Optimierte Waschdüsen ab MJ2004 nachrüsten
A2TDI
  • 2 Jahre später...
Hi,
erstmal vielen Dank für die super Anleitung!!!
Jetzt aber noch eine Frage: muss der Kabelsatz auch dann angefertigt werden wenn bereits beheizte Düsen verbaut sind? Oder kann ich die bestehenden Anschlüsse verwenden? Ist es absolut notwendig die (teure) Abdeckung zu verbauen?
Grüße
Stefan
Gast Schwarzes Ei
Hallo Thomas,
wirklich eine astreine Anleitung! :TOP:
Nur eine Ergänzung: bei dem Schritt, der bei Dir auf S. 10 beschrieben ist, hatte ich ein kleines Problem. Ich habe es hier beschrieben.
Abschließend würde ich noch empfehlen, eine Seitennummerierung aufzunehmen, weil wenn man den Ausdruck in die Garage mitnimmt, nicht getackert hat, und er runterfällt, wird's schwierig...
Grüße - Gerd
  • 1 Jahr später...
Super Anleitung !
Audi hat damals meinen Wischer + Düsen (BJ 2001) kostenlos umgebaut, natürlich beheizt ;)
Die Heizung ist nicht immer an sondern wie die Spiegelheizung geregelt b.z.w. immer beim Wischvorgang.
Der "neue" Wischer und die Düsen sind DEUTLICH besser als das alte !
Otherland
  • 2 Monate später...
Ich hab' die aus der Umbauanleitung - Bild"1" ... 4Strahl !
Also sind das wohl die neuen... aber die spritzen links gegen den Wischer oder über die Scheibe hinaus...
Mein Freundlicher konnte das auch nicht einstellen...
Naja - dann will ich gar nicht wissen, wie schlecht die alten waren!
  • 1 Monat später...
Hallo
Ich möchte die neuen Scheibenwaschdüsen nachrüsten ( unbeheizt ).
Nun meine Frage.
Im 1. Beitrag steht : Düsen Teilenr. 8Z0 955 987 D und 8Z0 955 988 B.
Im 6. Beitrag steht : Düsen Teilenr. 8Z0 955 988 D und 8Z0 955 988 B.
Welche Nummern sind die richtigen ?
Grüße/House
Du brauchst die
1x8Z0 955 987D unbeheizt links
1x8Z0 955 988B unbeheizt rechts
und halt die Wasserkastenbdeckung sonst gehts nicht
Gruß Audi TDI
Hallo
Nun meine Frage.
Grüße/House
Hi,
dachte Du hattest schon die Teile für die LT-Düsen-Umrüstung bestellt? Hat's damit Probleme gegeben?
Gruß,
Stefan
@ Audi TDI
Danke Achim, schnell wie immer !!! -ORDEN-
@ Silas
Ich habs mal umgebaut, aber ich bin damit noch nicht sooo zufrieden.
Da muß ich noch einiges optimieren. Ich bleib aber an den Problem dran.
Ich werde evtl. 2 Düsenköpfe nehmen und diese noch abdremeln, damit sie
unsichtbar hinter dem Wischer sind.
Grüße/House
Ich bin jetzt am überlegen welche Düsen ich jetzt nehm, die vom alten Sprinter,
die vom neuen Sprinter/Crafter, oder die originalen neuen vom A2.
Ich muss morgen mal Videos von den beiden Sprintern machen, könnte evtl. einer mit neuen Düsen mal ein kurzes Video machen, damit man mal sieht wie und wo die so hinspritzen?
  • 1 Monat später...
Du hast die Anleitung gelesen?
Kabelsatz an Zündungsplus und Masse anschließen. Pin 1 am Stecker ist jeweils
Zündungsplus und Masse ist Pin 2
Dann suchst Du Zündungsplus über die Suchfunktion und findest folgenden Beitrag:
Zündungsplus am Radio gesichert? - A2 Forum
Masse greifst Du an der Karosse ab fertig :D
Gruß Audi TDI
Gruß Audi TDI
Das ist schon mal klasse. Gibt`s das nicht auch irgendwo im Motorraum? ^^
Die Fächerdüsen sind auch besser, nur leider nicht sehr lange. Deswegen rüsten viele auf die normalen um. Bei dem Passat meiner Mom funktionieren die Fächerdüsen schon seit 1998 ohne Probleme. Beim A2 sinds halt komische.
Ich habe meine mit Druckluft gesäubert. den Schlauch im Motorraum ab und dann mit Druckluft am Ausgang der Düse rein. Die sprühen dann zwar besser, aber nicht wirklich gut nud präzise.
  • 6 Monate später...
Wie habt Ihr bei der Umrüstung die Düsen in den Abdeckung bekommen, bei mir stößt der Schlauch mit dem Winkelstück am Metall an, zwar hält es, ist aber unter Spannung. Normal?
Die Winkelstücke sind bis zum Anschlag drauf gesteckt.
@ ca3sium: lies Post 6 nochmal und schau dir die gelinkte Datei genau an, dann hast du eine Antwort auf deine Frage...
