  Am 21.4.2020 um 18:30 schrieb Blue Bullet:
sooo,
Problema risolto, la spina deve essere collegata al pedale della frizione. Se si adatterà : pazzo:ma verrebbe presa una presa diversa, un altro pin e basta.
Grazie per l'aiuto ...
Saluti Kai
Aufklappen
Haben Sie ein Foto von der Verbindung der Drähte?
  • 3 Wochen später...
Ich hänge mich Mall hier dran ....
Ich habe gerade den Tempomathebel eingebaut ... Funktioniert nicht ... Mbw6 zeigt hinten 0? Wenn ich einschalte bleibt 0 stehen. Sollte da nicht eins kommen?  Fahrtest ohne Erfolg.  Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Kann man den Hebel irgendwie auslesen, ob der richtig am msg hängt?   Habe alles 3 Mal gecheckt und 4 Leitungen an 44 45 46 und 14 gepinnt. Und eine auf zündplus ...   Habe ich was übersehen? Danke im voraus!
Bin gerade ziemlich frustriert ... Hatte mich schon auf die erste Fahrt gefreut ...
Entwarnung, die China Klemme ist schuld ... Der Sicherungsstromdieb hat nicht funktioniert! Läuft jetzt alles wie es soll!
Danke!
Das mit 11 und 14463  könnte man trotzdem noch Mal aufklären. Fehler im vcds?
Hallo!
Hat einer von euch zufällig die Nummer oder eine Quelle für die Kontaktstifte des weißen Steckers? Ich möchte meinen GRA Kabelsatz in die Steckerkupplung einpinnen, da die Leitungen vom Stecker zum Motorsteuergerät bereits vorhanden sind (2001er AUA)
Der Kabelsatz den ich habe, wurde mit den Pins für das Motorsteuergerät ausgeliefert. Den Stecker am MSG will ich aber nicht unbedingt öffnen.
Ich brauche echt nur die Kontaktpins.....
Gruß,
Peter
Wenn ich wüsste, wo man das im etka findet, würde ich es dir posten, aber ich habe es nicht gefunden.  Alternativ vielleicht einfach die Kabel mit Löt-Schrumpfverbindern verbinden?
Nicht schön, aber da musst du ja auch nie wieder Ran.
  Am 7.6.2020 um 18:07 schrieb mc_givertechnik:
Aufklappen
Bist du dir da ganz sicher? In einigen A2s sind die PINS am Motorsteuergerät zwar belegt, allerdings mit Leerleitungen, die irgendwo im Fahrzeug enden. Nicht, dass du hier jetzt Aufwand betreibst und am Ende das Kabel nicht verbunden ist.
  Am 7.6.2020 um 19:35 schrieb MustPunish:
Aufklappen
Ich will im VAG Konzern nichts ausschließen, wirklich gar nichts, aber in meinen vielen Jahren und doch einigen Autos aus dem Konzern, habe ich noch nie eine elektrische Leitung gefunden, die irgendwo in einem Auto einfach so endet....noch nie. Und ich hab schon einiges an Elektronik nachgerüstet und kodiert.
Ich bin daher guter Dinge, dass die farblich korrekten Leitung am weißen Stecker, die da ankommen, wirklich vom MSG kommen. Ich habe inzwischen von meinem Bastelkabelbaum eines A2 die Kontaktstifte ausgepint und den bestehenden Kabelbaum für den AGR Hebel damit modifiziert. Bei nächster Möglichkeit ziehe ich das Kabel schon mal ein. Ich kann ja probeweise den Hebel anstecken und mit VCDS prüfen, mal sehen.
Grüße,
Peter
  • 9 Monate später...
  Am 2.4.2021 um 10:19 schrieb Loth@r:
Habe den Bausatz seit gut zwei Jahren daliegen. Kennt jemand in der Nähe von Heilbronn eine Firma, die den einbauen würde?
Aufklappen
Das sollte jeder Schrauber bewerkstelligen können.
Das einzig komplizierte ist das korrekte einpinnen der Kabel am Steuergerät. Der Rest ist im Grunde Fleißarbeit.
Lenkrad und Verkleidungen ab, elektrisch anschließen, alles wieder zusammen bauen, mir vcds  freischalten.
