Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
Lies dir die folgenden Themen durch, vielleicht hilft es dir: -
Glühkerzenstecker - wie ersetzen?
Das ehemals rote Isolierband hält schon seit über sieben Jahre. Wahrscheinlich. Muss dann doch mal gucken. -
21
Kupplungsnehmerzylinder verhält sich komisch. A2 3L
Nach solchen Arbeiten ist zum Schutz der Komponenten eine GGE zwingend erforderlich. Daher würde ich von weiteren Versuchen den Wagen zum Fahren zu zwingen, absehen. Hydraulikeinheit abstecken, System drucklos machen und per Hand den Leerlauf am Getriebe einlegen. Dann den Wagen mit einer Abschleppstange (30 Euro bei ATU) zur Werkstatt bringen. -
1.044
Top vielen lieben Dank. Worin unterscheiden sich die Leitungssätze? Ohne Endung gibt es leider nur noch überteuert bei einem Anbieter -
Ich mache bei sowas auch immer Option 3 mit Supersealed Stecker https://www.oldtimerbedarf.de/AMP-SUPERSEAL-Komplettset-3-polig-wasserdicht-IP67 -
21
Hallo Freunde hab beim meinem any knz gewechselt dann gestartet, der knz hat geruckelt auch in der Gasse, Gang legte er nicht ein. Hab dann abgestellt, Motor wieder gestartet jetzt rührt sich der knz gar nicht mehr. Wagen stellt auf stop auch nicht ab. gge hab ich nicht gemacht kann ich leider nicht, führungshülse auch neu. was könnte ich mechanisch tun um in eine Werkstatt zu fahren wegen gge? Danke Andreas -
[SUCHE] Fahrradträger (Paulchen)
Grüße Zusammen, suche einen Fahrradträger fürn A2. Paulchen wäre das Bevorzugte Modell ;-) Bitte Vollständig wenn möglich Versand oder Abholung ist egal Grüße Marius -
46
rote Kühlwasserwarnleuchte leuchtet- welcher Sensor könnte es sein?
Im Kühler sitzt der Thermoschalter (oder Sensor) für den Kühlerlüfter. Den den interessiert ja die Kühlerausgangstemperatur. Ist die gering genug, muss nicht extra gelüftet werden- 1
46
Das ist korrekt. Dann könnte das (noch) ein Temperatursensor sein? Auf jeden Fall sitzt da ein Sensor. -
Zündschlüssel nach Cockpit-Wechsel wieder anlernen
Du vermixt die Themen. WFS = Tacho = Anlernen per Laptop und SecurityCode FFB = Comfortschließsystem = automatisertes Anlernen am Zündschloss / Fahrertür oder per Laptop Beide Systeme sind unabhängig und beeinflussen sich nicht. Hast du also FFB kannst du diese immer anlernen. Mit der WFS passiert aber ohne Laptop und einlesen nix.
