Stummelantenne kaputt, Spitze fehlt
Hi,
habe vor kurzem bemerkt, dass die Spitze meiner Stummelantenne fehlt und dort jetzt oben eine Öffnung ist (ca. 3-4cm fehlen, sieht aus wie abgerissen).
Muß wohl in der Waschstraße passiert sein, mich wunderts nur, weil dies nun schon ein paar Wochen her ist und dass es mir so lange nicht auffällt kann ich kaum glauben. Aber von alleine fällt die Spitze wohl nicht ab und klauen macht irgendwie auch keinen Sinn.
Kann man das selbst tauschen oder muß man dazu die Innenverkleidung abbauen?
Sollte man das möglichst bald machen, weil durch die kleine Öffnung Wasser in den Innenraum treten kann oder kann das nicht passieren, weil das anders abgedichtet ist?
MfG
Manuel
Hi,
ich nochmal.
Ich habe das OSS und eine Handy-Freisprecheinrichtung ab Werk verbaut (nur falls es unterschiedliche Antennen für die verschiedenen A2-Modelle geben sollte).
MfG
Manuel
Gast unregistered user
Hi,
die Antenne arbeitet induktiv und ist somit ohne Loch zum Innenraum am Dach befestigt.
Über der eigentlichen Antenne ist die Plastikkappe. Die hat die Teilenummer
8Z0 862 057. die kostet ca. 5-8 Euro. Sollte aber die Antenne selbst kaputt sein mußt du mit über 50 Euro rechnen.
Ich würde aber nur mal die Kappe bestellen.
MisterX
Hat die Kappe denn einen Sinn? Ich hatte meine auch vor ewigkeiten verloren, war keine Funktionbeschränkung zu merken, außer das der Stummel noch kürzer war ;).
Mütze
@ Manuel: Schmeckt die Antenne evtl. den Mardern ?
"Induktiv", wie muss ich mir das als techn. Laie vorstellen ? So, wie meine elektrische Zahnbürste geladen wird ? Also ist unter diesem Stummel wirklich kein Loch im Dach ? Das würde irgendwann die Umplatzierung der Handy-Antenne vom Dach in den hinteren Stossfänger gewaltig erleichtern - finde den Stummel nämlich sehr hässlich:
Induktiv ist diese nur bei OSS! Beim 1.2er und den anderen A2 mit Aludach ist dort ein Loch drin. Ich habe da im Moment ne Triplex (Radio, GPS, Teleofon) drinnen.
Ja, Induktiv ist wie bei der Zahnbürste. Ich habe ein Induktionskochfeld zu Hause, das geht ab..... Da kocht der Liter Wasser wesentlich schneller!
Mütze - der auch gerne kocht ;)
Original von Mütze
Hi,
Dem gibt es nichts mehr hinzu zu fügen.
MisterX
Allerbesten Dank für die Antworten. Muß ich mit dem OSS ja erstmal nichts überstürzen. Die Antenne selbst scheint gut zu funktionieren, einen schlechteren Radioempfang konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Werde ich also erstmal nur die Plastikkappe ordern...
MfG
Manuel
Hallo!
Berleburger hat da schon richtig vermutet, dass die Gummikappe auch den Marderchen vorzüglich mundet - meine war jedenfalls alle paar Tage ein bisschen kürzer. Ist auf jeden Fall ganz einfach zu tauschen, da nur aufgestöpselt.(zumindest bei der OSS-Version)
Ciao
Original von polopauli
...und der Radioempfang wird durch diesen optischen Mangel garantiert nicht schlechter! :D
Hi,
stimmt absolut, denn in der Antenne ist KEIN Radioempfang enthalten, sondern NUR in der Scheibe.
Die Chance eine vernünftige Radioantenne mit solchen Maßen zu finden geht gegen Null.
MisterX
  • 6 Jahre später...
Hallo zusammen,
habe auch ein Problem mit der Antennenabdeckung (siehe Bild), die sich ein Marder hat schmecken lassen. Auf die Funktionalität hat das Ganze keine Auswirkungen, Handy an der Freisprecheinrichtung und Radio funktionieren noch einwandfrei.
