Es ist zu beachten, daß die Lehne am vordersten/obersten Ende fest auf die Sitzfläche gedrückt wird, damit die Arretierung gelöst wird.Das gilt auch für den Einbau! Außerdem klappen die Sitze so durch die Hebelwirkung leichter nach oben.Stand schon kurz davor den Sitz beim Einbau auseinanderzuschrauben, da die Kugeln verklemmt waren X( Also fest draufdrücken und wenn notwendig nochmal gleichzeitig an dem Griff ziehen .Die Bedienungsanleitung ist wie immer äußerst ungenau und wenig differenziert (siehe Klima,Lampentypen...).
Macht Euch mal den Spaß und baut hinten alles raus, wahnsinnig viel Platz!Hab schon zwei Nächte gut im A2 verbracht (trotz 1,95m!).
Aber passt auf, wenn Ihr die Sitze dann am Henkel wie einen Koffer tragt - nicht hochkant abstellen - nur auf die Sitzunterseite legen - sonst verkratzen die Einfassungen und Entriegelungshebel sehr sehr unschön - mir ists leider passiert :(
Bei mit ist am Griff ein Aufkleber, der ganz genau erläutert, wie man in welcher Reihenfolge drücken muss, um den Sitz auszubauen.
Ich lass beim Ausbauen übrigens die Kopfstützen immer dran, da besteht dann sowieso nicht die Gefahr, den Sitz wie einen Koffer abzustellen...
@ Martin
Hast Du mal ein Bild von dem Aufkleber ?
Würde mich mal interessieren wie Audi das erklärt...
Steht da auch was von den Gurt-Haltern in der C-Säule ???
  • 5 Wochen später...
Doch was ist wenn ich den/die Sitze ausbaue und einer davon auseinander klapt? Dann bekomme ich ihn doch sicherlich nicht mehr ohne Probleme eingesetzt? ?(
Was kann ich machen??? HELP!
Den Sitz wieder stark zusammenpressen, den Hebel unten hochziehen und event. die Unterlegscheibe am Bolzen rausziehen. Ich hatte die Sitze zu Waschen ausgebaut, auseinader gelegt und wieder eingebaut, alles kein Problem.
Das mit dem fest Zusammendrücken hat bei mir auch funktioniert, scheint aber nicht immer zu gehen, Tina hat was tauschen lassen müssen.
Tina?
Original von NikHL
@ Martin
Ok, hier das lange versprochene Bild:
  • 4 Wochen später...
also draufknieen hilft auch mal beim entriegeln/verriegeln.
Fahre den A2 seit 2 Montaten ohne hintere Sitze und kann deswegen prima 5 Europaletten übereinander (leer) transportieren.
Mit nur einer Palette drin entsteht eine schöne Ladeebene auf Höhe der hinteren Kofferaumladekante ! :D
Wenn du statt einer Europalette den Zwischenboden drin läßt und nur die Sitzlehnen umklappst, dann hast du auch deinen schönen glatten Ladeboden auf Ladekantenhöhe...
Gruß Klaus
Bin zu doof für diese Sitze, glaube ich. habe jetzt zum zweiten mal das Problem, daß einer der Zapfen so komisch steht, daß ich ihn nicht mehr in den Boden einführen kann. Man sieht ihm auch an, daß er anders ist als er sein müßte (im Vergleich mit funktionierenden Zapfen halt) aber ich bekomme ihn nicht mehr verstellt.
Glaube, daß es daran liegt, daß ich beim Einbau den Zapfen nicht ganz im Loch hatte und dann trotzdem schon die Lehne nach unten gedrückt habe, damit es knackt und die Lehne hoch geht.
Letztes mal habe ich so lange an der Lehne herumgedrückt und ver- und entriegelt, bis es plötzlich wieder funktionierte ohne zu wissen was den Fehler behoben hat. Dieses mal ist's der andere Sitz, gleiches Problem, aber andere Seite.
Wer hat den ultimativen Tip???
Hallo!
Das gleiche hatte ich im Urlaub auf Rügen gehabt.
Bin zum freundlichen gefahren.
Die haben feststellt, dass der Verriegelungsbolzen gebrochen war.
