Zeigt her eure A2!
Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
Hallo, hat jemand in oder um Berlin bereits einmal die 165/70 R14 81T-Reifen (statt 145/80 R14) per Einzelabnahme eintragen lassen und dabei gute Erfahrungen gemacht, sodass er die Prüfstelle weiterempfehlen kann? Die Kopien der Schreiben von Audi und Bridgestone als eine Art Teilegutachten habe ich bereits. Die Sache läuft wohl inzwischen problemlos und soll etwa 120 € kosten. Ich möchte mir die Reifen jetzt aufziehen lassen und habe ein wenig Sorge, dann zufällig an eine Prüfstelle zu geraten, die sagt: „Kennen wir nicht, müssen wir recherchieren“ – und dann noch viel herumtestet. Um Letzteres zu vermeiden, würde ich mich sehr über eine Empfehlung freuen. Liebe Grüße; Tobias -
22
Anlernen WFS
Dann ist die Anleitung dahingehend aber irreführend... "Den gewünschten Speicherplatz (1, 2, 3, 4) für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen. Entweder mit Hilfe der Tasten "Auf"/"Ab" bzw. manuell die Nummer eingeben und mit der Entertaste oder Klick auf Test bestätigen." Bisher wird der Schlüssel nirgends - weder im MWB noch beim Anlernen selbst als "erkannt" angezeigt. Wie gesagt irritiert mich auch dass ich die bereits angelernten Schlüssel (die habe ich beim Kauf des KSG nicht erhalten) über den Wert "5" nicht löschen kann -
6.669
22
Anlernen WFS
Du musst nicht einen Speicherplatz aussuchen, sondern die Gesamtzahl der Funkcontainer, wenn du schon einen funktionierenden hast, dann musst du 2 eingeben, wenn du einen 2. anlernen willst. Bereits angerlernte Funkcontainer werden dort glaube ich nicht mehr als "erkannt" angezeigt. Die siehst du nur im besagten mbw7, dort wird nämlich auch angezeigt, ob der Schlüssel schon einen Speicherplatz hat oder nicht. Falls ja, ist er bereits angelernt und sollte funktionieren. -
6.669
6.669
Gab es auch helles Teilleder oder ist das nachträglich gesattelt? Audi A2 1.2 TDI diesel € 3.950,00 https://link.marktplaats.nl/m2303534008?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons -
22
Anlernen WFS
Der Schlüssel wurde nicht als angelernt angezeigt. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, soll ich im Anpasskanal 21 einen Speicherplatz bspw. 1 aussuchen. Dann die FFB 2 Sekunden drücken und dann sollte ja nicht mehr "Einstellung" sondern "erkannt" stehen (https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35320-schl%C3%BCssel-anlernen-nach-%C3%BCberholung-vom-ksg/#findComment-705616). Es kommt leider gar nicht zum "erkannt". -
84
Leitfaden zum Nachfüllen des Getriebeöls
Nein man müsste die Abdeckung vom Gangsteller abmontieren aber das würde ich nicht riskieren. Der letzte Rest Öl ist in einer Art Wanne, da müsste man das Auto auf den Kopf stellen. -
22
Anlernen WFS
Ja, das ist auch korrekt, aber wenn du fertig bist, Zündung aus und am besten Schlüssel raus, sonst kannst du den Funk nicht testen! Das wird es wohl gewesen sein, der Schlüssel wurde ja als angelernt angezeigt. Wenn du den noch nicht ohne Zündung aus, Schlüssel raus, getestet hast, mach das erstmal. -
Messe Erfurt | Do. 22.01 bis So. 25.01.2026
Coole Aktion. Ich werd auf jedenfall versuchen vorbei zu schauen Falls gewünscht kann ich meinen A2 auch zur verfügung stellen. Ich denke da gibts aber noch bessere hier im Forum
