Danke an pt-kiel für das nennen dieser Information:
Bochumer Stopfen wird in den T4-Foren eine spezielle Ölablassschraube mit Ventil (auch Ölablassventil) bezeichnet, die den Ölwechsel wesentlich vereinfachen kann.
Hier die im T4-Wiki genannte Versandquelle: Hermansdorfer - Industriemotoren u. Ersatzteilhandel -
Preisliste gibt es hier: http://www.hermansdorfer.com/images/...preisliste.pdf
Beim genannten Versandhändler kostet der Bochumer Stopfen mit der Art.Nr. 85 114 aktuell (Stand 07.10.2010) 10,63 Euro. Hinzu kommen dann noch die benötigten Anschlussstücke.
Beim A2 hat die originale Ölablassschraube folgende Maße:
Länge gesamt: 29,5mm
Aussengewinde: M 14 x 1,5
Schlüsselweite: 19
Material: Stahl
Länge Gewinde: 22mm
Die Ölablassschraube ist bei allen A2-Motorvarianten identisch! Die Schraube wird auch in vielen anderen VAG-Modellen baugleich verwendet, eine Übersicht gibt es hier unter "Passende Fahrzeuge"
Bearbeitet von A2-s-line
Bleibt damit nicht minimal mehr Altöl in der Wanne stehen? Die Ablaufkante erhöht sich ja ca. um den Betrag Ventilbohrung-Außengewinde. Ich weiß, eher eine Frage für die Perfektionisten und Motorreiniger :)
Wie ist eigentlich die Ablaufbohrung in der Ölwanne positioniert, entspricht die Unterkante der Bohrung dem Boden der Ölwanne oder ist der Bereich bereits unterhalb des Bodens? Reingeschaut habe ich noch nie...
Bearbeitet von cmpbtb
Ich denke, der Anteil an Altöl, der dadurch mehr im Motor bleibt, ist vernachlässigbar klein. Eine gewisse Kleinmenge bleibt ja eh' immer zurück...
Da die Gewindelänge nur 16 mm wäre, dreht sich das Ventil bis 6 mm vors Ende des Innengewindes und damit sollte es auch nicht beim Ablauf stören, will sagen, es läuft die gleiche Menge Öl raus, als ob Schraube komplett draußen wäre.
Ich persönlich benutze die alte Schraube eigentlich immer weiter. Sie bekommt von mir auf den Dichtring immer eine dünne Schicht Hylomar mit ner Messerspitze aufgezogen. So ist sie dicht und bleibt auch sitzen.
Schlüsselweite: 19
Material: Stahl
Länge Gewinde: 22mm
Tolle Sache, habe soeben per E-Mail bestellt. Bin gespannt !:rolleyes:
Grüße vom
Dieter
was wiegt dieser Stopfen :kratz:mache mir als 1.2er-Fahrer Gedanken übers Mehrgewicht:janeistklar:
Ich kenne diesen von meinem "Alten T4"
aus welchen Material ist denn die originale Schraube beim 1.2er?
Bearbeitet von Karat21
Hi
Ich habe das Ölablassventil schon seit gut 2 Jahren am A2.
Da an meiner Ölwanne das Gewinde defekt war.
Wir haben das Ablassventil einfach mit Metallkleber eingeklebt
seitdem ist wieder alles dicht.
Prima Sache - Schlauch in einen leeren Kanister stecken und laufen lassen.
Das Ganze dauert nur etwas länger da der Querschnitt den das Ventil freigibt nicht so groß ist.
Grüße vom
Dieter
Nachdem niemand ans Telefon geht , habe ich per E-Mail bestellt, jedoch keine Bestätigung erhalten. Gibts den Laden eigentlich noch ?
Grüße vom
Dieter
Grüße vom
Dieter
Jo, die Firma gibts noch! ( Hatte einen Schreibfehler in der E-Mail-Adresse :o)
Die Ware ist nun da . Macht einen guten Eindruck !