Beim ersten Mal 2,5h gebraucht,  beim nächsten Mal wäre sicher viel  schneller, da weiß man dann schon wo die Klipse und Schrauben sitzen.
Ggf. Kannst du auch bei Audi Mal fragen. Das gibt's feste Arbeitswerte dafür, ich denke selbst das sollte das bezahlbar sein, wenn die den mitgebrachten Bausatz akzeptieren.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
ich hatte jetzt 16 Jahre den Tempomaten. Leider hatte er dann einen wackler und ging ab und an aus. jetzt geht er gar nicht mehr an. würde mir jetzt https://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?info=p1883{33}149{56}266_gra-tempomat-nachruestsatz-audi-a2-8z.html&no_boost=1 kaufen und einbauen. vom bild her sieht er aus wie meiner. kann es sein das der hebel defekt ist oder wird es das kabel sein oder der anschluss am motorsteuergerät? hatte es damals machen lassen.
komme aus Nürnberg.
Ich würde erstmal die Diagnose anwerfen und gucken ob es überhaupt der Hebel ist? Ich tippe eher auf einen Kabelbruch. Wo kommt denn 12v für den Tempomaten her? Das würde ich zuerst kontrollieren.
  Am 15.12.2022 um 16:09 schrieb matze365:
Aufklappen
Wenn der Tempomat 16 Jahre lang ohne Probleme funktionert hat, stimme ich zu dass der Bedienhebel als Verschleißteil durchaus eine wahrscheinliche Ursache ist.
Der zugehörige Kabelbaum wird außer beim Verstellen des Lenkrades nicht bewegt, so dass eine Unterbrechung hier imho unwahrscheinlich ist.
Daneben kommen zusätzlich Bremspedalschalter und Kupplungspedalschalter als Verschleißteil in Frage.
Eine Prüfung mit einem Diagnoseadapter ist hier zu empfehlen um die in Frage kommenden Defekte ausschließen oder bestätigen zu können.
als ALLERerstes würde ich den kupplungspedalschalter testen: einfach das kupplungspedal "nach oben ziehen" mit der fußspitze und schauen ob es dann geht. die schalter sind etwas krüppelig.
wenn du ein VCDS hast, kannst du auch die pedalstellungen im motorsteuergerät auslesen (MWB einfach kurz googeln oder von 1 anfangen durchzuschalten, kommt recht früh). wenn das kupplungspedal als "getreten" registriert wird, springt der tempomat raus oder schaltet gar nicht erst ein.
dann kannste auch gleich auslesen, ob der bremspedalschalter mglw etwas spinnt. dann funktioniert der tempomat auch nicht.
Bearbeitet von chup4
  Am 16.12.2022 um 08:00 schrieb spider1400:
Aufklappen
Da lohnt China nicht!
Ich habe so einen Hebel im Einsatz, funktioniert einwandfrei!
Die + - Wippe ist ein Gewinn in Vergleich zur alten Version mit Taster.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Bei meinem China Teil konnte ich mit den mitgelieferten Kabeln selber den Kabelbaum basteln. Musste nur ein Reparatursatz mit den für das MSG passenden pins organisieren, oben am Stecker passte der mitgelieferte Kabelsatz. Die Info, welche Pins ich brauchte, habe ich hier irgendwo im Forum gefunden. Oder umgekehrt, eine Sorte Pins passte auf jeden Fall ... Ist schon lange her ....
Bei meinem MSG hab ich in den nicht benutzen Slots bereits Pins gehabt. Daher kann man auch den Kabelbaum selbst bauen. Einfach gut crimpen und läuft :) Kannte ich bisher von keinen meiner Audis, dass die Pins lose/blind im Stecker steckten.
  Am 19.12.2022 um 10:59 schrieb Morrisaudi:
Aufklappen
War bei mir nicht so, aber der 1,2 ist auch nicht mit Tempomat bestellbar, vermutlich ist das deswegen anders?
An allen nicht belegten Slots waren Pins im Stecker.... Also nicht nur an den Tempomat Pins, sondern wirklich überall.
Ich musste also erstmal die 3/4 Pins auspinnen um die vom fertigen Kabelbaum einzusetzen.
  Am 19.12.2022 um 11:53 schrieb Morrisaudi:
Aufklappen
Benziner und Diesel sind da unterschiedlich, Marelli vs. Bosch
Ich denke hier könnte gerade aneinander vorbei geschrieben wordens ein.
