Klappern und Knistern
wieviel klappern ist im Innenraum norrmal?
Bei mir klapperts ganz schön in der Mittelkonsole bei unebener Fahrbahn. Hört sich so an das es aus der nähe der Lüftungsdüsen kommt.
Will nicht gleich zum Händler und als kleinkariert rüberkommen ?(
Hi,
hab auch aktuell gerade damit zu kämpfen. Ich hab ein ständiges Knistern/Knacken aus der Mittelkonsole bei Lastwechseln und Knistergeräusche aus dem Bereich Cockpit oder Lenksäule.
Ich hab in der Mittelkonsole vom Ascher bis zum Radio schon alles ausgebaut, aber das Geräusch war immer noch da. Ich tippe auf den inneren Plastikrahmen in der Mittelkonsole mit den ganzen Einschüben.
Auch meine Werkstatt war schon 2x dran. Die Geräusche waren jedesmal weg, kamen aber nach spätestens 2 Tagen wieder :( Am Fr. hab ich den nächsten Termin...
Der 2. "Unruheherd", der Bereich Cockpit bzw. Lenksäulenverkleidung gibt mir und der Werkstatt auch Rätsel auf. Hier hört man ein unregelmässiges aber lautes Knarzen während der Fahrt, das sich leider noch schlechter lokalisieren lässt...
Demontage der oberen Cockpitverkleidung bisher leider auch ohne Erfolg.
Ist eigentlich sehr schade für so ein Premiumfahrzeug. Da hätt ich auch weiter Opel fahren können. Aber mal schauen.
Bei mir war es das rechte Federbein. Das liegt ja in der gleichen Richtung, wie die Mittelkonsole, es könnte also auch das sein. Lass das mal in deiner Werkstatt checken.
Frank - der das schon hinter sich hat
Damit ich das richtig verstehe, bei allen anderen ist der Innenraum also ruhig???
Dann werd ich doch mal in die Werkstatt fahrn.
Gruß ?(
Nein Borno,
meiner Klappert auch. Ich habe mir 09.2002 den ersten A2-Neuwagen gekauft. Bei dem wurde diverse Repararturen durchgeführt. Aber ein ruhigen A2 hatte ich nie. Irgendwann habe ich den dann gewandelt und noch einen neuen A2 bestellt in der Hoffnung, dass dieser ruhiger ist. Aber leider mußte ich mich vom Gegenteil überzeugen. Nun lass ich es klappern, da durch dieses ständige auseinander- und wieder zusammenbauen andere Teile in mitleidenschaft gezogen werden. Zum anderen arbeiten nicht alle Werkstätten so gut und sauber, dass wieder alles richtig zusammengebaut wird.
Aber versuch Dein Glück, vielleicht hast Du eine gute Werkstatt an der Hand.
Köpi
Hi!
Wenn Klappergeräusche von hinten kommen, dann sind es bei mir zwei Dinge:
1) Türdichtungen Heckklappe bzw. hintere Türen
2) Hutablage
Die Türdichtungen einfach mit Hirschtalg einschmieren wirkt Wunder. Nicht vergessen, diese Filzdichtungen auch umbedingt mitmachen.
Diese Rollo-Hutablage sollte von Zeit zu Zeit mit Silikonspray eingesprüht werden. Rechts und links in die Schlitze reinsprühen und das Geräusch sollte weg sein.
Zumindest sind das bei mir immer die Geräusche, die ich habe. Wenn ich das regelmäßig mache, ist meine Kugel eigentlich immer ruhig.
Meine Achse sprühe ich auch regelmäßig mit Fettspray ein, aber das ist wieder eine andere Geschichte. :)
Ich habe auch ein Knistern aus dem Bereich Kombinstrument, obere Mittelkonsole. Bei kleinsten Unebenheiten und natürlich bei Lastwechseln.
Das kam aber auch erst mit der Zeit, und ist manchmal sogar ganz verschwunden. Irgendwas scheint da lose zu sein... :(
Christoph
Unregelm. Knarzen im Bereich des Mitteltunnels- Ziemlich nervig....
