Schwabe
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Schwabe
  1. Da wir hier im Technikbereich sind, möchtest Du bestimmt eine konstruktive Meinung zu den Kühlmitteltemperaturen haben. Die Temperatur ist für eine Autobahnfahrt definitiv zu niedrig. Wenn sie höher wäre dann würde das Motorsteuergerät auch die richtige Menge Diesel einspritzen,der Motor würde besser laufen und der Verbrauch wäre garantiert niedriger. Solltest Du keinen technischen Rat haben wollen, dann poste doch bitte in der Plauderecke. Hier kommt wohl nichts produktives mehr zum Thema Kühlmitteltemperatur heraus. Hier zum Beispiel: "Ich möchte Euch etwas mitteilen, obwohl es wahrscheinlich Niemanden interessiert" Dann müssen die Moderatoren weniger Beiträge von Benutzern löschen, die sich darüber aufregen sich Gedanken zu einem Technikproblem zu machen, das für Dich keines ist.
  2. Könnte so gehen. Was der Reparaturleitfaden dazu sagt weiß ich nicht. Habe bisher immer die linke Antriebswelle komplett ausgebaut. Auch den Antriebsflansch rechts im Getriebe habe ich schon mehrmals herausgeschraubt (Vorsicht , es könnte Öl rauskommen), um das Getrieb vom Motor ausfahren zu können. Geht vielleicht auch ohne Abbau dieses Flansches. Motor habe ich immer aufgehängt (Motorbrücke). Fühlt sich sicherer an und ist gut höhenverstellbar zum Einbau. Vielleicht noch den Simmerring für die Kurbelwelle bereithalten/ersetzen. Das Getriebe zum Einbau mit einem Heber (alter Drehstuhl) unterstützen. Spart Kraft und Nerven.
  3. Kannst ja auch vorsichtshalber den Kraftstofffilter tauschen. Dieser könnte noch der erste sein. Durch den Filter ist schon viel Diesel gelaufen und etwas Wasser wird wohl auch zu finden sein. Erspart Dir spätestens bei den ersten knackigen Minusgraden viel Ärger.
  4. Ich habe gerade M6 gemessen.
  5. Wo der verrückte Mel ist, ist immer was los! Hast Du wenigstens den Pokal für die weiteste Anreise bekommen?
  6. Vielleicht auch mal einen Blick auf das Verdichterrad vom Turbolader werfen. War bei meinem ATL das Problem. Verdichterrad zerlegt und die Trümmer verlegten den Ansaugweg, so daß kein Motorstart mehr möglich war. Kannst zum Überprüfen den Ladeluftschlauch am AGR/Abstellklappe beim Start Versuch abnehmen (nur Klammer lösen und abziehen).
  7. Da hatte ich wohl bisher immer (ca. 15x) recht viel Glück beim Auspressen mit dem Chinesenwerkzeug. Es hat immer gut geklappt. Sowohl die verklebten Antriebswellen im Lager wie auch die Radlager im Achsschenkel konnten auf Anhieb erfolgreich demontiert werden. Ich bin aber ein Freund vom Einkleben der Antriebswelle in das Radlager. Der Kleber (verwende Loctite 601) verhindert recht erfolgreich das Eindringen von Wasser und somit ein Festrosten. Beim günstigen Radlagerwerkzeug aber auf eine genügend große Freifräsung im Bereich des ABS-Sensors achten, um diesen nicht abzuscheren (am besten Ersatz bereithalten).
  8. Gut gemacht. Gefällt mir.
  9. Wie sich eine schlagende Kette bei "örtlichem" hinhören verhält kann ich nicht sagen. Habe am AMF letztes Jahr die Kette gewechselt (200'km), da beim Anfahren in niedrigen Drehzahlen das Rasseln schon deutlich zu hören war. Es war auch bei diesem Motor die Kette nicht extrem gelängt sondern der hydraulische Spannerkolben so stark in die Spannschiene eingearbeitet, dass die Schiene nicht weiter ausfaheren konnte. Meist wird hier im Forum von gelängten Ketten geredet. Ich hatte aber schon an 3 Motoren (je ca. 200'km) einen eingearbeiteten Spannerkolben. Deshalb wechsle ich immer mit dem Zahnriemen ab 180'km die Kette mit.
