MustPunish
Ich habe ja auch einen A2 mit Bose und einen ohne. Einen richtig spürbaren Unterschied bemerke ich erst mit zunehmender Lautstärke. Dann ist es mir aber auch fast schon zu laut.
Bearbeitet von Nupi
vor 2 Stunden schrieb Unwissender:
Ich möchte hier mal sagen, dass ich den Hype bezüglich Bose Anlage im A2 nicht verstehe.
Ich habe zwei A2.
Einen mit Bose Anlage (Quelle Symphonie II) und einen ohne Bose (Quelle RNS-D).
Und ich kann keinen so signifikanten Unterschied im Klang feststellen, der einen (ziemlich aufwendigen) Umbau (und den Preis) rechtfertigt.
Ich habe, bei dem ohne Bose, begonnen, die Lautsprecher in den Türen zu ersetzen (mit entsprechender Türdämmung). Bisher nur in den vorderen Türen.
Und es klingt jetzt schon wesentlich besser als die Bose Anlage. Und das, bei einem deutlich geringeren Arbeitsaufwand.
Grüße aus Braunschweig
Martin
Ich habe ja nun auch schon viele A2 Anlagen gehört und finde dass Bose (im A2) einfach eher "mittenbetonte Matschepampe" ist, als ein überlegenes Soundsystem.
Will man seine Nicht-Bose Anlage aufrüsten, so ist das Geld auf jeden Fall besser in anderen Produkten (Dämmung, Lautsprecher, Subwoofer, Verstärker, etc.) angelegt als in der Nachrüstung von Bose (zumal der Arbeitsaufwand Bose nachzurüsten recht hoch ist).
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Sehe ich auch so, vom Klang her ist das Geld anders effektiver angelegt, vor allem wenn solche Preise verlangt werden. Ist dann aber alles oroginal, das ist für den einen oder anderen anscheinend den Aufpreis wert.
Was hast du für Lautpsrecher verbaut und was hast du genau  gedämmt, Alubutyl in die Türen Aussenhaut geklebt oder die Verkleidung selber sedämmt oder die Alu Zwischenschicht?
Das ist eine schwierige Frage!
Ja, Alubutyl in die Türen Außenhaut geklebt und die Alu Zwischenschicht gedämmt. Die Alu Zwischenschicht aber nicht mit Alubutyl, sondern mit Versteifungsplatten und die auf der Rückseite. Wie die genau heißen weiß ich nicht. Es gibt von alledem Bilder, aber ich glaube die wären hier an der falschen Stelle.
Das mit dem Alubutyl in der Tür Außenhaut würde ich allerdings nicht wieder machen. Bringt (zu) viel Gewicht in die Tür und ist akustisch, bezogen auf den/die Lautsprecher, ohne Belang.
Allerding dämmt es die Außengeräusche, die durch die Tür gelangen, sehr. Wer das möchte, O.K. Akustisch wäre dann noch eine dickere Scheibe von Nöten/ratsam :D (Nein, bitte nicht, wird ja noch schwerer)
Und das Geräusch und Gefühl beim Schließen der Tür ist natürlich auch ein ganz Anderes! Hat irgendwie was von Bentley :janeistklar:
Die Verkleidung (Türpappe) zu dämmen wäre sinnlos, ja sogar falsch. Da ist nur der (serienmäßige) Schaumstoff wichtig!
Zu der Frage nach den Lautsprechern, da habe ich in Moment 165mm Adapter von @onkeljoern mit  STEG SQ650C verbaut, bin aber nicht so richtig zufrieden damit. Also mit den STEG, mit den Adaptern schon.
 Das sind 4 Ohm Lautsprecher, Serie sind 3 Ohm. Die sind mir im Mittelbereich viel zu schwach. Der Bass ist gut.
Die Bezeichnung der Hochtöner habe ich gerade nicht parat. Werden aber auch noch wieder geändert. Im Moment sitzen die an der "alten" Selle. Die kommen aber in die innere Spiegelabdeckung, weil sie an der "alten" Stelle akustisch eigentlich falsch plaziert sind.