Und ein Nageln aus dem Bereich des Motorraumes---- Ach ja, das ist ja normal.
Hat noch jemand einen konstruktiven Vorschlag zum Thema Motordämmung ?
Abt ?!
Nee, ehrlich, seitdem ich den Chip drinnen hab, geht er um einiges leiser. Das haben auch schon mehrere hier im Forum bei ihren Kugeln festgestellt.
Ansonsten kannst du noch die Räume sowie deren Platte unter den Vordersitzen mit so einer schweren Bitumenmatte bekleben. In den vorderen Türen habe ich diese auch drinnen.
Es bringt nicht viel, aber doch ein wenig.
Aber das mit den Türen hat eher den Sinn des wesentlich satteren Schließgeräusches.
Ansonsten fällt mir momentan auch nichts anderes ein.
Von mir mal ein kleines Zwischenupdate zu meinen beiden Knistergeräuschen:
- Im Bereich Cockpit/Lenksäule hab ich den Übeltäter glaub ich gefunden. Es ist ein kleiner runder Kunststoffring direkt hinter dem Lenkrad am Übergang zur Lenksäule. Wenn man die obere Lenksäulenabdeckung abschraubt und mit einem Finger senkrecht von oben in den Schlitz direkt hinter dem Lenkrad fühlt,kann man das Teil ertasten und bei kleinsten Bewegungen fängt es an, Radau zu machen. Hab aber keine Ahnung wofür das da ist und kann es auch kaum sehen (evtl. Teil vom Schleifring der Hupe oder sowas??). Da muss nächste Woche die Werkstatt ran!
- Knistern aus dem Bereich Mittelkonsole:
Bin noch nicht weitergekommen. Wollte eigentlich die Mittelkonsole komplett rausnehmen, aber das kann ich wohl vergessen:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=17298&sid=
Ich tipp jetzt auf die senkrechten Aluprofile links und rechts daneben.
Kann mir jemand sagen, wie ich die komplett rauskriege??
Hallo zusammen,
von Premium ist nicht viel zu merken: im vorderen Teil meines A2 ist es noch ruhig, dafür klappert es hinten umso heftiger: Sitze, Türen, Heckklappe, Sonnenschutz OSS und besonderes die hintere Leuchte machen einen Heidenlärm.
Beim Fahren über vertikale Bodenwellen gibt es ein metallisches Geräusch aus der Heckklappe oder von den hinteren Dämpfern. Werde in der nächsten Zeit mal
zum Freundlichen fahren.
Gruß Alex
A2 1.4 Benzin, 10/03, lichtsilber, OSS, 16 Zoll usw.
Schmier mal die Dichtungen mit Hirschtalg ein, das ist ganz sicher das Problem. Beschreib dein OSS Problem mal genauer.
Das kann das Gestänge der Entriegelung sein. Etwas fetten und etwas Schaumstoff löst das Problem.
Um das Thema Premiumfahrzeug anzusprechen:
Ich möchte wirklich nicht übertreiben, aber ich habe am Wochenende eine interessante Entdeckung gemacht. Wir waren beim BMW Händler und haben uns mal so angekuckt, was der andere Hersteller aus Bayern so zusammenbringt.
Jedenfalls ist dort von 1er bis 7er alles dortgestanden, auf dem Hof versteht sich.
Kurz zusammengefasst: alles Blechdosen.
Begründung:
Egal ob man zum 1er, 3er, 5er, 6er oder 7er geht und an der Tür klopft, alles blechern. Besonders arg ist es beim X3. Eine Twingotüre ist satter.
Es ist traurig, dass BMW solche Autos unter der Bezeichnung "Premiumhersteller" verkauft.
Alu klingt halt besser !
vor allem der Regen auf dem Dach!
Ok. aber das sehe ich nicht ganz so schlimm.