Anbei Fotos davon !
Nr. 1 Ventil geschlossen, Verschlusskappe aufgeschraubt.
Nr. 2 Kappe abgeschraubt, Ventil durch Aufschrauben der Ablasseinrichtung geöffnet.
Nr. 3 Totale der Ablassvorrichtung mit Schlauchverschluss
Grüße vom
Dieter
Bearbeitet von modellmotor
Puh, das sieht mir irgendwie zu fragil aus, das Gewinde der Originalschraube ist deutlich länger. Bin Vereinfachungen ja nicht abgeneigt, aber muss immer dran denken was passiert, wenn das Ding mal auf der Bahn flöten geht...
Mein Konstrukteur hat mal gesagt, dass beim Gewinde sowieso nur die ersten beiden Gewindegänge die meiste Kraft aufnehmen.
Ja, aber...
Da passen nicht mehr die abgebrochenen Spitzen des Ölmeßstabes durch...
bis dann
Christian
Die Spitzen könnten sich sogar zwischen der Dichtung verkeilen und dann schließt das Ding nicht mehr richtig. :eek:
Ja, aber...
bis dann
Christian
Brechen bei Euch grundsätzlich die Spitzen vom Ölmeßstab ab ? Kommen die dann beim Ölablassen auch wirklich raus ? Wenn das der Fall sein sollte, kann man ja die Mutter vom Ventil bewegen und das ganze Ding abschrauben, wie man das ja bei der Originalschraube auch macht.
Eure Bedenken scheinen mir in diesem Fall zu spitzfindig !:confused:
Grüße vom
Dieter
Das muss man so auch nicht, so lange Druck drauf ist, läuft das ganze hinter der Verkleidung raus. Die paar letzten Tropfen lenkt man dann mit nem Stückchen Pappe in die richtige Richtung.
Ich nehm trotzdem weiterhin alle 25.000km die Verkleidung ab, weil ich noch nach dem Getriebeöl, den Manschetten und etwaigen Leckstellen schauen mag. Da ist mir bei der Laufleistung einfach wohler.
  • 3 Jahre später...
Schlüsselweite: 19
Material: Stahl
Länge Gewinde: 22mm
Aktuelle Preisliste: http://www.hermansdorfer.com/index.php/katalog/category/view/2?limitstart=0
Das Ölablassventil für den A2 kostet aktuell 12,65 €.
  • 10 Monate später...
Sollten wir da evtl. mal welche bestellen bis zum Schraubertreffen?
Ab 100€ ists versandkostenfrei
Ist das denn von Nutzen?
Kommt man da dran, ohne die Unterverkleidung abzunehmen?
Nur dann würde ich einen Vorteil sehen.
Sehe ich da eine Kupferdichtung? Ist das jetzt gefährlich oder nicht?
Bei meinem Arosa zeigt die Ablassschraube leider ca. 45° nach hinten unten.
Der Stahlbus Adapter würde dann nach unten herausstehen.
Schade
Würde mich auch mal interessieren. Denn die bliebe in dem Falle ja dauerhaft drin. Und eine Ecke, in der Kupfer, Alu und Stahl zusammenkommen, schreit förmlich nach Kontaktkorrosion. Sollte man die evenuell vor dem Einbau gegen etwas ungefährliches tauschen? Ne Pappdichtung vielleicht?
Nicht vermuten, sondern Nachgucken:
(Bild)
Ja, ich hatte gerade keine Hebebühne einstecken. Und SO schlank bin ich nicht mehr, daß ich auch so unter meinen A2 passe. :D:D
Bearbeitet von Klassikfan
jepp, man kommt so dran :)
Schade
hast du davon ein bild?
das ventil ist grade mal ca. 15mm länger, als die originalschraube.
bist du sicher, dass das überstehen würde?
ich habe dichtringe in alu M14x20x1,5 da. kann ich mitbringen.
