[1.4 Benzin] Anleitung: Drosselklappe reinigen
Über die grundsätzlich sehr gut reparierten Schäden gibt es keinerlei Eintragungen bei Carvertical und auch nicht bei den von mir kontaktierten VW Werkstätten, wo er vorher laut Serviceheft gewartet wurde. Mutmaßlich hat das SkodaAutohaus, welches eine eigene Karosseriewerkstatt und Lackiererei besitzt, den VW Polo auf eigene Kosten wieder hergerichtet und ihn der Ehefrau des späteren Verkäufers, auf denen das Auto zwischenzeitlich noch umgeschrieben wurde, verkauft. Schwierige Geschichte, wäre eigentlich in einem extra Thema besser aufgehoben. Es gibt einige Punkte, die in 10 Jahren Besitz hätten auffallen müssen, wie z.B. die seitenverkehrt funktionierenden Rückfahrpiepser (wird im Navi separat angezeigt) Dürfte man sich im Nachhinein den ursprünglichen Kaufvertrag vom SkodaAutohaus zeigen lassen? -
1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
Hat jemand die Teilenummern für die Ankerbleche parat? -
Kühlwasserverlust unter Krümmer?
dann solltest du DRINGENST wechseln. 1. ist G11 nicht für den A2 freigegeben und verträgt sich nicht gut mit Aluminium (z.B. im Zylinderkopf) 2. Wenn du es mit G12 gemischt hast flockt es aus und verstopft Kühler etc. dann hast richtig Probleme! Wegen deinem Leck schau mal am Bremsflüssigkeitsbehälter unten, ob da Tropfen zu sehen sind (z.B. am Stecker vom Sensor). Wenn der trocken ist, schau mal, ob dein Scheibenwischwasser gelb ist. Sehr oft brechen die Anschlüsse an den Düsen und dann tropft es genau da runter. Wenn es weder das eine noch das andere ist bleibt nur noch Kühlflüssigkeit, aber das müsstest ja auch am Behälter sehen, wenn der Füllstand weniger ist ....- 1
17
Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
Die Injektoren sind ohne Bühne so gut wie nicht erreichbar. Das ist nicht „mal eben“ wie zum Beispiel beim AUA oder BBY Viel Erfolg und noch mehr im Reparaturleitfaden lesen bezüglich Drehmomenten und abstecken vom Saugrohr. -
11.520
War der Schaden rechtssicher nachweislich bei dem Vorbesitzer, von dem Du es gekauft hast, dann ist es anfechtbar. Bei einem vorherigen Besitzer, mit dem du nicht den Vertrag hast, müsstest du rechtssicher nachweisen, dass der Vorbesitzer, mit dem du den Vertrag hast, tatsächlich Kenntnis von dem Schaden hatte, er ihn also wissentlich verschwiegen hat.- 1
11.520
wie ist das wenn im Musterkaufvertrag sinngemäß steht "in meinem Besitz (Verkäufer, Privat) keine Unfallschäden" und am Ende dann ist das Ding ein fast Totalschaden beim Vorbesitzer gewesen? Hat man da als Käufer/neuer Besitzer irgendeine eine Handhabe? -
47
Kalender 2027
Vorstand: Ich habe den Beitrag mit den privaten Daten mal ausgeblendet. Das muss nicht jeder lesen. @Moonfog75: Bitte die Bestellung direkt per PN an @pianoman85 senden. -
221
An dieser Stelle vergehen sich die Marder gerne an den Schläuchen.- 1
11.520
Den top ich locker! Biete meinen A2 1,6 FSI Original S-Line plus mit funktienierendem OSS im Tausch gegen gegen einen VW T7 Multivan Ocean an. Dunkelrot oder Dunkelblau metallic oder besser noch Orange Metallic. Muss aber ein 2025'er oder besser noch Facelift 2026 sein. Maximal 20-25000 Km Laufleistung. Auch Tageszulassung möglich. (Wer sich ein wenig auskennt, kommt auf einen Preis für den A2 so um die 75-85000€) Realistische Angebote bitte per PN.- 3