Wenn sich "kurzfristig" die Qualität verschlechtert, aber die Autos immer teurer werden, sehe ich das viel eher als nicht Premiumwürdig!
Ob Daimler-Chrysler, Audi, von mir aus auch BMW, denken das die Kunden(einige) keine Zeitungen lesen haben sich die lieben Manager geirrt.
Ich ziehe mittlerweile Opel vor, als diese eigenernannten "Premiummarken" !
1. Dort stimmt das Preis-Leistungverhältnis
2. geringer Wertverlust (nicht alle Modelle)
2. mehr als nur 2-Jahre Gewährleistung !
Da sieht man wieviel Vertrauen in die Premiumhersteller in Ihre Autos haben.
Ich bin damit einverstanden, dass man über Geschmack nicht streiten sollte, aber wenn ich ein zuverlässiges und teure Auto verkaufen will, kann ich nicht einfach Premium sagen und fertig.
Vielleicht weiss Jemand, wie z.B. Audi "Permium" definiert.
Kurz gesagt, ich will für mein Geld auch Qualität (das hat zumindest Deutschland einmal ausgezeichnet, aber die Zeiten sind wol vorbei), und die bekomm ich (im Moment bei Opel und Toyota). Bis auf Montagsautos, aber die gibt es ja fast überall.
Übrigens, die Pannenstatistik sagt nicht viel über die Premiummarken aus, da selbst wenn der ADAC helfen würde, die Premiumhersteller den ADAC auf die Füße treten, da Sie ja ihre eigenen Premium-Pannenfahrzeuge halten. Dies fließt dann auch nicht in die Pannenstatistik ein :P
Freue mich über Kritik meines Beitrages, aber Lehrgeld habe ich genug bezahlt.
Gruss Dirk
. . . eine Klapperquelle hab ich per Zufall gefunden:
Heckklappe öffnen, das schwarze Kunststoff-Teil zwischen Heckklappen-Dichtung
und Stoßstange rappelt beim Draufklopfen. Habe ich mit Moosgummi einigermaßen
ruhig gestellt.
Zum Thema OSS: Der Sonnenschutz bzw. der hintere Teil des Dachhimmels inkl. der hinteren Leuchte rappeln wie ein Lämmerschwanz bei unebener Straße. Das Problem überlasse ich meinem Freundlichen.
Gruß Alex
Hi,
zum Thema Premium klappern kann ich auch noch etwas beitragen. Unser A2 klappert natürlich auch an allen Ecken und Kanten!!!
Selbst bei einem Audi TT (gefahren von 1/99 bis 02/2002) hat es nach einem halben Jahr angefangen im Cockpit zu klappern. Danach Geräusche in den Türen und zu guter Letzt, Klappern der Innenverkleidung vom Kofferraum, mal abgesehen von knarrenden Sitzen und das alles damals für über 60 TSDM. Wo gibt es das schon!
Bei meinem derzeitigen Auto (A3 siehe links) klappert bis jetzt überhaupt nichts!! TOP-Qualität!
gruss hummel
Vielleicht sollte man "premium" als Unwort des Jahres nominieren.
Was einem unter diesem Prädikat heute alles angedreht wird, ist schon geil.
Jeder zweite macht "premium"
Nichts gegen die Knuddel-Kugel aber "premium" ist sicher was anderes.
Allerdings wird sich die Industrie wahrscheinlich ein neues Ulkwort ausdenken, wenn "premium" durch knisternde und von Elektronikdefekten gebeutelte Hochpreisprodukte verschlissen wurde.
Tja, und ich dachte schon, ich wär jetzt mit dem Kauf des A2 diese typischen "Opel-Geräusche" los... ;heu
Aber so leicht geb ich nicht auf. Wenigstens die größten Störenfriede krieg ich weg :]
Es sind wirklich meist nur Kleinigkeiten. Meine Kugel ist momentan eigentlich still.
Manchmal hab ich geglaubt, da hinten klappert was, entweder die Rückbank oder die Nackenstützen. Es waren die Türgummis. ;)
Ein ähnliches Geräusch.