Martin
Nun, der einzige wirkliche Vorteil des Bose-Systems - ohne es je gehört zu haben - scheint für mich der Subwoofer zu sein, der genau in einen Bauraum eingepaßt ist und der an dem Ort eine kurze Leitung zur Batterie hat. Sonst ist es im A2 wohl kaum möglich, einen aktiven Subwoofer zu verbauen, ohne entweder Verkleidungen zu zerstören, stromführende Leitungen durch den halben Wagen (z.B. zum Vordersitz) zu verlegen oder zu eine nicht alltagstauglichen Lösung wie einer Rolle oder Kiste im Gepäckraum zu platzieren, wo so etwas Platz wegnimmt oder die Variabilität einschränkt. So habe ich nur die hinteren Lautsprecher in den Türen als Passivlösung nachgerüstet, an meinem Blaupunkt London 470 die X-Bass Funktion mit einer Bezugsfrequenz von 60 Hz zugeschaltet. Das reicht mir für unterwegs völlig, richtig Musik gibt es Zuhause dann auch gern analog - zum guten Ton gehört Dual!
Uli
Wenn jemand in der letzten Zeit mit Frost und Schnee gefroren hat, ihm eine Warmwasserstandheizung zu teuer ist, hier gibt es eine elektrische Zusatzheizung für den Audi A2 für schlanke 25€.
Uli, der weder der Verkäufer noch mit dem wissentlich bekannt ist.
Audi A4 B5 Klimabedienteil 8D0820043M, 20 € - Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Wer sein Bedienteil mit Softlackfreien Tasten aufhübschen will, der Kurs ist gut:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a4-b5-klimabedienteil-8d0820043m/1691739771-223-9304?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Der A4 B5 hat aber Softlack, soviel wie ich weiß. Hab schon viele mit den üblichen Abplatzern gesehen. Die Tasten an diesem Teil sehen aber wirklich gut aus.
vor 11 Stunden schrieb Nupi:
Bist du sicher das das auch für die VorFacelist Modelle gilt? Gibt ziemlich viele mit softlackfehlerfreien Tasten ... und die Laufleistungen beim A4 B5 sind ja oft vergleichsweise hoch, bevor die beim Verwerter landen.
Auf den Teilenummeraufkleber steht: Satinschwarz. Das ist ohne Softlack.
Wäre es mit Softlack, dann würde Soul drauf stehen.
Farblich weicht Satinschwarz von Soul "stark" ab.
vor 36 Minuten schrieb janihani:
Stark ist Definitionsfache.. Ich finde, unten im Armaturenbrett verbaut fällt es weit weniger auf als auf den gut belichteten Fotos Fotos, auf denen es so fotografiert, dad es möglichst deutlich ist.
Und es ist allemal besser als abgegriffener Softlack, aber das muss wie immer jeder selber wissen. Ich persönlich will den Softlack möglichst überall loswerden, wo es Alternativen gibt.
Über Audi-Tradition. Da sind grade sehr viele A2 Teile hingezogen. Also aus den normalen Teilelagern in die "Oldtimer" -Abteilung.
Wenns beim Audi-Händler nicht mehr lieferbar ist, dann dort. Oder gar nicht mehr.
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=8z0853859
Bei den Schwellerabdeckungen aber aufpassen, gibt 2 Verschiedene.
Und wie immer oben noch die Leisten mit bestellen, gehen nie heile raus.
vor 1 Minute schrieb MustPunish:
So schnell kanns gehen. Statt zu verschenken steht er jetzt für 65 € VB drinnen :D Hat mich aber eh gewundert dass man sowas verschenkt.
Oooh, nicht mehr zu  Veschenke? Ich dachte mir auch schon...
Guter Preis, sogar mit Radio, Code und Kabelbaum.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das heraus operieren des Bose-Kabelbaums echt Arbeit macht und man einige Stunden damit verbringen kann.
@MustPunish: Danke, dass du an mich gedacht hast. Zu spät. Hab einen ganzen A2 gekauft, wegen Bose und Doppeldin. Nette Beigabe, Lichtschalter und Klimabedienteil ohne Softlack.