Es wurde der kpl. Rahmen vom Sitz ausgewechselt.
Es ist kein Grund den Wagen dort zulassen, die können den Sitz ausbauen und rep.
Gruss Carlos
  • 6 Jahre später...
...Ich konnte Sie umklappen aber nicht herausnehmen. Erst als ich die Sicherungskappen aus den Haltenasen der Sitze entfernt hatte, konnte ich die Sitze komplett rausnehmen. Wahrscheinlich soll das Gewicht auf der Hinterachse erhöht bleiben ;).
Die Sicherungkappen habe ich heute auch entdeckt (siehe Bilder im Anhang). Ist das eine 1.2 Spezialität oder wurden Sie beim A2 von Anfang an verbaut? Im Handbuch wird darauf zumindest nicht eingegangen. Wirklich notwendig dürften sie wohl nicht, sein, oder gibt es ein Fall bei dem Sie nützlich sind?
Anbei mal die Teilenummer (für die Perfektionisten, die Sie nachrüsten möchten:janeistklar:):
8Z0885069 - ~6€ (2 pro Sitz)
Bearbeitet von Phoenix A2
Die machen bestimmt Sinn bei einem Unfall damit sich die Bank im hochgeklappten Zustand nicht verselbstständigt. Da müsste zwar eine Recht unwahrscheinliche Kombination aus Kräften auf die Bank wirken um erst die Stütze aus dem Boden zu bekommen und dann die Bank nach hinten heraus zu schieben, aber es KÖNNTE.... :)
Bei meinem 1.4er waren die übrigens nicht mit dabei.
Mein 1.2er hat die selben Sitze wie Deiner. Ich konnte Sie umklappen aber nicht herausnehmen. Erst als ich die Sicherungskappen aus den Haltenasen der Sitze entfernt hatte, konnte ich die Sitze komplett rausnehmen.
Zitat aus der Preisliste A2:
"Rücksitze geteilt, doppelt klapp- und herausnehmbar
(nur 1.4, 1.4 TDI und 1,6 FSI)"
selbst auf Rückfrage bei Audi in Ingolstadt hieß es, die Rücksitze sind nicht herausnehmbar -das wäre technisch nicht möglich...
aber wie konnte mir auf Rückfrage, damals auch nicht gesagt werden.
Das wäre damals beinahe ein "NO GO" geworden und hätte mich beinahe vom dem Kauf eines 1.2er zurück gehalten.
Da ich ja sonst keinen Microvan hätte:janeistklar:
  • 11 Monate später...
Bisher hatte ich mit den Rücksitzen keine schwerwiegenden Probleme. Manchmal hat's beim Einbau geklemmt: nochmal raus und wieder rein, dann war gut.
Aber jetzt geht der Linke nicht mehr raus. Der Hebel lässt sich nur noch halb rausziehen und hakt dann. Der Zapfen, der den Sitz seitlich befestigt, geht natürlich entsprechend auch nicht ganz auf. Der Sitz kann nicht nach vorne geklappt werden.
Hat irgendwer einen Lösungsvorschlag oder kennt das Problem?
Sitz umklappen, dann sich mal draufsetzen , halt vorne richtig belasten und dann dabei den Griff wieder nach oben ziehen. Manchmal haben die Sitze einen Hang zum Masochismus, will heißen, ein wenig Gewalt tut ihnen gut.
@VFRiend: Er bekommt ihn ja gar nicht umgelegt.
Versuche mal neben dem Ziehen oben am Griff zusätzlich von hinten den Riegel mit einem ganz schlanken Schraubendreher o.ä. (unterstützend) nach oben zu drücken.
Ich kenn das Problem da ist sicher auch die weise Nase abgebrochen. Der Tip von Carpinus hilft so weit das wenigstens der Sitz ausgebaut werden kann. Aber um an das Sitzschloss zu kommen muss der halbe Sitz zerlegt werden. Habs auch gerade hinter mir:rolleyes:
Und ich dachte, jetzt auch noch die Rückbank auseinaderschrauben...
Was war es bei mir? Der linke Sitz war im Boden zwar eingerastet, aber etwas schief. Dadurch saß auch die Verriegelung zu weit oben. M.E. war dann die Hülse, die um den mittleren Metallstift sitzt, nicht richtig im dafür vorgesehenen Loch.