  10. Die Kette ist am anderen Ende des Motors (Riementriebsseite) zu finden. Könnte das Rasseln und Schaben vom Zweimassenschwungrad kommen ? Immer doch .
  11. Wird wohl Zeit Rückmeldung zur Bastelei zu geben: Diese Klemmung (würde inzwischen der Einfachheit halber wohl auch Gelenkbolzenschellen nehmen) hat seit dem 4 Jahre und ca. 50'km gehalten. Daher auch meine Empfehlung: Kleinere Stabigummis trocken verbauen und diese mit Schellen gegen seitliches Verrutschen sichern (evtl. erst dann, wenn der Stabi wirklich seitlich auswandert).
  12. Mit @Colombiahabe ich mal diese Verkleidung an seinen ATL angebaut. Er hat damals auch verschiedene Ersatzteile zur Auswahl gehabt. Schliesslich war das Anpassen kein Problem. Ich würde die Hauptuntersuchung aber ohne diese Verkleidung antreten. Dürfte ausser Aerodynamik wohl wenig Funktion haben.
  13. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied! Und mit dem ATL wird bestimmt auch bald alles gut. Würde auch auf Kabelbaum für PD-Elemente tippen. Hatte aber auch schon mal einen ATL bei dem der Syncronisationswinkel etwas weit daneben lag (mit VCDS prüfen). Dieser Motor schüttelte sich manchmal beim Start recht heftig (aber nur wenige Umdrehungen). Nach der Feineinstellung der Steuerzeiten wars dann gut.
  14. Und wenn es vielleicht gar nicht der Motor war? Gleichlaufgelenke mal auf zu viel Spiel prüfen? Ich hatte mal ein äusseres Gleichlaufgelenk dessen Sicherungsring nicht auf der Antriebswelle nicht verrastet war. Klang auch nicht gut. War leicht feststellbar, da achsiales Spiel spürbar war.
  15. Da hast Du recht! Ich habe mir aber erlaubt einen ausgebauten Zuheizer (von den Anschlüssen her gleich wie eine Standheizung) zu messen, um zu ermitteln, ob vielleicht ein Schlauchstück davon passen könnte. Es geht dem Beda bestimmt darum einen Marderbiss zu beheben. Eine Möglichkeit ist ja das verbissene Stück mit passendem Schlauchmaterial zu ersetzen (dann natürlich ohne Audi-Teilenummer). Ein Schwabe zieht es in Betracht den angefressenen Schlauch auszubauen, zu kontrollieren und mit einem Verbinder nur das defekte Schlauchstück zu ersetzen. Ist kein Murks, sonst könnte man ja auch keine Standheizung nachträglich an den Kühlkreislauf anbinden.
  16. Mit der Teilenummer kann ich leider nicht dienen. Habe aber das Kühlmittelrohr am Stutzen gemessen. Hat einen Durchmesser von 20mm (Schlauchinnendurchmesser). Ebenso der Zuheizer an Vor- und Rücklauf. Den Schlauch findest Du bei Webasto oder Eberspächer. Ich hätte Dir noch verschiedene Bögen und Schlauchstücke, die beim Einbau verschiedener Standheizungen übriggeblieben sind. Wäre ja fast ein Grund heute zum Stammtisch zu kommen. Kannst mir ja kurz per PN Deine Telefonnummer schicken.