Welches Teil (bitte genaue Teilenummer!) muss ich denn bestellen, damit ich das wieder richten kann? Wird das defekte Teil einfach abgezogen und das neue aufgesteckt?
Schon mal schönen Dank im voraus.
Grüße
Kugelfan
Die Verkleidung (das abgebissene Gummiteil) ist geklebt, die Antenne ist bei den Blechdächern durch ein Loch geführt.
Wenn man kein OSS hat ist ein Loch im Dach :(für die Antenne.
Uh, oh...danke für die Info...
Ok in dem Fall muss ich die noch ankleben.
Ich trau dem ganzen eh noch nicht obs dicht ist :rolleyes:
Klar, weil du bei einem Blechdach eine Antenne nicht kapazitiv koppeln kannst, beim Glasdach schon.
ich hätts nicht besser schreiben können
vy73:jaa:
Danke für die Beiträge, leider bin ich der Lösung meines Problems nicht wirklich näher gekommen. Ich will die Abdeckung ja reparieren, deshalb nochmals ganz konkret meine Fragen:
1. Welches Teil muss ich genau kaufen (Teile-Nummer!)?
2. Wie wird es dann befestigt (kann das angenagte Teil einfach abgezogen werden oder muss es irgendwo abgeschnitten werden? Wird die neue Abdeckung einfach drübergestülpt oder muss das noch irgendwie verklebt werden?)?
Mag sein, dass meine Fragen schon mal irgendwo beantwortet wurden, habe es aber leider nicht gefunden, sorry.
Danke schon mal für gute Tipps.
Grüße
Kugelfan
  • 2 Jahre später...
Hallo allerseits!
Dank des Forums habe ich nur die defekte Kappe über der Antenne getauscht. Allerdings kam da noch ein kleines elektrisches Teil zum Vorschein, das oben in der Spitze ohne Kontakt nach unten fest hing. Was ist das? Das Telefonieren geht ohne genauso wie vorher.
Gruß Kuchi19
  • 2 Jahre später...
bei mir fehlt ebenfalls der obere Bereich - ich würde nun die Kappe bestellen beim Freundlichen - wie baue ich die an? Einfach aufstecken bzw alte vorher abziehen oder wie funktioniert das?
Da kann man bestimmt nochwas kleben, aber für mich sieht es aus als hält es von allein. Der Gummistummel hat einen Kragen, der in eine Vertiefung der Antenne greift und dadurch fest sitzt. Mir kam es auch nicht so vor, als wäre der alte Stummel geklebt worden. :confused:
Einfach alte runterzubbeln, neue feste draufstecken, bis der Rand des neuen Oberteils in die Nut des Antennenfußes greift... hält perfekt... da wird standardmäßig nix geklebt, zumindest bei der OSS-Variante nicht.
Gruß A2Hesse
Bearbeitet von A2Hesse
Sauber danke, wieviel mm ist der Antennenfuß denn ca hoch? Also bis wohin muss ich "runterknibbeln" oder sehe ich das dann schon?
  • 2 Jahre später...
Muss das Thema aktuell noch einmal hochholen nachdem ich gestern für meine Frau auch eine Kugel gekauft habe B|
Sie hat Handy Vorbereitung, allerdings ist dem Vorbesitzer die Kappe in der Waschanlage "flöten gegangen" - Frage mich also gerade, ob ich nur eine neue besorgen muss oder gleich die ganze Antenne....sieht irgendwie so mikrig aus?
Sie hat vermutlich schon mit BT Kopplung (ist das Symphony verbaut), zumindest habe ich keine Buchse unter dem Aschenbecher für die kabelgebundene Ausführung entdecken können. Wie funktioniert hier überhaupt die Kopplung zur Antenne?
Muss mich korrigieren - Aussenantenne ist über die passende Ladeschale kabelgebunden - die Buchse ist schon sehr klein :o
Naja, keine Ahnung, ob ich was passendes für ein altes Nokia dazu anschaffe. Vermutlich reicht ihr die BT Kopplung ihres Huawei und die Freisprecheinrichtung über das Radio. Das Smartphone wird dann ober auf dem Armaturenbrett abgelegt.