Hallo zusammen,
bei mir kommt zu dem knistern in der Mittelkonsole noch ein quitschen wie ein altes Bett dazu. Der Besuch in der Werkstatt und verteilen von viel Teflonspray hat nichts gebracht.
Wessen Sitz macht auch solche Geräusche?
Was sagt Audi dazu?
Bin übrigens 78 kg schwer, um Fragen vorzubeugen....
Grüsse
Daniel
hi Daniel!
Hast du Ledersitze?
Wenn ja dann habe ich die Erfahrung bei mir gemacht, quietscht das Leder an der MIttelkonsole (also an der Verkleidung seitlich des Schalthebels). Abhilfe kann man dadurch schaffen , indem man Filz oder sonstigen weichen Stoff an die Konsole klebt.
mfg, Benjamin
hallo benjamin,
nein, habe keine ledersitze, sondern stoffsportsitze. Es ist laut werkstatt das gestell, welches die geräusche macht. Der wagen ist von ende 02 und hat knapp 12tkm drauf. Etwas früh für ermüdungserscheinungen am sitz, finde ich.
grüsse
daniel
Hi!
Deine Werkstatt scheint ja sehr kompetent zu sein.
Mit Teflonspray wird das Geräusch auch nicht zu beheben sein. Da gehört richtiges Fett rein.
Wenn du eine Lendenwirbelstütze hast, dann ist es diese. Wenn nicht, dann knauert was anderes im Sitz.
Das passiert, wenn beim Zusammenbau zu wenig Fett draufkommt. Hat meine Kugel gehabt, der A4 von meinem Vater auch bereits nach 3000 km. Einmal eingefettet und das Problem ist weg.
Original von Daniel71
Hallo zusammen,
Hatte meiner auch, so bei 15.000 km auf der Fahrerseite. Im zweiten Anlauf gab es dann ein neues Sitzgestell.
  • 2 Jahre später...
Hallöle,
bedingt durch meine 25cm Basslautsprecher in den Vordertüren habe ich gelegentlich ein leichtes Scheppern, plastikartik oder blechern (ich dachte an die Unterlegscheiben die zahlreich an der Türverkleidung sind aber mit Silikon gesichert sind eigentlich, bedingt durch den Lederumbau).
Jetzt weiß ich , was es ist: Der vordere linke FH-Taster hat Spiel und gelangt in heftige Vibrationen (der am meisten benutzt wurde und am meisten Spiel hat) (wenn aufgedreht und laut). Ich denke jetzt an ein Stück Filz, dass ich seitlich einklemme. Lege ich einen Finger rauf ist das Geräusch weg. Echt erstaunlich was so ein kleines Teil verursachen kann (die gute Nachricht dabei: die Tür scheppert nirgends).
Oder hat jemand eine spezielle Idee, jemand der Supercracks hier z.B. ;) ? Haben doch schon welche zerlegt die Fensterheberknöpfe.
Danke.
erstens
  • 4 Wochen später...
Hallo Leute!
Auch ich hab seit kurzem ein Knistern in der Mittelkonsole!
Zum einen kommt es durch Reibung der Ledersitze an dem Kunsttofftunnel der Mittelkonsole.
Zum anderen habe ich bemerkt, daß das Kunststoffteil an der Handbremse (dort, wo der Zigarettenanzünder integriert ist) am Übergang zum Tunnel bei jeder Bewegung knarzt (auch wenn ich den Fuß an die Mittelkonsole anlehne und damit den Tunnel etwas bewege)!
Hat jemand eine Lösung dafür? Ich habe keine Ahnung, woher das Geräusch kommt. Wir haben unsere Kugel jetzt 3 Jahre, ohne daß dieses Geräusch aufgetreten ist...