Lösung: Hinten unten mehrfach gegen den Sitz treten (was soll ich mache, wenn mich mein A2 ärgert ;)). Das hat offenbar die verklemmte Hülse geradegerückt. Beim Einbau hatte ich fast gleich wieder das gleiche Problem. Also immer darauf achten, dass der Sitz auch schön bündig am Boden sitzt nach dem einrasten, sonst geht's Euch wie mir...
  • 3 Monate später...
  • 3 Jahre später...
  • 5 Monate später...
Danke für diesen sehr guten Thread!
Habe die Sitze in den letzten 10 Jahren nur ein einziges Mal ausgebaut und wusste nicht mehr, wie das geht.
Und stellte dann als ich Die BA anschauen wollte, fest, daß mir diese in einer frz. Werkstatt bei einer Panne "Abhanden" gekommen war (inkl. lückenlosem Serviceheft! grrrrr)
DANK dieses informativen Theras klappte das Ausbauen in 1-2 Minuten/Sitz!
Der Druck auf den vorderen Teil ist wirklich entscheidend.
Bearbeitet von Mehrschwein
Hat jemand mal ne 3er Rückbank ausgebaut bzw. wie das funktioniert? Ich hab auch son Hebel aber werd einfach nicht schlau daraus.
Gleiches Prinzip.
1. Rücklehne ganz umlegen und am besten gleich alle Kopfstützen demontieren
2. Doppelten Ladeboden ausbauen
3. Auf die Rücklehne der Dreierbank knien und dann den Griff in der Mitte der Dreierbank ganz nach oben ziehen. Der Griff befindet sich im Stauraum unter dem doppelten Ladeboden. Durch das ziehen am Griff entriegelt die Bank die Verankerung in der Karosserie.
4. Jetzt kann die ganze Dreierbank nach vorne umgelegt werden bis sie senkrecht steht.
5. Nun einen Bick auf die Haltewinkel werfen, in denen die Bank noch eingehängt ist. Dann die Bank aus diesen Haltewinkeln aushängen, indem sie ein paar cm nach hinten bewegt wird und anschließend nach oben gehoben wird.
6. Jetzt kann die Bank aus dem Fahrzeug genommen werden.
Wenn es bei Schritt drei klemmt, etwas mehr auf die Rücklehne knien. Man müsste ein Rastgeräusch hören. Erst dann lässt sich die Rückbank aus der Verankerung in der Karosse entriegeln.
  • 7 Jahre später...
Hmmm, unser Karton hat eine 2er-Bank hinten. Bis Schritt 4 bin ich gekommen, die weiter oben abgebildeten weißen Plastikclipse sind bei uns nicht drin. Die Bank lässt sich rauf und runter klappen, aber nicht nach hinten bewegen. Was mache ich falsch?
LG
Clemens
Einmal richtig Gewicht drauf, dass es einrastet, ggf. drauf knien, erst dann kannst du es nach vorne Klappen. Ich glaube, das merkt man auch am Griff, der geht dann in eine andere Position.
Am 3.9.2011 um 18:15 schrieb VFRiend:
Wurde hier schon gesagt, sorry!
Hallo!
So, Sitze sind draußen. Wir haben das zu zweit gemacht, einer hat geschaut, der andere auf Anweisung gedrückt, gezerrt und ausgerastet. Ich wusste nur ich habe das schon mal für einen Besuch bei IKEA veranstaltet, aber wie es funktioniert hat, das habe ich doch schon lange wieder vergessen.
Nun wird halt Urlaubsgepäck verladen in Curver-Stapelboxen wo die Rückbank war, Kühlbox, Vorzelt, Tisch und Stühle kommen weiter nach hinten. Jetzt habe ich wenigstens keine Sorgen mehr dass wir zu wenig Platz haben, später kommen die Sachen eh' in den Qek, den wir unterwegs abholen, das sollte unser Auto wohl schaffen...
Wünsche noch einen schönen Abend
Clemens
    2. 11
    3. 11
    4. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 14
    6. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 13
    8. 1