Die GSM Antenne habe ich über den Ausbau der Innenraum Leuchte schnell demontiert. Lasse sie wohl abgebaut und verschließe das Loch im Dach mit einem passenden Blindstopfen, da ja nicht benötigt.
  • 4 Jahre später...
ich bin zufällig auf dieses Forum gestossen
Beim A2 OSS ist ebenfalls die Dachantenne abgebrochen / abgefressen ??
jedrnfalls hab ich rs nicht bemerkt .
Wasser ist ins Auto unter drn Dachhimmel gelaufrn , von da aus writer nach honten in den Kofferraum , letztendlich stand die Batterie im Wasser.
Zusätzlich ist auch aufgrund einer defekten Halteklammer die Innenverkleidung der Heckklappe plötzlich abgefallen ….
das Auto stand längere Zeit leider draussen .
Innenraum ist jetzt wieder trocken .
wie kann ich die Abdeckung wieder befestigen ?
was mache ich mit der Antenne( hab ich erstmal mit wetterfestem Klebeband  isoliert)  )
Es gies keinen  keinen Radioempfang mehr !!
wer kann mir helfen ?
LG
Das Wasser im Auto hat nichts mit der Antenne auf dem Dach zu tun!
Die ist aufgeklebt, es ist kein Loch vorhanden, weil die Daten induktiv übertragen werden.
Auch dein nicht vorhandene Radio Empfang hat mit der Dachantenne nichts zu tun.
Die ist/war nur für das Telefon da!
Die Kappen dafür sollte es noch bei Audi geben. Kannst du also kaufen und aufstecken.
Was ist denn dann passiert ? Hast Du eine Idee dazu?
woher kommt das Wasser ?
ich bin ziemlich ratlos.
Trocken ist alles wieder , aber ich bin ganz unglücklich und weiss nicht , was zu tun ist .
vor einer Stunde schrieb Unwissender:
Ich vermute die Wasserabläufe des OSS sind zugesetzt.
Aber reine Vermutung.
Fehleranalyse aus der Ferne, bei Wassereinbruch unmöglich !
wie kann ich das feststellen ? wo sind die Wasserabläufe?
und wie repariert man das?
wie bekomme ich wieder Radioempfang ? und hat das Ganze auch einen Zusammenhang mit der abgefallenen Heckklappenabdeckung?
ich glaube , Du hast Recht mit Deiner Vermutung .
habe gerade darüber etwas gelesen , genauso ist das Wasser gelaufen und letztendlich bis ins Batteriefach .
was mache ich jetzt ?
ich brauche einen Kontakt  zu jmd. in der Nähe , der da weiterhelfen könnte ? PLZ
47906 Kempen , das ist der momentane Standort des Fahrzeuges
oder kann ich evtl email Kontakt zu Dir aufnehmen ? LG
Die kleine Stummelantenne auf dem Dach hat mit dem Radioempfang nichts zu tun und ist nur dann verbaut, wenn das Auto werkseitig mit einer FSE oder einem fest verbauten Navi ausgerüstet wurde. Die Drähte der Radioempfangsantenne sind in der Heckscheibe. Funktioniert also der Radioempfang nicht, ist die Zuleitung zur Heckscheibe unterbrochen. Das bekäme man aber heraus, wenn man per Diganosegerät (VCDS - habe ich leider nicht) den Fehlerspeicher ausliest, sofern nicht irgendwo augenscheinlich (z.B. an der Gummitülle / Übergang zwischen Karosserie und Heckklappe) die elektrische Leitung unterbrochen ist.
Ich möchte nicht ausschließen, dass beim Abfallen der Heckklappenverkleidung eine elektrische Leitung unterbrochen wurde. Funktionieren denn Heckscheibenheizung, Kennzeichenbeleuchtung und dritte Bremsleuchte noch, und lässt sich die Heckklappe wie gewohnt öffnen?
Bearbeitet von heavy-metal
vor 16 Minuten schrieb heavy-metal:
Liest du eigentlich auch mal, bevor du schreibst?
vor einer Stunde schrieb heavy-metal:
Die kleine Stummelantenne auf dem Dach hat mit dem Radioempfang nichts zu tun und ist nur dann verbaut, wenn das Auto werkseitig mit einer FSE oder einem fest verbauten Navi ausgerüstet wurde. ...