Hallo Leute,
bei mir ist klappert, naja, rattern würde es wohl eher treffen, das Handschuhfach. Komischerweise nur dann so richtig, wenn ich allein fahre ?ver und besonders bei kaltem Motor und so 1500 Touren oder so, jedenfalls drehzalabhängig. Das Klappern vom OSS kenn ich auch, ist denk ich der Sonnenschutz. Und manchmal auch in der Mittelkonsole. Will lieber nicht noch speziell drüber nachdenken, sonst merk ich noch mehr...
Grüße, flixe
EDIT: Von Zeit zu Zeit auch die Türverkleidung, wenn ich dann nur ganz leicht beim Öffner auf die Verkleidung drück ist es weg. Ist selten zu hören, aber wenn dann richtig.
  • 2 Monate später...
Bei meinem rattert es auch aus der Mitte der Konsole - hört sich so nach ausgeschlagenem, losen Lüfterflügel an. In der Werkstatt haben sie nix gefunden, oder wollten nicht weiter suchen. Die haben einmal das CD-Wechslerkabel zur Phatbox neu verlegt, und wussten dann auch nicht weiter. Und jetzt ist die Gewährleistungszeit abgelaufen. Wird mal eine tolle Verkaufsverhandlung wenn der Verkauf ansteht und eine Probefahrt gemacht wird... :-/
OzBert
Bei mir klappert nur das Handschuhfach, auch in Abhänigkeit der Drehzahl (besonders wenn das Auto noch kalt ist). Wenn man den Hebel zum Öfnnen des Faches etwas zieht ist es weg, kommt dann aber sofort wieder. Werde wohl mal etwas dämmendes dort reinkleben, dann wird es wohl wieder leise sein, hoffe ich mal. Hat jemand eine andere Lösung dafür?
Das Handschuhfach ist sch...rott.
Ein Streifen Teppich an der oberen Kante des Ausschnittes in der Schalttafel sorgt für Ruhe.
Das Zirpgeräusch (wie ein Lüfterblatt) kann entweder von der Motorhaube (obere Lagerhaken) herrühren:
A2 "Stillen"
oder hat mit der berühmten Schweißstelle in der Mittelkonsole zu tun:
Mittelkonsole "klackt"
Mittelkonsole knistert nicht mehr - Lösungsvorschlag
Original von cer
Welche Stelle genau meinst du?
  • 3 Wochen später...
Original von OzBert
OzBert
Ich habe exat das gleiche Problem, es rattert oberhalb des Radios drehzahlabhängig in der Mittelkonsole, wenn der Diesel vibriert (unter 2000 U/min). Hat jemand dieses Problem schon irgendwie gelöst? Es geht unheimlich auf die Nerven und ist peinlich, wenn ich Mitfahrer habe, die kein "Premiumfahrzeug" fahren.
Nachdem ich gestern nochmal so einiges an Dämmmaterial verklebt habe war das Auto heute auf wundersamme weise angenehm leise. (Fast) nichts hat geklappter....
So bei 120 im 5ten, wenn ich dann beschleunige macht da manchmal irgendetwas immer noch Lärm, irgendwo in der Mitte... :WUEBR:
Drehzahlabhängiges (1700 bis 2200 U/min, jeweils im dritten und vierten Gang, fast nur bergauf) Schnarren hat mit den Aluprofilen der Mittelkonsole meiner Meinung nach nichts zu tun. Diese Fehlerstelle habe ich schon bereinigt. Auch die Motorhaubenbefestigung ist bei mir nicht die Ursache. Ich tippe auf Lüftungsdüsen der Mittelkonsole, Stellmotoren (falls dort vorhanden) der Lüftung oder Handschuhfach.
Danke für die Antworten. Tippe auch eher auf Lüftungsdüsen oder Luftkanal. Gibt es hier denn niemanden der das Problem gelöst hat?
  • 1 Jahr später...