20210413_133515.thumb.jpg.6312cbcd9ac72ba4b6bf8e4554bfd49d.jpg20210413_134052.thumb.jpg.0cd071d27e5d11d621aa73b5a6d91188.jpg 20210413_133509.thumb.jpg.f55a4d5dc8846bf23c88b03ea9c5bf67.jpg 20210413_133511.thumb.jpg.d6efa4c55d6da6dde17893ff0d8c62f5.jpg
  • Daumen hoch. 1
  • Haha 2
Ich find die Kombo RNS-E und Bose einfach geil. Hatte ich im 3L, fehlt mir, und will ich wieder haben.
Also muss ich mir ein DoppelDin-Armaturenbrett besorgen.
Am Armaturenbrett dran rum dremeln kommt für mich nicht in Frage.
Dit muß ordentlich.
Wegen des DoppelDin-Armaturenbretts muss man eh meist irgendwo hinfahren und es abholen da der Versand, sagen wir mal, schwierig ist. Abmessungen, Sprengstoff. Dann soll es auch noch unverkratzt und heile ankommen.
Und wie schön, dass der A2 gleich noch ne Bose Soundanlage drin hat.
Und den Lichtschalter mit NSW ohne Softlack kann ich auch gut gebrauchen.
TÜV bis 05.2021 hat er auch noch.
Die Inseratsbilder waren vom 28.11.2020 und als ich ankam, war die Batterie tot. Irgendwie klar.
Der Verkäufer drückt mir 2 einfache Schlüssel in die Hand.
Wat?
Ein A2 mit Doppeldin-Radio und Bose, aber kein Funk?
Ausstattungen gibt es!
Naja, und wieder mal kein Leder am Lenkrad, Schalthebel, Handbremsgriff.
Die erste Hürde war, wie kommt man an die Batterie?
Die hinteren Türen waren zu und gingen natürlich nicht auf, als ich die Fahrertür mit einem Schlüssel aufgeschlossen habe.
Also durch krabbeln auf die Rücksitzbank, die Notentriegelung mit dem Schlüssel aus der Verkleidung geholt, dran gezogen, Notentriegelung in der Hand.
Nun gut, vorderen Sitze nach vorne, 5er! Sitzbank umgeklappt, Fenster hinten runter gekurbelt, Überbrückungskabel halt "durchs Fenster" gereicht und angeschlossen.
Leben war in der Bude.
Die Warnblinker gingen an und wollten auch nicht ums verrecken ausgehen.
Motor gestartet und der AUA lief ... ruhig.
Naja, in den Fehlerspeichern fand sich sowas wie "ausgelöst durch Alarm..." (hab den Läppi gerade nicht da).
Naja, und jede Menge Fehler.
Und Unterspannung, Drosselklappe nicht angelernt, AGR nicht angelernt, ...
Eigentlich war alles kaputt ;)
Erstmal die Fehlerspeicher löschen, Drosselklappe und AGR konnten angelernt werden, MKL ist aus.
Motor läuft ruhig, nimmt Gas an, und am Sonntag fahr ich mit der Bahn hin und hol ihn ab.
Der Verkäufer hat mir versprochen, die Batterie zu laden. Vorsorglich nehme ich das VCDS mit. Man weiß ja nie.
Mal sehen, was der Trip nach Hause für Erlebnisse bringt.
Irgendwie artet es gerade aus. Vielleicht hat ja meine Ex doch recht, dass was mit mir was nicht in Ordnung ist.
Auf die Schnelle könnte ich den Anhänger bei meiner Tochter unterstellen. Somit wäre Platz für den neuen.
Sollte mir noch ein Imolagelber mit OSS über den Weg laufen, wird es in der Tat knapp.
Hier ist einer, der ständig S-Line Felgen bei Kleinanzeigen verkauft :
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-original-s-line-felgen-7x17zoll-et38-5x100-a3-8l-tt-8n/1734214636-223-6799?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Wo kriegt man so viele S-line Felgen her? Da ich auf der Suche bin: Kennt vielleicht jemand den Anbieter, meint ihr der Anbieter ist seriös?