Naja, richtig ist, das die Dachantenne beim A2 nur die GSM Funktion bereitstellt, also bei einer werksseitig verbauten Freisprechanlage (FSE).
Ein Navi (GPS) oder Radio (UKW) hat damit nichts zu tun, das waren anderen Modelle bei Audi.
Die Antenne besteht aus einem Innenteil, welches den "Strahler" der Antenne darstellt und einem Äußeren Abdeckung welche aus weichem Kunstoff/Gummi ist und die Wasserdichtigkeit herstellt.
Und ja, wenn die Antenne beschädigt ist oder das Äußere Gehäuse fehlt kann Wasser eindringen. Hier muss aber geprüft werden wie ein vorhandener Wassereinbruch ggf. noch weitere Ursachen haben kann. Dazu fehlt mir mit der GSM-Antenne die Erfahrung.
Der Austausch ist von innen durch lösen der Hinteren Beleuchtung duchführbar.
Ich habe nach dem Verlust meiner Äußeren Abdeckung in einer Waschstraße (was ich erst später bemerkte) die Antenne nicht mehr verbaut, da ich nicht mehr die Original FSE (mit dem Handyhalter an der rechten Mittelkonsole für z.B. einem Siemens S10) benutzte und somit eine Blindabdeckung in Schwarz passend zu meinem Dach montiert.
Diese Blindabdeckung gibt es im KFZ Teilehandel, auch beim Freundlichen.
Hinweis
vor 3 Stunden schrieb Birgitta:
LG
Ggf. den Stummel herausziehen und a) mit Panzertape provisorisch Verschließen, bis b) eine Bildabdeckung / Antennenloch Abdeckung als ersatz montiert wurde oder c) die Antenne wieder ersestzt wurde.
Was meinst du mit "Es gies keinen  keinen Radioempfang mehr !! "
Hast du momentan keinen Radioempfang?
Wenn ja, kann das mit dem Wasser im Batteriekasten zusammenhängen.
Bei einigen Radios (Radio Concert / Symphony und RNS-D) gibt es ein "Steuergerät für Antennenauswahl J515". Soweit ich mich erinnere ist dieses im Bereich der Batterie Mulde verbaut, könnte somit auch mit Wasser in Verbindung gekommen sein. Allerdings kann ich das im Moment nicht genau bestätigen. Ebenso ist der Bose-Subwoofer und ein BNS-Navi (kleines Navi) in diesem Bereich verbaut. Dieses ist jedoch von der Ausstattung des A2 abhängig.
vor 12 Minuten schrieb seinelektriker:
Das ist nicht richtig!
Beim OSS gibt es kein Antennenloch, sondern die Antenne ist auf das OSS aufgeklebt. Man kann also auch keinen Stummel herausziehen!
Daher kann, an dieser Stelle, auch kein Wasser, bei Beschädigung der Antenne, eindringen.
Beim Blechdach ist das anders.
Lest euch doch bitte den Thread erst einmal wenigstens teilweise durch, bevor etwas (falsches) geschrieben wird.
Bearbeitet von Unwissender
Ergänzung
Aber sie hat doch geschrieben, dass oben alles nass war.
Und das ist auch „normal“, wenn die Entwässerung des Dachs zugesetzt ist.
Und dann läuft es, im Extremfall auch in den Batterie Kasten.
Was allerdings nichts daran ändert, das auch noch die Entlüftung, wie vom @DerWeißeA2 geschrieben, defekt sein kann.
Die häßlichsten Fehler sind mehrfach Fehler.
  • 1 Jahr später...
Habe auch die Antenne mit OSS und da ich die werkseitig verbaute Freisprechanlage nicht nutze und ganz gerne eine Hagelschutzplane bei Gefahr übers Auto ziehe, möchte ich diese entfernen!
Ist zwar nur geklebt, aber wie stelle ich das am Besten an? Und die Klebereste bekomme ich auch runter?
Bearbeitet von dannyriviera
    2. 4
    3. 5
      Stellung Einlassnockenwelle
    4. 1
    5. 1
    6. 4
    7. 55
    8. 23
    9. 14
      Endschalldämpfer Bilder - Ernst 1,4 BBY
    10. 19