A2 "Stillen"
Solch ein Elend dieses Handschuhfach: Schon x-mal Dämmungsstreifen (für Fenster/Türen) verklebt, aber es hat nie lange gehalten :(
Wie kann man dieses Problem final lösen? (Bezieht sich der Teppichstreifen auf dieses Problem, falls, wo ist er anzubringen?)
bei mir ging es auch immer wieder vom neuen los (Moosgummi neben
den eigentlichen Anschlaggummis angebracht),
bis ich das ganze Ding ausgebaut habe.
Im ausgebauten Zustand kann man dann diese Geräusche durch leichtes
verdrehen des Gehäuses wunderbar reproduzieren.
Mit Heiskleber und Sekundenkleber sowie anschliesendes Besprühen
mit Silikonspray an den verschiedensten :D stellen ist da endlich mal
absolute Ruhe.
Nur im Heckbereich (links) habe ich immer noch dieses "da ist was lose" geräusch.:confused: Und das immer bei rauen Aspahlt deulich zu hören ist.
  • 8 Monate später...
Hallo, ihr Fachleutchen: Kennt jemand dieses scheußliche Geräusch, das aus dem Fußraum oder der vorderen Mittelkonsole kommt? Beim Lastwechsel isses weg, im Leerlauf ganz laut und wenns wärmer wird - manchmal - auch nicht da. Danke schonmal im Voraus für Eure Hilfe.
Lästiges Quitschen1.zip
Bearbeitet von Schokokugel
  • 11 Jahre später...
Am 24.4.2007 um 16:42 schrieb A2-Dave:
Was für Dämmaterial hast du denn verklebt?
Ganz allgemein, mit welchem Material kann man Plastik auf Plastik-Klappern unterbinden? Alubutyl ist ja nicht das richtige Zeugs hierfür, oder?
Ich habe da schon bei einigen Autos mit  Klettband gute Erfahrung gesammelt.  Einfach die Flausch-Seite  dazwischen kleben und es ist  Ruhr im Karton.
Oft reicht auch ein kleines Stückchen Karosseriedichtband zwischen den  Teilen ( als Streifen  oder  als kleine Kugel). Damit bekommt man  auch  die Stopfen  in der Türverkleidung  ruhiggestellt.
Wenn du dir sicher bist,  die Teile nie wieder lösen zu müssen, dann  nimm die Heißklebepistole.
Thomas
vor 4 Stunden schrieb tompeter69:
Wie genau hast Du die Stopfen ruhiggestellt? Was war das Symptom genau?
Beim Audi war ich da noch  nicht dran. aber beim Skoda  Rapid und Fiat 500  haben die Stopfen der Türverkleidungen ein  gewisses Spiel in den  der Befestigung  in der Türpappe.
Also habe ich die rausgenommen, ein e kleine Kugel auf die Kontaktfläche geklebt und den  Halter des Stopfens darüber geschoben.
Das Klappern rührt meistens von  dem Spiel  des Stopfens in der Türverkleidung her,  nicht über die Bohrung  in der Tür selbst.
Habe das damals  bei  allen Autos  mitgemacht, wenn ich Lautsprecher ersetzt und die Türen mit Alu-Butyl gedämmt habe.   Danach war Stille in der Tür.
Das Karosseriedichtband  klebt enorm, bleibt aber elastisch.  Damit lassen sich auch klappernde Kabel  und Verbindungen dauerhaft fixieren, aber im Bedarfsfall auch wieder lösen.
  • 4 Jahre später...
Am 9.11.2004 um 15:52 schrieb rudi123:
Moinmoin in die Runde,
hier der Chris, der dieses Jahr sein 20-stes mit dem Familien-A2 "feiert". Ich hole mal diesen alten Fred rauf, weil ich in diesem Bereich mitgelesen hatte und meine Erfahrung vielleicht dem einen oder der anderen hilft. Mein A2 hatte seit Corona  ein schreckliches Geräusch. Es kommt aus der Lenksäule bzw. aus dem Cockpit. Und klingt wie ein freihängendes Schlüsselbund, das mit einem von drei, vier Schlüsseln direkt am TDI angeschweißt ist. Entsprechend der Hallas, den das macht.  Naja, ich habe seit 2021 alles mögliche unternommen - KI raus, dahinter alles geprüft und probehalber gedämpft, Fußraumabdeckung abgenommen, mit verschiedenen Lenksäulen-Winkeln und -Tiefen probiert. Nix half.