@Morrisaudi Du meinst doch die leeren Crimpkontakte womit beim Mstg-Stecker alle nicht angeschlossenen Pins "aufgefüllt" sind.
Diese Crimpkontake sind zwar etwas weicher als die normalen Crimpkontakte, lassen sich mit etwas Geschick aber auch an eine Leitung ancrimpen.
besonders, wenn man die 20 euro in die 0,5mm² crimpzange investiert. spart viel stress.
aber der kabelsatz selbst ist auch nicht teuer.
  • 4 Monate später...
GRA einbauen - A2 1,6FSI - Bj. 2005, Raum Bodensee:
Thema schon verdammt lang her, aber trotzdem die Frage, wer kennt eine Werkstatt oder einen begnadeten A2-Schrauber, der eine GRA der Fa. Cum-CarTech nachrüstet.
Das Gerät habe ich besorgt, aber wegen der komplizierten Arbeit und der Unsicherheit mit dem Airbag traue ich mich als unerfahrener Schrauber da nicht so ganz ran.
  Am 6.5.2023 um 05:17 schrieb Docho:
Aufklappen
Da sollte die Werkstattliste helfen.
Das kann aber in Grunde jeder halbwegs versierte Schrauber. Einfach Mal im Bekanntenkreis fragen bei den Leuten, die die Vertragswerkstatt hier sich haben mit ihren Autos ..
  • 8 Monate später...
Hello,
hab gestern GRA nachgerüstet und „freigeschaltet“ allerdings funktioniert dieser nun nicht. MWB 22 zeigt mir nur Kupplung und Bremse an aber keine Funktion der GRA. Hab zündungsplus von S31 genommen da liegt auch Strom an aber offensichtlich fehlt Masse da Strom nicht durchgeht. Hab nach sicherungskasten mal direkt zur Batterie gemessen Strom fließt. Hab sogar während der Fahrt gemessen aber kl 15 hat ein Masse Problem. Weiß jemand wo die GRA seine masse nimmt ? Übers stg ? Werden die Signale also zum stg durchgeschickt ?
Mit freundlichen Grüßen
merz
  Am 27.1.2024 um 16:52 schrieb Merz:
Hello,
merz
Aufklappen
Hab den Fehler selbst gefunden 😂 hab die obere Lenkrad Abdeckung abgemacht und am Stecker der GRA gewackelt dann hatte ich kurzzeitig zündungsplus. Stecker abgemacht und wieder drauf aber jetzt hab ich gar kein Signal mehr Fehler liegt aber definitiv oben am Stecker oder Buchse vom Hebel. Das ganze hat auch ordentlich spiel obwohl eingerastet…
  • 1 Monat später...
Hallo allerseits! Ich bin seit gestern Abend offiziell ein A2-Fahrer. Sehr gerne würde ich nach "Reparatur" meines OSS (soll nur wieder dicht schließen) eine GRA nachrüsten. Wer im Rheinland/Ruhrpott könnte das und was müsste ich inklusive Lenkstockschalter zahlen? Ich freue mich sehr auf dieses Forum!
  Am 7.3.2024 um 18:12 schrieb MG694:
Aufklappen
Da fragst Du direkt hier an:
CUM-Cartec.de Firma Hahnen
Dassendaler Weg 57, 47665 Sonsbeck
02838-910384
Die bauen Dir den Tempomaten auch direkt ein, wenn Du einen Termin vereinbarst. Sind von Krefeld nur 50 Km. Hab da 3 Nachrüst- Tempomaten gekauft und auch einen dort einbauen lassen. Der Einbau mit Anschließen und Freischaltung hat 100€ gekostet. Ist aber schon 4 Jahre her.
Bearbeitet von Nupi
Oder Tempomat Hebel von Ali und vcds für unter 40€ zusammen und diy.
Wird nicht so ganz deutlich, ob er es selber machen will
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!  20,79€ | Cruise Control Stalk Switch System SWITCH FOR VW Golf 4 Jetta MK4 IV Bora 18G 953 513 A+ 1J1 970 011 F
https://a.aliexpress.com/_EzbCnQp
Den habe ich verbaut.