Die Felgen im Link sehen ja noch gut aus, werden aber als defekt verkauft. Andere sehen schlimmer aus, werden vom gleichen Anbieter aber nicht als defekt verkauft.O.o
vor 8 Stunden schrieb RingeFan:
Er wird dort als gewerblicher Verkäufer geführt, somit könnte es ggf. ein Autoverwerter sein.
Ja ist wirklich schade. Auf der anderen Seite sind einige A2s in Einzelteilen oft mehr wert als am Stück. Wenn dann eine Reparatur für mehrere Hundert Euro ansteht, ist es für manche wohl offensichtlich attraktiver das Auto zu schlachten als es zu reparieren :(
vor 2 Stunden schrieb DonRon:
Warum wird denn sowas geschlachtet? Verstehe nicht ganz... Schade!
Weil es voraussichtlich viel Geld kostet den wieder fit zu machen.
Motor hat Probleme (Kondenswasser), was beim FSI gerne mal vierstellig wird, die Scheinwerfer sind fertig (nochmal dreistellig), die Felgen sind komplett zerkratzt (daher fraglicher Rundlauf)...
vor 52 Minuten schrieb Nagah:
Kondenswasser, es heißt doch nicht immer das der Motor im Eimer ist oder?
Es bildet sich ja auch Kondenswasser bei Kurzstrecken Fahrzeugen wo man wenig fährt und nicht einmal im Jahr Ölwechsel macht.
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
Jeden Tag steht ein findet ein Dummer auf .... Ich halte das allerdings auch für Wunschdecken...
Und trotzdem sind die Sitze lt Anzeige bereits reserviert... :eek:
Bearbeitet von Highlander72
Dreckfuhler
Am 22.4.2021 um 10:29 schrieb A2 HL jense:
Der will 1300€ für die Sitze haben ..... Viel Erfolg ... :-)
Das ist ein / sind mehrere professionelle Schlachter, die Alukugeln günstig kaufen und dann wie am Fließband in Teilen verkaufen. Die haben verstanden, dass sich mit "Asset Stripping" gutes Geld verdienen lässt. Es gibt ja genug Verrückte, die viel Geld ausgeben.
Diesmal gibt es Leder-Alcantara-Sportsitze in schwarz mit SHZ, Lordose:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-s-line-sitze-sportsitze-leder-alcantara-schwarz/1744256225-223-2451
Allerdings empfinde ich persönlich Angebote ohne Preis immer unangenehm...
Ich bin mir zu 95% sicher, dass die Sitze von einem Forums"kollegen" stammen, der die Sitze vor nicht mal zwei Wochen für 450€ in Neustadt a.d.Donau erworben hat und jetzt ein gutes Geschäft wittert.
Ich finde es schade, wenn man inzwischen schon innerhalb der A2 Community sich Teile vor der Nase wegkauft und sie später dann mit einem Aufschlag von 67% verkauft ohne damit großartig Arbeit gehabt zu haben.  Und ja natürlich ist es erlaubt und natürlich darf jeder machen, was er will. Ich finde es einfach nur schwach...
Bearbeitet von MustPunish
  • Daumen hoch. 1
  • Och nö. 4
vor 17 Minuten schrieb MustPunish:
Da muss man schon Respekt zollen, dass derjenige es immer wieder schafft, so günstig Sitze zu schießen. Ich habe auch einen Suchauftrag laufen ... Irgendwas mache ich falsch.
Ansonsten, Angebot und Nachfrage, kann man ja niemandem ernsthaft verübeln, ein paar Scheine nebenher zu verdienen.  Leicht verdientes Geld nimmt man dann mit.  Ich habe meine Sitze allerdings auch hier in Forum zum guten Kurs verkauft, hätte ich bei Kleinanzeigen auch sicher mehr bekommen.
Ich hätte gerne Seriensitze in Leder grau oder schwarz mit Lordosenstütze ... Spritsitze waren mir nichts und passen auch nicht so recht zum 1.2 :-) wobei der Dank Blackfrosch auch ganz ordentlich nach vorne geht bei Eco Off und Kick down :-)
Bearbeitet von A2 HL jense
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