Heute morgen war ich zwecks zweier neuer Sommerreifen bei ATU in Velbert. Der Diensthabende erledigte den Job mit den Reifen und willigte ein, mir bitte die jeweils drei plue eine Oberlagerschrauben der vorderen Federbeine auf festen Sitz zu überprüfen. Ich erzählt ihm von meiner Fehlersuche und meiner aktuellen vermutung, das Geräusch könne von den Oberlagern kommen. Der patente Techniker hatte innerhalb von drei Minuten alle Verschraubungen geprüft - links saß alles takko, rechts konnte man bei den Dreien noch etwas nachziehen. Handdrehmoment, ohne DMS...
Ich war zufrieden und holte mir wegen der Tageszeit was zum kauen. Als ich wieder kam, rief er mir schon von weitem zu: "Ich glaube, ich hab ihr Geräusch gefunden." Mit diesen Worten zeigte er mir unter dem noch aufgebockten A2 das kompakte Wärmeleitblech, welches praktisch vor dem Ende des Auspuffs, linksseitig etwas der Hinterachse vorgelagert, total schepperte, wenn man daran wackelte. Die Stehbolzen waren noch prima (die hatte ich zusammen mit dem Blech etwa vor 10 Jahren mal eigeninitiativ durch originale, bei AUDI zur Reparatur erhältliche ersetzt.) Kurzerhand zurrte er an einer günstigen Stelle das Wärmeleitblech mit der Karosserie zusammen. Eine kurze Prüfung mit der "Meisterhand" - das Teil sitzt geräuschlos und ist nicht mehr erregbar. Ich rieb mir das Kinn und bezahlte meine moderate Rechnung für die Reifen und deren Montage.
Schon beim Abfahren vom Hof zeigte sich, dass das Auto nach vier traurigen Jahren ohne akustisch-positiven Fahrspaß nun ohne das laut prasselnde Nebengeräusch lief. Ich bin zurück und hab ihm ein Frühstück vom Bäcker spendiert. Sowas nenne ich einen Volltreffer.
Die wichtige Lehre meiner Erfahrung: Die Akustik unseres geliebten, eigentlich gar nicht "alten" Alu-Autos ist eine ganz andere, viel direktere und dabei auch diffusere als z.B. bei einem vergleichbaren Stahl-Polo. Wer also Geräusche im Innenraum hört, sollte sich die Mühe machen, auch im Motorraum und unter dem Fahrzeug anzupacken und zu wackeln.
Hätte ich das mal früher gewusst...
Viel Erfolg und allen Gute Fahrt!
Chris in Essen
Mein monatelanges seltsames Klapper und Rollgeräusch in der Nähe des Handschuhfaches und der unteren A-Säule war eine gelöste Schraube des OSS- Antriebes unter der vorderen oberen Innenraumleuchte im Dach:D. Hatte der damalige Monteur bei Rinner beim OSS-Tausch wohl nicht richtig reingedreht. Als ich das schlimme Alugussteil im OSS Antrieb tauschte fiel mir die Schraube entgegen, als ich die Innenraumleuchte ausbaute. Das Geräusch war nach der Reperatur weg.
      Lenkwinkelsensor lässt sich nicht anlernen MK60 ESP
    2. 2
    3. 23
    4. 2
    5. 0
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    6. 2
      [1.4 TDI BHC / ATL] elektrische Drosselklappe / Abstellklappe Diagnose - Testen - Instandsetzung
    7. 812
    8. 19
      [1.4 TDI ATL] Öl kommt aus Öffnung des Ventildeckels
    9. 108
      Bremsen entlüften
    10. 10
      Mutter des Wischermotor's löst sich