Bearbeitet von Ingo
Triplepost
Dann muss ja nur noch die Sammelbestellung in die Wege geleitet werden! :janeistklar:
Bearbeitet von Papahans
Teufelfehler
Bilder siehe unten.
Wenn man vorn doch mal aufsetzt, wäre in dem Bereich das Erste die Ölwanne, welche den Boden berührt.
Weiter hinten hat der Hilfsrahmen weniger Bodenfreiheit.
Möchtest Du das organisieren?
Soweit ich erkennen kann, gibt es drei Interessierte.
Vielleicht finden sich noch zwei.
Ich würde das ganze bestellen, jeder der möchte schreibt mir bitte eine PN.
EDIT:
wer eine möchte, bis morgen Bescheid geben, spätestens Dienstag wird bestellt.
Bearbeitet von morgoth
Ihr wollt eine Sammelbestellung anleiern, dann macht doch einen neuen Thread auf, so dass allen Usern klar ist, dass da was im Gange ist. :erstlesen: (regeln)
@Papahans:
Die Verkleidung muss zum Ölablass nicht runter. Einfach den Deckel abschrauben, der beim Hermannsdorfer Modell noch mit einer Kette gesichert ist, danach den Schlauch aufschrauben, der bei diesem Vorgang das Ventil öffnet und den Schmonz hinausbefördert.
Ich hab mir den Schlauch in 45° Neigung zugelegt, ist aber nicht unbedingt nötig. Man kann auch die gerade Version aufschrauben.
Viel Erfolg bei Eurem Vorhaben. Ich bin glücklich mit dieser Kaufentscheidung, fahre bisweilen auch alte Warenwirtschaftswege mit ausgefahrerenem Asphalt, wo der A2 dann ab und an auch mal mit der Unterbodenverkleidung den Bodenkontakt sucht. Der Stopfen ist dabei noch nie in Mitleidenschaft geraten und ich halte es auch für nahezu unmöglich, dass der auf eine solche Art und Weise einen mitbekommen kann.
Ihr wollt eine Sammelbestellung anleiern, dann macht doch einen neuen Thread auf,...
Das muss ja wohl der entscheiden, der sich den Aufwand antut. So bleibt es halt übersichtlich. Soweit ich das verstanden habe, geht es hier auch darum, dass die Sachen bis nächsten Samstag zum Mittelhessenstammtisch da sind und dort direkt verteilt werden, auch wenn andere nicht ausgeschlossen sind.
Also, den Ball flach halten :warte:
Grüße,
Uwe
Also es wird dann heute Abend bestellt, wir sind jetzt mehr als genug um die Versandkosten zu sparen.
Die Teile sollten normalerweise bis Samstag da sein.
:erstlesen::):):)
Bleibt da noch a Rest an Öl in der Wanne da der Bund ja denk ich drüber raus steht oder nicht. Hätte dann sonst auch Interesse :-)
Man kann ja bei den ersten Ölwechsel mit diesem Dortmunder Stopfen, zur Kontrolle, den Stopfen nochmal rausschrauben um zu sehen, wieviel Liter Öl sich noch im Motor befinden. :janeistklar:
Bilder siehe unten.
das ventil ist unwesentlich höher. ich glaube nicht, dass das aufsetzen kann.
Ein Ölwechsel ist eh nur richtig, wenn man zum Schluss durch die Öffnung mit einer kleinen Zahnbürste den restlichen Schmodder auskehrt.
Als Desinfektionsmittel ist Sakrotan zu empfehlen. :D
natürlich von oben einzufüllen und genau 15,364 sekunden motor durchdrehen :cool:
Und damit sich wirklich alles löst, entgegen der Drehrichtung drehen! :D
(Schuppenbildung)
(Schuppenbildung)
dazu einfach die batterie umpolen, damit der anlasser rückwärts dreht.
    2. 439
    3. 7
    4. 439
    5. 439
    6. 91
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 23
    8. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    9. 91
    10. 23
