Klappern und Knistern
Folgenschwerer Fehler beim Zahnriemenwechsel
Das ist ganz schön fies. Mir ist vor wenigen Monaten was ähnliches passiert. Haben bei meiner Mutter mehrere Sachen gleichzeitig gemacht, u.a. Ölwechsel. Vor lauter ratschen ist gar nicht aufgefallen das bei Motorstart kein Öl drin war. Nach 1min. hat man es gerochen und dann natürlich sofort ausgemacht und nachgefüllt. Zum Glück lebt der Motor noch, ist ein alter 316 der nicht mehr viel Wert ist aber trotzdem hat mich das wochenlang geärgert. Aber immer dran denken, dass ist nur Material. Viel schlimmer ist es wenn es zu Personenschäden kommt. -
86
[1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
Zu viel Gewalt beim Ausbau....?- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Also ich habe auch schon meinen Spaß mit den Wellen der Gleichlaufgelenke gehabt. Und da die Dinger kein Spiel hatten und so an sich ja noch okay gewirkt haben, hab ich mir gedacht: Die machste wieder hübsch und baust sie wieder ein. Hab’s echt gut gemeint mit denen – Gewinde nachgeschnitten, sandgestrahlt und sogar ’ne kleine Zinkschicht verpasst. Tja, aber wie sagt man so schön: Auf die inneren Werte kommt es an. Und so hat mich sieben Monate später ein Gelenk beim Gasgeben auf einer Kreuzung im Stich gelassen 😢 Überleg dir also, ob du denen wirklich ein längeres Leben geben möchtest 😅 7 Monate später 😥- 1
- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Audi A2 TDI "Tuning Ladeluftkühler" LLK Landrover Freelander Ersatz
Woher soll der Admin wissen, was du genau meinst? -
86
Die Welle ist nicht lieferbar, das Gelenk bekommst du ohne Probleme ersetzt. Siehe Wiki! Wenn es aber keine Probleme macht, und die Kiste schnell wieder gebraucht wird, Rostumwandler über Nacht drauf, grundlich reinigen und nach Vorschrift mit mittelfester Schraubensicherung einkleben. Nicht das vorgeschriebene Zeug verwenden, das kriegst du sonst nicht wieder auf. Ansonsten neu machen wenn es auf ein paar Tage nicht ankommt, wenn du schon soweit bist.- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Die Welle springt nicht raus, wenn sie im Radlager steckt, die bekommst du mir aus der Tripode gezogen, wenn sie los ist.- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
