die neu beim :) kaufst ist die Klebefolie schon drauf:)
Aber Vorsicht beim Aufsetzten. Kleben wie Gift.
Am Besten vorher die Klebestelle mit Klebeband markieren und dann vorsichtig auf den gereinigten Lack aufsetzen.
Warmes oder gar heißes Alublech erhöht noch die Klebefähigkeit!
hat jemand ein Teilenummer / Preis für Fahrertür Kabelbaum, bitte?
Scheinbar ist meine Teilweise kaputt :(
- Bret
Das gab es meines Wissens nicht.
Ohne Typ und Motorbezeichnung ja, aber nicht ohne Ringe.
Demnach wäre das leider ein Hinweis auf eine Reparatur an der Heckklappe.
Kann aber auch der Händler auf "Kundenwunsch" einfach entfernt haben, sind ja schließlich nur geklebt. Reparatur seh' ich da jetzt nicht zwingend.
Wenn der Verdacht nach einem Unfall besteht, einfach mal beim Freundlichen nachfragen. Sollte ein Unfall bei VAG repariert worden sein, gibt es einen Eintrag in der Historie des Fahrzeuges.
Sie hat noch weitere zwei Audis, auch ohne Ringe, scheint eine Schrulligkeit zu sein. Vermutlich hat sie die vom Händler abfrickeln lassen, wenn Audi sich weigert, ohne Ringe zu liefern.
Dennoch vielen Dank für den Hinweis, werde mir die Heckklappe genauestens unter die Lupe nehmen. Bei der Besichtigung vor dem Kauf überprüfte ich die Spaltmaße, Gängigkeit etc, Klappgeräusch, Schlossfunktion, alles bestens. Irgendeine gute Seele hat sogar die gammelanfälligen Nummerschild-Leuchten-Schrauben mit etwas Silikon abgedeckt, damit sie geschützt sind.
Allerdings hätte ich den auch ganz ohne Heckklappe gekauft. Gesehen und Liebe auf den ersten Blick. Beim nächsten Schraubertreff in München führe ich den Kleinen ins Rudel ein. Soviel vorab: ATL, OSS, Leder, Bestzustand bis auf Kleinigkeiten.
So sieht das aus. Minimalistisches outfit ohne Ringe, schwarz, stark.
Mir gefällts.
Außerdem stören die Ringe dann nicht beim Putzen und in den Ecken und Ritzen muß man nicht mit Q-Tipps rumhantieren :)
Gibt es Unterschiede bei den Sportsitzen im A2? Leder und Stoff?
Ich habe in meinem A2 Stoff-Sportsitze. Genauso habe ich die auch schon mehrfach bei Alex probegesessen.
Beim Schraubertreffen, beim Jahrestreffen und bei vielen anderen gelegenheiten habe ich schon auf Leder- oder Teilleder-Sportsitzen gesessen.
Ich merke jeweils einen großen unterschied und finde das man in den Stoffsitzen wesentlich mehr Seitenhalt hat. Ist das nur eine Meinung die ich allein vertrete oder ist das auch schon anderen aufgefallen?
Kann man ja bestimmt "nachmessen"
Wir haben es ja beim Schraubertreffen schon darüber gehabt.
Ich bin am Samstag dann auch direkt vom Roten(Leder-Alcantara) in den Blauen (Stoff) umgestiegen.
Die Stoffsitze sind gefühlt um einiges enger.
Es gab Sportsitzpolster in Modelljahr 2001, die für den rechts und links identische Polster verbaut haben.
Ab MJ 2002 wurde rechts und links ein unterschiedliches Polster (nach Teilenummer) verbaut.
Ich schließe den Unterschied in den Sportsitzpolstern mal aus, weil der Anteil an getesteten MJ2001 Sportsitzen recht gering sein dürfte.
Für die Lehne gibt es nur ein einziges Sitzpolster, dieses wird im rechten und linken Sitz und für alle Modelljahre verwendet.
Wenn es da einen konstruktiven Unterschied im Design gibt, dann muss dieser im Sitzbezug selbst zu suchen sein. Heißt: Stoff und Leder haben einen anderer Schnitt, anderes Futter oder ähnliches.
Tatsächlich dürfte der Grund aber banaler sein: Leder dehnt sich viel mehr aus als mancher Stoff. Demnach leiern die Ledersitze tendenziell eher aus als Stoffsitze. Dazu dürfte noch kommen, dass man einem Ledersitzen weniger Haftreibung hat als auf einem Stoffsitz, was den Halt vielleicht subjektiv beeinflusst, weil man eher in einen Ledersitz "flutscht", als in einen Stoffsitz und somit weniger Spannung im Bezug entsteht.
Naja, nach deiner "Ausleiher-Theorie" müsste man ja aber Tiefer in einen Ledersitz hineinrutschen weil der Stoff mehr nachgibt. Es ist aber ja genau andersrum. Ich mache Morgen mal ein Bild meiner Sitze ;) Dann können wir ja schauen ob sich irgendwie ein untersschied erkennen lässt.
Kurze Frage:
Wenn mein A2 EZ 2000 ist, und ich heute TÜV (HU AU) gemacht habe, ist das normalerweise der ?siebte? Tüv-Besuch für meine Knutschkugel?!
Wenn alles regulär abgelaufen wäre - wäre 2013 die letzte Hauptuntersuchung gewesen und die Nächste 2015 fällig. Aber es scheint bei Deinem der Ablauf geändert worden zu sein. Lange Standzeit oder welchen Grund auch immer es dafür gegeben hat.
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    2. 5
    3. 24
      Motorhaube poltert
    4. 13
    5. 207
    6. 207
    7. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    8. 207
    9. 27
    10. 7