Danke, das habe ich überlesen, ich habe nur die PDF geladen und losgelegt.
Dann werde ich das auch so handhaben, danke.
  • 1 Monat später...
Also mein freundlicher hat mir jetzt folgende nummern rausgesucht:
Die düsen
8e0955988c
8e0955987c
Abdeckung:
8z1819403e01c
1j0955751d
Das ganze würde 55€ kosten, kann das alles so stimmen? auch das e in der Nummer der Düsen?
Ja sind die richtigen Nummern. Warte mal bitte noch bis nächste Woche. Ich bin gerade am prüfen ob auch die Waschdüsen von einem anderen Modell passen. Die haben nämlich dann 3-Strahldüsen pro Seite.
Werde dann Bescheid geben...
Die Fläche ist schonmal gleich, aber ich weiß nicht ob unter der Düse nicht evtl. mehr Elektronik ist als bei den Düsen vom A2 mit Heizung. Am besten, die kaufst die Zweistrahldüsen. Weiß nicht ob ichs so schnell klären kann...
Vielleicht kann ja mal jemand anders nachgucken der einen Audi fährt und auch diese flach gebauten Scheibenwaschdüsen mit 3 Düsen pro Seite an seinem Auto hat. Haben so einige Audis...
Falls Du noch nichts umgebaut hast:
Für weniger Geld (<25€) und viel besserer Funktionalität bekommt man meinen Wischerumbau:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=677350#post677350
Wundert mich etwas, dass das meines Wissens nach noch keiner nachgebaut hat.
Bin jetzt seit einem Jahr damit problemlos unterwegs und würde die alten Düsen nie mehr wiederhaben wollen...
Auch die Düsenbeheizung wird damit überflüssig, da die Gummidüsen sich nach Betätigung wieder selbst verschließen und somit der Alkohol des Scheibenwasserfrostschutzes nicht daraus verdunsten kann.
Gruß,
Silas
  • 3 Wochen später...
So die neuen Düsen sind endlich verbaut.
Hier nochmal die aktuellen Teilenummern für unbeheizte Düsen:
8E0 955 987 C 4,70€
8E0 955 988 C 2,15€
8Z1 819 403 E 30,90€
Ich frage mich nur wieso die eine mehr als das doppelte kostet.
PS: Ich hasse es dieses verdammte Wischergestänge zu demontieren
  • 8 Monate später...
Habe den Umbau auch vor Kurzem durchgeführt (Dank der tollen Umbau PDF!). Doch leider ist mir dabei aufgefallen, dass sich die Düsen aufgrund des Winkelstücks kaum einklipsen lassen. Es funktioniert zwar, aber sie sind ständig wieder rausgesprungen. Ich wüsste auch nicht was ich falsch gemacht haben sollte... die Seiten sind jedenfalls nicht vertauscht. Irgendwann hielt es dann endlich...
...doch Gestern wollte ich die neuen Düsen dann mal im Betrieb nutzen und... alles daneben, obwohl ich sie zuvor eingestellt hatte. Das angehängte Foto erklärt auch warum: Die rechte Düse ist wieder herausgesprungen. Kennt jemand das Problem? Kann doch nicht sein, dass die Teile nicht ordentlich passen...:confused:
  • 4 Monate später...
Du brauchst eine neue Wasserkastenabdeckung und 2 neue Muttern für den Wischer.
Ok, danke für die Antwort. Dann werde ich mich mal auf zum Freundlichen machen und die Teile bestellen...
Die verlegten Kabel für die beheizten Düsen passen so 1 zu 1 auf für die neuen Düsen oder?
Grüße
Hallo A2-Freunde,
am Samstag habe ich die Waschdüsen und den Scheibenwischer umgebaut.
Danke für die Beschreibung und die vielen Infos von allen!
Ich mußte auch den Anschluß, auf den der Winkel mit dem Schlauch aufgesteckt wird, nach unten biegen, damit die Düsen nicht aus der Abdeckung springen (gleiches Problem wie in Beitrag #40). Das Blech darunter war im Weg. Es war etwas nervig mit Heißluftpistole und Zange den Anschluß zu biegen ohne das ganze Teil zu verschmoren, aber es hat geklappt.
Wen die aktuellen Preise (Stand: Oktober 2010) interessieren:
8E0 955 987 C 2,74 € Düse links
8E0 955 988 C 5,83 € Düse rechts
8Z1 819 403 E 37,54 € Abdeckung
8Z1 955 407 E 62,24 € Wischerarm
8Z1 955 425 F 19,69 € Wischer
Grüße
Thomas
Ich bin mit den Fächerdüsen gar nicht soo unzufrieden und wollte meine unbeheizten einfach nur gegen beheizte tauschen. Dazu hätte ich ein paar Fragen:
  1. Hat das schonmal jemand gemacht?
  2. Reicht es einfach die Düsen zu tauschen und ein Kabel zu ziehen?
  3. Sind das hier die richtigen Düsen (2x 8Z0 955 987 C)?
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