  Am 7.3.2024 um 20:53 schrieb Nupi:
Aufklappen
Mittlerweile 129 Einbausatz + 80€ Einbau
Interessant ist, dass es mittlerweile Codierdongles gibt, das ist ja krass, dass ein mikrocontroller  in einem OBD Stecker die komplette Codierung durchführt. Funktioniert der dann mehrmals??
  • 3 Monate später...
Hallo allerseits, nach gut 3 Monaten melde ich mich erneut. ich habe nun einen neuen Nachrüstsatz von Kufatec und bräuchte jemanden, der mir den Tempomaten gegen Bezahlung einbaut oder alternativ mich beim Einbauen "betreut". Das ganze nach Möglichkeit gerne kurzfristig...  Im Umkreis von 100 km würde es noch passen. Ich wohne in Krefeld.
  Am 26.6.2019 um 19:38 schrieb Phoenix A2:
Belegung Ab MJ2003
GRA-Hebel T10n Pin Nummer <==> Weißer Stecker T10s Pin Nummer (Kabelfarbe) <==> (1.6er Motorsteuergerät Pin Nummer)
2 <==> 3(Blau/Schwarz) <==> (49)
3 <==> 6(Blau/Rot nach Weiß?) <==> (51)
4 <==> 2(Weiß nach Blau/Rot?) <==> (55)
5 <==> 7(Schwarz/Rot) <==> (52)
7 <==> 2(Weiß nach Blau/Rot?) <==> (55)
6 <==> 12V Zündplus (an passendes Kabel mit anschließen, z.B. Bremslichtschalter)
Aufklappen
Danke @Phoenix A2! Diese Info hat mir heute sehr geholfen: unser BAD-Mobil, 03/2003 hat den 10-poligen, weißen Stecker direkt im Fach im Fahrerfußboden in Fahrtrichtung vor den Steuergräten (Komfort/Motor).
"Stiel" ist von AE. Die Kabelfarben variieren je nach ??? . Deshalb VOR dem Einbauen der Chinateile die Kabelfarben je Pin am 10-poligen Stecker, der am "Stiel" angebracht wird, notieren!
Alle Tastenaktionen können nach dem Aktivieren mit dem Tester direkt im Messwertblock 066 nachvollzogen werden, Messwertblock 022 (lt. Wiki) konnte ich nicht erreichen. :confused:
Läuft! :jaa:
Bearbeitet von Aida
@ vergessen
  • 6 Monate später...
Erlaubt mir, das Thema nochmals hochzuholen:
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es bei der Nachrüstung des Tempomaten Probleme gegeben hatte, wenn der A2 auf 6-Gang umgebaut wurde... Finde jetzt aber nichts mehr...
Hintergrund ist, dass ich mir den passenden Lenkstockhebel zwar schon vor Langem besorgt hatte - zwischenzeitlich meinem 1.6er aber auch den Umbau auf das 6-Gang Getriebe gegönnt habe (bin damit super zufrieden!).
Die Frage wäre jetzt nur, BEVOR ich meine Werkstatt damit beauftrage, den Tempomaten zu verbauen und zu codieren, ob das mit dem 6. Gang überhaupt sinnvoll möglich ist!?
Wäre wirklich für jeden Tipp sehr dankbar - möchte vermeiden dass ich einen blöden Anruf der Werkstatt bekomme, wenn die Arbeit schon gemacht wurde und es dann doch nicht funktioniert.
Vielen herzlichen Dank im Voraus!!
Jurij
Bearbeitet von jurij68
Also bei meinem BHC gibt es auch keinerlei Probleme mit einem 6-Gang Getriebe und der GRA.
Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass bei Benzinern von Problemen berichtet wurde, weil die Drehzahl im sechsten Gang nicht mehr zur Geschwindigkeit passt. Ich habe das mangels Benzin aber nicht weiter verfolgt.
Vielleicht kann das jemand verifizieren, der genaueres weiß?
Horst
super, ganz herzlichen Dank - auf diese Community ist einfach Verlass!!
...dann steht dem Verbau ja nichts mehr im Wege...
Werde berichten, ob/dass es (hoffentlich) auch bei meinem BAD funktioniert...
Beste Grüße,
Jurij
    2. 159
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    3. 1.503
      LED anstelle H7
    4. 14
      Kaufberatung A2 1.4 Benzin
    5. 159
    6. 159
    7. 159
    8. 159
    9. 159
    10. 159