  17. Dienstag 10.09. sollte bei mir auch klappen. Ich gebe am Wochenende Bescheid, wenn ich sicher zusagen kann. Würde mich freuen. Gruss Der Schwabe
  18. Auch für uns war es ein sehr schöner Abend. Wir hatten auch den Eindruck, dass für jeden etwas dabei war. Wäre schön, wenn wir ähnliches vielleicht mal wiederholen könnten. (Am besten mit Stephan und Familie) Gruss Die Schwäbin und der Schwabe
  19. Das hört sich für mich auch nach einer übersprungene Ausgleichswellenkette an (mit welcher ich keine weite Strecke mehr fahren würde). Vor allem wird ein ZMS eher keine so stärken Vibrationen verursachen wie eine übersprungene Ausgleichswelle. Meine bisher 2 defekten ZMS machten sich vor allem bei Lastwechseln und beim Beschleunigen bemerkbar. Starke Vibrationen im Fahrbetrieb gab es eher nicht.
  20. Stimmt. Einfach den Motor an eine Motorbrücke hängen. (für den Turbowechsel habe ich aber den Motor trotzdem ausgebaut, da ich der Meinung bin, dass es weniger Gefummel ist).
  21. Willkommen im Forum, beim ATL-Motor ist auch der Turbolader etwas anfällig. Letztes Jahr hatte ich einen Laderschaden bei 200'km ohne Vorankündigung. Ein vorsorglicher Wechsel könnt also nicht schaden. Bei der Kupplung solltest Du das Zweimassenschwungrad mitwechseln, da es bei dieser Laufleistung meist seine Lebensdauer erreicht hat. Beide Teile sind nicht sehr günstig (ca. 900,-€ und ca. 450,-€ im Zubehörhandel). Einen Wechsel würde ich aber trotzdem anraten, da vor allem beim Turbolader teure Folgeschäden (Bruchstücke der Laderschaufeln) im Motor auftreten können. Den Anlasser noch zerlegen (Anleitung im Forum) und schmieren. Die Stabilisatorlager und Koppelstangen könntest Du noch tauschen, wenn notwendig. Vor dem Wiedereinbau die Schläuche der Ladeluftstrecke auf Dichtigkeit kontrollieren um keinen Turboladerschaden zu bekommen.
  22. Servus miteinander, es tut mir sehr leid, dass ich am Dienstag nicht kommen kann. Ganz kurzfristig bin ich aus beruflichen Gründen die nächsten Tage unterwegs. Sehr gerne hätte ich Dich @StephanJX auch persönlich kennengelernt. Hoffe es klappt ein anderesmal. Gruss Der Schwabe
  23. Wir waren das Wochenende unterwegs (und offline). Schön, wenn was zusammengeht. Werde morgen mit @Martin W Kontakt aufnehmen und versuchen einen Termin abzustimmen. Sollte auf jeden Fall klappen. Freue mich. Der Schwabe
  24. Beide Fahrzeuge haben recht dürftige Ausstattung und kommen mir daher nicht als Schnäppchen vor (auch Stahlfelgen; Sitze mit Wasserflecken; Der 90PS hat ein Zahnriemenwechselintervall von 120' km und sollte somit noch 30' km bis zum Wechsel haben (wohl nicht schon 70' überzogen?). Ein undichter Schlauch sollte kein allzu großes Problem darstellen. Wichtiger bei der Entscheidungsfindung ist die Frage, ob man einen 75PS oder 90PS haben möchte. Der grössere Fahrspass beim 90PS ist auch mit höherem finanziellen Risiko verbunden (Stichworte: Zweimassenschwungrad; Turbolader mit VTG). Das Getriebe sollte gleich zu schalten sein (bis auf die Übersetzungen baugleich).
  25. Es ist mir eine Ehre einen kleinen Beitrag im Rahmen meiner Möglichkeiten zu leisten, um die guten "alten" Autos auf der Straße zu halten. Darüberhinaus freue ich mich noch heute über ein schönes Wochenende bei @Mankmil , wo wir dessen Gastfreundschaft bei einem kleinen aber feinen Schraubertreffen geniessen durften. Ist doch schön, wenn alle A2-freunde.de ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen. Auch von mir mein Dank an @Mankmil (und alle Anderen, die sich einbringen) für seinen / (ihren) Einsatz.
