[1.4 BBY] Bremse hat plötzlichen Totalausfall
Basic setting RTFM 12
Wiki says: The shift finger or shift rod on the gear actuator may be incorrectly adjusted, or the measured values may fall outside the specified tolerances; check the shift finger assembly—refer to the "Adjust" procedure. Verify that the ball joints are correctly assembled and securely seated. Check the potentiometers (see RTFM 10). Ensure the valves are securely seated and leak-free; also, verify that the valves are connected correctly. It may also be helpful to lift or free up one of the front wheels so that gear changes can occur without resistance, allowing the basic transmission setting procedure to be completed successfully. -
Alles klar, dann werde ich in diese Richtung mal etwas suchen. Vielen Dank Dir! Spricht etwas dagegen auf ein größeres Gewinde zu gehen? M16 x 1,5 sollte sich vom Kernloch her ausgehen. Schön ist natürlich was anderes aber bei einer gebrauchten Wanne ist der Zustand des Gewindes auch meist unbekannt. -
Es gibt Gewinde-Reparatursätze (Helicoil und ähnlich) - das folgende nur zur Ansicht als Beispiel, das passende Set müsstest du dir suchen: https://eshop.boellhoff.de/Reparatur/HELICOIL-Reparatur-Kits/HELICOIL-Plus-Kit-Reparatursortiment-Olablassgewinde-M-12x1-5-M-16x1-5-1.html Evtl. hat jemand in deiner Nähe so etwas zum ausborgen. Oder - je nach Ausgangslage - kann es auch funktionieren, "einfach" auf das nächst höhere Gewinde zu gehen und eine entsprechend größere Ablassschraube zu verwenden.- 1
Hallo zusammen, bei meinem neuen Kleinen ist das Gewinde für die Ölablassschraube leider ziemlich mitgenommen. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich am besten vorgehe bzw. womit ich die Ölwanne ersetze. Das Neuteil von Audi Tradition fällt schonmal weg. Soll ich nach einer guten gebrauchten Ölwanne Ausschau halten, gibt es brauchbare Lösungen von Drittanbietern oder lässt sich das Gewinde sinnvoll instand setzen? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps! -
11.397
Eigentlich ja, also, Papaya... Diese blöde App kann nicht enfach einen Link erstellen.. Audi A2 TDI, CS, papaya.. Gruß Uli -
Stellung Einlassnockenwelle
Danke für die Antwort. Da gibt es ganz schöne Preisunterschiede bei dem Spezialwerkzeug. Die Einlassnockenwelle ist tatsächlich etwas verstellt. Wer es ohne Werkzeug prüfen möchte. Der Zahn muss bündig zum Loch vom Nockenwellensensor stehen. -
24
Hilfe bei AHK Elektrik
Ich würde die AHK-Steckdose mal öffnen: bei mir hatte ich ein ähnliches Problem und da waren ein paar Kabel aus den Schraubklemmen gerutscht und kamen in Kontakt -
So, es hat sich scheinbar doch geklärt. Sogar das mit dem Hänger. Schien ein Massenproblem gewesen zu sein, obwohl ich jetzt nochmal an die Batterie gegangen bin und es vorher nicht geklappt hat. Naja hoffentlich bleibt es jetzt weiter so, dass es funktioniert 😊 Danke euch.
